nach LNB-Tausch kein Signal; Rück-Tausch wieder ok
Lesneg
#1 erstellt: 23. Mrz 2012, 23:52
ich wollte bei meinen Eltern das Single-LNB wechseln, um den Empfang etwas zu verbessern.
Wenn das neue installiert ist, kommt nur die Meldung: "kein Signal oder schlechter Empfang".
Nach einem Rücktausch ist wieder alles beim alten.
Auch wurde schon ein Ersatz-LNB geschickt; ohne Erfolg.
Wo könnte ein Fehler stecken?
Daten:
45-er Schüssel auf der Fensterbank (Mietshaus).
Das alte LNB ist ein Yello Cap, 0,3dB (ca. 10 Jahre alt).
Das neue ist ein Opticum LSP-02G, 0,1dB.
Beide sind von 10,7 - 12,75 GHz.
22 kHz steht auf Auto im S2-Tuner.
Signalstärke:
Beim alten sind die "schlechtesten" Werte (zB. Sat 1): Stärke ca. 55% und Qualität ca. 15%.
Die "besten" Werte sind (zB. ZDF): Stärke ca. 70% und Qualität ca. 55%.
Die Bitfehlerrate springt von 0-30 und auch 500-1200 (je nach Sender).
Beim neuen ist auch die Stärke ca. 55%, aber Qualität nur ca. 5% -- bei allen Sendern.
Bitfehlerrate ständig bei 2000 bzw. voller Ausschlag.
Läßt sich evtl. auch am Innen-Widerstand etwas ableiten?
Bei den neuen LNB springt der Widerstand gleich von 10 - 14 - 20 Mohm und aus/keine Anzeige.
Ein anderes LNB, was auch an dieser Schüssel funktioniert hat, zeigt nur 36 kohm.
Duke44
#2 erstellt: 24. Mrz 2012, 08:50
Moin,
kauf Dir ein ALPS Single LNB.
Baue es ein und führe anschließend ggf. eine erneute Feinjustierung der Sat-Schüssel durch.
Lesneg
#3 erstellt: 24. Mrz 2012, 22:52
Dann ist wohl das yellow cap noch sehr gut und das Opticum Schrott, wobei ich mich von diesem Test von "Digital-Fernsehen" habe leiten lassen.
http://www.google.de...W77V5qOWuj0w&cad=rja
[Beitrag von Lesneg am 24. Mrz 2012, 22:54 bearbeitet]
Nach LNB-tausch kein Signal
Jörn68 am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  5 Beiträge
Signalqualität nach LNB Tausch mies
audioservant am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  7 Beiträge
Nach Receiver-Tausch kein Empfang mehr
psyo am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  7 Beiträge
nach LNB Tausch keine HD Programme mehr
ultras97 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  7 Beiträge
Probleme mit HD-Sendern nach LNB-Tausch
Piepflitze am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  4 Beiträge
Vereinzelt fehlen Sender nach LNB Tausch
derschonwieder am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  5 Beiträge
nach LNB Tausch kein Empfang mehr im High Band
Fabian-1988 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  7 Beiträge
LNB Tausch und deutlich besseres Bild
solucky am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  16 Beiträge
Empfangsprobleme trotz LNB Tausch auf 2 Geräten
#Times am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  2 Beiträge
Multischalter ausbauen, Tausch gegen Quad-LNB
Amperlite am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 17.05.2023  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
