Nach Receiver-Tausch kein Empfang mehr
psyo
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 14:15
Moin!
Im Vorraus: Bin totaler Anfänger auf dem Gebiet.
Ich habe Heute meinen alten digitalen Sat-Receiver von Tevion (gabs mal im Komplettset mit Schüssel, LNB und Halterung) gegen einen neuen Micro m50 getauscht.
Der alte Receiver ist nicht wirklich kaputt, hat aber einen Wackelkontakt? am LNB Eingang.
Der “Aufbau” ist mehr als simpel: Ein Kabel vom 1. Anschluss der LNB (Twin) über einen Kabel direkt zum Receiver.
Nach dem einschalten des neuen Receivers war das erste was ich sehe: Kein Signal!
Da war ich noch ganz ruhig und hab erstmal ein wenig im Installationsmenu mit der Bedienugnsanleitung in der Hand herumgestöbert und auch ein paar Sachen verändert.
Die Einstellungen sahen dann wie folgt aus:
Astra 19.2 E
9750-10600Mhz
DiSEqC1.0 : Aus
DiSEqC1.1: Aus
LNB-Spannung: Ein
Polarisation: Auto
Mit dem Suchlauf wurden ca. 260 Kanäle gefunden, aber kein ARD/ZDF/RTL/PRO7 etc.
Der alte Receiver hat noch guten Empfang (Signalstärke 90%, Qualität 80%) und die Einstellungen sind gleich.
Beim neuen Receiver haben aber einige Transponder nur eine Signalstärke von 35% (kein Empfang).
Jetzt meine Frage: WIESO? hat der neue Receiver Probleme die zu Empfangen, der Alte aber nicht.
Ich hoffe ihr habt da ein paar Ideen.
Dubai-Fan
#2 erstellt: 07. Aug 2009, 16:38
das frequenzraster ist falsch eingestellt.da muss 12750Mhz drin sein. http://www.itwissen....-Band-high-band.html
wenn du bei lnb typ bei den antenneinstellungen auf universal stellst, sollte eigentlich alles stimmen und dann neuen suchlauf machen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Aug 2009, 16:58 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 07. Aug 2009, 17:21
Das mit der Einstellung des LNB-Typs auf "Universal" sehe ich auch so wie Dubai-Fan .
Die Angaben sind leider etwas dürftig. Sind vielleicht alle Sender aus dem Hochband (das sind indieser Liste die > 11700 MHz) vom Ausfall betroffen, oder fehlen nur einige? Mit "9750-10600Mhz" sind bestimmt die Einstellungen für die Oszillatorfrequenzen des LNBs (oft als LOF bezeichnet) gemeint. Wenn dem so ist, musst Du es erst einmal bei diesen Werten belassen.
psyo
#4 erstellt: 07. Aug 2009, 18:46
Ich bin mir fast sicher, dass der LNB Typ schon auf Universal steht, in Klammern dahinter stand dann der angegebene Frequenzbereich.
Von der Liste empfang ich einige... Mosaique, viel Erotik-Kram, MTV?, Prosieben u. Sat1 Österreich und Schweiz.
Ich komm leider erst morgen Abend dazu mir das nochmal anzugucken um das zu bestätigen.
.... und danke schonmal für die Antworten
psyo
#5 erstellt: 08. Aug 2009, 13:36
Okai....
Ich hab heute Mittag nochmal die Sachen nachgeschaut.. LNB-Typ war auf Universal.
Dann habe ich bei den Antenneneinstellungen mal einen Transponder ausgewählt, der keinen Empfang hatte und die LNB Frequenzen? durchgezappt. Ich hab mir davon nicht wirklich was erhofft aber bei 9750 hatte der aufeinmal ein Signal, nur ging jetzt natürlich kaum ein anderer Sender.
Danach hab ich den LNB-Typ wieder auf Universal gestellt (9750-10600) und die Kiste ohne nachzuschauen ausgemacht wegen Besuch.
Dann wollte ich gerade eben wieder ran und aufeinmal gingen alle Sender...b ei den Einstellungen ist immer noch alles wie im ersten Post angegeben.
Naja ich will mich nicht beschweren, verstehe nur nicht warums jetzt läuft
Edit: Zu früh gefreut! Grade nochmal angemacht und ich hab wieder kein Signal.
Ist der Receiver im A eh... defekt oder sollte ich noch irgendwas ausprobieren?
[Beitrag von psyo am 08. Aug 2009, 14:01 bearbeitet]
Dubai-Fan
#6 erstellt: 08. Aug 2009, 19:13
hast du nochmals die gegenprobe mit dem alten receiver gemacht? sind die F-Stecker auf beiden seiten des kabels in ordnung? falls selbst geschraubt konrollieren, ob nicht was vom abschirmungsgeflecht mit dem innenleiter kontakt macht. auf der lnb seite noch auf eingedrungene feuchtigkeit im stecker überprüfen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Aug 2009, 19:15 bearbeitet]
psyo
#7 erstellt: 09. Aug 2009, 06:09
Das schau ich mir nochmal an, aber der alte Receiver hat immer noch guten Empfang.
RTL/SAT1 kein Empfang mehr nach LMB tausch
micromann am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  8 Beiträge
nach LNB Tausch kein Empfang mehr im High Band
Fabian-1988 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  7 Beiträge
Plötzlich kein Empfang mehr
mink100 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  6 Beiträge
nach LNB-Tausch kein Signal; Rück-Tausch wieder ok
Lesneg am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  3 Beiträge
Astra kein Empfang mehr
wfmicha am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  6 Beiträge
Kein Empfang
Xeddon am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  4 Beiträge
Kein DSF Empfang mehr
pana_plasma am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  7 Beiträge
Kein Empfang nach Receivertausch
janaika89 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
Kein HD-Empfang mehr
Guewi am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  6 Beiträge
Kein Empfang mehr
joker1971 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.019
