nach LNB Tausch kein Empfang mehr im High Band
Fabian-1988
#1 erstellt: 25. Aug 2018, 21:26
ich habe mit meinem alten LNB (Kreiling KR 440 II) das Problem, dass manche HD Sender nicht bzw. nicht immer gehen (z.B. ZDF Info HD, selten fällt ARD aus etc.).
Ich habe mir dann das DUR-Line +Ultra Premium Quad als Ersatz bestellt. Mir war nicht bewusst, dass ich eher ein Quattro hätte kaufen sollen, da ich noch einen Multiswitch im Einsatz habe. Es dürfte aber kein Problem sein, da mein axing spu 58-05 scheinbar Quad tauglich ist.
Nun gut, heute eben mal getauscht. Fernseher an und auf den ersten Blick war es nun genau umgekehrt. Die HD Sender funktionierten, die SD Sender nicht. Ich habe mir dann mal eine Liste mit Sendern je Band gesucht und diese durch getestet. Low Band H und V geht. High Band H und V geht nicht. Signalstärke liegt immer bei >80%, Signalqualität bei den High Band Sendern bei 0 %. Frequenzen im TV auf 9750 und 10600 MHz eingestellt.
Liegt das nun daran, dass ein Multiswitch dazwischen ist? Oder dürfte es dann gar nicht funktionieren. Meine Recherchen haben nichts ergeben, aber ich kenne mich in dem Bereich auch nicht aus. Nach dem Rückbau auf Kreiling gingen dann wieder alle Sender (auch ZDF Info etc.). Aktuell geht es aber wieder nicht. Könnte meiner Meinung nach vielleicht auch ein korrodierter Stecker oder so sein !?
raceroad
#2 erstellt: 26. Aug 2018, 10:36
In Zeiten mit Empfang gute Signalqualität auch für die zu einem Ausfall neigenden Transponder und damit entweder "geht" oder "geht gar nicht", oder auch auf der Kippe stehender Empfang mit Klötzchenbildung?
Sind am Endgerät die Highband—Transponder mit der korrekten Polarisation gelistet, also z.B. Polarisation horizontal für WDR? Könnte sein, dass mit dem Quattro-LNB die Highband-Kabel vertauscht waren, die Transponder per Blindscan dennoch eingelesen wurden, dadurch aber mit Quad-LNB die Zuordnung nicht passt.
Fabian-1988
#3 erstellt: 26. Aug 2018, 10:59
Danke für deine Antwort.
Teils teils. Manche Sender, wie ZDF Info HD gingen mit dem Kreiling bis gestern für ca. 3 Wochen nie. Bei anderen HD Sendern (ich meine z.B. 3Sat HD) kriegt man teilweise Klötzchenbildung oder gar keinen Empfang. ZDF HD funktioniert jedoch beispielsweise durchgehend.
Bezüglich der zweiten Frage: Ehrlich gesagt keine Ahnung Also mit dem Kreiling lief ja alles ca. 10 Jahre problemlos. Ich vermute ja immer noch, dass mein Vater beim abmontieren der Markise in der Nähe der Schüssel an irgendwas dran gekommen ist. Neu verkabelt ist ja nun aber alles noch einmal geworden und danach lief es ja auch, kurzzeitig, wieder normal. Just in diesem Moment läuft auch ZDF Info HD wieder
Daher vermute ich mittlerweile,dass das alte LNB eigentlich geht?!
Bei WDR mit dem Kreiling steht:
Qualität: 52 %; Stärke: 88%, 12421 Mhz, H, 27501 kS/s. Ich vermute mal das H steht für horizontal.
Bei ZDF Info:
Qualität: 25%, Stärke: 87%, 11347 MHz, V, 22000 kS/s
Wie die Polarisation mit dem neuen LNB angezeigt wurde weiß ich nicht. Müsste jetzt halt auch alles wieder umbauen um das zu testen
EDIT: kann man aus meinen bisherigen Infos bereits sagen, ob das Quad-LNB definitiv nicht funktionieren kann/wird. Dann würde ich es noch in den nächsten Tagen zurück schicken können.
[Beitrag von Fabian-1988 am 26. Aug 2018, 11:52 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 26. Aug 2018, 13:24
Unterschiedliches Verhalten für ZDFinfo HD und 3sat HD kann nicht sein, die kommen über denselben Transponder
Bei ZDF Info:
Das sind in sich stimmige Angaben, kein Hinweis auf vertauschte Kabel. Das musst Du auch nicht mit dem neuen LNB testen, denn es ging ja darum, ob die Programme am Endgerät korrekt gelistet sind. Aber die Signalqualität ist, soweit die Anzeigen eines Endgerätes ein Urteil erlauben, lausig.
Das Fehlerbild würde jedenfalls zu einer verstellten Antenne oder im ungünstigeren Fall zu einem deformierten Reflektor passen. Ich würde im Aufbau mit dem Kreiling-LNB testen, ob sich – zunächst noch ohne Schrauben zu lösen - höhere Qualitätswerte erreichen lassen, wenn der Reflektor nach Osten / Wesen .. oben / unten gedrückt wird.
Quad vor Multischalter ist immer suboptimal, funktioniert aber grundsätzlich, wenn – wie im Fall des Axing – der Multischalter Quad-tauglich ist. Insofern sehe ich nicht, dass der Grundtyp des LNBs dafür verantwortlich ist, dass das Highband nicht zu empfangen ist. Einen Anspruch darauf, ein LNB, das bereits montiert war, zurückzuschicken, hast Du eigentlich nicht. Ein solcher Anspruch ergibt sich jedenfalls nicht aus dem Widerrufsrecht für Online-Käufe.
Fabian-1988
#5 erstellt: 26. Aug 2018, 15:24
Okay danke!
Das die Qualität mies ist, hatte ich schon vermutet. Ich als Laie würde auch die Verkabelung, die F-Stecker etc. nicht gerade als sauber bezeichnen. Vielleicht lohnt sich da mal ein Austausch. Eine Verstellung der Schüssel kann ich nicht ausschließen. Werde das demnächst mal mit hin und her bewegen versuchen. Es ist halt wirklich komisch. Heute morgen ging ZDF Info noch, jetzt geht es wieder nicht. Wetter hat sich leicht verändert, mehr nicht.
Mal sehen ob Amazon das LNB zurück nimmt. Die sind ja meist recht großzügig und Einbauspuren gibt es nicht. Was ich nur noch nicht verstehe ist, warum mit dem neuen LNB das Fehlerbild noch "schlechter" ist.
Volterra
#6 erstellt: 26. Aug 2018, 15:53
Wenn ein Quad LNB werkelt und der Verdacht besteht, dass der MS einen Hau hat, dann umgeht man den MS mit einem F- Verbinder und testet nur einen Anschluss.
Und wenn man die Verkabelung in Verdacht hat, fertigt man sich ein Wurfkabel an, das vom LNB Ausgang direkt mit dem Receiver verbunden wird.
Ändert sich dann an der schlechten SQ beim Empfang von ZDF Info nichts, müssen weitere Maßnahmen erfolgen.
Fabian-1988
#7 erstellt: 28. Aug 2018, 19:40
Danke für eure Tipps.
Ich werde am Wochenende mal versuchen durch leichtes Ändern der Ausrichtung eine Verbesserung zu erreichen. Ein Beispiel habe ich noch gefunden:
NDR FS NDS HD lief gestern Abend mit gelegentlicher Blöckchenbildung bei ca. 23 % Signalqualität. Heute 0% Qualität und gar kein Empfang. Kann z.B. das Wetter solche Auswirkungen haben? Gestern Abend und Samstag morgen war es hier bewölkt und NDR und ZDF Info gingen. Samstag Nachmittag und heute Abend Sonnenschein und keins von beiden geht.
Wenn es nichts bringt werde ich das Quad LNB noch mal anklemmen und direkt mit dem Kabel zum Receiver gehen.
Empfang im High-Band beeinträchtigt
Simon.S am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
Nach Receiver-Tausch kein Empfang mehr
psyo am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  7 Beiträge
kein empfang hd-programme low-band
aripo am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  2 Beiträge
Kein High-Band Empfang mit S2-3200
Zarach am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  6 Beiträge
kein HD-Empfang, low band
neuling1983 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  4 Beiträge
Hilfe! Nach LNB Wechsel kein Empfang mehr!
cosmic_gate am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  16 Beiträge
Nach LNB-tausch kein Signal
Jörn68 am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  5 Beiträge
nach LNB-Tausch kein Signal; Rück-Tausch wieder ok
Lesneg am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  3 Beiträge
LNB Defekt? Kein Empfang!
Hot_Hatch am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  9 Beiträge
Kein Low-Band, HD-Empfang.
Heiko27 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.476
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
