Toshiba TV erkennt Satellit Astra 19,2 nicht
Lührsen
#1 erstellt: 06. Mrz 2021, 17:26
habe für meine Kinder 2 Toshiba-TV (32LA2063DAL) gekauft. Vorher lief das Satellitensignal über einen separaten Reciever in den TV. Nun ist ja Tuner DVB-S2 im Gerät integriert.
Insgesamt haben wir 4 Leitungen von der Satellitenschüssel in einzelne Zimmer laufen. Habe jetzt einen Toshiba-TV anschließen wollen. Habe das Kabel mit dem Schraubgewinde an den LNB-Port am TV angeschlossen und die Installation gestartet. Der Toshiba führt einen ja gut durch das Programm.
Laut den "Beipackzetteln" zum Empfang über Astra 19,2 soll ich auf den Empfängermodus "Satellit" klicken, dann auf "bevorzugter Satellit" und anschließend "Astra Deutschland" wählen. Der Antennentyp soll "Universell" sein. Anschließend soll laut dem Beipackzettel auf der nächsten Installationsebene "Astra 19,2" zu sehen sein. Dort steht aber nur Astra 1. Wenn ich dann weitergehe und den Suchlauf starte, finde er keine TV-Programme.
Habe auf Verzweiflung andere Konfigurationen vorgenommen, aber auch hier kein Astra 19,2 zu sehen.
Was mache ich falsch?
Bollze
#2 erstellt: 07. Mrz 2021, 06:31
Astra auf 19.2 Grad Ost wird auch Astra 1 genannt, dass passt schon. Ich kann aus deiner Beschreibung keinen Fehler bei der Installation erkennen. Wie lange hast du den Suchlauf laufen lassen ? Mal 20 Mínuten abwarten, wenn er dann immer noch keine Sender bringt, dann ist was nicht in Ordnung. Wenn jetzt bei den TV die Einstellungen völlig verstellt sind, dann mal ein Werksreset durchführen , dann passt wieder alles.
Ansonsten kann es hier ein technisch Problem geben.
Ein Problem wäre der Anschluss am Satkabel. Das heisst der Stecker hat dann in aller Regel ein schlechten Kontakt zur Kabelabschirmung, also mal den Anschluss prüfen, guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker sicherstellen, den Stecker fest auf den Anschluss schrauben. Dabei keinen Kurzschluss reinbauen. Die Überprüfung der Anschlüsse kann man auch mal bis hin zum LNB vornehm, ein guter elektrischer Kontakt kann nicht Schaden.
Oder das Satellitensignal hat eine zu schlechte Qualität, manche Tuner kommen damit schlechter zurecht als andere Tuner. Vielleicht zickt der Tuner im TV deutlich mehr rum, als der Tuner im bisher verwendeten Receiver.
Oder der TV ist einfach defekt, dass heisst er liefert z.B. keine LNB-Spannung, dazu kann man mal einen Test machen. Einen anderen Receiver an dieser Satanlage anschalten und laufen lassen und nun den Suchlauf auf den neuen TV starten, findet er dann ein paar Programme, z.B. 3SAT HD, dann liegt es nahe, dass der TV nicht genug Spannung für das LNB aufbringt oder halt die Kabelverbindung ein schlechten Kontakt u.a. hat. Findet er weiterhin keine Programme, ist man auch nicht schlauer bei der Fehlersuche.
Wenn es richtig dumm gelaufen ist, ist gerade in dem Augenblick, wo der neue TV angeschlossen wurde, der betreffende LNB- Ausgang defekt gegangen, ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem, zum Testen einfach mal den alten Receiver anschliessen und schauen, ob dieser noch Empfang hat.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 07. Mrz 2021, 06:40 bearbeitet]
Lührsen
#3 erstellt: 07. Mrz 2021, 13:09
Hi Bollze,
danke erstmal für die Hinweise. Der Suchlauf auf Astra 1 ist nach wenigen Sekunden beendet / erfolgreich abgeschlossen, aber ohne Programme gefunden zu haben. Auf die Werkseinstellungen habe ich den TV schon 2-3 mal zurückgesetzt. Hat leider nichts geändert.
Vorher mit dem alten TV und externen Reciever hat der Empfang gut geplant. Mit dem neuen TV auf einmal nicht mehr. Das Antennenkabel samt Stecker ist das gleiche geblieben.
Habe ja noch einen 2 TV für meine Tochter gekauft. Packe den mal aus und schaue, ob sich da etwas verbessert
Ich drücke mir die Daumen, ansonsten muß Montag die Toshiba-Hotline behilflich sein.
VG Lührsen
Finde Astra 19,2 nicht!
Micha27 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  2 Beiträge
LG 55CX9LA Astra 19,2
balooo38 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  10 Beiträge
UE32D6500 nur ein Satellit (19,2) möglich?
Friedl28 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  3 Beiträge
Auf Astra 19,2 einstellen
PhoenixP7H am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  4 Beiträge
ASTRA 19,2 oder 28,2
Martin29 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  16 Beiträge
Aktuelle Transponderliste Astra 19,2°
ray32 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  4 Beiträge
Keine Astra 19,2 Sender bei neuem LG TV!
alvego am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  28 Beiträge
Digitaler SAT-Receiver erkennt Satellit nicht
Van_Dexter am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  26 Beiträge
Empfangsprobleme Astra Satellit
rfgenz am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  4 Beiträge
Welcher ASTRA Satellit? Unterschiede?
stylepixel am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
