HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue SAT-Anlage, Entscheidungshilfe gefragt | |
Neue SAT-Anlage, Entscheidungshilfe gefragt+A -A |
EAD
20:47
erstellt: 03. Jun 2008, |
Hallo! Ich möchte demnächst an meinem Elternhaus eine SAT-Anlage installieren, bislang haben wir über den örtlichen Kabel-Anbieter empfangen. Es sollen max. 4 Receiver versorgt werden. Ins Wohnzimmer kommt demnächst ein 40" Full-HD-LCD. Als Satellit reicht der ASTRA. Ich habe mich schon einschlägig in diesem Forum informiert, kann mich jetzt jedoch nicht entscheiden, was ich genau kaufen soll. Ich habe mal zwei Angebote erstellt: Angebot 1: HD-Receiver Kathrein UFS 910Sw SAT-Antenne Kathrein CAS 90 Universal Quattro-LNB Kathrein UAS 584 Koax-Kabel * dieses: ![]() * das Kathrein LCD 111 bekomme ich bei uns (bin aus Österreich) leider nicht, deshalb dieses mir noch am besten erscheinende Kabel, da reines Kupfer und gute Dämpfungswerte Multischalter Spaun SMS 5402 NF Gesamtpreis: 745,94 € ------------------------------------------ Angebot 2: HD-Receiver Kathrein UFS 910Sw SAT-Antenne Gibertini Alu Spiegel 85 cm Profiline Universal Quattro-LNB VantageQuattro LNB Koax-Kabel Edision100m, 120 dB, 4-fach geschirmt Multischalter VantageEMP-MS 5/4 TNT Gesamtpreis: 460,79 € ------------------------------------------ Welches dieser Systeme würdet ihr mir empfehlen, bzw. was würdet ihr noch ändern? Ist die Mehrleistung von Angebot 1 die 300 € Aufpreis Wert? Ich möchte nämlich nicht unnötigerweise viel Geld ausgeben. Ich möchte soweit es geht bei diesen Shops bestellen: ![]() ![]() ![]() Ich bin für all eure Antworten dankbar! LG |
V@mpire
00:34
erstellt: 04. Jun 2008, |
angebot 1 ist def. bessser, aber VIEL zu teuer das bekommst du für <300€ für die schüssel incl. lnb udn den receiver kannst du neu für 289€ haben rechne dann noch ein paar euronen für kabel hinzu. quellen: ![]() ![]() ![]() da kommst du bei eienr 4-teilnehemr anlage auf knappe 600€ incl. kabel udn stecker beim 585er lnb brauchst du vor allem keinen multischalter, wenn dir die vier anschlüsse reichen! ... Thomas [Beitrag von V@mpire am 04. Jun 2008, 00:36 bearbeitet] |
EAD
09:25
Erst ein mal danke für deine Antwort, insbesondere für den Tipp mit dem 585er-LNB, wusste nicht dass es sowas gibt, wo kein Multischalter mehr notwendig ist. Für die übrigen Teile finde ich jedoch nicht, dass diese viel zu teuer sind, die Preise der Einzelteile, so wie ich sie bei meinen Händlern aus Österreich bezahlen werde, sind wie folgt: Kathrein CAS 90 ..... 166 € Kathrein UAS 585 ..... 120,96 € Kathrein UFS 910 ..... 267 € ------------------------------- Gesamt ..... 553,96 € Jetzt muss ich nur noch eruieren, ob nicht auch ein terrestrisches Signal durch das Kabel soll. Für den Fall dass, welcher von diesen Multischaltern ist denn empfehlenswerter: Kathrein EXR 156 ..... 89 € Spaun SMS 5402 NF ..... 102 € bzw. Spaun SMS 5602 NF ..... 118 € LG, EAD |
V@mpire
09:54
ok, die österreichischen preise sind natürlich hammer... aber da muss ich gestehen, hab ich auch nicht aufgepasst :-) was das terrestrische signal betrifft: wofür brauchst du das? ich hab es mei mir nicht anliegen, bzw. im wohnzimemr hab ich einen zuätzlich einen internen dvb-t receiver im TV, da nutze ich schonmal das dvb-s signal, um das programm aufzunehmen, und schaue über dvb-t einen anderen sender aber das passiert HÖCHSTNS 2-3 x im jahr, udn dann auch nur aus reiner bequenmlichkeit denn alles das, was terrestrisch gesendet wird (dvb-t) geht hier auch über astra raus, bzw. rein und da ist die qualli def. BESSER allerdings weiss ich nicht, wie das bei euch in österreich ist! aber orf 1&2, atv und die andere programme bekomm ich auch über sat rein (natürlich z.t. verschlüsselt ![]() ... T. p.s.: bei dem "biel zu teuer" hatte ich den spaun multischalter übersehen... daher rührt die aussage:-) [Beitrag von V@mpire am 04. Jun 2008, 09:58 bearbeitet] |
EAD
09:59
In erster Linie hab ich beim terrestrischen Signal gar nicht an TV-, sondern an Radio-Signale gedacht. Ins Wohnzimmer kommt nämlich auch eine neue Anlage, die ich schon ganz gern mit ordentlichem Radioempfang versorgen würde. Oder ist das terrestrische Signal nur für DVB-T zu gebrauchen? |
V@mpire
11:27
du bekommst doch über astra hunderte von radio sendern in TOP qualli!? warum dann noch terrestrisch? und ob über dvb-t radio gesendet wird...das weiss ich leider nicht ... T. |
EAD
11:39
OK, hast du auch wieder Recht, ist wohl wirklich nicht notwendig. Ich muss noch mit meinem Vater reden, ob er nicht doch Reservern möchte für mehr als vier Anschlüsse. Welchen Multischalter würdest du mir in diesem Fall empfehlen? Eher Spaun oder eher Kathrein? Die Kathrein sind halt günstiger, und dann wäre außerdem alles von Kathrein. ![]() |
V@mpire
13:31
ich denke das die beiden sich da nicht viel tun werden spaun ist halt dafür bekannt, das sie als "zulieferer", der in erster linie "zubehör" wie diseq udnmultischalter liefert, da 1a qualität liefern wenn du aber ein kathrein system wählst, spricht NICHTS dagegen, auch einen kathrein multi zu nehmen! die sind den meisten schlicht zu teuer, da ist spaun etwas günstiger, ohne ein billig anbieter zu sein! WENN du schon einen multi nimmst, dann würd eich mir gleich überlegen, diesen evtl. als 9/8 zu nehmen, für den fall, das es dich doch mal nach einem weietren sat "gelüstet". der aufpreis ist marginal, udn dir stehen dann alle türen offen einfach ein 2.tes LNB drauf, justieren, fertig! ... T. |
EAD
14:49
Geht das überhaupt bei einem 9/8-Multischalter, wenn nur 4 Eingänge belegt sind? Ich habe soeben die Beschreibung vom Kathrein EXR 2908 studiert, aber nichts darüber gefunden. |
V@mpire
23:06
warum sollte das nicht gehen? du definierst die belegung ja in diseq a und b (oder 1 und 2) und wenn auf diseq b nichts angeschlossen ist, gibt es da auch nichts zu finden! die programme, die auf dem auf diseq a angeschlossenen sat findet dein receiver problemlos! ... T. |
Entscheidungshilfe Sat-Anlage Neubau Bruck26 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 6 Beiträge |
Entscheidungshilfe bei der Sat-Anlage miSo1978 am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4 Beiträge |
Komplett neue Sat-Anlage(eure Meinung ist gefragt) eLr0n am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 4 Beiträge |
Neue SAT-Anlage im Neubau Gudde am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 26 Beiträge |
Neue Wohnung = neue Sat anlage Sic am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
Neue Wohnung / neue SAT-Anlage Rapid1898 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 6 Beiträge |
Neuinstallation einer Satanlage (brauche Entscheidungshilfe) slayer666 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 2 Beiträge |
Neue Sat Anlage LaMagra am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
Neue Sat-Anlage Wolfgang-U am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 10 Beiträge |
Neue Sat-Anlage gesucht MIB-K am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.034
