Sat Anlage Kaufberatung
Triple_B
#1 erstellt: 20. Jun 2006, 11:26
ich möchte mir Arena TV wegen der BL holen, brauche daszu aber eine Sat Anlage, nun weiß ich nicht was ich kaufen soll.
Bei der Schüssel dachte ich an 80cm Hersteller?
LNB was ist da zu empfehlen?
Reciver wird von Arena angeboten, kann das Zeug was oder ist das Müll?
Gibts bis 150€ was in der Klasse das besser ist?
Danke mal
BBB
crastro
#2 erstellt: 20. Jun 2006, 13:24
80 cm reichen dicke !
Wichtig für den Receiver ist ein "Cryptoworks" Modul - in das kommt die Karte von ARENA.
Der von Arena dürfte auch nicht schlechter/besser sein als die meisten anderen auch.
Rein persönlich würde ich dir aber den entsprechenden Receiver von Technisat empfehlen - sind sehr einfach zu bedienen.
Wenn du die Anlage nur für dich brauchst, schau bei technisat mal nach der "multytenne", ist ein Paket von Antenne/Receiver incl. Modul für auch für Arena.Empfängt zudem mehrere Sats...
Kostet unter 300€ komplett -selber problemlos montierbar.
[Beitrag von crastro am 20. Jun 2006, 13:30 bearbeitet]
Triple_B
#3 erstellt: 20. Jun 2006, 13:28
okay, danke!
Muß ich beim LNB noch auf was achten?
Der Hersteller der Schüssel ist egal oder wie sind die unterschiede?
BBB
crastro
#4 erstellt: 20. Jun 2006, 13:32
siehe oben meine ergänzung
XXCrashxx2
#5 erstellt: 20. Jun 2006, 19:22
Hi
Also bei den Spiegel ist immer die frage Wie lang soll das Ding halten und wie groß brauchst du es, oder kannst du es aufstellen?
Der größte Unterschied zwischen einem MArken Spiegel und einem Baummarktspiegel ist die Haltbarkeit und die Rostbeständigkeit.
Gute Hersteller sind:
Kathrein
Fuba
Hirschmann
Gibertini
in der Reihenfolge.
Zu der Größe klar je größer desto besser. Aber ich sag es mal so in meiner Nachbarschaft haben fast alle Leute 60er -65er Spiegel deswegen gehe ich einfach davon aus die Größe wird gut gehen und wenn man sie gut justiert hat man sicher auch einiges an Schlechtwetterreserve.
Aber das muß du entscheiden wenn du dir wegen der Größe keine Gedanken machen brauchst und willst nimm eine 80er oder 90er.
LNB ist schwierig. Willst du nur einen Teilnehmner anschliesen? oder mehrere?
Guten Marken:
Invacom
Inverto
Ich hoffe das hilft dir erstmal.
cu
Triple_B
#6 erstellt: 20. Jun 2006, 19:29
crastor hat mir ja den Technisat Multytenne 45 mit Reciver empfohlen, das ist mit einer 45cm.
Ist das zu klein?
Hat schon wer erfahrung mit dem Set?
Klingt eigentlich ganz gut.
Grüße & Danke für die Tipps
Achja die Schüssel soll nur für einenen Teilnehmner sein und wird auf den Balkon mit einem Ständer stehen, also kein Regen kommt drauf da der Balkon etwas nach innen versetzt ist!
XXCrashxx2
#7 erstellt: 20. Jun 2006, 19:41
Hi
also ich denke dann bist du mit der Multytenne gut bedient.
Wo wohnst du denn?
Ich im anderen Forum von jemanden gelesen der in Bochum wohnt und alle 4 Sat-Positionen reinbekommt ohne Probleme. Wieviel Reserve du hast weiß ich nicht aber es sollte gut hinhauen haben ja einige die Tenne.
Sonst würde sie sicher nicht immer so gelobt.
Antwortet bestimmt noch einer mit genauen Infos.
cu
[Beitrag von XXCrashxx2 am 20. Jun 2006, 19:42 bearbeitet]
Triple_B
#8 erstellt: 20. Jun 2006, 19:47
Ich wohn in Karlsruhe, Baden. Wohnung ist im obersten OG
Peter_Wind
#9 erstellt: 20. Jun 2006, 19:51
Zur Multytenne gibt es einiges hier.
Unten rechts im Thread "HIFI-FORUM.de" durchsuchen Multytenne eingeben und suchen.
[Beitrag von Peter_Wind am 20. Jun 2006, 19:52 bearbeitet]
ChrisBen
#10 erstellt: 20. Jun 2006, 19:55
Triple_B schrieb:
Ist das zu klein?
Als Sat-Antenne für Camping ist die ganz gut. Wenn man aber beständigen Empfang haben will, nimm lieber nen 80cm Spiegel. Das Ding hat, wenn es ernst wird, kaum bis gar keine Schlechtwetterreserve.
XXCrashxx2
#11 erstellt: 20. Jun 2006, 20:07
Hi
zur Schlechtwetterreserve lies mal folgendes
hier
Dort hört man von vielen das es auch bei Regen zumindestens mit Astra 19° kein Probleme gibt und das wäre ja für dich wichtig.
cu
ChrisBen
#12 erstellt: 20. Jun 2006, 20:10
XXCrashxx2 schrieb:
Hi
hier
cu
also ich lese da, daß es bei Regen schon hart an der Grenze ist. Bei Schnee wird es dann unmöglich.
Triple_B
#13 erstellt: 20. Jun 2006, 20:14
Dann wäre ne 80ger Schüssel besser, gibt es dann auch eine Lösung die 4 Sateliten anzupeilen?
Welcher Reciver ist denn noach gut für Arena Premier?
XXCrashxx2
#14 erstellt: 20. Jun 2006, 20:18
hi
also ich lese das dort astra recht gut rein kommt. Einige schreiben das sie bisher noch keine Wetter Probleme hatten.
due meinst sicher ihn hier
aber HOTBIRD läuft hart and der Genze.
Er spricht aber von Hotbrid.
Es ist ganz klar man kann die Tenne nicht mir einer 80er vergleichen. Aber die muß dann auch gut eingetsellt sein.
Er schrieb ja das er den Spiegel auf den Balkon machen will klar hat er mit einer 80er mehr reserve aber ob man dafür den Balkon opfern will muß er dann für sich entscheiden.
cu
Peter_Wind
#15 erstellt: 20. Jun 2006, 20:20
[Beitrag von Peter_Wind am 20. Jun 2006, 20:22 bearbeitet]
Triple_B
#16 erstellt: 20. Jun 2006, 20:24
okay, danke für die Info, das ist mir aber ettwas zu Aufwendig, ich glaub ich nehm ne 80ger mit einem.
Welcher Reciver kann denn was?
Kaufberatung SAT-Anlage
Teri am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
SAT Schüssel und LNB
chris301280 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung gesucht: SAT-Schüssel 80cm + 8 LNB
Nagamichisan am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  5 Beiträge
SAT Anlage kaufen 1.mal!
irosei am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  6 Beiträge
Arena!
DominikB am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  15 Beiträge
Homecast Reciver von arena
holse01 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB
choolio am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Sat Anlage
pitti5569 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  12 Beiträge
Sat-Anlage was ist zu empfehlen?
magiccat am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Sat-Anlage :)
Pro_GaMa am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  61 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.582
