HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Anlage kaufen 1.mal! | |
SAT Anlage kaufen 1.mal!+A -A |
irosei
13:22
erstellt: 31. Mrz 2007, |
Hallo ich habe leider keine ahnung von Sat anlagen. Ich möchte gerne Arabisches Fernsehen gucken aber leider weiß ich nicht was ich für eine Anlage kaufen muss. Ich will nichts besonderes haben,soll auch nicht teuer sein,es geht mir nur darum Arabisches Tv zu sehen mehr nicht. Ist es besser die sachen einzeln zusammen zu kaufen oder als komplett anlage? Vieleicht kann mir jemand kurz schreiben was ich alles dazu brauch,was für eine schüssel,anlage,antenne,kabel!! Vielen Dank [Beitrag von irosei am 31. Mrz 2007, 15:01 bearbeitet] |
Masselcat
09:27
erstellt: 01. Apr 2007, |
Hallo, Arabische Programme werden über mehrere Satelliten ausgestrahlt. Verschaffe dir erstmal einen Überblick. Gehe mal auf die Seite, ![]() da gibt es eine Suchmachine wo nach Sprachen suchen kann. Möchtest du nur uncodierte Programmen sehen, dann gib bei Kodierung "Clear" ein. Such dir einen Satelliten aus. Mit am einfachsten zu empfangen und mit einer relativ hohen Anzahl an Programmen dürften dabei die Satelliten von "Hotbird" sein, hierbei reicht eine übliche ASTRA- Komplettanlage ab 60 cm aus. "Unserer" normaler ASTRA auf 19.2 Grad bietet auch ein paar wenige Programme. Für manche andere Satelliten müssen unter Umständen grössere Schüsseln und anderee LNBs verwendet werden. Mehrere Satelliten können natürlich auch gleichzeitig empfangen werden, das wird dann schon komplizierter für einen Anfänger. Man braucht dazu Drehanlagen oder entsprechende Multifeedanlagen. Experten in Sachen Empfang von exotischen Satelliten kann hier finden ![]() Masselcat [Beitrag von Masselcat am 01. Apr 2007, 09:31 bearbeitet] |
irosei
13:51
hallo danke für deine antwort.habe mir die seiten angeguckt und mit dem hotbird werde ich schon gut liegen denke ich. kannst du mir vieleicht noch einige tipps geben was ich nun kaufen sollte was die anlage haben muss und welchen lnb usw... ? danke |
Masselcat
17:53
Hallo, wie ich schon erwähnt habe, benötig man nur eine Komplettanlage,wie es sie für Astra zu kaufen gibt. Das ist mit am günstigsten. Darin sollte enthalten sein ein Single-LNB, ein Digitalreceiver, eine Schüssel, sie sollte 60 cm oder mehr haben. (Satkabel, 2 F-Stecker und eine Wandhalterung muss sich meist dazu kaufen.) Solche Komplettpakete gibt es in diversen Satshops, bei ebay, Quelle oder Elektronik- und Baumärkten. Bei Billiganlagen muss man ab und zu mit Problemen in der Qualität und Benutzung rechnen. Einige laufen ganz gut. Willst du Qualität, schau dich bei Technisat um. Die schwierigste Teil, ist das Ausrichten der Schüssel, der Standort der Schüssel sollte so gewählt werden das freie Sicht zum Satelliten Hotbird gewährleistet ist, er befindet in Deutschland ungefähr südlich. Das Signal was vom Himmel kommt bildet zur Ebene eine Winkel von etwas über 30 Grad, je nach Standort. Die Schüssel muss punktgenau ausgerichtet werden. Ein paar Zentimeter daneben, Empfang gleich Null. Zum Ausrichten : TV zur Schüssel schleppen, Digireceiver auf ein Hotbirdprogramm schalten und langsam den südlichen Himmel mit der Schüssel abscannen, ähnlich wie man ein Blatt Papier beschreibt. Oder einen Bekannten ranholen der sich damit auskennt. Hat man den Satelliten gefunden, dann mit Hilfe der Pegel und Qualitätanzeigen /menüs des Receiver die Ausrichtung optimieren, damit auch bei schlechten Wetter der Empfang gewährleistet ist. Mit einer Singleanalage kannst aber du aber nur einen Satelliten sehen, willst du z.B. ASTRA und Hotbird so bietet der Handel Multifeedlösungen an. (Mehrfachsatempfang) Masselcat [Beitrag von Masselcat am 01. Apr 2007, 18:02 bearbeitet] |
irosei
10:08
erstellt: 02. Apr 2007, |
Hallo ich danke dir nochmal für deine antwort. Wenn ich nur arabische sender sehen will brauch ich doch z.b. nur hotbird und kein astra ?!? sind die sender schon vorprogramiert oder wie soll ich den sender auf ein hotbird kanal einstellen zum ausrichten der schüssel ? was hälst du von so einem nokia reciever ?muss ich dann die schüssel einzeln dazu kaufen und lnb oder kann ich den nokia auch austauschen mit dem reciever von einer komplettanlage? vieleicht kannst du mal hier ein blick reinwerfen ob sowas reicht und das richtige ist : ![]() ![]() ![]() [Beitrag von irosei am 02. Apr 2007, 10:26 bearbeitet] |
Masselcat
08:35
erstellt: 04. Apr 2007, |
Hallo, nein den Astra brauchst du für deine Wünsche nicht. ASTRA ist aber für deutschsprachige Zuschauer sehr attraktiv. Die meisten Receiver sind für Hotbird vorprogrammiert, um sicher zu gehen sollte man mal den Händler fragen. Zuviel ich weiss bekommt man Nokiareceiver nur gebraucht, wo gibs die neu ? Vielleicht sind es alte Bestände. Ich kann dazu nicht viel sagen. Kauf würde ich mir die alten Kisten nicht, da gibst für das selbe Geld was neueres auch mit einer aktuellen Programmierung für Hotbird. Die Nokia d-box 1 und d-box 2 von Nokia sind erst nach Softwaretausch richtig brauchbar, das ist was für versierte Leute. Auf d-box 1 sollte drauf sein die DVB 2000 Software und d-box 2 Linux und ein aktuelle Hotbirdprogrammierung natürlich. Möchtest du einen Receiver extra kaufen, musst du LNB und Schüssel extra kaufen. Preiswerte Markensschüsseln gibt es von Gibertini. Für einen Receiver braucht man ein Single LNBs, für ein oder zwei Receiver ein Twin -LNB und für 1-4 Receiver kann man Quad -LNBs auch Quattro Switch genannt verwenden. LNBs gibt es bei ebay in Massen. Brauchbar Marken sind ALPS, Inverto Die Rauschmassanagen bei den Angeboten kann man ignorieren, LNBs mit hoher Verstärkung braucht man hier nicht. Weiterhin braucht man natürlich noch eine Wandhalterung, Kabel und F- Stecker. Zu mindestens die Wandhalterung ist praktische nie in Komplettangeboten vorhanden. zu Links, die erste Anlage von Skymaster ist eine Twinanlage für 2 TVs, die Receiver DX15 sind gut in Ton und Bild und sonst auch gut brauchbar. Die Schrauben an der Schüssel sollte ordentlich fest angezogen, manchmal lassen die Schüsseln nach einen Sturm oder so den Kopf hängen. Die Anlage von Comag ist auch ok, auch hier das Problem mit der Schüssel. Die Anlage von Globo würde ich nicht kaufen, Globo ist Pleite. Einige Receiver von Globo waren eine Zumutung, den angebotenen Receiver kenne ich nicht. Die Schüssel sollten schon aus Alu sein. Masselcat [Beitrag von Masselcat am 04. Apr 2007, 08:45 bearbeitet] |
Sat -Anlage kaufen dymo0815 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 5 Beiträge |
Empfehlung Sat-Anlage milepile am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 9 Beiträge |
DVBT oder SAT-Anlage? koppi11 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 4 Beiträge |
Sat Anlage Kaufberatung Triple_B am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 16 Beiträge |
Neue Sat-Anlage Wolfgang-U am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 10 Beiträge |
Kaufberatung: Sat-Anlage 2 Sat. & 4 Teiln. barisleon am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 7 Beiträge |
Neue SAT-Anlage, Entscheidungshilfe gefragt EAD am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 10 Beiträge |
Frage zur Sat anlage/aktualisierungen rockyy am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 6 Beiträge |
Aldi Sat Anlage kaufen oder nicht? Chris_H am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 2 Beiträge |
Einkaufsliste Sat Anlage komplett? Und wo kaufen? elmono am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.900
