| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT über Koax-Dose | |
SAT über Koax-Dose+A -A |
tuningguid
erstellt: 09. Apr 2009, 02:02
Wir ziehen bald um und in der neuen Wohnung sind solche Antennendosen verbaut. Laut Vermieterin, sind diese Dosen für SAT, aber sie kennt sich nicht sonderlich viel aus, daher habe ich erst ein mal alle Dosen abgeschraubt um zu sehen, ob diese überhaupt angeschlossen sind (man weiß ja nie). Kabelanschluss kann es nicht sein, wollte ich nur gleich erwähnen, denn dort ist kein Kabel-Empfang. Bei 2 Dosen ist ein Kabel angeschlossen, wie es aussieht, an der Koax-Buchse und bei einer Dose sind 2 Kabel, also eines an der Koax-Buchse und eines an dem Koax-Stecker der Dose. Gibt es eine Möglichkeit, zu erkennen, welches Kabel nun für SAT ist, etwa durch ein Messgerät oder so? Ob das Haus noch eine terristische Antenne hat, weiß ich leider nicht und die Vermieterin ist etwas komisch, daher will ich nur ungern fragen, ob ich mir den Dachboden mal etwas genauer anschauen kann, denn dazu müsste ich dann auch noch durch eine andere Mietwohnung und die Mieterin kenne ich bisher noch nicht. Ich habe noch keine Adapter um meinen SAT-Receiver an diesen Dosen anzuschließen, aber ich wollte mir wenn möglich gleich die richtigen Kabel bestellen, daher die Frage. Ist es dann eigentlich Sinnvoll gleich ein Kabel zu nehmen, dass von Koax-Stecker oder Koax-Buchse gleich auf einen F-Stecker geht, oder sollte man lieber erst einen Adapter verwenden und dann nur ein F-Stecker Kabel? Ich denke mal es bleibt sich gleich, jedoch sagt man ja immer, dass ein Signal schlechter wird, umso mehr Adapter verwendet und zwischengeschaltet sind. Ich hoffe jemand von euch kann mir dazu etwas mehr sagen. Vielen Dank schon mal und noch eine schöne Osterwoche! [Beitrag von tuningguid am 09. Apr 2009, 02:05 bearbeitet] |
bui
erstellt: 09. Apr 2009, 07:21
Hi tuningguid, was meinst Du mit "solche Antennendosen"? Es gibt Antenndosen als "Enddose", da ist dann nur ein Kabel angeklemmt und "Durchgangsdosen", da sind zwei kabel angeklemmt (ein kommendes und ein weiterführendes da die Dosen "in Reihe" verkabelt werden). Die von Dir als Koax-Buchse und Koax-Stecker Steckverbinder sind nicht an jeweils einem Kabel angeschlossen, sondern über eine Weiche in der Dose für den Anschluß von Radio und TV. Also jede Dose, egal ob ein oder zwei Kabel sind ist für Radio und TV. Für den Anschluß von Sat-Receivern sind diese Antennedosen sehr ungewöhnlich. Ob darüber Sat-Empfang möglich ist, kannst Du so ´rauskriegen: - Andere Mieter befragen, - Vermieter befragen, - hier den genauen Typ der auf den Dosen innen steht mitteilen, - nachsehen, ob überhaupt eine Sat-Antenne (Schüssel) vorhanden ist und wohin welche Kabel gehen. [Beitrag von bui am 09. Apr 2009, 07:22 bearbeitet] |
tuningguid
erstellt: 11. Apr 2009, 00:55
Es sind Enddosen. Jede Dose hat halt einen Eingang für Koax-Stecker und Koax-Buchse. Bei 2 Dosen ist nur ein Kabel angeschlossen und bei einer Dose sind es 2. Hab mir jetzt bei Amazon mal einiges an Adaptern bestellt um alles genau testen zu können. Hoffe nur die Sachen kommen auch recht bald. Den Vormieter kann ich nicht fragen, der wohnt dort schon seit 2 Jahren nicht mehr und die Vermieterin hat leider keine Ahnung. Eine SAT-Schüssel ist auf dem Dach montiert, das hatte ich natürlich schon nachgeschaut. Die andere Mieterin hat keinen TV, keine Ahnung wieso, aber solche Leute soll es wohl auch noch geben! |
KuNiRider
erstellt: 11. Apr 2009, 18:49
Steht denn auf den Dosen nix drauf? Ca 3/4 der 2-Loch-Stichdosen können kein Sat. Wo es eine Schüsel für Mehrteilnehmer gibt, gibt es auch Verteilbausteine -> Was ist da bei dir vorhanden? |
tuningguid
erstellt: 11. Apr 2009, 19:36
Die Abdeckungen der Dosen hatte ich schon ab, aber da stand nichts drauf. Rausnehmen (abschrauben) konnte ich die Unterputz Dose aber nicht, da sie an den Seiten festgespachtelt ist, also mit im Putz. Welche Verteiler da vorhanden sind, weiß ich leider nicht, da ich nicht auf das Dach komme um dort ein mal nachzuschauen. |
tuningguid
erstellt: 16. Apr 2009, 03:11
So, ich habe es nun doch geschafft, mal eine Koax-Dose auszubauen. Auf der Dose steht folgendes: FCE A0 88 Z G 681 993 X "Ein Post-Zeichen ist auch auf der Dose, also dieses Post-Horn." |
bui
erstellt: 16. Apr 2009, 06:32
Hi tuningguid, das sieht nach einer Antennendose für Kabelfernsehen aus. Wende Dich an einen Fachmann vor Ort, um zu klären, wie Du Sat-TV empfangen kannst. |
tuningguid
erstellt: 16. Apr 2009, 06:36
Die bestellten Sachen zum anschließen eines Receivers kommen leider erst nächste Woche, aber dann werde ich es erst einmal testen, denn solche Fachleute sind ja sicher nicht gerade günstig. Ich hoffe mal, dass evtl. doch alles klappt! |
bui
erstellt: 16. Apr 2009, 06:43
Hi tuningguid, Du gehst verkehrt herum an die Sache heran! Erst die Sat-Antennenkonfiguration feststellen / herstellen und dann Sat-Receiver anschließen / einstellen. Mit hoffen ist es nicht getan |
tuningguid
erstellt: 16. Apr 2009, 06:46
Kann dem SAT-Receiver etwas passieren, falls es ein Anschluss einer Terristischen Antenne ist? Ich dachte, ich probiere es einfach mal und wenn es nicht klappt, überlege ich weiter! |
bui
erstellt: 16. Apr 2009, 06:55
Hi tuningguid, da der Antenndosentyp unklar ist, kann es sein, dass die Spannungsversorgung, die der Sat-Receiver für den LNB an der Antennebuchse heraus gibt, kurzgeschlossen wird. Ob der Sat-Receiver das überlebt, kann ich nicht sagen, da Du den Sat-Receiver-Typ nicht angegeben hast. Und nochmal: Weder hoffen noch probieren wird Dir helfen! |
tuningguid
erstellt: 16. Apr 2009, 07:04
Ein SAT-Receiver ist der Humax iPDR-9800 und einer ein günstiger Edision Tyran und bald will ich mir noch einen Edision Trojan kaufen, da dieser HDMI hat. Danke für die Hilfe! |
bui
erstellt: 16. Apr 2009, 07:20
Hi tuningguid, grundsätzlich muß die Antennenverkabelung bei Sat-Empfang "sternförmig" erfolgen. D. h., vom LNB oder einem Multischalter ein Kabel zu jedem Sat-Receiver. Dabei ist es egal, ob eine Sat-Antenndose im Signalweg liegt oder nicht. Antenndosen "in Reihe", wie beim Kabelfernsehen oder DVB-T geht nicht! Solange Du das nicht sicherstellen kannst, wirst Du keinen Erfolg haben. Ob Dein Sat-Receiver einen kurzschlußfesten Antenneneingang hat, steht in der BDA. [Beitrag von bui am 16. Apr 2009, 07:21 bearbeitet] |
tuningguid
erstellt: 16. Apr 2009, 07:26
Das weiß ich, es muss für jeden Receiver ein Kabel zum LNB, bzw. Verteiler. Wenn es SAT-Kabel sind, dann denke ich mal, dass dies auch so sein wird, aber dazu müsste ich dann wohl an jede Dose einen Receiver anschließen. |
bui
erstellt: 16. Apr 2009, 07:30
Hi tuningguid,
Ja, aber wie gesagt, wenn die Antennedosen in Reihe verkabelt sein sollten, geht´s nicht. |
tuningguid
erstellt: 16. Apr 2009, 07:33
Ja, das ist mir bekannt, aber darum muss sich dann die Vermieterin kümmern, da mir SAT in 2 Zimmern zugesichert wurde, als muss es natürlich auch funktionieren, bzw. funktionierend gemacht werden! |
bui
erstellt: 16. Apr 2009, 07:45
Hi tuningguid,
Na, dann bist Du ja fein raus. Dann muß die Vermieterin Dir ja auch sagen, wo Du wie zwei Sat-receiver anschließen kannst. |
tuningguid
erstellt: 16. Apr 2009, 08:11
Sagen kann sie mir das natürlich nicht, da sie nicht weiß, wie alles verkabelt ist, aber wenn es nicht funktionieren sollte, dass ich mindestens in 2 Zimmern SAT bekomme, dann muss sie halt jemanden bezahlen, der alles überprüft! |
bui
erstellt: 16. Apr 2009, 08:20
So isses |
tuningguid
erstellt: 18. Apr 2009, 05:08
Ich hab Zuhause noch einen Koax-Stecker gefunden und hatte auch noch etwas Kabel und einen F-Stecker, da hab ich mir mal einen Adapter gebastelt. Also hab ich den Receiver mal mit einem TV angeschlossen. Ich habe den digitalen Edision Tyran angeschlossen und habe zwar ein Signal bekommen, also die Sender wurden angezeigt, aber kein Bild-Signal erhalten und der EPG hatte auch keine Infomrationen erhalten. Kann dies daran liegen, dass der LNB evtl. noch analog ist? Ich schreibe jetzt ein mal die Einstellungen des Receivers und die Signal-Stärke und Signal-Qualität, was ich herauslesen konnte, vll. kann mir dadurch einer von euch mehr sagen. Einstellungen und Transponderwerte: Antennen Einrichtung: - Satellit: Astra - LNB Frequenz: Universal (9750 - 10600 - Transponder: (1/91) 11837 H 27500 - DISEqC1.0: AUS (wurde auch mit allen 4 Anschlüssen versucht, kein Erfolg) - DISEqC1.1: AUS (wurde auch mit einigen Cascade Parts versucht, ohne Erfolg) - 22K: AUTO - 0/12V: AUS - Toneburst: AUS - Polarisation: AUTO Signalstärke: 37% Signalqualität: 1% Aus der auswählbaren Liste der Satelliten ist Astra und Hotbird mit einem Haken versehen, also auf an. Einzelsatellitensuche wurde durchgeführt: Kein Erfolg Multi-Satellitensuche wurde durchgeführt: Kein Erfolg Antennenauswahl: LNB 1 Feste Antenne Astra Signalstärke: 37% Astra Signalqualität: 1% Hotbird Signalstärke: 37-38% Hotbird Signalqualität: 1-5% Transponderliste: Alle Transponder die eine Signalqualität aufgewiesen haben: Nr. 82 10838 MHz 22000 Ks/s H 90% SS / 90% SQ Nr. 83 11020 MHz 22000 Ks/s H 90% SS / 90% SQ Nr. 84 10838 MHz 22000 Ks/s V 90% SS / 90% SQ Nr. 85 11020 MHz 22000 Ks/s V 90% SS / 90% SQ Nr. 86 11870 MHz 22000 Ks/s H 90% SS / 90% SQ Nr. 87 12621 MHz 22000 Ks/s H 90% SS / 90% SQ Nr. 88 12708 MHz 27500 Ks/s H 86% SS / 86% SQ Nr. 89 11870 MHz 22000 Ks/s V 90% SS / 90% SQ Nr. 90 12620 MHz 22000 Ks/s V 90% SS / 90% SQ Nr. 91 12708 MHz 27500 Ks/s V 86% SS / 86% SQ Einige (nicht alle, nur die ersten 11) Transponder mit wenig Signalstärke und sehr geringer Signalqualität: Nr. 01 11837 MHz 27500 H 45% SS / 3% SQ Nr. 02 11954 MHz 27500 H 45% SS / 3% SQ Nr. 03 12544 MHz 22000 H 45% SS / 3% SQ Nr. 04 12188 MHz 27500 H 45% SS / 3% SQ Nr. 05 12110 MHz 27500 H 45% SS / 3% SQ Nr. 06 12682 MHz 22000 H 43% SS / 3% SQ Nr. 07 12552 MHz 22000 V 45% SS / 3% SQ Nr. 08 12480 MHz 27500 V 45% SS / 3-11% SQ Nr. 09 12226 MHz 27500 H 45% SS / 3% SQ Nr. 10 11973 MHz 27500 V 45% SS / 3% SQ Nr. 11 12051 MHz 27500 V 45% SS / 3% SQ Vielleicht kann jemand von euch mehr mit diesen Werten anfangen und dadurch etwas darüber sagen. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! MfG. Pat [Beitrag von tuningguid am 18. Apr 2009, 05:09 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 18. Apr 2009, 07:41
Du hast schlicht gar keinen Empfang. Die 37% sind irgenwas, vermutlich hauptsächlich Rauschen. |
tuningguid
erstellt: 19. Apr 2009, 05:20
Aber einige Transponder zeigen ja gute Werte an, aber bei einer Sendersuche, habe ich gesehen, dass dies nur verschlüsselte Kanäle sind. Kann man hier nicht darauf schließen, dass es evtl. ein analoger LNB ist? Ich habe gestern mit der Vermieterin gesprochen und ich kann demnächst mal auf den Dachboden und mir das ein mal anschauen. Kann man dann anhand der Bezeichnungen auf LNB und Verteiler (ich nehme an, dass sie einen hat) sehen, ob es analoge oder digitale Sachen sind? Sie meinte aber, dass die SAT-Anlage vor 7 Jahren installiert wurde und seit dem nichts gemacht wurde, daher denke ich mal, dass es alles analoge Produkte sind. |
bui
erstellt: 20. Apr 2009, 06:37
Hi tuningguid, zunächst mal folgendes: Es gibt keine "analogen" oder "digitale" LNB´s, sondern nur LNB´s, die nur das sogn. Low-Band (10,950–11,75 GHz) empfangen können. Da in diesem Bereich bis vor kurzem nur die "analogen" Programme zu finden waren, kam die irreführende Bezeichnung "analoges LNB" auf. Seit kurzem sind aber auch in diesem Band dig. Programme untergebracht. Heutige (dazu gehört auch ein 7 Jahre altes) LNB´s können immer den gesamten Frequenzbereich von 10,950 GHz bis 12,75 GHz empfangen. Die Wahl des Frequenzbands (9,75-GHz-Umsetzung bei Low-Band, 10,60-GHz-Umsetzung bei High-Band) erfolgt über ein aufmoduliertes 22 kHz-Tonfrequenzsignal. Wird dieses Signal vom Receiver ausgegeben, schaltet der Multischalter /LNB auf High-Band, fehlt es, schaltet er auf Low-Band zurück. Da Du nach Deiner Liste auch Transponder im "High-Band" empfangen kannst (Beispiel: Nr. 87 12621 MHz 22000 Ks/s H 90% SS / 90% SQ), kann das vorhandene LNB und natürlich auch ein vorhandener Multischalter auch das sogn. "High-Band" (11,75–12,75 GHz) empfangen. Die Koax-Steckverbindungen in den Antennendosen sind übrigens für Radio und TV, deshalb Buchse und Stecker. Dein Problem kann an den Antennendosen liegen. Deshalb war der Tipp, den Sat-Receiver direkt mittels eines F zu F-Verbinders anzuschließen vollkommen richtig. Antennendosen, an denen innen zwei Kabel angeschlossen sind, sind Durchgangsdosen (mehrere Dosen in Reihe). Das geht nicht! Je nach vorhandem Multischalter oder Quad-LNB ist die DISEqC-Einstellung zu wählen. Dazu die BDA Deines Sat-Receivers genau lesen. |
tuningguid
erstellt: 20. Apr 2009, 07:38
Ich habe bei mir im Keller noch einen analogen Receiver gefunden und diesen gestern einmal angeschlossen und was soll ich sagen, auf einmal bekomme ich 17 Programme und alle wichtigen wie SAT1, RTL, RTL2, PRO7, KABEL1, DMAX sind dabei. Liegt es dann doch daran, dass ein analoger LNB (Low-Band LNB) verbaut ist? |
KuNiRider
#25
erstellt: 20. Apr 2009, 07:53
Nicht unbedingt, das könnte auch eine analoge Einkabellösung sein, dass würde dann auch zu den Durchgangsdosen passen. Aber ohne Angabe der Bestandteile der Anlage ist das hier alles nur ein rumgestocjere im Nebel. |
tuningguid
#26
erstellt: 20. Apr 2009, 07:58
Ging dies bei analog, dass man das Signal von Dose zu Dose durchschleift? Dass hätte ich ein Problem und könnte nicht einfach auf digital umstellen, oder nur durch eine Einkabel-Lösung, die dann aber sicherlich sehr teuer ist, oder? |
bui
#27
erstellt: 20. Apr 2009, 08:32
Hi tuningguid,
Nein. Wie schon KuNiRider schrieb, ohne genaue Kenntnis, was den nun vorhanden ist, können wir Dir nicht richtig helfen. Also erstmal mitteilen, was genau vorhanden ist(Typbezeichnungen, wie verkabelt). |
tuningguid
#28
erstellt: 20. Apr 2009, 08:33
Ok, dann hoffe ich dies bal in Erfahrung bringen zu können. Vielen Dank! |
Sat-Empfang in Mehrfamilienhaus über (Kabel?)-Dosen? gdogg2003 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 20 Beiträge |
Anschließen einer SAT-Dose smoki72 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang über Koax-Kabel? anavrin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu SAT-Dosen tommitulpe am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
2 Sat Dosen - mehrere Fernseher - funktioniert nicht Vanessakru am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 8 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
3 Sat-Dosen an einem Kabel ? Bommel01945 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
SAT-Dosen ausgefallen geoalt am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
SAT/KABEL Dosen unterschiede ? bzw was sind die besten Kabel und Sat Dosen? xperiance am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
Probleme mit Kathrein Dosen gismo-100 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
