HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein HD+ Empfang mehr | |
Kein HD+ Empfang mehr+A -A |
clapton123
16:00
erstellt: 12. Nov 2014, |
Hallo, ich habe einen Samsung UE46D6500 mit einem original CI+ Model. Der Empfang der HD-Sender funktionierte bis letzte Woche einwandfrei. Ohne jegliche Einwirkung konnen ich eines Tages beim alltätglichen einschalten auf einmal keine privaten HD-Sender mehr empfangen. Folgendes habe ich versucht: CI Modul und Karte herausgezogen und wieder eingesteckt in allen möglichen Varianten Firmware update Karte im Handel testen lassen = ok CI Modul test lassen= ok Ein Sendersuchlauf bringt alle Programme aber verschlüsselt. Mute 347 Exit hat zum Ergebnis Success. Bin echt ratlos, mein laienhafter Verstand sagt mir, Board des TV kaputt. Hat noch jemand eine Idee? Danke für die Hilfe im Voraus CL |
hgdo
Moderator |
16:04
Das klingt aber sehr danach, dass der Empfang funktioniert, nur die Entschlüsselung nicht. Ist die HD+-Karte vielleicht abgelaufen? |
clapton123
16:13
ne ist nicht abgelaufen, habe es testen lassen |
hgdo
Moderator |
16:18
Funktioniert der EPG auf den HD+-Sendern? |
clapton123
16:26
nein dieser funktioniert nicht... |
KuNiRider
16:43
Schüsselgröße? Hattet ihr Starkwind vor einer Woche? |
clapton123
16:52
nein kein übermäßger Wind. Schlüsselgröße kann ich nur Schätzen vermute 60 cm. Aber da es für 4 Monate funktioniert hat kann es kaum daran liegen. Die übrigen Sender , auch die öffebtlichen HD-Sender funktinieren Einwandfrei. Allerdings gibt es die üblichen kurzen Störungen. Kann es tatsächlich an der Anlage liegen. Würde dann nicht zumindest der ein oder andere Sender mal zucken. Es erschint jedoch grundsätzlich die Meldung verschlüsseltes signal. |
KuNiRider
17:01
-> Dass ist völlig unüblich! ![]() Eine schlecht eingestellte und zudem tendenziell zu kleine Schüssel ist somit recht wahrscheinlich. Wenn die Schrauben nicht gut angezogen sind und/oder es eine miese Schüssel ist, dann reicht schon eine etwas kräftige Böe um die Schüssel zu verstellen. |
clapton123
17:04
Kommt dann tatsächlich die Meldung verschlüsseltes Signal? |
KuNiRider
01:44
erstellt: 13. Nov 2014, |
Ja, denn wenn die Signalqualität zu schlecht ist, sind als erstes die verschlüsselten Programme betroffen. Bei HD+ kommen die Gleichkanalstörungen von Eutelsat 16° dazu. Was zeigt den dein Empfänger für Pegel und Qualitätswerte bei funktionierenden Programmen an? |
Kein HD-Empfang mehr Guewi am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
Kein HD empfang mehr ! FungKu am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 37 Beiträge |
Kein Empfang von HD zlico am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 31 Beiträge |
Kein HD Empfang frank2000* am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 28 Beiträge |
Kein HD+ Empfang ---Merlin--- am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 16 Beiträge |
Kein Empfang von HD+ pantau45 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
Kein HD Empfang fugo1 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 29 Beiträge |
Kein Empfang HD Sender Cedres am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
kein HD Empfang Debbi69 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Kein HD Empfang rutschie am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 11 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.444
