| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Dose anschließen | |
Sat Dose anschließen+A -A |
frosch006
erstellt: 06. Aug 2011, 10:15
Hallo, ich bin am verzweifeln. Ich habunterschiedliche Dosen und bekomme die Kabel nichtmehr rein. Zur verwendung kommen Schweiger DSE652 und Kathrein ESD Dosen alles für Sat. Die waren die letzten Jahre verbaut und solten wiede verwendet werden. Da ich renoviert habe und auch meinen TV Anschluß neu verlegt habe, meinte ich es gut und wollte mich gleich für das digitale HDTV rüsten. Deshalb hab ich neue Kabel verlegt 5fach geschirmt, mit 125dB und Außendurchmesser zirka 10,5mm. Jetzt hab ich das Problem mit dem anschließen! Wie geht das, die sind irgendwie zu dick. Wo muß das Schirmgeflecht und die Folie jetzt hin? Gibts dazu im Netzt irgendwo Bilder? Auch zur Montage für die F-Stecker bei 5fach geschirmter Leitung? ma |
MichelRT
erstellt: 06. Aug 2011, 11:07
Du brauchst passende Dosen und F-Stecker für das 10,5mm Kabel. Wer hat Dir den "Mist" denn aufgeschwatzt? 125DB sind Utopie und 5-fach Schirm ist unnötig. Ein Kathrein LCD 111 hätte es auch getan und hat normale Maße. |
raceroad
erstellt: 06. Aug 2011, 11:23
.@frosch006: Hast Du mal ein Link zum Kabel? 10,5 mm Außendurchmesser sind selbst für ein 5-fach geschirmtes mit üblichem Innenleiterdurchmesser von 1..1,13 mm zu viel, und für die nächste gebräuchliche Stufe von Kabeln mit ca. 1,6 mm Innenleiter zu wenig, wenn noch 5-fach Schirmung dazu käme. Wie hast Du versucht zu montieren? Die äußeren Schirmlagen müssen weg - echt umständlich, aber das ist die Strafe für den Kauf solcher Kabel . Es bleiben nur die innerste Folie und die erste Geflechtslage an Ort und Stelle - nicht auf den Außenmantel zurückschlagen! Siehe Bild 2 dieser Anleitung. |
davidcl0nel
erstellt: 06. Aug 2011, 11:30
Wenn das so weiter geht, werden irgendwann auch Gartenschläuche mit 3cm Durchmesser und 12facher Schirmung (150dB!!1!) angeboten, bzw viel schlimmer: auch gekauft werden.... Ich bin mir ziemlich sicher, daß die Kabelinvestition vollkommen sinnlos war. Auch mit den alten Kabeln wäre alles prima gegangen... |
frosch006
erstellt: 07. Aug 2011, 10:25
Hallo, danke erstmal für die Antworten. Auf der suche nach dem Link hab ich dann nochmals in die technischen Daten geschaut. Ich glaub ich muß doch mal zum Augenarzt, der Außendurchmesser ist nicht wie ich geschätzt habe zirka 10-11mm sondern nur 8mm, aber im Vergleich zu meinen alten Satkabel sind die richtig dick. Sat Kabelma |
raceroad
erstellt: 07. Aug 2011, 11:01
Das ist ein typischen Blender-Kabel : Angeblich 125 db Schirmdämpfung – das zieht halt als Verkaufsargument ("Angeblich", weil es mich nicht überraschen würde, wenn das Geflecht ziemlich löchrig wäre). Der Innenleiter besteht aus CCS, also aus Stahl mit Kupferauflage. Das ist besonders dann nachteilig, wenn die Receiver direkt vom LNB versorgt werden oder ein Multischalter ohne Netzteil eingesetzt wird. Aber gut, das Kabel ist verlegt und muss angeschlossen werden. Wenn Du wie beschrieben vorgehst und nicht versuchst, das Kabel mit auf den Außenmantel zurückgeschlagenen Geflechtlagen zu klemmen, funktioniert das auch. Denn die Isolierung des Innenleiters ist auch nicht dicker als bei einem 7 mm Kabel. Notfalls musst Du über den vorbereiteten Abschnitt mit entfernten Schirmlagen 3 bis 5 noch deutlich weiter Abmanteln, in diesem Bereich die äußeren Schirmlagen belassen und statt des steifen Außenmantels einen flexibleren Schrumpfschlauch o.ä. drüberziehen. |
KuNiRider
erstellt: 10. Aug 2011, 09:55
Für die Dose so weit abmanteln, dass der Mantel nicht mehr mit untergeklemmt wird. Die eltzten 5..7mm alle äußeren Folien entfernen und die Schirmdrähte wieder vorstreifen - so sollte es funktionieren. Vorher etwas Baldrian kann nicht schaden Übrigends, selbst wenn das Kabel 125dB Schirmung schaffen würde - mit diesen Aufdreh-F-Steckern schafft es keine 90dB |
Probleme mit Kathrein Dosen gismo-100 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 13 Beiträge |
Schwaiger Sat Dose - DSE652 Nightmare924 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 3 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar? gdogg2003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Anschließen einer SAT-Dose smoki72 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
Spaun - ESD 44 Barkle75 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
SAT/KABEL Dosen unterschiede ? bzw was sind die besten Kabel und Sat Dosen? xperiance am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
Sat-Dosen anschliessen enno1234 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 7 Beiträge |
Welche Sat-Dose wird empfohlen? Kathrein ESD30? gdogg2003 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 14 Beiträge |
Problem mit kathrein esd 30 dose kein tv signal kidrock1985 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
