| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Reicht eine Digidish 45 ? | |
Reicht eine Digidish 45 ?+A -A |
Le_Freak
erstellt: 01. Mai 2007, 17:01
Hi, ich würde gerne auf DVB-S umsteigen und wollte fragen ob ich mit einer Digidish 45 eventuell Einbussen bzgl. der Bildqualität beim Streaming mit einer Skystar HD machen muss? mfg. |
KuNiRider
erstellt: 01. Mai 2007, 19:06
Für einen vernünftigen Signal/Rauschabstand sollte es eine 60er sein, für eine vernünftige Trennung zu Nachbarsatelliten eine 75er ... 90% der Zeit und bei den meisten Sendern wird es aber mit der 45er problemlos gehen. Wenn du bei Schlechtwetter lieber spazieren gehst, wirst du evtl. gar keinen Unterschied merken |
Le_Freak
erstellt: 02. Mai 2007, 10:33
Danke für den amüsanten Ratschlag |
Sofasucht
erstellt: 02. Mai 2007, 18:05
Zumindest Astra 19,2° geht ohne Probleme/Einschränkungen mit einer Digi Dish 45. Ich hatte innerhalb eines Jahres nur 2x für 5 min keinen Empfang (und ich glotze viel) weil genau das Zentrum eines Gewitters im Weg war. Mechnisch gesehen kann es aber evtl. Sinn machen eine (größere) mit robusterer Befestigung zu nehmen wenn sie exponiert steht. Bei mir gabs da zwar keine Probleme bisher (auch nicht bei dem Sturm im Januar) allerdings ist sie bei mir relativ wingeschützt auf dem Balkon untergebracht. Roland |
gonzo012
erstellt: 07. Mai 2007, 16:05
Hallo, sprichst du aus erfahrung,oder nur aus hören sagen??? Ich habe eine digidish45 und eine multitenne auf dem balkon.Und kann das was du schreibst nicht bestätigen. Habe zuhause 2dboxen 2er sagem und ne philips hdtv box und habe seid 6monaten nicht ein ausfall.Ahh doch der letzte grosse sturm den wir vor ca.3 mon.hatten...da konnte ich für ca.20min.nichts gucken :-(. Ansonsten konnte bis jetzt selbst sehr starker regen dem bild nichts anhaben.Wenn du mir nicht glaubst benutze google....du wirst keine schlechten bewertungen für die schüsseln digidish und multitenne finden(bei korrekter ausrichtung).Hier ein bild von meinen 2 satschüsseln: http://home.arcor.de/tummy16/Sonstiges/multytenne.jpg@Le_Freak , erfahrungen mit hd material habe ich nicht...aber streame regelmässig,meissten von 2dboxen,filme aufn rechner(per vlc rape),und hatte noch nie artefakte oder so.Meiner meinung nach kannst du die digidish ruhig kaufen.Du musst aber unbedingt darauf achten das du eine mit ein inverto(schreibt man das so)lnb bekommst.Die billigen digidish aus ebay haben meissten minderwertige lnbs drann.Aber dazu kann man auch im google viel lesen. m.f.g. |
KuNiRider
erstellt: 07. Mai 2007, 17:27
@gonzo012: Ich habe sowohl die DigiDish45 als auch die Multitenne schon aufgebaut und mit dem AMA 300 gemessen. Die Satellitenpositionen sind von den Fachleuten so vergeben, das 3°-Abstände eingehalten werden um si mit 75...80cm Spiegeln vernünftig trennen zu können. Und das erst ab dieser Größe ein so kleiner Öffnungswinkel machbar ist, sagt uns die Physik.Als Balkonlösung ist das ja alles in Ordnung, aber wenn so ein Teil auf dem Dach montiert wird, rollen sich meine Fußnägel auf Dass die meiste Zeit alles funktioniert habe ich ja auch nicht bestritten, wenn einzelne Kanäle durch den Nachbarsatelliten belegt sind ist aber sehr schnell Ende. |
DigiDish 45 Zubehör, Montage Forbett am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 5 Beiträge |
Technisat Digidish 45 mit monoblock? terminator2007 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 9 Beiträge |
Frage: Technisat DigiDish 45 ??? omelly am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 7 Beiträge |
DigiDish 45 LNB defekt sun33 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
Technisat Digidish 45 mit ARM? Marcello_S am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Digidish 45 mit welchem LNB Toadwart am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
digidish 45 und Techno Rotor reihu am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 9 Beiträge |
Upgrade von DigiDish 33 auf 45 Z2undZ4 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 12 Beiträge |
Welche Schüssel? Technisat Digidish 33 oder 45! DeAndy am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Welches LNB zu der TechniSat DigiDish 45? patrick248 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 5 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
