HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Antennenverstärker bei LCD TV bei über 25 m Kabell... | |
Antennenverstärker bei LCD TV bei über 25 m Kabellänge ?+A -A |
usema
11:34
erstellt: 12. Feb 2007, |
Hi Experten, Könnte ein Antennenverstärker bei o.g. Parametern etwas bringen, daß mein LCD (100 Hz, Toshiba REGZA neu) Analog TV Bild vor allem bei 16:9 Format nicht so matschig ist ? Bei Zuschaltung vom Digireceiver einigermaßen o.k., aber nicht optimal. Wo ist dieser dann zu montieren ? Einspeisessignal von ish liegt bei ca. 60 dB an der Keller- dose, dann folgen 25 m Kabel, einmal getrennt und mit Stecker wieder zusammengeführt. Thank You |
-Blockmaster-
18:36
ish hört sich eher nach Kabel TV an. |
usema
19:48
Ja, Kabelreceiver |
KuNiRider
00:34
erstellt: 13. Feb 2007, |
Wenn es ein vernünftiges Antennekabel ist, dämpft das Kabel nur um ca 4dB in den obersten Kanälen. Zusammen mit den 4 dB der Stichdose ergibt das magerste 52dB Pegel (vorausgesetzt du hast wirklich einen so miesen Übergabepunkt!) d.H. du benötigst einen Verstärker von 14-22dB um einen vernünftigen Dosenpegel zu bekommen. (Nur eine Dose!) |
Antennenverstärker ja oder nein ? oliver1815 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 17 Beiträge |
Max, Kabellänge LNB -> MS DuckDich am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Kabellänge zum Receiver Capone2000 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Kabellänge Multischalter --> Receiver martin74205 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 4 Beiträge |
Qualitätsverbesserung durch Signalverstärker bei langer Kabellänge? magus09 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
SAT Empfang bei 100 m Kabel Mendez_Mike am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
Maximale Kabellänge LNB zum Multischalter? gdogg2003 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 5 Beiträge |
Kein Empfang bei LCD-TV und SAT bdjeric am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 3 Beiträge |
Schlechtes TV-Bild bei angeschlossenem Video-recorder SecretSniper am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 7 Beiträge |
Kabellänge zwischen Lnb und Diseqcschalter sneuf am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 9 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadl3r81
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.091
