| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Anschließen einer SAT-Dose | |
Anschließen einer SAT-Dose+A -A |
smoki72
erstellt: 07. Mrz 2006, 12:35
Hallo liebe Liebenden :-) im Zuge einer Renovierung ich habe vor, neues Koax-Kabel (>100db) und neue SAT-Dosen zu installieren. Bei den Dosen sollen welche mit einem F- als auch mit zwei F-Anschlüssen eingebaut werden. Wie ich weiß, muß zu jedem der F-Anschlüsse ein separates Koax Kabel gezogen werden. Aber wie schließe ich den TV bzw. Radio Anschluß an den Dosen an? Brauche ich da auch ein separates Kabel oder ist das nur nötig für Antennenempfang? Dann noch zwei Fragen: Was ist eine BK-Dose? Und wie Funktioniert das mit den Endwiderständen? Danke sehr schon jetzt für Eure Hilfe! Viele Grüße, smoki72 |
Holzmichl
erstellt: 07. Mrz 2006, 12:51
Richtig. Jede Sat-Dose (bzw. Sat-Receiver) benötigt ihr eigenes Kabel. Die Satdosen mit einem F-Anschluß ist für einen Single Receiver und die Endose mit 2 F-Anschlüßen sind für Twin-Receiver. Du brauchst eigntlich nur den F-Anschluß außer die speißt in den Sat-Multischalter oder mit Hilfe einer Einspeiseweiche ein Terristisches Signal z.B. DVB-T oder ein Radiosignal mit auf das Sat Kabel mit ein. Die 3-Loch Endose teilt diese Signale wieder auf. d.h. Am F-Anschluß liegt das Sat-Signal, am TV das DVB-T und am Radio das Radio Signal. BK = Breitband Kabel Den Endwiderstand wird nur in der letzen Durchgangsdose gebraucht. Bei Satdosen wird gar kein Endwiderstand gebraucht. mfg |
udo_b
erstellt: 22. Feb 2007, 19:30
ich habe mir bei 321 eine 4-Loch SAT Dose gekauft, um endlich das 2. unter der 3-Loch-Dose raushängende SAT-Kabel ordentlich zu verlegen. Habe aber ein Problem: Wenn ich beide Kabel vom LNB anschliesse und 2 Receiver, kann ich nur eine Ebene schauen (h oder v) der 2. Receiver bleibt auf der anderen Ebene dunkel :-( Beim Herumprobieren hatte ich auch mal nur ein Kabel vom LNB dran und hatte trotzdem auf beiden Receivern Empfang?? Kurzschluss in der Dose dachte ich, aber beim Durchmessen mit einem Multimeter konnte ich keine Verbindung zwischen den 2 F-Anschlüssen messen. Hab ich da einen Denkfehler, ist die Dose die Richtige oder einfach nur defekt? Udo |
atze93
erstellt: 22. Feb 2007, 19:58
3x-F Dose? Hellkeeper am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 10 Beiträge |
SAT über Koax-Dose tuningguid am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 28 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
Umzug - Kein F-Stecker an Dose Kagu2450 am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 5 Beiträge |
SAT BK- oder Multimedia Dose? Tricker am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
3 Sat-Dosen an einem Kabel ? Bommel01945 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu SAT-Dosen tommitulpe am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Welche Sat Dose benötigt? Motteone am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 9 Beiträge |
Sat Dose mit beidseitigem F-Stecker-Gewinde titansalute am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 9 Beiträge |
Sat Dose anschließen frosch006 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.789
