| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zusammenstellung Sat-Anlage | |
Zusammenstellung Sat-Anlage+A -A |
Tarkoon
erstellt: 07. Mrz 2015, 12:33
Hallo, meine Eltern bauen grade neu und haben mich gebeten, eine SAT-Anlage für das Haus zu planen. Ich habe erstmal versucht, mich hier so gut es geht einzulesen, und daraus am Ende folgende Zusammenstellung gebastelt: - Schüssel: Gibertini OP 85 SE - LNB: Alps BSTE9-101B Quattro-LNB - Multischalter: Spaun SMS 5803 NF Premium Line 5/8-Multischalter - Kabel: Kathrein LCD 111 - SAT-Dosen: Kathrein ESD 30 bzw ESD 32 Es sollen 5 Räume versorgt werden, in zweien davon wird je ein Fernseher mit Twin-Receiver stehen. => 3x Kathrein ESD 30 + 2x ESD 32 - Anschluss mit Kathrein LCD 111 Insgesamt werden es also 7 Anschlüsse. => 1x Spaun SMS 5803 NF Premium Line 5/8-Multischalter Nutzung nur Astra 19.2° => Gibertini OP 85 SE + Alps BSTE9-101B Quattro-LNB Als erstes würde mich interessieren, ob ich mich gut genug informiert und die richtigen Komponenten ausgewählt habe. ;-) Kabel, Dosen, und Stecker (sollte man da auch bestimmte nehmen?) besorgt und verlegt der Elektriker und auch die Anlage als solches verbaut er gerne mit, ich soll nur alle sonst noch nötigen Komponenten besorgen. Ich brauche also auf jeden Fall noch eine Halterung für die Schüssel (kommt an die Hauswand mit Blickrichtung geschätzt etwa 45° zur Hauswand). Was kauft man da am sinnvollsten/besten? Und fehlen mir sonst noch Komponenten? Wenn ihr mir bei meinen noch offenen Fragen mit eurem Rat beistehen würdet, wärt ihr mir eine riesen Hilfe!!! Vielen Dank vorab! Tobias |
Volterra
erstellt: 07. Mrz 2015, 14:03
Bis auf die noch fehlenden F-Stecker ist alles sehr gut ausgewählt. Heutzutage montiert man solche F-Stecker (Selfinstall-Stecker) http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51-WDas LCD 111 Kabel passt dazu perfekt. Eine Montageanleitung findest du im Link. Einen Abisolierer solltest du ebenfalls kaufen. Es gibt nicht nur hier Ratgeber, die für den Außenbereich unbedingt Kompressions-Stecker empfehlen. Dazu benötigst du eine Spezial-Zange. Beides führt der verlinkte Shop. Bei mir gibt es auch im Außenbereich nur die empfohlenen Selfinstall-Stecker. Selbst ein längeres Bad zu Testzwecken im Wassereimer machte keine Probleme. Die 6 Jahre zuvor genutzten 12 Aufdrehstecker verursachten auch niemals Probleme, wie bei Millionen älteren Satanlagen.... Auch bei Wandmontage der Antenne solltest das hier beachten: https://www.satshop-...-quadrat-stromschlag [Beitrag von Volterra am 07. Mrz 2015, 14:11 bearbeitet] |
bui
erstellt: 07. Mrz 2015, 14:11
Hi, achte auf die vorschriftsmäßige Erdung/Blitzschutz :X Je nach Montageort gibt es da unterschiedliche Vorschriften und der finanzielle Aufwand kann viel höher werden als die gesamte Sat-Empfangsanlage. Bitte hierzu die Suchfunktion hier benutzen! |
Tarkoon
erstellt: 07. Mrz 2015, 15:12
Danke für diese Tipps erstmal! Die F-Stecker werde ich eurer Empfehlung nach besorgen. Mit dem Montageort müsste ich dahingehend "sicher" sein, dass die Schüssel direkt an die Wand kommt. Den Abstand von 2m zum Dach kann ich einhalten, jetzt wo ich das weiß. Die Montageposition entspricht etwa dem mittleren der drei grüne Punkte in der Grafik aus dem Link. Kostentechnisch sollte das also ja keine größeren Probleme verursachen... =) Aber ich werd über das Thema dann auch nochmal gezielt mit dem Elektriker sprechen. Könnt ihr vielleicht mir noch eine Empfehlung geben für ne gute Wandhalterung? Sie Schüssel soll möglichst nah an die Wand bei nem seitlichen Winkel von ca. 45°. |
barsch,
erstellt: 07. Mrz 2015, 15:24
Potentialausgleich ,musst du ja sowieso machen.Daher würde ich im Aussenbereich LCD 115 Kabel einsetzen,das zum Erdungsblock führt .Für einen 5/8 MS benötigst du bei voller Belegung des MS einen 13 fach Erdungsblock. http://www.antennenland.net/Erdungsblock-13-fach-Cabelcon-F81-HQ Dort müssen alle Kabel vom LNB + evt vorh. Terr.(UKW DAB+ oder DVB-T) und natürlich alle Teilnehmerausgänge darüber geführt werden.Bei der Antennengröße würde ich zu einem Wandhalter aus verzinkten Stahl raten.Die sind etwas stabiler als die aus Alu. Über den MS könnte man noch "streiten".Für meine Begriffe hat er etwas viel Verstärkung in der SAT ZF. Wenn du einen ohne MS ohne Netzteil einsetzten möchtest,dann rate ich zu Jultec http://www.bfm-satsh...jultec-jrm0508t.html |
Tarkoon
erstellt: 10. Mrz 2015, 09:23
Also den Erdungsblock hab ich jetzt eingeplant, die Stecker, das LCD115 für außen und einen einfachen verzinkten Edelstahl-Wandhalter. Bin jetzt noch hin und her gerissen wegen des Multischalters: Spaun SMS 5803 NF vs. Jultec JRM 0508 T |
raceroad
erstellt: 10. Mrz 2015, 13:18
Nur für Sat bietet der SMS 5803 NF keinen Vorteil. Der braucht nur mehr Strom. Außer bei ungewöhnlich großen Distanzen LNB > Anschluss sollte man einen SMS 5803 NF in der Sat-ZF mit den sog. Synchronreglern dämpfen. Die üppige Verstärkung von (nicht abgeregelt) 6 .. 12 db im Sat-Bereich macht nur selten Sinn, kann aber zu einer Übersteuerung führen. |
Tarkoon
erstellt: 10. Mrz 2015, 13:34
Da ich eher kurze Distanzen habe, macht der Jultec MS also mehr Sinn, danke! |
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver Rhodan am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 11 Beiträge |
Zusammenstellung SAT-Anlage OK? 00Thomas am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 3 Beiträge |
Kauf/Zusammenstellung SAT-Anlage dpante1s am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 14 Beiträge |
Sat-Anlage für Neubau @nd! am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 17 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage (Mehrteilnehmer) virus1976 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 4 Beiträge |
Sat-Anlage Zusammenstellung so i.O DerPascha am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 7 Beiträge |
Spaun - ESD 44 Barkle75 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mit Multischalter kwokap am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 3 Beiträge |
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter? HaikoB am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
SAT-Anlage Komponenten Auswahl jori0001 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 19 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.720
