Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
DigiDish 33 & Satman 33 od. 45
chris974
#201 erstellt: 16. Jan 2009, 17:40
dann werd ich wohl n quad und die digi45 nehmen. auf den anderen satelliten kommen ja eh hauptsächlich sender die mich nicht so interessieren. aufrüsten kann man ja immer noch.
bleibt nur noch das problem mit dem loch in der wand. 4 kabel da durch bekommen ist ja garnicht so wenig.
wie dichtet man das denn am besten ab damit da keine feuchtigkeit durchkommt??
holzwurmhw
#202 erstellt: 16. Jan 2009, 17:53
silikon z.b. ???
gonzo012
#203 erstellt: 16. Jan 2009, 17:53
es gibt antennenkabel da sind vier kabel in eins,und das ist dann nur sodick wie ein normales.
Abdichten kannste das loch mit acryl oder silikon...
m.f.g.
chris974
#204 erstellt: 16. Jan 2009, 18:30
an silikon oder acryl dachte ich ja auch schon, aber ich war mir nicht sicher ob das so einfach ausreicht?!
glasfaser
#205 erstellt: 16. Jan 2009, 19:44
@ Olleg und WURSCHTELPETER
auch Danke für Eure Infos, die DigiDish 45, ist ja bei den kleinen SAT Schüsseln, ein echter Geheimtipp.
Hatte mir auch schon einmal im Internet, nach diesen sogenannten "unsichtbaren SAT Schüsseln" von Cubsat, einiges gelesen, aber dort ist wohl zumindest die 50cm Varianten, bei schlechtem Wetter usw., nicht so berauschend, auch andere kleinere SAT Empfangsschüsseln,was es da auf dem Markt gibt, sind alle mehr oder weniger Schönwetterlösungen.
Deshalb erfreut das einem, hier so viel positive Rückmeldungen, von Leuten zubekommen, die die DigiDish 45, in Betrieb haben.
holzwurmhw, LNB `s von Chess sind mir auch von anderer Seite empfohlen worden, werde mir auf jeden Fall, einen guten LNB dazukaufen.
Werde mir eine vorgefertigte Fensterdurchführung kaufen, dachte an so etwas:
http://www.amazon.de...75193&pf_rd_i=301128
Noch ein paar Fragen:
1.Wird die Schüssel bzw. LNB durch das SAT Kabel mit Spannung versorgt und dies über den angeschlossenen Reciver, gewährleistet ?
2.Falls ich probieren möchte, die Schüssel selbst auszurichten, was hätte Ihr da für mich an Tipps parat.
3.Taugen sogenannte SAT Finder etwas oder könnte hier man sagen , entweder ein gescheites Profigerät, ansonsten nur über den Receiver, LCD TV vornehmen.
Als Beispiel:
http://www.technisat.de/index36f0.html?nav=Messtechnik,de,52-131
MfG glasfaser
[Beitrag von glasfaser am 16. Jan 2009, 19:56 bearbeitet]
Olleg
#206 erstellt: 17. Jan 2009, 15:00
Als Beispiel:
MfG glasfaser
1. Ja, der Receiver versorgt den LNB mit der nötigen Spannung.
2. Ich hab das ohne einen Satfinder gemacht. Dauer 10-15 Minuten. Schau mal auf http://www.dishpointer.com/ nach deinem Wohnort mit der gewünschten Anpeilung.
Die Schüssel leicht - nicht ganz senkrecht - nach oben ausrichten (elevation) und langsam nach links/rechts (azimut) bewegen, bis du erst mal ein bild hast. am besten mit ard machen.
dann weiter wie hier beschrieben: http://sat.beitinger.de/montage.html (ab punkt 6).
glasfaser
#207 erstellt: 17. Jan 2009, 22:10
@ Olleg
Danke für Info und Links.
MfG glasfaser
holzwurmhw
#208 erstellt: 18. Jan 2009, 15:02
yepp, des ist es wirklich. gut bei eigenem haus würd ich mir auch ne gute stabile 80er holen,aber so, wo du schlecht darfst, balkon,usw. ist die digi45 ideal, nicht falsch verstehen, will sie nicht schlecht reden, nur meine ich, bei eigenem haus würd ich schon was größeres...
aber empfehlenswert ist sie allemal...
auch die werbung von technisat verspricht auf keinen fall zu viel...
holzwurmhw
#209 erstellt: 18. Jan 2009, 15:06
@glasfaser...
fensterdurchführung
genau das teil würd ich dir auch empfehlen...
gibbet danoch ne andere, aer da kannst das draht durch fühlen, die finde ich mistig,aber die von hama würd ich auch nehmen...
(hab bei mireinfach unter dder fensterbank nen loch gebohrt,weil der fensterrahmen nochmalnachträglich erneuert wurde, daher habe ich mir die fensterdurchführung gespart)
aber noch nen tipp,ich würd das fenster dann nicht mehr, oder äußerst selten öffnen oder kippen, wegen der durchführung,je häufiger du rum ruckels, machst die durchführung in den eimer, oder kaufst stetig ne neue
glasfaser
#210 erstellt: 18. Jan 2009, 18:00
Hallo holzwurmhw,
Ja das habe auch schon gelesen, das diese hauchdünnen, nichts taugen und man die nicht nehmen sollte.
Werde dann sowieso gleich zwei bestellen, eine als Reserve.
Danke für den Tipp, das mit dem komplett öffnen ist nicht von Nöten.
Brauche das Fenster nur auf kipp zu machen, putzen usw. da direkt der Balkon dahinter ist, kann man ganz bequem von außen und andere Seite natürlich von innen.
Zum durchlüften, kann ich die Balkontür öffnen.
MfG glasfaser
[Beitrag von glasfaser am 18. Jan 2009, 18:02 bearbeitet]
holzwurmhw
#211 erstellt: 18. Jan 2009, 23:26
auch kippen würd ichvermeiden, da du ja doch die fensterdurchführung beanspruchst...
lüften und den kram kannst doch dann per balkon-tür machen...
alles halb so wild
nebenbei, texte dann mal deine erfahrungen, wir machen noch bissel schleichwerbung...
WURSCHTELPETER
#212 erstellt: 18. Jan 2009, 23:45
das mit der fensterdurchführung seh ich nicht so eng.bei mir klemmt das ding in der balkontür,und ich mach die täglich auf und zu.hab immer noch eine auf reserve hier liegen.hab das ding mit klebeband richtig in der ecke festgeklebt,hält einwandfrei.ausserdem kosten die dinger nicht die welt.
holzwurmhw
#213 erstellt: 19. Jan 2009, 12:52
okay, das stimmt allerdings auch wieder...
dann lieber so, immer noch besser als sch*** kabelanschluss
xx-xx-xx
#214 erstellt: 19. Jan 2009, 14:14
dann lieber so, immer noch besser als sch*** kabelanschluss :L
Wie kommste auf den bescheidenen Kabelanschluss es gibt auch noch andere alternativen
zum beispielDVB-T hat im Land Bremen einen Marktanteil von 21 Prozent der Fernsehhaushalte erreicht.
Und habt ihr schon die neuen DigiDish 45 und DigiDish 33 Technisat Werbefilme gesehen.
http://www.technisat...s.digidish45.001.m4v
http://www.technisat...s.digidish33.002.m4v
http://www.technisat...gt,de,114&episode=64
http://www.technisat...gesagt,de,114&page=2
xx-xx-xx
WURSCHTELPETER
#215 erstellt: 19. Jan 2009, 16:50
wohne zwar nicht in bremen,aber einige dvb-t sachen gibt es hier auch inzwischen.nur wenn ich mir das so ansehe,was per kabel oder dvb-t hier zu bekommen ist,nein danke.
die jahrelange zwangsverordnung mit lindenstrasse,dsds,popstars,irgendwelchen volksmusikmutanten,und den abgedroschenen showmastern der waschmittelsender mit ihren volksverdummenden sendungen,gehen mir auf den geist.
der himmel hängt voller satelliten,und mit wenig aufwand geht da ne menge.auch mit der digidish 45.
xx-xx-xx
#216 erstellt: 19. Jan 2009, 17:42
Das stimmt so nicht wir haben hier in Bremen 24 unterschiedliche Programme
und wähle mein Programm sehr genau aus werbung sehe ich sehr selten die nehme ich mit meinen Digicorder T1 raus ausserdem gibt es sehr viele gute Sendungen man muss diese nur genau auswählen !
Soll dieses Jahr auch noch kommen nur der Aufwand für eine DigiDish 45 ist exstem !
xx-xx-xx
WURSCHTELPETER
#217 erstellt: 19. Jan 2009, 18:10
dann sieht es bei euch ja nicht schlecht aus mit 24 sendern.
bei uns hier am arsch der welt,versuchen halt immernoch irgendwelche kleinen rundfunk-heinis ihre veralteten kabelanlagen in die reihenhäuser zu pumpen.wenn du dann glück hast,ist samstag abend ne stunde finster,weil irgendein möchtegern-satprofi im nachbarkeller ne leitung tauscht.wenn er dann endlich fertig ist,haben einige sender streifen,oder rauschen.hab ich alles durch.
NIE WIEDER.
xx-xx-xx
#218 erstellt: 19. Jan 2009, 18:26
Nein empfange nur 2 Sender aus Niedersachsen Steinkimmen und Bremen Utbremen
mit insgesamt 30 Programmen (davon 24 unterschiedliche Programme) und das meist in guter qualität.
Und um eine DigiDish 45 möglichst unaufällig zuinstalieren brauche ich zwei Easymount Fensterhaltungen u.v.m.
xx-xx-xx
chris974
#219 erstellt: 19. Jan 2009, 18:34
hat hier schon einer erfahrung mit dem balkonständer?? ich könnt mir gut vorstellen, dass der sehr leicht verrückt. mal angenommen freundin oder frau kommt da beim putzen gegen, ist dann ja jedes mal wieder neu einstellen angesagt wenn man sich nicht grad ne markierung gemacht hat oder??
WURSCHTELPETER
#220 erstellt: 19. Jan 2009, 19:29
hab mir so einen balkonständer vom blödmarkt geholt,49 eus.
rohr,schrauben usw. ist schon stabil.unten ist wie ein winkelrahmen,kann man eine gehwegplatte reinlegen.bei mir ist nur das prob,mein balkon ist nicht genau waagerecht.hab also vorne eine marmorplatte drunter,dann ist er im lot.obendrauf noch ne marmorplatte,alles ok.musst das ding richtig beschwehren.am besten so mit ca 20 kg.bei viel wind kann es sonst mal eng werden.die frau mit der wäsche kann auch zum prob werden.hatte meinen auch schon verschoben,ist aber schnell wieder eingestellt.
Masselcat
#221 erstellt: 19. Jan 2009, 21:03
Mach dir paar Markierungen, dann kann man das Ding und hin und herschieben wie man will. Klappt zu mit diesen Balkonständer
gut. Wenn man die Stahlvariante nimmt, kann man sich bei einer kleinen Schüssel die Betonplatte sparen, wenn das Ding windgeschützt steht.
Bei Kauf ein Digidish ist aber noch eine Masterhalterung erforderlich, die normalweise extra gekauft werden muss.
[Beitrag von Masselcat am 19. Jan 2009, 21:04 bearbeitet]
WURSCHTELPETER
#222 erstellt: 19. Jan 2009, 22:39
bei mir hängt halt noch n drehmotor mit dran,und ich wohn in ner windigen ecke 3. stock.da musst du schon beschwehren.im lot muss auch sein wegen drehmotor.wenn du nur einen sat anpeilst,ist das alles nicht so wichtig.kannste jeder zeit hin und her schieben,astra zb findest du schnell wieder.
gonzo012
#223 erstellt: 20. Jan 2009, 07:54
hatte ne ne multytenne und ne digidish(also 2)an einen technisat balkonständer.Der ständer hatte die selben gummifüsse wie ne waschmachine,diese konnte man rein oder rausdrehen um unebenheiten auszugleichen.Und wenn dann noch ne gehwegplatte drinne liegt,dann verschiebt sich der ständer dank der gummifüsse nicht so schnell.....da müsse schon ein orkan kommen.Der ständer war komplett aus alu.....
hier ein bild:
http://home.arcor.de/tummy/sat.jpg
m.f.g.
glasfaser
#224 erstellt: 20. Jan 2009, 19:45
So heute und gestern die ersten Bestellungen getätigt.
TechniSat DigiDish 45 schiefergrau (45cm Alu-Spiegel) mit TechniSat Single LNB
TechniSat Mastschelle Multytenne / Digidish
Easy Mount Fensterhalterung
Fensterdurchführung
Kabel, F-Stecker, Kupplungen, usw.
Das bei der Schüssel mitgelieferte LNB, wird getauscht, gegen:
CHESS Edition III / 3 Single LNB nur 0,1 dB
Da ich noch einen Receiver, LCD Fernseher kaufen muss, schätze ich mal, wird bis alles installiert, gekauft, geliefert ist usw., wohl bis nächste Woche noch dauern.
Dann gibt es auch hier einen ersten Eindruck, ob es alles funktioniert hat.
Etwas später, wenn alles gut läuft und sich eingespielt hat, auch ein Bericht dazu, wie sich, ,die DigiDish so schlägt, vor allem bei schlechtem Wetter.
Wenn ich noch Frage dazu habe, hoffe ich mal auf Eure weitere Hilfe hier im Forum.
MfG glasfaser
holzwurmhw
#225 erstellt: 20. Jan 2009, 23:13
hilfe glasfaser??? wozu brauchst du dann noch hilfe, jetzt hast es dir selbst verbockt, hast alles bestellt und willst es selber installieren und dann erwartetst du evtl. noch hilfe?!?
nix da,das kannst dir aber mal locker abschminken...
[Beitrag von holzwurmhw am 20. Jan 2009, 23:14 bearbeitet]
smerz
#226 erstellt: 20. Jan 2009, 23:30
meridvampire schrieb:
Ich möchte mir, als Sat Neuling, ebenfalls eine kleine 45ervon TechniSat auf meinem großteils überdachten Balkon platzieren, jedoch sehr wahrscheinlich die Satman. Diese soll an eine Easy Mount Fensterhalterung angebracht werden, welche ihrerseits in einem Fenster auf dem Balkon ihren Platz findet.
Nun weiss ich aber nicht ob diese AZ/EL Halterung auf bzw. um den Ausleger der Easy Mount passt, welcher laut Beschreibung einen durchmesser von 35mm hat. Welchen Durchmesser die beigelegte Wandhalterung hat, steht nicht in der Montageanleitung der Digidish, welche man bei TechniSat herunterladen kann, ausserdem weiss ich nicht ob die Halterung an der Satman die gleiche ist.
Muß ich mir das optinale 0000/0500 An-Rohr-Fitting mit bestellen, oder ist das nicht nötig bei einem so geringen Durchmesser?
Wer nicht so wie ich nun mit allem ausser dem Rohr Fitting dastehen möchte, sollte sich eben dieses zur Digidish und der Easymount dazu bestellen - sonst hat der SAT Spaß ein jähes ende
[Beitrag von smerz am 20. Jan 2009, 23:30 bearbeitet]
chris21176
#227 erstellt: 03. Feb 2009, 11:17
Meine Erfahrung:
ich habe vor 10 Tagen an meinem Balkongeländer (3.Etage, Wetterseite) eine Digidish 33 Single LNB montiert.
(Ich finde die 33 deutlich unauffälliger als die 45).
Mit ca 12m 75dB Kabel, Hama Fensterführung an einen (vorrübergehend) SMART MX02 angeschlossen.
Nach ca 5 Minuten langsamem drehen der Schüssel (Winkel vorher nach Angabe ohne Winkelmesser grob eingestellt) hatte ich ein Signal am Receiver (83-88%). Receiver ist an einen Toshiba 32WLG66 per Scart verbunden.
Ich war überrascht wie einfach und günstig man DVB-S erhalten kann. Hatte mich 2,5 Jahre mit dem schlechten Signal und Bild (Störungen, Fische etc) der analogen Haus Sat Anlage (Gemeinschaftsanlage 7 Teilnehmer) geärgert.
Seit der Installation hat es nicht geregnet, warte gerade sehnsüchtig auf Regen um die Empfangs/Bildstabiliät zu testen. Wenn da alles OK ist werde ich mich mit dem Thema DVB-S Receiver / PVR / HD beschäftigen.
xx-xx-xx
#228 erstellt: 03. Feb 2009, 14:27
Meine Erfahrung:
Ja ich finde die DigiDish 33 auch deutlich unauffälliger,
nur sagte man mir bei sehr schlechten Wetter kann man praktisch den empfang vergessen berichte mal deine erfahrungen
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 03. Feb 2009, 14:28 bearbeitet]
holzwurmhw
#229 erstellt: 03. Feb 2009, 23:02
na das sind doch mal wieder positive erfahrungen, hehe...
hab nur die 45er und selbst bei miesestem wetter kaum ausfälle, wirklich nur bei einem mega sturm, dann auch nur für bruchteile von sekunden, wo auch nach eigener erfahrung ne 80er in die knie geht...
glasfaser
#230 erstellt: 06. Feb 2009, 17:48
So nun gibt es, eine erste Rückmeldung von mir.
Montiert wurde eine Technisat DigiDish 45, mit einem Chess Single LNB Edition 3.
Insgesamt ca. 20m Kabel, eine Hama Fensterdurchführung,von den 20m Gesamtkabel, sind ca. 7m altes einfach abgeschirmtes Kabel unter Putz im Mauerwerk verlegtes.
Dadurch ergibt sich auch zwei F Stecker Kupplungen, die Fensterdurchführung und trotzdem, kommt im Wohnzimmer noch ein gutes, starkes Signal an.
Die Schüssel wurde mit einer Easy Mount Fensterhalterung befestigt.
Kabel Verlegung, sämtliche Montage usw. wurden von mir durchgeführt, nur zum genauen ausrichten, einmessen, ist von einem Fachmann gemacht wurden.
Da ich die SAT Schüssel mit Hilfe eines geliehenen alten analog Receveier, schon grob auf Astra 19,2 ausgerichtet hatte, dauerte die Aktion des Fachmann mit einem guten Messgerät, ca. 3 Minuten.
Nun kann ich endlich über SAT, Fernsehen schauen und mich an einer Vielzahl an Programmen erfreuen.
Wobei es dort bei den Programmen auch deutliche Qualitätsunterschiede gibt.
Das Wetter war seit der Inbetriebnahme, fast immer gut, außer gestern gab es kleinere Regenschauer, hatte immer einen guten Empfang.
Werde mal hier wieder berichten, wenn es mal stärker Regnet, wie es dann, mit den Schlechtwetter Reserven, bei der DigiDish 45 aussieht.
Schüssel ist wie auf dem Bild zu sehen, bei mir auf dem Balkon, in der äußerten Ecke, an einem Fenster, zum Hausflurbereich, montiert worden, Easy Mount Fensterhalterung.
MfG glasfaser
[Beitrag von glasfaser am 06. Feb 2009, 17:52 bearbeitet]
holzwurmhw
#231 erstellt: 06. Feb 2009, 19:47
MfG glasfaser
da wirst garantiert auch nrpositives berichten, siehst ja an meinen berichten schon, hehe, als themen-ersteller bin ich da auch immer dran...
glasfaser
#232 erstellt: 06. Feb 2009, 19:57
Das wollen wir mal stark hoffen
So Scherz bei Seite, in der Hinsicht bin ich auch äußerst zuversichtlich, das auch bei etwas stärkerem Regen, noch TV sehen kann.
Habe momentan noch einen billig Receiver am laufen und überlege noch , welchen HDTV Receiver ich mir jetzt kaufen soll.
Dachte an den Humax HD-Fox, Kathrein UFS 902 oder den Technisat HD8S.
Dubai-Fan
#233 erstellt: 06. Feb 2009, 23:54
hui, den fachmann hättest du dir jetzt aber sparen können. gibt doch nicht's leichteres, wie eine digidish 45 auszurichten, vorausgesetzt der receiver hat eine gescheite pegelanzeige wie die von technisat.
warum hast du denn nicht die beiliegende wandhalterung anstelle der easy-mount genommen ? denke mal, du wolltest keine 4 löcher in deine schönen klinker bohren.
ich habe mir noch einen motor dazu gegönnt und bekommen damit 13.0/19,2/23,5/28,2(5) und ein grossteil von türksat auf 42.0. ist allerdings auch ziemlich anstrengend, sich durch fast 1000 programme zu zappen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Feb 2009, 00:06 bearbeitet]
chris21176
#234 erstellt: 07. Feb 2009, 11:15
chris21176 schrieb:
Meine Erfahrung:
Endlich mal Regen :-)
Uuups, GoTV und Sat1 schwächeln, bei Regen "Klötzchenbildung" und kein Ton...
OK, habe jetzt über die Receiver Pegelanzeige die Schüssel nachjustiert, Signal war im Regen bei 43%, habe jetzt 55%.
Alle Programme einwandfrei empfangbar !!!
Bin von dem kleinen 33cm Teil begeistert !!!
glasfaser
#235 erstellt: 07. Feb 2009, 12:36
@ Dubai-Fan
Beim nächsten mal ohne.
Da ich Mieter bin, habe ich als Alternative zu der Easy Mount Halterung gegriffen.
@ chrs21176
Würde auch zu der Aussage, des Fachmann treffen, der bei mir die Schüssel eingemessen hat, das alles über 50% noch in Ordnung geht.
Verwendest Du den Orginal LNB, der von Technisat, mitgeliefert wurde oder einen anderen ?
Falls es bei mir bei stäkerem Regen zu Ausfällen kommen sollte, würde ich bevor eine größe Schüssel montiert wird, mit einem anderen LNB versuchen.
Hatte mal vor anders gelesen, das jemand mit dem MTI Single LNB Super High Gain Low Noise 0,2dB, noch einiges mehr an Schlechtwetterreserven herraus geholt hat.
Ob da etwas dran ist, oder nur ein Marketing Gag, keine Ahnung.
http://www.satmat.de...teilnehmer-c-217_264
Denke mal das wichtigste, gerade bei den kleineren SAT Schüsseln, ist das sehr genau Ausrichten um keine Reserven zu verschenken.
MfG glasfaser
xx-xx-xx
#236 erstellt: 07. Feb 2009, 13:15
Ich finde die Gestalltung des Angebotes sieht nicht sehr seriös aus mit den ' FullHD1080 Zeichen ' das überhaupt nichts mit den Produkt zutun hat
und ausserdem nichts richtig aussagt ganz schlimm.
Und die ganzen technischen Angeberdaten (wie auch Super High Gain Low Noise 0,2dB) sollte man gleich vergessen,
mir ist egal was eine Firma unter exstem Laborbedingungen vielleicht mal ermittelt hat.
Dann lieber seriöse angaben von einen technisch hochwertigen Produkt !
xx-xx-xx
glasfaser
#237 erstellt: 07. Feb 2009, 13:58
@ xx-xx-xx
Die Bewertung zum dem LNB hatte ich, in einer Kundenrezensionen bei Amazon gelesen.
http://www.amazon.de...iewpnt#R37UWTH22YM2Q
Den LNB bei Google eingegeben und bin dann, auf die verlinkte Seite, im Web gestoßen.
Wie gesagt, ob der in der Praxis, mehr bringt, als andere LNB`s, keine Ahnung.
Habe mich für meine DigiDish 45, für ein LNB von Chess Edition 3 entschieden, ob der nun besser als das Original mitgeliefert Technisat LNB ist, keine Ahnung, hoffe ich doch mal.
Außerdem soll laut, der Zeitschrift Digital Fernsehen, noch die Hama Lybsi Serie gut sein.
http://www.hama.de/w...93tur_DigFe_1008.pdf
Wo wieder an den Punkt kommen, wie unabhängig und glaubwürdig sind Test in, sogenannten Fachzeitschriften, wo von den getesteten Produkten, auch noch gleichzeitig, Werbeanzeigen geschaltet sind, die auch einen Teil zur Finanzierung des Ganzen beitragen.
[Beitrag von glasfaser am 07. Feb 2009, 14:10 bearbeitet]
xx-xx-xx
#238 erstellt: 07. Feb 2009, 14:11
Deshalb schau ich lieber auf die Praxiserfahrungen (zum beispiel hier) obwohl man da auch genau schauen muss wer was sagt
von einigen wird die DigiDish 33 oder DigiDish 45 sehr gelobt von anderen zerrissen...!
xx-xx-xx
WURSCHTELPETER
#239 erstellt: 07. Feb 2009, 14:16
was das mti-lnb betrifft,kann ich euch sagen,bei mir hat es ne menge gebracht.habe es gegen das original-lnb von technisat an der digidish 45 getauscht.bei schwächeren satelliten holt es mehr rein,zb amos sirius.habe auch bei diesen sats keine probleme bei scheisswetter.wenn ich auf astra schaue,kann es katzen regnen,auch dann gibt die schüssel nicht auf.hatte vorher ne 88er,die hat im sommer bei gewitter auch schon mal aufgegeben,was die 45er sicher auch machen wird.
glasfaser
#240 erstellt: 07. Feb 2009, 14:20
Ja das ist ein sehr guter Ansatz, auch ich habe mich auf Grund der positiven User Praxiserfahrung, für die DigiDish 45 entschieden.
Kann da die Anlage erst seit ein paar Tagen läuft, bisher zufrieden damit und werde erst eine endgültige Aussage treffen, wenn das Wetter schlechter ist und bei stäkeren Regen noch gucken kann.
Wie hier schon zu lesen war, ist wohl auf Grund der geringen Größe, äußert wichtig, die DigiDish sehr genau auszurichten.
Ist vielleicht auch ein Grund mit, weshalb einige damit, so unzufrieden sind.
chris21176
#241 erstellt: 07. Feb 2009, 18:49
Ich verwende das original Technisat Single LNB.
Besser als HAMA ist es garantiert.
Trotz Ausrichtung der Schüssel ohne Satfinder o.ä. bin ich über der guten Empfang erstaunt. Hatte meinen analog Receiver über die Hausanlage zur Reserve weiterhin angeschlossen, dachte bei Regen ist nix mit Digidish33. Bin positiv überrascht. Wohlgemerkt: Habe die Schüssel nur über die Pegelanzeige meines SMART MX02 ausgerichtet, das ist keine 100% Ausrichtung.
Mal schauen wenns schneit & stürmt.
xx-xx-xx
#242 erstellt: 07. Feb 2009, 19:36
Nein die sehr kritschen DigiDish äusserungen kommen meist von Satnutzern ohne DigiDish erfahrungen die sich nicht vorstellen können aufgrund irgendwelcher technischer Berechnungen das auch was kleineres reichen könnte,
von DigiDish Nutzern lese ich meist sehr positive praxiserfahrungen !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 07. Feb 2009, 19:38 bearbeitet]
chris21176
#243 erstellt: 10. Feb 2009, 06:56
xx-xx-xx
Jetzt hat es mal richtig geschüttet hier, habe mich auf einen TV freien Abend eingestellt:
Wieder positiv überrascht, die Digidish33 empfängt munter weiter und trotzt dem Regen. Das Teil ist fast perfekt. Anbetracht der Größe für mich genial.
xx-xx-xx
#244 erstellt: 10. Feb 2009, 12:16
xx-xx-xx
Wieder positiv überrascht, die Digidish33 empfängt munter weiter und trotzt dem Regen. Das Teil ist fast perfekt. Anbetracht der Größe für mich genial. :)
Herzlichen Dank für deinen ausführlichen Erfahrungsbericht
ich selber habe keinen Südlichen Balkon und darf keine Baulichenveränderungen vornehmen so bleibt mir wohl nur eine kleine Digidish + Easy Mount Fensterhalterung !
Aber Technisat hat ein neues Produkt angekündigt den Sat-Stuhl auf Basis der DigiDish,Satman,Multytenne.
http://www.technisat...presse=detail&id=652
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 10. Feb 2009, 12:17 bearbeitet]
holzwurmhw
#245 erstellt: 10. Feb 2009, 20:50
xx-xx-xx
leute, da ich ja nun auch themeersteller bin und die, die es seit anfang an mitverfolgten, oderseit beitrag 1 lesen, kann ich nur sagen, es ist nun über ein jahr mein reden...
die digi hat ne super reserve...
ich würd mir für meine verhältnisse nie wieder was anderes kaufen...
außer EGH auf nem dach natürlich...
Dubai-Fan
#246 erstellt: 10. Feb 2009, 21:16
da schliess ich mich dir doch an holzwurmhw. hat ja vorgestern wieder mal ziemlich dicht geschneit und die digi 45 hat prächtige bilder geliefert.
zum glück haben wir ja jetzt wieder eine schonfrist von 11/2 jahren, da eutelsat ja dieser garstige neue satellit, der unsere geliebte digidish 45 stören soll, auf 16,0 ost abgeschmiert ist.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Feb 2009, 21:18 bearbeitet]
xx-xx-xx
#247 erstellt: 10. Feb 2009, 21:35
Ihr glücklichen,
für mich ist nur noch die Frage DigiDish 33 (ob die wirklich reicht) oder noch besser die DigiDish 45 (ob die mein Vermieter tolleriert)
aber die Easy Mount Fensterhalterung habe ich schon käuflich erworben !
Was haltet ihr von Technisat neuen Produkt den Sat-Stuhl ?
frankkl
[Beitrag von xx-xx-xx am 10. Feb 2009, 21:39 bearbeitet]
gonzo012
#248 erstellt: 10. Feb 2009, 21:39
@holzwurmhw,
hehe....ich habe mitlerweile meine digidish45 und multytenne verkauft....nun werkelt eine 88er fuba(aus alu mit 15jahren garantie)auf mein dach.
Hab mir die fuba aber nur gekauft weil mitlerweile schon 6receiver hier laufen.....
Nachtrag:
@xx-xx-xx,
die satstühle kann man sich lockerflokig selbst bauen,und spart bestimmt noch ne menge geld dabei...aber die idee ist nicht schlecht mit den stühlen....der linke stuhl scheint sogar ne multytenne zusein...
m.f.g.
[Beitrag von gonzo012 am 10. Feb 2009, 21:41 bearbeitet]
Dubai-Fan
#249 erstellt: 11. Feb 2009, 01:38
xx-xx-xx schrieb:
Ihr glücklichen,
sonst nimmst du halt die selfsat:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-7476.html
die geht dann glatt bei deinem vermieter als tupperware-box durch.
xx-xx-xx
#250 erstellt: 11. Feb 2009, 11:06
Die Selfsat hat auch ein recht hohes Gewicht mit einer besonderen Fensterhalterung das ist nichts bei meiner Altbauwohnung und zusetzlich darf ich die Bausubstanz nicht beschädigen,
wenn ich bohren und dübeln dürfte hätte ich die 8 kg Kathrein BAS 65 auch in überlegung !
xx-xx-xx
KuNiRider
#251 erstellt: 11. Feb 2009, 14:07
xx-xx-xx
Lies mal die technischen Daten der BAS 65: Die entwickelt im Wind eine Kraft entsprechend 24 kg! Technisat gibt leider keine technische Daten an, aber so ca. 18...20kg würde ich für die 45er schätzen
=> Da eine Fensterhalterung mindestens für eine 65er Antenne ausgelegt ist, kann ist sie auch min. für 300N = 30 kg ausgelegt
TechniSat Satman 33 cm
bobek am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  19 Beiträge
Upgrade von DigiDish 33 auf 45
Z2undZ4 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  12 Beiträge
Welche Schüssel? Technisat Digidish 33 oder 45!
DeAndy am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Technisat DigiDish - 33 cm Schüssel
wega.zw am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  3 Beiträge
Technisat Digidish 33: HDTV tauglich?
Texx am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  12 Beiträge
Unterschied DigiDish u. SATMAN
Leghorn am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  26 Beiträge
Technisat Digidish 33er od. 45er
pinkybrain am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  5 Beiträge
Digidish
Kessel1506 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  3 Beiträge
Frage: Technisat DigiDish 45 ???
omelly am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  7 Beiträge
Reicht eine Digidish 45 ?
Le_Freak am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
