Empfangsprobleme Astra Satellit
rfgenz
#1 erstellt: 06. Nov 2006, 09:03
Im digitalen Satellitenfernsehen kann ich die Sender mit der Frequenz 12480 V auf Astra 1 nicht empfangen. Das war schon bei meinem alten Fernseher so und jetzt auch bei meinem neuen. Beide Fernseher hatten einen eingebauten digitalen Satellitenempfänger. Alle anderen Programme laufen einwandfrei.
Ich habe im Internet gelesen, dass andere genau das gleiche Problem haben, aber keine Lösung gefunden.
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Nov 2006, 11:08
siehe ganz oben bei den FAQ:
21. Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF ---> DECT Problem.
Sollten nur diese Sender fehlen, obwohl alles andere passt liegt es meistens an der Störung durch ein schnurloses DECT Telefon. Testen kann man das in dem man das Telefon komplett ausschaltet, dann müsste das Bild wieder gut sein. Ausschalten bedeutet Basis abstecken, Batterien aus den Mobilteilen und evtl. Reichweitenverstärker abstecken.
Man sollte bedenken das natürlich genauso gut das DECT Telefon des Nachbars stören könnte, auch W-Lan und E-Netz Handys können störend wirken.
Lösungen:
Telefon inkl. Netzteil und Kabel so weit weg wie möglich von Receiver und LNB-Zuleitung. Keine fertigen Anschlusskabel benützen, sondern mit richtigem, am besten 3fach geschirmten Koaxkabel und passenden F-Steckern angefertigtes Kabel. F-Stecker auf festen Sitz kontrollieren, dabei darauf achten, dass hinten keine Schirmhärchen rausschauen die als Antennen fürs Störsignal dienen können. . Verbunden werden Sat Kabel auch stets mit F-Verbindern. Alle offenen Ein und Ausgänge, besonders den Durchschleifausgang des Receivers und offenen terrestrische Eingänge an Mehrbereichsverstärkern und Multischalter mit 75-Ohm abschließen.
Eine schnelle Lösung stellt die Umstellung auf die österreichischen und schweizerischen Varianten der betroffenen Sender dar.
Hinweis:
Natürlich ist ein Ausfall von diversen Sendern nicht nur auf ein DECT Problem zurückzuführen, sind aber nur diese Programme betroffen ist das Problem sehr wahrscheinlich. Sollte es nicht am DECT-Telefon liegen ----> siehe Punkt 26
rfgenz
#3 erstellt: 07. Nov 2006, 09:21
Danke, das hat funktioniert. Mit abgeschaltetem Telefon läuft alles. Gibt es denn schnurlose "nicht DECT" Telefone, mit denen ich das Problem verhindern kann?
rfgenz
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Nov 2006, 09:36
Ja, D-Netz Handys!
Aber im Ernst, normalerweise genügt ein wenig Abstand der Basisstation + vernünftige Kabel
Evtl. auch mal ein anderes Telefonfabrikat ausprobieren, da gibt es große Unterschiede!
Astra Empfangsprobleme nach Sturm
foxdm30 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  2 Beiträge
Hilfe - der "alte Astra" Satellit
Hifi747 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  5 Beiträge
Störung auf Astra 19,2 Frequenz 12480
radler12 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  4 Beiträge
Frequenz 12480
caro2010 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  8 Beiträge
Sender auf 12480 V 27500 nicht empfangbar
samothrengaw am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  6 Beiträge
Seltsame andere Frequenzen für Astra-Programme
fdc am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
neuen digitalen sat, aber keine deutschen programme
Basketballking am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  4 Beiträge
Keine "normalen" Sender gefunden Satellit
Dj_Neon am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  16 Beiträge
Empfangsprobleme Astra 28.2
flextrex am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  18 Beiträge
Problemsender auf Frequenz 12480
Koslowski am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  28 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.164
