| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Monoblock Twin LNB. Wie richtig ausrichten? | |
Monoblock Twin LNB. Wie richtig ausrichten?+A -A |
EdmondDantes
erstellt: 29. Dez 2007, 23:32
Hallo zusammen ![]() http://www.berlin-sa...e16a4e000fee571d8c95Ich möchte mir dieses LNB oder ein ähnliches kaufen, damit ich auf 2 Receivern Astra 19.2 Grad Ost und Eutelsat/Hotbird 13 Grad Ost gemeinsam empfangen kann. Nun ist aber die Frage wie ich das LNB montieren bzw. ausrichten soll. Im Internet habe ich verschiedene Aussagen gelesen. Die einen sagen man soll die Schüssel auf Hotbird ausrichten und das Astra-LNB "schielen" lassen, andere sagen man soll auf Astra ausrichten und lieber Hotbird "schielen" lassen. Was stimmt nun? Zur Zeit ist an der Schüssel ein normales Twin LNB montiert. Die Schüssel ist fest auf Astra 19.2 Grad Ost ausgerichtet. Die Schüssel hat einen Durchmesser von ca. 80cm. [Beitrag von EdmondDantes am 29. Dez 2007, 23:33 bearbeitet] |
sstelter
Gesperrt |
erstellt: 30. Dez 2007, 09:35
Hallo EdmindDantes, da das Hotbird-Signal schwächer ist, sollte die Schüssel auf Hotbird ausgerichtet und Astra schielend empfangen werden. mfg Stephan |
Masselcat
erstellt: 30. Dez 2007, 10:23
Eigentlich ist es Wurscht, beide Varianten funzen Da Astra normalweise die eindeutig wichtigere Position ist, würde ich den Hotbird schielen lassen. Damit kommt die volle Leistung der Schüssel und Schlechtwetterreserve den meisten bauchbaren Sendern zu Gute. Aber auch kritische Transpondern auf Astra, wie den DECT (Schnurlostelefon) gefährteten Transponder,wo DSF drauf ist oder der ORF E Empfang sind für Astrapower dankbar, besonders bei empfangsschlappe Receiver. [Beitrag von Masselcat am 30. Dez 2007, 11:21 bearbeitet] |
EdmondDantes
erstellt: 30. Dez 2007, 12:53
Ja, Astra ist für mich die wichtigere Position. Wenn mir bei schlechtem Wetter einige Hotbird-Sender (sind ohnehin ja meist nur ausländische Kanäle) wegfallen, dann ist das nicht so tragisch. Dann brauche ich die Schüssel also nicht neu ausrichten, sondern einfach das LNB entsprechend montieren und dann in den Receivern die DiSEcQ-ID´s umstellen? |
Masselcat
erstellt: 30. Dez 2007, 16:03
in diesen Fall, brauchst du die Schüssel nicht drehen. Das LNB ist so anzuschrauben das schielende Auge (Feed) östlich ist. Dann noch die Disecq umstellen, ASTRA auf ID 2 Hotbird auf ID 1. Der Witz ist dabei, das praktisch alle Receiver im Neuzustand Astra auf ID 1 haben und Hotbird auf ID 2, will man diese Einstellung beihalten müsste man das Monoblock-LNB mit den Anschlüssen nach oben anschrauben, also auf den Kopf stellen. |
EdmondDantes
erstellt: 30. Dez 2007, 16:44
Wenn ich also vor der Schüssel stehe muss das schielende (Hotbird) "Auge" rechts sein. |
Masselcat
erstellt: 30. Dez 2007, 20:36
Ja so ist es. |
EdmondDantes
erstellt: 31. Dez 2007, 00:03
Hm aber eines verstehe ich noch nicht ganz. Wenn ich die Schüssel so lasse, warum muss ich dann die Astra-ID auf 2 ändern? In meinem Receiver ist, wie du sagst, LNB 1 = Astra und (wenn ich den DiSEcQ-Modus aktiviere) LNB 2 = Hotbird, Turksat, usw. Ich lasse meine Schüssel ja so wie sie ist, also auf Astra. Das schielende Auge schaut dann zu Hotbird. Müsste das dann nicht auf 2 sein? Bei dem LNB das ich kaufen will steht in der Beschreibung: DiseqC-ID's: Astra=2, Hotbird=1 Also würde es ja deiner Beschreibung nach schon passen. Müsste ich es nicht genau andersrum einstellen? Astra auf 1 und Hotbird auf 2? Ich stehe wohl irgendwie auf der Leitung |
KuNiRider
erstellt: 31. Dez 2007, 00:55
Masselcat hat die Zuordnung richtig geschrieben. Das vertauschte liegt daran, dass diese LNB für einen anderen Markt konstruiert waren, wo der wichtigere Sat der westlichere war. Inzwischen gibt es auch 'deutsche' Monoblocs wo die Werkseinstellung bleiben kann, das verlinkte ist aber noch ein 'Altes'. |
EdmondDantes
erstellt: 31. Dez 2007, 09:17
Ah, ok, vielen Dank |
EdmondDantes
erstellt: 03. Jan 2008, 12:49
Das LNB ist heute angekommen Wie ich es montieren soll, weiß ich ja schon. Von vorne aus gesehen, wenn man vor der Schüssel und hinter dem LNB steht das linke Auge/Feed auf Astra und das rechte/östliche Auge/Feed schielt dann auf Eutelsat-Hotbird. Gibt es bei der Montage eines solchen LNB´s sonst noch etwas wichtiges zu beachten? |
KuNiRider
erstellt: 03. Jan 2008, 13:11
Richtig! Wenn nun das Hotbird-Feed minimal (ca 2..3mm) tiefer hängt als das Astra-Feed, dann sollte es passen. |
EdmondDantes
erstellt: 03. Jan 2008, 16:39
Ich habe nun noch ein wenig im Netz rumgeforscht und eine Anleitung zur Montage gefunden, da immer öfter verschiedene Aussagen auftauchen was die Montage betrifft. http://www.digitvinf...ultifeed-Montage.htmDort steht, daß die Schüssel auf Hotbird stehen "muss" und das LNB am linken Feed (Sichtweise von hinter der Schüssel in Richtung LNB blickend) montiert wird. Da meine Schüssel aber auf Astra ausgerichtet ist, montiere ich das LNB am rechten Feed (Sichtweise von hinter der Schüssel in Richtung LNB blickend)? Ist das so korrekt? |
Masselcat
erstellt: 03. Jan 2008, 17:32
Ja, so stimmt es. |
EdmondDantes
erstellt: 03. Jan 2008, 17:50
Danke |
Monoblock Twin-LNB cdmaster2k am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 6 Beiträge |
Monoblock ausrichten JonZon13 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 3 Beiträge |
MAXIMUM Monoblock Twin LNB Daten EdmondDantes am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
Monoblock Twin B.Biggi am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 2 Beiträge |
Monoblock ersetzen durch Monoblock Twin sonnenblume2 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
Festplattenreceiver mit 2 Tuner + Twin Monoblock LNB luze52 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Twin Monoblock LNB für 19.2° und 26°? ulzf am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
monoblock LNB tomi78 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Suche Twin LNB bis +/- 30? Capitain_T_Papier am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 10 Beiträge |
Schüssel ausrichten, Hilfe! Rene_Serato am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliederic_R.
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.536
