kein empfang hd-programme low-band
aripo
#1 erstellt: 05. Feb 2010, 19:43
hallo gemeinde! hab folgendes problem: nach kauf eines neuen receivers (telestar) hab ich auch endlich die neuen hd-kanäle (ard, zdf usw) gefunden. leider bleibt der bildschirm schwarz (0db) nach hinweisen im forum hab ich mal probiert, ob die kabel vom lnb zur matrix vertauscht sind. hab mal versucht die kabel durchzutauschen und siehe da, die hd-programme sind da. nur jetzt waren alle anderen programme (auf H/high) nicht mehr da. das seltsame ist, das ich um die hd zu empfangen die leitung vom lnb (H/high) auf eingang an der Matrix auf horizontel low und umgekehrt gelegt habe. komisch nich? wieso laufen die hd-programme wenn leitung H/high an matrix H/low angeschlossen ist und umgekehrt! vielleicht kann jemand mit diesem problem etwas anfangen, ich bin jedenfalls mit meinem latein am ende. vielen dank.....
Masselcat
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 10:32
Ging es den vorher mit einen anderen Digitalen Receiver ? Waren damit Programme wie Eins Extra, Eins Plus, Phönix zu empfangen bis zum Schluss ?
Informationen zu der Satanlage wären vielleicht hilfreich.
Was für ein LNB Marke ? ist dran, ein Quattro LNB oder Quattro Switch LNB = Quad LNB, welcher Multischalter ?
LNBs mit wenig sinnvoll hoher Verstärkung ? Inverto oder so ?
Nach deiner Beschreibung wäre es möglich, das ein Quad-LNB bei dir werkelt. Es kann auf jeden Ausgang, jede Ebene ausgeben, wenn es der Multischalter korrekt ansteuern kann (Quad tauglich).
(Wenn es so ist, müsste bei direkter Verbindung das H/H Kabels vom LNB mit den Receiver alle Programme empfangbar sein.)
Möglich ist, das die Kabelverbindung/Anschlüsse zum LNB L/H mangelhaft sind oder das LNB ist an diesen Ausgang kaputt.
Auch wäre es möglich, das die Anlage auf empfangsmässig auf den letzten Loch pfeift. LNBs mit mehren Augängen haben oft leichte Signalqualitäts-Differenzen zwischen den Ausgängen. In Praxis ist das meist egal, es sei denn, der Receiver ist nur knapp über der Empfangsschwelle und man hat wenig Reserven, weil u.a. die Schüssel wenig oder ein schlechtes Signal zum LNB bringt, dann kann es an den schwachen Ausgängen des LNBs mit den Empfang schon vorbei seien.
Ich würde erst mal die Schüsselausrichtung prüfen und optimieren, dabei mal die Anschlüsse am LNB überprüfen. Die Kabel auf Beschädigung prüfen, (Wasser, Korrision,porös) Feeddeckel des LNBs checken.
[Beitrag von Masselcat am 06. Feb 2010, 10:57 bearbeitet]
Kein Low-Band, HD-Empfang.
Heiko27 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  7 Beiträge
kein HD-Empfang, low band
neuling1983 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  4 Beiträge
Low Band kein Empfang, DVB-S (2)
Der_große_Bär am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  5 Beiträge
Empfang Low Band Qualität
Thomi33 am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  3 Beiträge
Plötzlich kein HD Empfang im Horizontal Low Band
wfijens am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  2 Beiträge
Zum verzweifeln! Low Band
kptsharky am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
Kein Empfang der HD Programme
Capone2000 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  5 Beiträge
kein Empfang der HD Programme
Maischo am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  11 Beiträge
Kein Empfang mehr vom low-band horizontal mehr seit Umstöpselung
MajorBob am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  2 Beiträge
kein empfang von hd-programmen
aripo am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.466
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
