HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schlechtes TV-Bild bei angeschlossenem Video-recor... | |
Schlechtes TV-Bild bei angeschlossenem Video-recorder+A -A |
SecretSniper
#1 erstellt: 24. Nov 2005, 10:57 | |
Hallo Ich habe das Problem, dass, wenn ich das Antennenkabel durch den Videorecorder/DVDrecorder schleife, das Bild im TV deutlich schlecher wird ("grieselt" so...). Bei uns im Haus sind 3 fernseher, ein videorecorder, ein dvdrecorder und 2 radios angeschlossen. z.Z. haben wir einen antennenverstärker mit 11dB. Würde es etwas bringen, einen stärkeren einzubauen und wenn ja, wie stark sollte er sein? mfg Maggus |
mahri
#2 erstellt: 24. Nov 2005, 11:13 | |
Hi, Es kann auch genau das Gegenteil sein. Nämlich das das Signal durch Deinen VCR schon verstärkt wird und deshalb vergrieselt erscheint. Ich würde eventuell mal mit einem Zweifachverteiler jedem Gerät sein eigenes Signal zuspeisen. Schau dann mal wie es aussieht.Müsste eigentlich besser werden bzw.sein. Gruß Mahri |
SecretSniper
#3 erstellt: 24. Nov 2005, 11:26 | |
du meinst mit so einem T-stecker? oder gibt es da spezielle verteil-geräte? mfg Maggus |
mahri
#4 erstellt: 24. Nov 2005, 12:00 | |
Hi, Genau den meine ich. Gruß Mahri |
SecretSniper
#5 erstellt: 24. Nov 2005, 12:04 | |
hab ich auch schon ausprobiert....hat aber nichts gebracht . |
mahri
#6 erstellt: 24. Nov 2005, 15:26 | |
Hi, Ich habe es schon mehrfach erlebt,dass der VCR das Bild verstärkt hat und es dadurch beim TV schlechter wurde. Die Version mit dem separaten Anschließen der beiden Geräte hat eigentlich "fast" immer zum Erfolg geführt. Wie sieht es denn aus wenn Du sie einzeln anschließt ? Gruß Mahri |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 24. Nov 2005, 21:11 | |
Hallo Maggus, bei vielen Antennendosen liegt an der Radiobuchse auch das Fernsehsignal an. In diesem Fall könntest Du, wenn kein Radio angeschlossen ist, an die TV-Buchse den Fernseher und an die Radiobuchse den Videorecorder anschließen. Dies geht allerdings nur mit Hilfe eines speziellen Adapters, den Du im Fachhandel bekommst. Den Videorecorder musst Du dann natürlich über ein Scart-Kable mit dem Fernseher verbinden.
Der Antennenverstärker könnte tatsächlich zu schwach sein. Dass das Bild schon leicht verrauscht ist, wenn Du einen Zweifachverteiler einsetzt, zeigt zu mindestens, dass der Pegel aus der Dose, an der unteren Kante ist. Ich halte aber nichts davon, planlos eine größeren Verstärker einzusetzen. Man sollte schon genau ausrechnen, was für einen man benötigt. Wenn Du mal genau aufzeichnest, wie die Verkabelung Deiner Kabelanlage aussieht, mit genauen Angabe aller verbauten Komponenten, findet sich hier vielleicht jemand, der Dir ausrechnet, welchen Verstärker Du benötigst. Viele Grüße Uwe [Beitrag von HinzKunz am 29. Apr 2007, 16:17 bearbeitet] |
tv-splitter, schlechtes bild!! goldmaster am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 4 Beiträge |
Neuer TV,schlechtes Bild BAZOOONG am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
Furchtbar schlechtes TV-Bild Mike41 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild Hunter1817 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Kein Bild bei angeschlossenem Multischalter Mcwitte am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 9 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Digital marco25 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 11 Beiträge |
Schlechtes Bild bei HD Nordlicht_123 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild Signalstärke? stoffl181 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild tom6008 am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 7 Beiträge |
Schlechtes TV-Bild über Festplattenrecorder wege007 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.145
