| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LG 55CX9LA Astra 19,2 | |
LG 55CX9LA Astra 19,2+A -A |
balooo38
erstellt: 11. Nov 2020, 11:04
Grüss Euch Habe am Wochenende eine LG55CX9LA erworben. Das Problem das ich habe ist dass er leider nicht alle Sender auf Astra 19,2 findet.Habe bei der Kanalsuche alles angekreuzt auch PayTv, Netzwerksuche , Blindsuche und egal ob über Unicable , oder Legacy angeschlossen finde ich leider nur 524 TV sender und 154 Radio Sender.Gegentest mit einem Technisat Isio S2 egal ob Unicable oder Legacy um die 1000 Sender und viele Radiosender. Gegentest 2 Sony KD55X8505 diesen nur über legacy ausprobiert auch an die 1000 Sender gefunden.Lg Support hat mir empfohlen einen Sat-Dämpfer einzubauen ,hat leider nicht geholfen. Zusammenfassung Satantenne-Lnb(Unicable/Legacy) -->>> LG55CX9LA ----> 524 TV Sender 154 Radio --->>>Techinsat ISIO S2 ----->1000 TV Sender Viele Radiosender --->>>Sony KD55X8505 ----> ungefähr wie Technisat (nur Legacy getestet) Was mir während der Suche am LG aufgefallen ist, bis der Suchbalken bei 50% ist findet er brav Sender meistens steht in der Anzeige 50% - 518 gefundene Sender 154 Radio Sender, aber ab 50% kommen nur mehr 5-6 neue Sender hinzu.Ist das normal? Die Empfangswerte laut Technisat Pegel 78 Qualität schwankt zw 9,4 und 10,1.Könntet Ihr mir vielleicht helfen den Rest der Sender hereinzubekommen ?Vielen Dank LG Bernd |
raceroad
erstellt: 11. Nov 2020, 19:49
Wurden die mit "Unicable" bzw. Legacy immer neu gefunden? Es macht, um sich ein Bild machen zu können, einen Unterschied, ob z.B. mit Legacy die Programme gefunden, danach gelöscht und mit "Unicable" dieselben (??) erneut gefunden wurden, oder ob sie nach der Legacy-Suche gelistet blieben und mit "Unicable" nur keine neuen dazukamen. Dann müsste man wenigstens wissen, ob es bzgl. der gefundenen bzw. fehlenden Programme ein Muster gibt. Sind aus dieser Liste Transponder mit einem V und / oder mit einem H in der (kleinen) Spalte "Pol" zu empfangen? Frequenzen der empfangbaren Transponder über den kompletten Frequenzbereich 10700 … 12750 MHz verteilt oder z.B. nur < bzw. nur > 11700 MHz? LNB-Frequenzen auf 9750 / 10600 MHz? |
balooo38
erstellt: 11. Nov 2020, 20:51
Hallo , vielen Dank für deine Antwort. Ja die Kanalliste wurde jedesmal gelöscht und neu angelegt. Die Kanäle die fehlen sind zb die ganzen canal+ ,Movistar, die ganzen orf hd Sender dass obwohl ich eine Karte habe komme aus Wien. 10964.25 H, 11082.25 H , 11111.75H, 11156.00 V , 11170.75 H, 11258.50 V, 11273.25H , 11288.00V , 11302.75H , 11317.50 V, 11435.50V fehlen komplett kein einziger Sender ist in der Liste. Die Liste kann noch ergänzt werden. Ergibt sich daraus ein Muster ? Noch,als vielen Dank Lg Bernd |
raceroad
erstellt: 11. Nov 2020, 21:38
Das sind hauptsächlich niedrige Frequenzen. Im Bereich der fehlenden liegen u.a. 11347 MHz, v sowie 11362 MHz, h. Sind die zu empfangen? Und wenn ja: Welche Frequenzen zeigt der LG dafür an (Frage steht in Zusammenhang mit der nicht beantworteten Frage nach den LNB-Frequenzen.)? |
balooo38
erstellt: 11. Nov 2020, 21:48
Hallo , ja die Frequenzen sind da eingetragen 9750/10600. Lg Bernd |
raceroad
erstellt: 12. Nov 2020, 17:01
Wieder keine Antwort. Wobei ich gleich hätte noch weitergehender fragen sollen: Welche Signalqualität zeigt der Technisat für diese Transponder an und welche der LG, falls diese Transponder auch daran zu empfangen sein sollten?
Klingt für mich nach Flachantenne mit integriertem Kombi-LNB ("Unicable" / Legacy). Bitte präzisieren. |
balooo38
erstellt: 12. Nov 2020, 20:20
Hallo vielen Dank für Deine Mühe, versuche diesmal alle Fragen zu beantworten. Bei der Antenne handelt es sich um eine Technisat Digidish 45 Anthrazit , der LNB ist ein Inverto Unicable der einen Leegacy Anschluss hat (gold Unicable/ silber verzinkt Legacy). Die beiden Frenquenz oder Transponder 11347 bzw 11362 kann ich empfangen, habe ZDF HD , 3Sat HD ZDF_info HD. Technisat zeigt mir bei 3Sat HD Pegel 9,8 ZDF 9,6. LG Bernd |
balooo38
erstellt: 12. Nov 2020, 20:25
Ah ja den LG Vergessen.Dort kann ich bei manuelle Suche den Transponder aussuchen und wenn ich ddie Frequenzen auswähle in denen sich 3Sat HD befindet zeigt mir der LG Signalqualität schwanken 78-82 und Signalstärke 100% an. Wenn ich am Satdämpfer herumschraube dann fällt die Signalqualität bis auf 67-68 Signalstärke ist aber gleichbleibend bei 100%. LG Bernd [Beitrag von balooo38 am 12. Nov 2020, 20:40 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 13. Nov 2020, 20:16
In einem Satz geschrieben klingt das aber nur nach der Empfangssituation am TechniSat. Von mir direkt im Anschluss an einen Empfangsbericht zum LG gefragt bezog sich die Frage aber doch klar erkennbar auf den LG. Für den TechniSat sind ≥ 9,6 dB o.K..
Damit sollte 3sat HD auch am LG zu empfangen sein. Was passiert denn über die Anzeige hinaus, werden Programme als gefunden angezeigt?
Kann ich nicht erklären. Aber es wäre nicht der erste Receiver / TV mit vertauschten Anzeigen. |
balooo38
erstellt: 13. Nov 2020, 20:41
Hallo die Programme scheinen nicht in der LG Liste auf. Habe versucht eine manuelle suche auf diesme Transponder zu starten er findet Programme aber die scheinen nicht in der Liste auf.Mittlerweile glaube ich an ein LG Software Problem. Wenn die Manuelle Suche zu Ende ist habe ich die Möglichkeit die Liste zu Aktualisieren, das tue ich auch aber die Sender scheinen nicht auf. Habe heute Nachmittag den LG bei einem Freund an eine 85 cm Fuba angeschlossen Ergebniss war genau gleich.LG Software ist auch aktuell. Weiss nicht mehr weiter.Glaube der Fernseher geht zurück. LG und vielen Dank für Deine Mühe Bernd |
Aktuelle Transponderliste Astra 19,2° ray32 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 4 Beiträge |
Astra 19,2 zu wenig Sender, LG HR550 nothingremains25 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 34 Beiträge |
Finde Astra 19,2 nicht! Micha27 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 2 Beiträge |
Auf Astra 19,2 einstellen PhoenixP7H am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
ASTRA 19,2 oder 28,2 Martin29 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 16 Beiträge |
Astra 19,2 Eutelsat 13,0 und Astra 23,5 unterhaltungselektronikfan am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 4 Beiträge |
Monoblock Astra 19,2 und 28,2 abraxox2k4 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Wie finde ich Astra 19,2? Flat1977 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 8 Beiträge |
Astra 19,2° und Eutelsat 36° ? cccp am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
Kein DMAX auf Astra 19,2 Chrisi100 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 57 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
