| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DigiDish 33 & Satman 33 od. 45 | |
DigiDish 33 & Satman 33 od. 45+A -A |
KuNiRider
#301
erstellt: 27. Mrz 2009, 14:07
imho zur Konstruktion: - das hebt locker - es macht das Zimmer deutlich dunkler - hast du nur noch wenig Schwenkbereich
xx-xx-xx
#302
erstellt: 27. Mrz 2009, 14:20
imho zur Konstruktion: - das hebt locker <--- Was meinste mit hebt das es nicht stabil genug ist und abhebt also abbricht oder ? - es macht das Zimmer deutlich dunkler <--- Bei den recht grossen Fenster ist das verschmerzbar und durch das weglassen einer Gardiene gröstenteils zukompensieren ! - hast du nur noch wenig Schwenkbereich <--- Es ist auch kein grosser Schwenkbereich nötig das hatte ich schon bei meinen Nachbaren gesehen. Hatte mir schon lange grosse gedanken darüber gemacht, den mein Vermieter muss das tolerieren und die stabilität muss auf dauergegeben sein ob das alles klappt da bin ich mir noch nicht ganz sicher und nehme es jetzt trotzdem in angriff. xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 27. Mrz 2009, 14:27 bearbeitet] |
KuNiRider
#303
erstellt: 27. Mrz 2009, 14:44
das hebt locker = es hält / funktioniert / fliegt nicht weg Wegen Licht gäbe es auch eine transparente Antenne http://www.amazon.de...ing/-/B0000DHKKX/new |
xx-xx-xx
#304
erstellt: 27. Mrz 2009, 15:02
Achso ! Mit einer Digidish habe ich bei einer Fensterrahmenklemhalterung noch etwas bedenken, aber eine sehr grosse 60 cm Satschüssel ohne diese festzuschauben ist doch sehr gefährlich. xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 27. Mrz 2009, 15:04 bearbeitet] |
Bloedi
#305
erstellt: 05. Apr 2009, 02:43
Eine 45 cm Schüssel braucht man nicht wirklich hier in Deutschland. Die Schüsseln von Technisat sind extrem hochwertig und präzise gearbeitet. Mit einem vernünftigen Sat-Receiver und der kleinen 33 cm Digidish hat man einen richtig guten Empfang.. auch, wenn mal das Wetter wild ist. Die Bildschärfe hat mit der Schüssel rein garnichts zu tun. Wer ein unscharfes Bild bemerkt, sollte seinen Receiver austauschen. Die kleine SchnuffiSchüsseli ist übrigens besonders lustig.. :o) .. Meine kleine Schüssel grinst immer niedlich durch unsere Straße.. :0) .. und motiviliert die Leutes.. ..Den Saugnapf sollte man im Übrigen nur als temporäre Lösung wählen, da diese Art von Halterung keinesfalls für den regulären Dauerbetrieb geeignet ist und Schnee, Regen.. und weitere Witterungseinflüsse den Saugnapf auf Dauer lösen würden. [Beitrag von Bloedi am 05. Apr 2009, 02:46 bearbeitet] |
KuNiRider
#306
erstellt: 05. Apr 2009, 21:50
So einen Unsinn verzapft noch nichtmal der Hersteller in seiner Werbung! Ein richtig guter Empfang bedeutet alle Sender bei jedem Wetter, und bei einer 33er sind physikalisch bedingt schon bei Schönwetter einige Sender durch die Nachbarsatelliten gestört. Und das lässt sich jederzeit messen und man liest es auch hier von Leuten, die mehr als RTL + Pro7 sehen wollen. |
Dipol
#307
erstellt: 06. Apr 2009, 08:20
Wenn das mal nur die Satellitenbetreiber schnallen würden, die Sturköpfe empfehlen unverändert allesamt einen Mindestdurchmesser von 60 cm um Störungen von Nachbarsatelliten zu vermeiden.
Die Qualität ist okay, aber kann ein Hersteller die Gesetze der Physik umgehen und mit Kleinstreflektoren künftig Störungen ausschließen? Schon der Öffnungswinkel der DigiDish 45 liegt in der Größenordnung des Orbiterabstands! Nachdem auf 16° Ost kürzlich der Launch des EUTELSAT W 2M gescheitert ist, werden wir erst später erfahren ob es wirklich clever ist am Reflektorblech zu "sparen"! Der nächste Satellit für 16° kommt bestimmt, und zwar mit mehr Power und auch deutlich mehr Transpondern. Wenn es so weit ist wird sich zeigen, ob du deine Puppenstubenantenne immer noch so lustig und niedlich findest. |
glasfaser
#308
erstellt: 06. Apr 2009, 18:52
Kann aus Erfahrung sagen, eine 45 sollte es schon sein, damit sind auch etliches an Schlechtwetter Reserven drin.
Das kann ich bestätigen, mit meiner 45 DigiDish, sind alle "Hauptsender" der öffentlich-rechtlichen und Privat Sender, auch bei schlechtem Wetter, gut zu empfangen. Einige exotische Sender (auch deutschsprachige ), die ich eh nie schaue, sind bei leichtem Regen, nicht mehr zu empfangen. Wer alle Sender bei jedem Wetter sehen möchte, bracht schon eine etwas größere Schüssel, aber wie gesagt, die ganzen Hauptsender, empfange ich auch bei schlechtem Wetter gut. MfG glasfaser |
Dubai-Fan
#309
erstellt: 06. Apr 2009, 20:48
also ich bekomme alle sender mit der digidish 45 auf astra 19.2 und hotbird 13.0 bei jedem wetter rein, ausser natürlich dem berühmten meist aus gewitter folgenden " wie aus kübeln giessen " aber das dauert ja meist nur ein paarr minuten leichter regen, normaler regen, starker regen, schneefall, dichter schneefall, alles problemlos mit einem technisat digit MF4-S. da würd ich bei dir dann mal die digidish etwas nachjustieren. [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Apr 2009, 21:01 bearbeitet] |
glasfaser
#310
erstellt: 07. Apr 2009, 08:44
Besser nicht , die Schüssel wurde von einem Fachmann, mit einem Profi-Messgerät ausgerichtet.Füge noch einmal hinzu, das bei mir baulich bedingt, über 20m Kabel sind, mit ca. 7m alten einfachen Antennenkabel unter Putz, einigen Kupplungen, Fensterdurchführung usw. dazwischen. Was wohl auch etwas dazu beiträgt, aber wie gesagt kann auch alle Hauptsender, die man so im allgemeinen schaut, bei jedem Wetter empfangen. |
Dubai-Fan
#311
erstellt: 07. Apr 2009, 08:56
ach so....na wenn du so ein gepfriemel zwischen der digidish und deinem receiver hast, dann liegt das empfangsproblem bei regen ja wohl da dran. möchte die abwertung ja nicht auf meiner kleinen, süssen digi 45 sitzen lassen. habe auch eine fensterdurchführung dazwischen aber die restlichen zwei kabel am stück und damit ist's perfekt. |
glasfaser
#312
erstellt: 07. Apr 2009, 09:15
Sollte auch keine Abwertung sein, sondern die Qualität der DigiDish 45 hervorheben. |
Dubai-Fan
#313
erstellt: 07. Apr 2009, 09:37
ich habe das auf deine aussage wegen 80er schüssel für schlechtwetterreserve bezogen was ja bei normaler verkabelung absolut unnötig ist. wie's dann mit der öffnungswinkel-geschichte und den damit verbundenen, hier vielzitierten, zu erwartenden störungen bei inbetriebnahme des highpower sat's auf eutelsat 16,0 ost aussieht, können wir zum jetztigen zeitpunkt ja leider nur orakeln. |
xx-xx-xx
#314
erstellt: 10. Apr 2009, 14:51
Was mich ja immer wieder wundert das es praktisch zwei Lager gibt Die einen stehen der Technisat Digidish sehr kritisch gegenüber weil die technischen Daten angeblich zuknapp sind, anderseits berichten praktisch fast alle Digidish 33/45 Nutzer von gute erfahrungen siehe hier und zum beispiel auch bei Amazon.de und in vielen anderen Bewertungsforen, wer wohl recht hat http://www.amazon.de...issionDateDescending http://www.amazon.de...issionDateDescending http://www.amazon.de...issionDateDescending http://www.amazon.de...issionDateDescendingxx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 10. Apr 2009, 17:07 bearbeitet] |
glasfaser
#315
erstellt: 10. Apr 2009, 17:47
Wenn die DigiDish korrekt montiert und genau ausgerichtet wurde, hat man damit auch bei schlechtem Wetter Empfang. Wie in meinem Fall auf Astra 19,2, was für die meisten, der dort vorhandenen Sender zum guten TV schauen reicht. MfG glasfaser |
KuNiRider
#316
erstellt: 10. Apr 2009, 18:50
Ein störunsfreier Betrieb mit der 33 gibt die Physik einfach nicht her, dass hat nicht mit der Qualität der Schüssel zu tun. Mit der 45 gehen die deutschen Hauptsender einwandfrei, keiner weis aber, wann auf einem Nachbarsat ähnliche Frequenzen benützt werden und es zu Störungen kommt. Daher nochmal: Die 45er ist eine tolle kleine Antenne für Leute die keinen Platz haben oder sie verstecken müssen, aber Aussagen, dass man keine größere braucht sind einfach Unsinn! Erst eine 75er ist physikalisch in der Lage zwei Satelliten in 3° Orbitabstand einwandfrei zu trennen und daher kann die Empfehlung an Leuten mit Platz auch nicht anders lauten |
xx-xx-xx
#317
erstellt: 10. Apr 2009, 19:36
Ja genau das meinte ich, die einen berichten vom guten empfang mit einer einwandfrei installierten DigiDish 33 und andere bezweifeln den guten stabilen empfang ! frankkl [Beitrag von xx-xx-xx am 10. Apr 2009, 19:43 bearbeitet] |
KuNiRider
#318
erstellt: 10. Apr 2009, 21:54
Ich bezweifle nicht, ich weis dass einige Sender nicht kommen! Ich habe diese Schüssel schon verkauft und eingemessen, die Empfangswertes sind praktisch durchgehend grenzwertig und bei ähnlichen Frequenzen auf dem Nachbarsatellit geht gar nichts mehr. Einfach mal die Frequenzen mit dem 23,5° vergleichen, schon bei DW-TV oder Budapest-TV wird es eng und Premiere Sport Portal oder Premiere 1-4 gehen i.d.R. gar nicht. Auch das Erste ist schlecht -> wenn diese Programme laufen ist der Spiegel zu weit westlich eingerichtet und bekommt demnächst massive Probleme mit dem 16°Ost Physik ist eben für alle da |
xx-xx-xx
#319
erstellt: 10. Apr 2009, 22:53
Es geht bei dieser DigiDish wohl ehr um den empfang von Asta 19,2 und den normalen Programmen, was mich dabei so sehr wundert die vielen positiven Kundenbewertungen (mit kaum problemen) und deiner ganz anderen sehr kritischen meinung das verwirrt doch etwas. xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 10. Apr 2009, 22:54 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#320
erstellt: 11. Apr 2009, 09:21
das muss dich nicht verwirren, da die 33er und die 45er digidish empfangsqualitätsmässig zwei ganz verschiedene schuhe sind. solange die leute mit einer digidish 33 alle wichtigen und gewohnten programme bekommen, sind sie ja glücklich damit. mit einer digidish 45 bekommt man aber alle programme störungsfrei, auch bei schlechtwetter, die auch mit einer 80er ab astra 19,2 kommen. die störungen, die dann mal der neue highpower satellit auf eutelsat 16,0 verursachen soll, konnten wir ja leider noch nicht erleben, da der gute ja vor inbetriebnahme im orbit schon das zeitliche gesegnet hat. die rein phyikalischen störungen, die KuNiRider hier immer wieder erwähnt sind ja sicher fundiert, da er da als installateur der spezi ist. freuen wir uns also als digidish user an unserem tollen empfang mit der kleinen solange es noch geht und hoffen dann mal, das sich astra und eutelsat auf ein transponder-management einigen können, die auch die minischüsselbesitzer mitberücksichtigt. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Apr 2009, 09:22 bearbeitet] |
glasfaser
#321
erstellt: 11. Apr 2009, 09:32
So ist es, hoffe das es mit meiner DigiDish 45, noch lange guten und ungestörten Empfang habe. Außerdem kosten die kleinen von TechniSat nicht viel, machen sich sehr schnell bezahlt und wenn es mal anderes kommen sollte, kann man sich dann immer noch Gedanken zu einer anderen Lösung machen, bis dahin allen einen guten Empfang. MfG glasfaser |
xx-xx-xx
#322
erstellt: 16. Apr 2009, 14:34
Wenn ich das so lese sollte ich ehr eine DigiDish 45 nehmen, würdet ihr meiner Eigenkonstruktion auch auf dauer einen sicheren halt einer DigiDish 45 zutrauen (ist ja nur eine 'Fensterrahmenklemmvorrichtung' ) ? ![]() (Die mittlere senkrechte Stange zur DigiDish halterung ist noch erst nur angedeutet.) xx-xx-xx |
Masselcat
#323
erstellt: 17. Apr 2009, 06:06
Ob das hält, kann man von weiten kaum sagen. Bei einer wärmegedämmten Fensterleibung ist das sicher nicht zu empfehlen. Zur Not kann die Anlage gegen das Runterfallen sichern, in dem man Halter und Schüssel mit ein Seil oder eine Kette an das Haus "kettet". [Beitrag von Masselcat am 17. Apr 2009, 06:06 bearbeitet] |
chris974
#324
erstellt: 22. Apr 2009, 19:42
ich will mich auch mal wieder melden: nach jetzt 2monaten oder so seit in betriebnahme der 45er gab es nicht einen einzigen aussetzer. extremer hagel, regen oder schnee war jedoch nicht dabei. dennoch bin auch ich mehr als zufrieden!! |
xx-xx-xx
#325
erstellt: 22. Apr 2009, 20:09
Wie lang war den dein Aussetzer ? xx-xx-xx |
chris974
#326
erstellt: 23. Apr 2009, 18:46
0s.
xx-xx-xx
#327
erstellt: 24. Apr 2009, 20:34
Oh schief gelesen (Hatte die letzten Tage etwas ärger, mein Router ist mir abgeschmort und die Grafikkarte hat den Geist aufgegen Jahre lang passiert nichts dann kommt alles auf einmal.) xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 24. Apr 2009, 20:34 bearbeitet] |
chris21176
#328
erstellt: 28. Apr 2009, 13:24
Ich muss jetzt alle Digidish Kritiker mal enttäuschen: Habe seit Januar 2009 eine kleine Digidish 33 mit original Technisat Single LNB am Balkongeländer montiert. Mittels Receiver Pegelanzeige bestmöglich selbst ausgerichtet auf ASTRA 19.2 (SAT 80-95%, Signal ca 60-90% je nach Wetter). Die Schüssel ist mit ca 15m 08/15 Antennenkabel 75 Ohm, Hama Fensterführung und selbstgebauten Steckern an einem Topfield 7700 HP PVR TWIN Receiver angeschlossen. Bis heute hatte ich weder bei Regen, Hagel, Schnee, Sturm Gewitter irgendwelche Ausfälle bzw Bildstörungen. Ich empfange ca 400 TV Programme und Radiosender. Also alles was wichtig ist. Selbst für TWIN Receiver Betrieb ist das kleine Teil einfach PERFEKT !!! Wer zur Miete ohne SAT Anschluss wohnt: absoluter Kauftipp !!! Schmunzeln muss ich über den Technisat Support, die trauen ihren Digidish's selbst nicht soviel zu. Nach der guten Erfahrung mit der kleinen 33er dachte ich für eine Ferienwohnung in Südfrankreich die 45er Digidish zu kaufen. Momentan ist eine 60er analog Schüssel verbaut. Technisat riet mir zu einer 80cm Schüssel für DVB-S !!! Habe doch den 50 EUR Test (Kaufpreis Digidish 45) gewagt und diese Schüssel montiert: Das befürchtete Ergebnis stellte sich nach kurzer Justierung über die Receiverpegelanzeige raus: Perfekter Empfang mit 45cm !!! Wohlgemerkt: alles ohne teure spezial Kabel o.ä., alles möglichst Preiswert selbst installiert. Eine möglichst 100% genaue Ausrichtung des LNB ist sehr wichtig, mehr nicht. |
xx-xx-xx
#329
erstellt: 30. Apr 2009, 09:42
Wie sich die Meinungen zur Digidish 33 doch gleichen xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 30. Apr 2009, 09:44 bearbeitet] |
chris974
#330
erstellt: 30. Apr 2009, 11:04
also gestern gab es mit der 45er doch glatt ca 1,5h lang ausfälle. leider war nich selbst nicht in HH, wo es wohl extrem gehagelt und geregnet hat. ob es evtl auch am wind lag, weiss ich nicht. meine freundin rief mich jedenfalls an und sagte mir der empfang ist weg. da solche stürme jedoch vielleicht 1x im jahr vorkommen, stört mich das nicht weiter. |
xx-xx-xx
#331
erstellt: 30. Apr 2009, 11:11
Habt ihr dann auf DVB-T umgeschaltet oder wie, den DVB-T ist praktisch Wetterunempfindlich und in Hamburg seid ihr ja damit ähnlich gut versorgt wie wir in Bremen (mit 24 DVB-T Programmen). xx-xx-xx |
chris974
#332
erstellt: 30. Apr 2009, 12:13
nein, das war aufgrund nicht vorhandenen receivers leider nicht möglich es hieß abwarten bis der sturm vorbei war!! |
xx-xx-xx
#333
erstellt: 24. Jun 2009, 12:05
Technisat bringt wieder was neues die SkyRider und SkySurfer ! http://www.technisat...ttpakete,de,57-15031 http://www.technisat...ttpakete,de,57-15032 http://www.technisat...presse=detail&id=682 Und langsam kündigt sich der Sat-Stuhl im Handel an sogar der Preis von 149 € UVP. ist gut zuerkennen. http://s10b.directupload.net/images/090624/jefuod9u.jpgxx-xx-xx |
Dubai-Fan
#334
erstellt: 24. Jun 2009, 16:26
der SkyRider/SkySurf ist eigentlich nix neues. hab ich schon seit über 3 jahren in betrieb. war auch so ein komplettpaket. allerdings weiss ich nicht mehr, ob das technisat damals so angeboten hat, oder mein online-shop ein eigenes paket mit motor geschnürt hat. auf jeden fall tolle sache und funktioniert bis anhin störungsfrei mit 5 sat's bei mir. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Jun 2009, 16:27 bearbeitet] |
holzwurmhw
#335
erstellt: 02. Aug 2009, 22:45
so leute, ich melde mich mal seit langem wieder zurück... eines, ich bin immernoch zufrieden und JA, meine SELBSTGEBAUTE halterung stehtnoch immer!!! |
glasfaser
#336
erstellt: 03. Aug 2009, 16:29
Hallo holzwurmhw, schön wieder hier von Dir zu hören, schließlich habe ich unter anderem, hier wegen diesem Thread Anfang diese Jahres zur DigiDish 45 gegriffen und bin damit immer noch top zufrieden. MfG glasfaser |
WURSCHTELPETER
#337
erstellt: 03. Aug 2009, 19:46
hi na dann geb ich auch meinen senf dazu.meine 45er steht jetzt ca 8 monate mit drehmotor auf dem balkon. aussetzer nur bei extremwetter ganz kurz,wenige sekunden bis mal maximal eine minute.da gibt aber die nachbarschüssel -80 cm-auch auf.für mich gibt es keinen grund ne grössere zu kaufen. gruss W. |
xx-xx-xx
#338
erstellt: 06. Aug 2009, 11:28
Hallo bei mir geht es jetzt auch weiter war heute in der Stadt was zuerledigen dabei habe ich einfach mal so in der Technikabteilung im Kaufhaus vorbeigeschaut siehe da steht ein TechniSat DIGIT HD8-S für 199 Euro (NEU) im Angebot da konnte ich mich nicht zurückhalten und habe den DIGIT HD8-S für 199 Euro gekauft bin total Glücklich ![]() Und dazu werde ich mir eine TechniSat Digidish 33 kaufen, dann kann ich den neuen DIGIT HD8-S mit meinen Digicorder T1 (als Schlechtwetterreserve) kombinieren.xx-xx-xx |
glasfaser
#339
erstellt: 06. Aug 2009, 16:45
@ xx-xx-xx Glaube für den Preis beim DIGIT HD-8S, hätte ich auch schwach werden können. Wenn ich mal online nach dem Preis für den DIGIT HD8S gesucht habe, bin ich auf ca. 280 Euro + Versand gekommen. Welches Kaufhaus verkauft den so preisgünstig, ist es nur ein regionales Angebot ? Dann allzeit guten Empfang und störungsfreien Betrieb, mit den TechniSat Produkten. Wenn alles fertig installiert ist, hoffe ich mal auf einen Erfahrungsbericht, mit der kleinen DigiDish 33 hier. MfG glasfaser |
xx-xx-xx
#340
erstellt: 06. Aug 2009, 17:48
Karstadt hier im Bremen macht ihre Satabteilung leer in den Regalen stehen nur noch 'Restbestände' und der DIGIT HD-8S war der letzte, an der Scannerkasse stand ehr noch mit 299 Euro drin der Verkäufer muste den Kassierer exsta anweisen mit der Handeingabe von 199 Euro der Frage aber dreimal nach ob das wirklich seine richtigkeit hat Der Digicorder T1 und DIGIT HD8-S mit einer Digidish 33 ist bestimmt eine gute kombination oder Die Menüeinstellungen beim DIGIT HD8-S sind schon gemacht (z.b. HDMI 720P , SAT 1 + SAT 2 Fernbedienung...). xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 06. Aug 2009, 17:51 bearbeitet] |
cassn
#341
erstellt: 14. Aug 2009, 14:39
So jetzt muß ich auch mal was fragen Ziehen in ein Wohnung in der es nur Kabel gibt. Für mich steht schon lange fest, dass ne digitale Schüssel her muß. Es handelt sich dabei um eine Eigentumswohnung mit einer Wohnungsverwaltung. Kabel wird in der Nebenkostenaufstellung mit gut 90€ aufgeführt. 1. Kabel würde ich gerne kündigen wollen. Geht es so einfach oder kann ich Aufgrund dieser Gemeinschaft nicht einfach kündigen? 2. Hab mich auch schon auf die Digidish 45 eingeschossen. Jetzt hab ich noch was von Satman 45 gelesen. Hier ist mir noch kein Unterschied bekannt. Welcher ist es? 3. Einige haben ja direkt den LNB gegen einen Chess 3 oder so getauscht. Wie sieht es bei der Multytenne aus? Kann oder sollte man hier auch den LNB tauschen oder geht es bei dieser Antenne gar nicht? 4. In der Hausordnung steht was von Außenanbringungen und Antennen, Wäscheleinen ect. drin. Gehört da der Balkon mit zu oder nur die reinen Außenwände? Sprich darf ich auf dem Balkon eine Schüssel anbringen? 5. Und das wichtigeste: kann ich überhaupt eine Schüssel installieren von den Ortlichkeiten her? Hab schon mal mit Dishpointer geschaut, aber blicke da nicht so durch! Habe dazu mal ein paar Bilder. An der Berüstung kommt noch ein bündig abschliessender Sichtschutz! ![]() ![]() ![]() ![]() Hatte wenn vor, die Schüssle irgendwie in dieser Ecke zu installieren(Wand oder Ständer) [Beitrag von cassn am 14. Aug 2009, 14:44 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#342
erstellt: 14. Aug 2009, 16:00
1. musst du selber abklären ob das geht. wenn du T-Home anstelle von kabel-tv nutzen würdest, wär der anschluss auch ungenutzt, da du dann über die telephon leitung tv guckst. 2.der satmann hat eine andere lnb halterung dran, wo nur die technisat lnb's im wetterschutzgehäuse dranpassen. würde also wegen flexibilität bereffs lnb, lieber die normale digidish nehmen. 3. das multytenne lnb kann man nicht tauschen, da es das nur von technisat gibt. 4. da scheiden sich die geister. bei dir wär's ja innerhalb des balkons aber es gibt vermieter, die wollen auch auf dem balkon von aussen keine schüsseln sehen. 5.ich würde den orignal technisat balkonständer nehmen. da passt alles und du bist flexibel, wenn du wegen dem oberen balkon evt. weiter vor musst und du musst keine löcher in die klinkersteine bohren, was ja auch nicht erlaubt ist. beim dishpointer musst du nur in der esten zeile deinen wohnort, strasse und hausnummer eingeben und astra 19,2 ausswählen. dann bekommst du ein satelliten-photo deines hauses angezeigt. mir der maus kannst du dann den grünen knubbel auf deinen balkon verschieben. die grüne linie zeigt dir dann die ausrichtung der schüssel an und ob irgendwelche hindernisse im weg sind. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Aug 2009, 16:02 bearbeitet] |
cassn
#343
erstellt: 14. Aug 2009, 17:12
Danke Dir für die ausführliche Antwort! 1. Hatte eben mal die Wohngesellschaft angerufen. Die meinten ich kann nicht kündigen, da die anderen dann mehr zahlen müssen. Es ist eine Gemeinschaft aus mehreren Häusern mit gut 50 Parteien. 2. bringt den dieser Wetterschutz Vorteile, wenn ich die Antenne z.B näher an die Brüstung stelle? 3. funktioniert denn dieser gut? Bei der Digidish soll der Originale ja nicht so gut sein! 4. Hatte ich oben erwähnt. Es handelt sich um eine Eigentumswohnung die der Mutter der Freundin gehört. Also keine Mieter! 5. Bei sonem Ständer hab ich nur die Befürchtung falls man mal an diesem stöst, dann geht die einstellerei wieder von vorn los. Würde am liebsten auch das Ganze etwas höher bzw. weietr nach vorne Installieren, damit es nicht gleich im Weg ist und Störungen verursacht falls man in dem Sichtfeld kommt. Noch was: 6. Hatte mal was von Tarnen oder Schützen gelesen, damit man die von Außen nicht gleich erkennt. Welche Möglichkeiten bieten sich da an ohne den Empfang zu stören? 7.Wann bietet sich die umgekehrte Installation an? Oder wozu dient diese?(Schüssel auf den Kopf) Lt. Dishpointer sah es so aus, als würde die Linie rechts an dem Gebäude vorbei gehen. Nur standen da noch so Werte 50m ect. Konnte damit nichts anfangen. |
Dubai-Fan
#344
erstellt: 14. Aug 2009, 20:03
2. bringt meiner meinung nach keine vorteile und deine schüssel steht ja dann sowieso unter dach. die meisten standard lnb's haben ja auch keinen wetterschutz und sind ungeschützt dem wetter ausgesetzt. 3. ich habe das original technisat lnb an der digidish und es funktioniert seit 3 jahren störungsfrei. ein anderes würde nur sinn machen, wenn du die digidish auch, natürlich günstiger, ohne lnb bekommen würdest aber meines wissen gibt's die nur als komplettpaket. 5. höher würd ich nicht installieren, im gegenteil. du kannst die am balkonständer so auf 30cm höhe montieren, dann sieht man sie nicht von aussen, da du ja auch noch einen sichtschutz ums geländer machst und kommt bei wind auch nicht ins schwingen. die sat-signale kommen ja nicht gerade von vorne auf die schüssel sondern schräg von oben in einem winkel von ca. 30 grad. wegen dem verschieben, resp. dranstossen, kannst du ja mehr wie eine gehwegplatte zum beschweren draufmachen. dann hält das bombenfest. sonst gibt's auch noch solche ausleger für an die seitenwand: http://www.all-foer-...e56ca13de3217f71fe45oder ein mastrohr mit bodenplatte, welche du am balkonboden anschrauben kannst. 5 + 6. das tarnen, schützen, wär eben eine möglichkeit mit der liegenden montage. da würde man dann von aussen nur evt. den lnb arm und das lnb sehen anstelle der schüssel, aber wie unter 5. schon gesagt, kann man die unsichtbarkeit auch mit tiefer montage erreichen. hier mal ein bespiel digidish: http://img225.images...jpg/#q=digidish%2045multytenne: http://home.arcor.de/carsten.knuetter/multy5.jpg [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Aug 2009, 20:12 bearbeitet] |
cassn
#345
erstellt: 15. Aug 2009, 10:08
2. Ja eigentlich unter Dach, oder Teilweise zumindest, wenn ich die nicht weiter vorne aufbaue. 3. ok wenn es eh dabei ist kann ich es auch erstmal testen. Wie merke ich denn ob ein anderes LNB von Nöten ist? 5. kann ich denn, wenn in Bodennähe installiert wird, die Schüssel auch ganz Nahe ans Geländer schieben? Oder darf dieses und der Sichtschutz nicht im Weg sein(mittels 31° prüfen)? Wenn ja dann kann ich nur ganz links in der Ecke auf Bodennähe installieren? Der erste Link funktioniert nicht! Mit tarnen meinte ich eher irgendwas mit nem Tuch oder einer Pflanze. Ich hatte dazu mal hier was gelesen oder sogar ein BSP. gesehen. Nochmal was Grundsätzliches zu SAT. Habe gestern gelesen, dass Sat auch, zumindest bei Astra, zum Teil verschlüsselt werden soll! Ich meine es ging um neue HD Austrahlungen bei der RTL Gruppe. Lohnt sich SAT trotzdem noch? Gruß cassn |
xx-xx-xx
#346
erstellt: 15. Aug 2009, 12:16
Ja man kann auch zukünftig alle Programme über Sat empfangen in der über Jahre bewährten qualität und jetzt kommen viele Programme in hoher Auflösung (HDTV) ohne zusetzliche kosten dazu zum beispiel: DasErste,EinsFestival,ZDF,Arte,Anixe... Ausserdem preiswerte DVB-S2 Receiver gibt es ab etwa 100 Euro und mit PVR Funktion ab etwa 120 Euro, so hat man die Programmvielfalt von DVB-S und die besonders hohe qualität von DVB-S2 und für mich kommt noch das praktisch wetterunempfindliche DVB-T in Standard qualität dazu so hat man das beste aus allen Übertragungswegen xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 15. Aug 2009, 12:17 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#347
erstellt: 15. Aug 2009, 12:58
3. du brauchst erst ein anderes lnb, wenn das original kaputt ist ein anderes lnb macht ja auch kein besseres bild. bei digital sat-empfang hat man entweder bild oder keines.5. je näher du die schüssel ans balkongeländer stellst, desto höher musst du sie nehmen, weil der empfangsstrahl darf ja nicht abgedeckt werden. allerdings hast du ja einen perfekten balkon in der tiefe, zum aufstellen mit balkonständer. deiner geht ja viel weiter hinaus, wie der obere, wenn ich das auf dem photo richtig erkenne. theoretisch könntest du das ganze in die ecke der mauer stellen wenn nicht vom oberen balkon abgedeckt wird. sonst halt an der mauer vorschieben. bei mir geht der erste link. sonst gib mal bei google " digidish 45" ein und click oben auf bilder. da werden noch mehr beispiele angezeigt. ein tuch kann man nicht darüber legen aber es gibt von technisat seit neustem sat-stühle: http://www.milchrausch.de/wp-content/uploads/2009/02/satstuhl.jpg http://www.milchraus...stuhl-auf-den-markt/sind allerdings sehr teuer und draufsetzen kann man sich auch nicht, wenn du die nicht am boden festschraubst gegen verschieben. hier geht's zur getarnten digidish suche: http://www.4bid.de/satanlage_unauffaellig.htmdas thema verschlüsselung bei den privaten HD ablegern ist ja auch noch nicht gegessen. wenn die keine zahlende kundschaft finden, ist die verschlüsselung schnell wieder weg. der tenor in den foren ist eindeutig gegen eine bezahlung. [Beitrag von Dubai-Fan am 15. Aug 2009, 13:09 bearbeitet] |
cassn
#348
erstellt: 16. Aug 2009, 20:41
xx xx xx was bite ist PVR? Hat es was mit Aufnahmen zu tun? 3. Bild ja oder nein schon klar. Hatte es halt hier gelesen dass der TE auch einen anderen genommen hat. Auch andere sagten hier doch dass der original LNB nicht so gut sei. Warum kann ich leider nicht sagen. Wie kann ich den am besten die Nutzung von 3 bzw. von 1x Twin und einen normalen Receiver realisieren? Hatte hier was von Quad LNB gelesen. Dieser soll aber wieder irgendwelche Nachteile haben 5. ja hast du richtig erkannt Ist aber nur ~0,5m mehr von unserem Balkon.Der Link klapp immer noch nicht, naja auch nicht so schlimm. Die Stühle kannte ich schon, aber denke sowas brauch ich nicht. Ja höffentlich boykottieren ALLE die Pläne für HD zu zahlen. Werde auch trotzdem eine Schüssel besorgen, weiß nur noch nicht ob Digidish 45 oder Multytenne! Da fällt mir ein dass auch ein HD-Receiver benötigt wird. Aber da bin ich hier im falschen Thread. Dreambox scheint mir zu teuer zu sein(1000€) Muß mich nur mal schlau machen ob es so ok ist, dass ich nicht aus der Zahlung für Kabel raus komme wegen der Gemeinschaft. Kennt da vielleicht wer die Gesetzeslage zu? |
xx-xx-xx
#349
erstellt: 16. Aug 2009, 20:54
PVR = Personal Video Recorder , also das Aufnehmen auf z.b. USB Stick oder Festplatte !
Für nur Astra 19,2 ° reicht die Digidish 45 und ein einfacher guter HDTV (DVB-S2) Receiver wäre z.b. der Smart MX 92 V.2 ab etwa 120 Euro. http://www.hifi-foru...=160&thread=3899&z=1 http://geizhals.at/deutschland/a382483.htmlxx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 16. Aug 2009, 20:55 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#350
erstellt: 16. Aug 2009, 21:58
3. also ich kann nur sagen, dass ich mit dem original lnb keine probleme habe und nicht wüsste, warum ich dann ein anderes dranmachen sollte. du hast übrigens ja auch erst jetzt erwähnt, dass mehr wie ein receiver dran soll. dann nimmst du halt ein Alps Quad lnb, wenn's ums verrecken was anderes sein muss. http://www.bfm-satshop.de/lnb/quad/alps-bste4-quad-lnb.htmlhier der link nochmal, wo das bild in die website einegbettet ist, wenn bei dir imageshack nicht funktioniert. bei mir geht's im IE6 und im firefox ohne probleme. keine ahnung woran das bei dir liegt. http://forum.digital...anfaengerfragen.html [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Aug 2009, 22:02 bearbeitet] |
cassn
#351
erstellt: 17. Aug 2009, 08:13
ja da hab ich wohl auch gepennt, sorry Es soll wenigstens für ein Twin Receiver her um auch mal was aufnehmen zu können wenn ein anderer Sender geschaut wird. Hat ein Quad LNB denn sonst irgendwelche Nachteile? Ich meine da was gelesen zu haben(Störanfälliger ect.) Also würde die Multytenne nur in Frage kommen wenn es max. 2 Teilnehmer werden, da der LNB nicht zu tauschen ist und es diese nur als Twin gibt? Werde mal suchen was es so für Sender auf den anderen Satelliten gibt, vielleicht brauch ich ja keine Multytenne! Oder gibtes Sender die Ihr empfehlen könnt die man schon haben sollte? Jo, dieser Link funktioniert jetzt! Ok dann muß einer her mit PVR Funktion! |
TechniSat Satman 33 cm bobek am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 19 Beiträge |
Upgrade von DigiDish 33 auf 45 Z2undZ4 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 12 Beiträge |
Welche Schüssel? Technisat Digidish 33 oder 45! DeAndy am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Technisat DigiDish - 33 cm Schüssel wega.zw am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
Technisat Digidish 33: HDTV tauglich? Texx am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 12 Beiträge |
Unterschied DigiDish u. SATMAN Leghorn am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 26 Beiträge |
Technisat Digidish 33er od. 45er pinkybrain am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
Digidish Kessel1506 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 3 Beiträge |
Frage: Technisat DigiDish 45 ??? omelly am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 7 Beiträge |
Reicht eine Digidish 45 ? Le_Freak am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwoldelul
- Gesamtzahl an Themen1.563.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.003
kombinieren.
