Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
DigiDish 33 & Satman 33 od. 45
Dubai-Fan
#401 erstellt: 19. Aug 2009, 16:37
ach manno....ob die jetzt 4cm breiter und 5cm höher ist, spielt doch nun wirklich keine rolle wenn ich all die 65/85er schüsseln rundherum anschaue. sehen tut man ja sowieso beide und dein fensterrahmen ist ja breit genung. die H-21D hat nur 51,4 breite: 514 mm x 300mm x 65mm
gib mir doch mal die tel. nr. deines vermieters, dann klär ich das mal.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Aug 2009, 16:41 bearbeitet]
xx-xx-xx
#402 erstellt: 19. Aug 2009, 17:09
Meinste
Werde es im nächsten Monat nach der IFA 2009 in angriff nehmen !
Aber wie kommen die unterschiedlichen Grössenangaben zustande auf der Selfsat Homepage ist die Selfsat H21D mit 56,6 cm breite angegeben (~ 566 mm x 300 mm x 65 mm).
http://i-do-it.co.kr/images/selfsat/home/concept_img_01.gif
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 19. Aug 2009, 17:13 bearbeitet]
cassn
#403 erstellt: 19. Aug 2009, 18:39
Dubai-Fan schrieb:
@cassn
position 2 ist evt. etwas zu tief. die muss wohl etwas höher wegen dem geländer oder dann ewas weiter nach hinten. musst dir halt mal aus einem karton einen 30 grad winkel klöppeln und dann in die knie und vor die augen halten. :D
hab ich ja schon
Mir gehts ja jetzt nur darum, worauf ich da noch zu achten habe wegen LNB und ober oder unter Kante der Schüssel. Darf noch nichteinmal ein Sichtschutz im Wege sein?
Nummer 2 in der Skizze ist ja freihand eingezeichnet, als schematische Darstellung, und basiert auf keinerlei Meßwerte!
Dubai-Fan
#404 erstellt: 19. Aug 2009, 20:10
ich weiss ja nicht, was du unter sichtschutz verstehst. ich dachte du willst nur alles, was unter dem balkongeländer ist zumachen, also diese schrägen eisenstäbe, oder soll der sichtschutz darüber hinaus gehen?
wie du ja auf dem photo aus dem anderen forum, also das mit der katze drauf siehst, ist das lnb ja auch ziemlich unter dem balkongeländer. der satelittenstrahl trifft ja im 30 grad winkel auf den reflektor auf und schickt das ganze dann auch wieder im gleichen winkel auf's lnb.
zieh doch mal auf deinem zweiten photo die linie auf 1,25m höhe bis nach vorne durch und die 30 grad linie an den geplanten schüsselstandort vorne an der klinkerwand. dann siehst du ja, ob die noch über die brüstung reicht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Aug 2009, 21:37 bearbeitet]
Dubai-Fan
#405 erstellt: 19. Aug 2009, 20:26
Meinste
xx-xx-xx
also auf unserer schweizer selfsatseite hat die 51,4 länge. ist vielleicht an unser kleines land angepasst. http://www.selfsat.ch/SelfsatH21D.htm
bei amazone steht auch 514 x 300 x 65. musst du halt mit dem zollstock in den blödmarkt oder an die IFA.
oder der ccmuteman, welcher ja erst gerade eine bei sich montiert hat, ist so nett und misst in natura und live mal seine nach.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Aug 2009, 20:47 bearbeitet]
cassn
#406 erstellt: 19. Aug 2009, 21:48
genau, nur bis Oberkante Geländer soll ein Sichtschutz!
ok also kann ich doch an die Oberkante mit nem Winkel und ziehe von da die Linie nach unten und habe meinen tiefsten Punkt den ich nicht unterschreiten darf?
Also so wie aufm Bild. Mittig auf der Linie, oder leicht überschreitend geht nicht, darüber i.O.?
Dubai-Fan
#407 erstellt: 19. Aug 2009, 22:01
also die höhe mit dem grünen haken, wir wären dann da wohl bei ca. 60 - 70 cm höhe, dürfte hinhauen. dann sieht man auch nix von aussen. hab bei einem bekannten eine multytenne etwa in der höhe und mit etwa gleichem abstand zum geländer rangemacht und die rennt supi.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Aug 2009, 22:21 bearbeitet]
KuNiRider
#408 erstellt: 20. Aug 2009, 08:57
cassn schrieb:
@Kunirider
also zählt immer die aüßere Kante der Schüssel die es zu beachten gilt? Sprich für oben die obere und unten die untere Kante?
Damit würde die Geländernahe installation flach fallen!
Richtig erfasst, es gibt auch Sonnenstandsrecher die einem für seinen Standort sagen um wieviel Uhr die Sonnen in Richtung Astra steht (leider stimmt die Höher nur ein paar Tage im Frühjahr und im Herbst - zur Zeit steht sie etwas zu hoch), so dass man einfach schauen kann ob der gewünschte Montageort in der Sonne ist.
http://www.satzentrale.de/sat/rechnersunoutage.shtml
Und der Satellit muss deine Schüssel, besonders wenn sie klein ist, komplett bescheinen können.
cassn
#409 erstellt: 20. Aug 2009, 12:00
ok, dann werd ich das mal so machen. Muß ja, um es auch richtig zu machen, in Richtung Astra den Winkel halten und dann die Schnur(Lot) Richtung Mauer führen! Das heiß der Abstand zum Geländer wird etwas größer und somit kann ich die Schüssel noch etwas tiefer anbringen?!
Jetzt muß ich mir nur noch überlegen wie ich von Süden 19,2° nach links abmesse
xx-xx-xx
#410 erstellt: 20. Aug 2009, 12:12
Werde mich nach ausgibigen überlegungen im nächsten Monat wohl ehr für die keineren Technisat Digidish 33 Twin oder Selfsat H10D2 endscheiden,
da ich eine Fernsehempfangskombination von DVB-T + DVB-S/DVB-S2 anstrebe und DVB-T schon zu 95 % meine wünsche erfüllt !
xx-xx-xx
Dubai-Fan
#411 erstellt: 20. Aug 2009, 13:14
aber dann auch gucken, dass der sat-receiver auch passende digitale ausgänge hat für dein homecinema hat, sonst gibt's dann auch kein dolby digital auf die ohren.
ach was, du hast jetzt nach jahren, monaten, wochen und den letzten paar tagen endlich eine entscheidung getroffen? ich hoffe wir landen jetzt aber nicht wieder beim vermieter. das thema haben wir jetzt glaub endgültig durch. ausserdem können deine easymounts wohl ihren einsatz kaum mehr erwarten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Aug 2009, 13:31 bearbeitet]
xx-xx-xx
#412 erstellt: 20. Aug 2009, 13:22
aber dann auch gucken, dass der sat-receiver auch passende digitale ausgänge hat für dein homecinema, sonst gibt's dann auch kein dolby digital auf die ohren.
Dürfte doch reichen alles mit HDMI zuverbinden oder
Will noch die IFA 2009 abwarten was dort noch neues an DVB-S2 Receivern kommt (sonst würde ich inmomend die Smart MX04HD oder MX92V.2 in erwägung ziehen)
danach kommt eine Technisat Digidish 33 Twin oder Selfsat H10D2 !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 20. Aug 2009, 13:27 bearbeitet]
Dubai-Fan
#413 erstellt: 20. Aug 2009, 13:29
Jetzt muß ich mir nur noch überlegen wie ich von Süden 19,2° nach links abmesse ;)
da musst du gar nix abmessen um astra 19,2 zu finden. wandhalterung mit wasserwaage montieren, digidish ranmachen, korrekte elevation für deinen wohnort einstellen, mit receiver verbinden, im installationsmenue astra 19,2 wählen, damit du die qualitäts und signalstärke balkenanzeige siehst. schüssel gaanz langsam von der wand nach rechts drehen bis der qualitätsbalken auf maximum ausschlägt, festschrauben, fertich.
leider hat die digidish ja keine mastschelle dabei, sonst hättest du die minimale höhe provisorisch mal mit einem sonnenschirmständer ausloten können.
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Aug 2009, 13:32 bearbeitet]
Dubai-Fan
#414 erstellt: 20. Aug 2009, 13:34
xx-xx-xx
na weiss ja nicht, wie modern dein AV-Equipment ist. wenn der AV-receiver schon HDMI-eingänge hat, um so besser. gibt's ja noch nicht so lange.
xx-xx-xx
#415 erstellt: 20. Aug 2009, 13:46
Hatte letztes Jahr im August in einen neuen Onkyo AV Receiver investiert
und der DVD-Player läuft auch wunderbar über HDMI ist auch nur mit einen HDMI Kabel verbunden (andere Kabel brauche ich dazu nicht mehr).
xx-xx-xx
Dubai-Fan
#416 erstellt: 20. Aug 2009, 14:02
ach ja, die zwei smart receiver in deiner engeren auswahl sind ja gar kein twin receiver, wozu brauchst denn twin lnb's oder musst du zwei tv's versorgen oder schon für die zukunft geplant?
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Aug 2009, 14:08 bearbeitet]
xx-xx-xx
#417 erstellt: 20. Aug 2009, 14:15
ach ja, die zwei smart receiver in deiner engeren auswahl sind ja gar kein twin receiver, wozu brauchst denn twin lnb's oder must du zwei tv's versorgen?
Ja mache das bei DVB-S/DVB-S2 genauso wie bei DVB-T
also ein DVB-T Receiver und ein DVB-T Reiceiver mit PVR Funktion (Digicorder T1) weil man muss doch unabhängig von einander Schauen und Aufnehmen können
(und später will ich und meine Frau auch noch die möglichkeit haben unterschiedliche Programme zuschauen).
Deshalb habe ich ja auch die Smart MX04HD oder MX92V.2 in der engeren Wahl,
endweder kaufe ich erstmal einen einfachen Smart MX04HD und nächstes Jahr dazu einen DVB-S2 Receiver mit PVR
oder ich kaufe einen Smart MX92V.2 und nächstes Jahr dazu einen einfachen DVB-S2 Receiver.
xx-xx-xx
Dubai-Fan
#418 erstellt: 20. Aug 2009, 14:37
hmm....ich glaub du bringst da was durcheinander.
DVB-S = SD empfang über sat
DVB-S2 = HD empfang über sat
twin receiver, also mit zwei tunern und festplatte drin, gibts für beide varianten. es gibt auch receiver, z.b der 8000er von vantage, der DVB-T auch noch im gleichen gerät hat.
xx-xx-xx
#419 erstellt: 20. Aug 2009, 15:06
Nein,
das ist doch klar !
Aber ein DVB-S2 Receiver empfängt DVB-S und DVB-S2 Programme (z.b. DasErste'HD , ZDF'HD , ArteHD , Anixe...),
deshalb schrieb ich von der kombination von DVB-S/DVB-S2 und DVB-T !
Und mag keine teueren unpraktischen Twin Receiver kaufe lieber einzel zwei DVB-Receiver,
jetzt mit DVB-T nutze im Wohnzimmer einen Samsung SDT-702 mit einen Technisat Digicorder T1 und im kleinen Zimmer habe ich einen Technisat Digipal 1 ,
so ähnlich werde ich das auch mit DVB-S/DVB-S2 machen.
xx-xx-xx
Dubai-Fan
#420 erstellt: 20. Aug 2009, 15:15
ach so, war eben etwas verwirrend geschrieben für mich, aber natürlich jeder nach seinem gusto. hoffe dass nach dem offiziellen start von ARD/ZDF HD, die preise mal etwas runterkommen für HD receiver.
xx-xx-xx
#421 erstellt: 20. Aug 2009, 15:52
Davon gehe ich aus,
jetzt schon gibt es die einfachen guten DVB-S2 Receiver (Smart MX04HD) um die 100 Euro
genauso viel hatte ich im Januar 2004 auch für meinen einfachen DVB-T Receiver (Samsung SDT-702) ausgegeben.
Also brauche ich jetzt noch einen einfachen DVB-S2 Receiver im nächsten Jahr einen DVB-S2 Receiver mit PVR Funktion
und mittelfristig einen einfachen DVB-S2 Receiver für nebenan im kleinen Zimmer !
Ja ich weis es sind nur zwei Programme gleichzeitig zuempfangen mit einer Twin Satantenne
und ich möchte aber keine Selfsat H21D4 den das würde probleme mit den vielen Fensterdurchführungen geben.
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 20. Aug 2009, 15:54 bearbeitet]
xx-xx-xx
#422 erstellt: 23. Sep 2009, 13:51
Habe mir jetzt eine Digidish 45 Attrappe aus Pappe gebastelt und vor das Fenster gehängt so wird die grösse doch recht annehmbar,
hätte ich so garnicht erwartet das die grösse von untern auf der Strasse doch sehr viel kleiner wirkt !
Was meint ihr bei diesen grössen eindruck (kommt natürch etwas tiefer und etwas mehr an der Seite)
das ich satt einer Digidish 33 doch lieber eine Digidish 45 nehmen könnte ich bin echt sehr überrascht wie kein die so wirkt.
xx-xx-xx
Dubai-Fan
#423 erstellt: 23. Sep 2009, 15:12
ach was, du bist schon einen schritt weiter und am attrappen basteln ? na immerhin
nun ja, das ganze ist ja jetzt hinter dem fenster und das ist was anderes, wie wenn die nachher unter dem fenster am easymount hängt.
ich bin halt immer noch der meinung, dass eine weisse selfsat H-10D oder besser eine gräuliche H-21 D weniger auffällig ist an der fassade, wie eine beige oder anthratzit digidish 33/45. bastel dir doch noch einen grauen kartong mit den den selfsat massen.
aber wie gesagt, spielt ja eigentlich keine rolle, da ja die ganzen objekte deines vermieters sowieso schon mit schüsseln vollgepflastert sind.
[Beitrag von Dubai-Fan am 23. Sep 2009, 15:16 bearbeitet]
xx-xx-xx
#424 erstellt: 23. Sep 2009, 16:12
Ja
direkt vor einen sieht die sehr viel grösser aus als von unten auf der Straße das hätte ich so echt nicht erwartet.
Nein ist aussen am Fensterrahmen angeklebt gewesen.
Nein die Digidish 45 würde nur etwa 10 bis 20 cm versetzt gegenüber der Attrappe auf den Bild sein.
Ja die Selfsat würde mir auch besser gefallen nur habe ich bedenken wegen der qualität ob dieser einfache Plastikkasten länger Wind und Wetter überlebt
oder ob man vielleicht schon zum beispiel in 3 bis 5 Jahren schon wieder alles erneuert werden muss.
Das bezweifel ich das es keine rolle spielt,
ich darf das Gebäude auch optisch nicht mit einer zu auffälligen Satantenne beeinträchtigen !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 23. Sep 2009, 16:15 bearbeitet]
Dubai-Fan
#425 erstellt: 23. Sep 2009, 16:30
wie lange eine selfsat lebt, weiss man leider nicht, da noch nicht so lange auf dem markt. nehme aber an, dass die auch zur simulation in die klimakammer gesteckt wurde.
deine psychische sperre scheint immer noch nicht überwunden. dein nachbar auf der anderen seite der gebäudefront hat sich eine grössere schüssel trotz eigenem balkon mit einer wandhalterung an die wand gepappt. ist also in diesem sinne auch eine fassaden veränderung. die zwei balkon schüsseln, die ich auch noch auf dem photo sehe, sind auch nicht diskret im hintergrund, sondern ragen, obwohl völlig unnötig, über die balkonbrüstung hinaus.
ich sag's ungern nochmal, aber die ganze sache ist ein rein persönliches und unverständliches problem deinerseits, welches du dir unbegründeter weise selber machst.
auch wenn du noch hundert mal hier nach meinungen fragst, du wirst nicht nur von mir immer wieder die gleiche antwort erhalten. also, warum sich probleme machen, wo keine da sind.
[Beitrag von Dubai-Fan am 23. Sep 2009, 16:31 bearbeitet]
xx-xx-xx
#426 erstellt: 23. Sep 2009, 17:00
Vor einigen Jahren (schätze so 5 bis 7 Jahre) hatten zwei Nachbaren darmals so einen exstemen Ärger bekommen bei den Satschüsselanbringen das wollte ich nicht auch erleben.
Aber seid etwa 2 bis 3 Jahren macht wohl jeder was er will an den drei angrenzenden Wohnblocks
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 23. Sep 2009, 17:01 bearbeitet]
Dubai-Fan
#427 erstellt: 23. Sep 2009, 19:16
eben und deshalb sofort ran an die buletten, damit deine frau endlich mal den tatort beim SWR gucken kann.
xx-xx-xx
#428 erstellt: 23. Sep 2009, 20:28
Ja meine Frau möchte gerne die Digidish 45 hatten wir letztens in Handel angeschaut und keine Selfsat oder Digidish 33 !
Aber es ist nicht nur Dienstags der Tatort da gibt es noch einige andere Sender die auch noch gerne geschaut werden.
xx-xx-xx
Dubai-Fan
#429 erstellt: 23. Sep 2009, 20:34
gut, dann endgültig die digidish 45. hab ich selber und rennt seit 3 jahren problemlos bei sonne, regen und schneefall.
[Beitrag von Dubai-Fan am 23. Sep 2009, 20:35 bearbeitet]
xx-xx-xx
#430 erstellt: 23. Sep 2009, 20:56
Ja jetzt im Oktober/November 2009 und der grössen Test heute hat mich etwas beruhigt !
Dazu kommt dann wohl ein Smart Receiver die haben mich am meisten überzeugt.
xx-xx-xx
glasfaser
#431 erstellt: 23. Sep 2009, 21:52
Nur Mut , wie Dubai-Fan schon richig sagt, ran die buletten.
Im schlimmsten Fall meckert der Vermieter und muß die SAT Anlage wieder demontieren.
Kannste dann mit etwas Verlust bei ebay verkaufen, oh hätte ich das hier nicht sagen sollen ?
Bin mit meiner DigiDish 45, immer noch rundrum zufrieden.
MfG glasfaser
xx-xx-xx
#432 erstellt: 23. Sep 2009, 22:12
Ja hatte heute überraschenerweise eine grössere Handwerkerrechnung diesen Monat schaffe ich das nicht mehr aber diesen Herbst (Oktober/November) kommt die Digidish 45 ,
die Digidish 33 ziehe ich nach den grössentest heute nicht mehr in betracht !
Dann müsten doch die anderen mindestens 15 bis 20 Nachbaren mit Satschüssel diese wohl auch abbauen oh man das würde ärger oder...
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 23. Sep 2009, 22:13 bearbeitet]
xx-xx-xx
#433 erstellt: 24. Sep 2009, 15:42
So haben es jetzt alles durchgesprochen mitte/ende nächsten Monat gibt es eine Technisat Digidish 45 Twin
und meine Frau besteht zusetzlich auf eine Aufnahmemöglichkeit also muss es dann der Smart MX92 V2 werden.
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 24. Sep 2009, 15:43 bearbeitet]
winni2.0
#434 erstellt: 01. Okt 2009, 09:40
Dubai-Fan schrieb:
2.der satmann hat eine andere lnb halterung dran, wo nur die technisat lnb's im wetterschutzgehäuse dranpassen. würde also wegen flexibilität bereffs lnb, lieber die normale digidish nehmen.
Für die Satman (Doppelfeedarm) gibt es LBN Adapter aus Alu die für meine Begriffe sehr hochwertig aussehen. Sollte doch eigentlich keine Probleme geben, wenn ich dort einen Inverto Black Ultra mit betreibe oder?
z.B. den
[Beitrag von winni2.0 am 03. Okt 2009, 00:39 bearbeitet]
Dubai-Fan
#435 erstellt: 01. Okt 2009, 09:58
ist nichts dran auszusetzen, wenn ein drittanbieter eine passende adapter lnb-halterung anbietet. aber wie gesagt, würd ich nur zum nachrüsten einer vorhandenen satman nehmen. wenn du ganz neu kaufst, lieber gleich die standard digidish nehmen. macht ja sonst nicht viel sinn.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Okt 2009, 09:59 bearbeitet]
winni2.0
#436 erstellt: 01. Okt 2009, 10:40
Ok, danke für deine Antwort. Dachte, dass der Satman Doppelfeedarm etwas stabiler ist und man vielleicht die Kabel durch die Hohlrohre legen könnte. Ich stehe gerade vor dem Kauf eines der beiden Schüsseln. Mein Vermieter will auch keine Schüsseln sehen. Da bleibt mir nur die Balkonlösung. Reicht es eigentlich, wenn man zur ausgerechneten Uhrzeit freie Sicht zur Sonne hat. Ich habe nämlich einen Eck-Südbalkon und Richung osten geht das Haus weiter. Bin aber ganz oben unterm Flachdacht.
winni2.0
#437 erstellt: 01. Okt 2009, 11:14
Hallo nochmal,
hat jemand die Digidish mit der originalen unten abgebildeten Wandhalterung befestigt? Kann mir jemand bitte mal die Maße der Befestigslöcher geben. Ich darf bei mir nur in den Fugen der Außenwand bohren. Ansonsten muß ich mir eine Adapterplatte bauen.
Dubai-Fan
#438 erstellt: 01. Okt 2009, 19:27
mal eine andere frage. bekommst du denn die digidish 45 auch ohne lnb? meines wissens wird die, auch die satman variante, nur komplett ausgeliefert und das original technisat lnb tut's doch bestens. hab ich selber und bin supi zufrieden damit.
mit der wandhalterung musst du erst mal gucken, ob sich das überhaupt am vorgesehenen standort realisieren lässt oder ob du nicht doch einen balkonständer brauchst. das kannst du auf: www.dishpointer.com vorab leicht feststellen. eine anleitung dazu siehe hier in meinen beiträgen vom 26.august und 24.september: http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=11061
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Okt 2009, 19:29 bearbeitet]
winni2.0
#439 erstellt: 02. Okt 2009, 08:31
Hab hier in Hannover von einem ganz kleinen Technisat Händler ein, wie ich finde, super Angebot bekommen. Digidish 45, mit der originalen Wandhalterung und Vialuna Single LNB. Obendrauf hat er noch 10 Meter Kabel gelegt für 49 Euro. Das LNB hat er so aus der Verpackung mit rausgeholt und meinte es wäre besser als das originale. Keine Ahnung warum da kein originales von Technisat bei ist. Und falls das LNB Murks ist wollte ich gleich eine Alternative dazu wissen.
[Beitrag von winni2.0 am 03. Okt 2009, 00:38 bearbeitet]
Dubai-Fan
#440 erstellt: 02. Okt 2009, 08:38
ach so, na dann ist alles klar. nur, in deinem fall wär's ja dann eine satman 45. wie wollte der händler da denn das vialuna lnb dranmachen, ohne deinen geposteten lnb adapter oder ist das jetzt wieder eine andere geschichte mit einer normalen digidish?
oh je, das wird wohl sehr schwierig. wandhalterung würde da wohl nur gehen, wenn du unter dem grünen knubbel auch gleich eine wand hättest und müsste ganz vorne an der balkonbrüstung sein. müsstest du mal ein photo von unten vom rasen aus und vom balkon aus richtung flachdach hier reinstellen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Okt 2009, 12:55 bearbeitet]
winni2.0
#441 erstellt: 03. Okt 2009, 00:34
So, hab jetzt die "normale" Digidish 45 genommen. Das LNB ist von Kreiling und doch nicht von Vialuna. Kabel ist das Standard originale 10m Kabel von Technisat. Zur Zeit ist sie zum Testen behelfsmäßig noch an einem Sonnenschirmständer befestigt. Dieser steht ganz in der hintersten Ecke noch unterhalb der Brüstung. Werde mir aber noch die Rohrhalterung besorgen und ein normales Winkel-Wandhalterrohr das lang genug ist um sie im ca. 90 Grad Winkel zu befestigen.
Bekomme auch "fast" alle Sender sehr gut rein (Signalpegel 70% / Signalqualität 100%). Nur bei den beiden HD Sendern AnixeHD und der ARD HD Testkanal bekomm ich nur 30 % Signalqualität bei 70% Pegel. So speichert mir mein Receiver (DVB-S2 im Pioneer 5090H) die Sender nicht ab. Der EinsExtra HD Testkanel läuft aber ohne Probleme.
Woran kann das liegen? Schüssel besser ausrichten, anderes besseres LNB, schlechtes Kabel?
[Beitrag von winni2.0 am 03. Okt 2009, 00:42 bearbeitet]
Dubai-Fan
#442 erstellt: 03. Okt 2009, 07:51
hast du denn auch einen kompletten sendersuchlauf gemacht? anixe HD hat ja mal den transponder gewechselt und wenn im receiver, resp. deinem pioneer plasma immer noch der alte gespeichert ist, kommt natürlich nix und die neuen fehlen auch.
an HD sendern sollten kommen: Anixe HD, Arte HD, Astra HD Promo, Das Erste HD, Eins Festival HD, Servus TV HD und ZDF HD.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Okt 2009, 08:07 bearbeitet]
winni2.0
#443 erstellt: 03. Okt 2009, 08:37
Das ist ganz komisch. Mit dem automatischen Suchlauf findet er nur EinsFestival HD und speichert diesen auch ab (Pegel 70% / Qualtät 100%). Suche ich die anderen HD Sender jetzt manuell, findet er sie auch. Er zeigt das Bild auch in einem kleinen Fenster an, speichert sie aber nicht ab, da die Signalqualität zu schlecht ist. Sie liegt wie gesagt bei ca. 30 % . In der Signal- und Pegelanzeige vom Fernseher ist wie ein Mindeststrich eingezeichnet der bei ca 45% liegt. Kommt ein Signal nicht darüber kann man es nicht abspeichern.
Dubai-Fan
#444 erstellt: 03. Okt 2009, 15:28
das kann eigentlich nicht sein, dass Eins Festival HD mit 100% quali reinkommt und die anderen nur mit 30%. kommen denn die SD sender alle rein und was haben zb. ARD, ZDF, Pro7 so für pegel.
hast du bei abstasttyp alle drei durchprobiert? also nach satellit, alle frequenzen und SMATV?
winni2.0
#445 erstellt: 03. Okt 2009, 19:58
Alle SD Sender kommen mit 70% Pegel / 100 % Qualität an. Eins Festival HD sendet aber auch auf einer anderen Frequenz (12,422GHz) als ARD/ZDF HD (11,362GHz). AnixeHd sendet wierderum auf einer anderen Frequenz (11,303GHz). Genau mit diesen beiden Frequenzen hab ich meine Probleme. Hab heute mal mit der Pegel/Qualtät Anzeige von ARD HD probiert die Schüssel genauer auszurichten. Hat nichts gebracht. Muß dazu sagen der Tuner im Pioneer ist von der Bedienung der letzte Dreck. Man kann z.B. keine einzelnen Programme hinzufügen immer nur alle Programme die auf einer Frequenz senden. Werd es mal mit einem anderen LNB ausprobieren. Nach Frequenz und SMATV hab ich auch ausprobiert.
Dubai-Fan
#446 erstellt: 03. Okt 2009, 21:43
ja gut, aber das ist ja normal, dass die auf verschiedenen frequenzen sind. an der digidish und am lnb kann's jedenfalls nicht liegen. hatte vor 2 wochen eine dreambox DM 800 an meiner 45er mit original technisat lnb und die HD sender kamen alle in top qualität rein. die SD natürlich alle auch.
xx-xx-xx
#447 erstellt: 31. Okt 2009, 22:21
Habe mir jetzt die Technisat Digidish 45 Twin + Anrohr-Fitting bestellt (den Edison Argus Mini 2in1 Receiver habe ich ja schon) !
Auch wenn Edision behauptet:
" Für HD-SAT-Fernsehen ist eine Satellitenschüssel mit Mindestgröße von 80cm notwendig. "
http://www.edision.d..._weiter.php?tnr=Mg==
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 01. Nov 2009, 01:09 bearbeitet]
Dubai-Fan
#448 erstellt: 01. Nov 2009, 11:00
ist natürlich unsinn und einen fachmann mit einmessgerät braucht's natürlich auch nicht. hatte an meiner digidish 45 ein dreambox DM 800 dran und die HD sender sind alle einwandfrei reingekommen. jetzt läuft sie an einer multytenne.
na dann mal gratulation zum entscheid und die easymount und der argus bekommen mal endlich das zu tun, wozu sie schliesslich gemacht sind.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Nov 2009, 11:00 bearbeitet]
xx-xx-xx
#449 erstellt: 01. Nov 2009, 12:06
na dann mal gratulation zum entscheid und die easymount und der argus bekommen mal endlich das zu tun, wozu sie schliesslich gemacht sind. ;)
Ja seid kurzen hängt eine Strasse weiter auch eine Multytenne die Dinger scheinen ja sehr beliebt zusein,
habe schon einige Mulytennen bei uns in der Stadt gesehen mir wäre das LNB etwas grosse ausserdem brauche ich keine Fremdsprachenprogramme
die Digidish 45 Twin dürfte erstmal reichen.
Der Argus Mini 2in1 (DVB-S2 / DVB-S / DVB-T + PVR) für 129 Euro hat ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis und er macht jetzt schon wozu er gemacht würde
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 01. Nov 2009, 12:26 bearbeitet]
Dubai-Fan
#450 erstellt: 01. Nov 2009, 13:45
lach, ja aber eben erst zur hälfte mit DVB-T. zur hochform läuft der argus dann hoffentlich erst mit HDTV auf.
xx-xx-xx
#451 erstellt: 01. Nov 2009, 15:07
Dubai-Fan schrieb:
lach, ja aber eben erst zur hälfte mit DVB-T. zur hochform läuft der argus dann hoffentlich erst mit HDTV auf. :prost
Nein,
ich habe die Wahlmöglichkeit was ich nutzen möchte DVB-S , DVB-S2 oder DVB-T !
Ausserdem DVB-T nutze ich erst knapp 5 Jahre habe 24 unterschiedliche Programme in guter qualität
Aber wenn es um hochform geht das dauert noch etwas bei DasErsteHD und ZDF HD mit ihrer besonders hoher qualität da soll es inmoment nur Testbilder geben.
xx-xx-xx
TechniSat Satman 33 cm
bobek am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  19 Beiträge
Upgrade von DigiDish 33 auf 45
Z2undZ4 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  12 Beiträge
Welche Schüssel? Technisat Digidish 33 oder 45!
DeAndy am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Technisat DigiDish - 33 cm Schüssel
wega.zw am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  3 Beiträge
Technisat Digidish 33: HDTV tauglich?
Texx am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  12 Beiträge
Unterschied DigiDish u. SATMAN
Leghorn am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  26 Beiträge
Technisat Digidish 33er od. 45er
pinkybrain am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  5 Beiträge
Digidish
Kessel1506 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  3 Beiträge
Frage: Technisat DigiDish 45 ???
omelly am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  7 Beiträge
Reicht eine Digidish 45 ?
Le_Freak am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMares_kiros_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.800
