Zweiten Multischalter mit zwei bestehenden Sat-Kabeln kaskadieren
KarlNap
#1 erstellt: 30. Mai 2018, 07:45
Hallo zusammen,
ich hoffe mein Titel ist verständlich gewählt.
Zunächst zu meinem jetzigen Setup. Es entspricht dieser Satanlagenstruktur. Ich habe einen Multischalter, der von einem Quattro LNB versorgt wird. Dabei gehen zwei der Teilnehmeranschlüsse in den Keller.
Sat-Anlage
Nun zu meinem Problem. Ich habe nun im Keller mehr als zwei Verbraucher, die ich gerne anschließen möchte. Noch ist auch nicht klar, wie viele es werden. Hier würde ich gerne mit einem weiteren Multischalter flexibel bleiben.
Ist es mittels Zusatzgeräten möglich das Signal vom ersten Multischalter (kann gegen einen kaskadierbaren getauscht werden) über zwei Satkabel im Keller mittels eines weiteren Multischalter zu verteilen?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und freue mich über eure Hilfe. Leider habe ich zur Zeit keinen Zugang zur Anlage um genauere Informationen über die verbauten Geräte zu liefern. Es geht mir primär um die generelle Machbarkeit.
Gruß Karl
otacon2002
#2 erstellt: 30. Mai 2018, 09:34
Moin,
du kannst die beiden Leitungen im Keller mit jeweils einem zweifach Verteiler erweitern, sodass du vier Leitungen hast. Dann kannst du da einen weiteren Multischalter anschließen. Um auf Nummer sicher zu gehen kannst du das mit kaskadierbaren Multischaltern ausprobieren.
raceroad
#3 erstellt: 30. Mai 2018, 09:40
Wie hieß es bei Radio Eriwan: Im Prinzip Ja, aber …
Man könnte jeweils zwei "LNB-Signale" mit einem sog. Stacker auf ein Kabel bringen und im Keller mittels Destacker wieder trennen. Aber auf dem einkabelligen Abschnitt werden Frequenzen belegt, für die sich übliche Antennenkabel nur noch bedingt eignen. Außerdem kann es zu Pegelunterschieden der beiden Ausgangssignale des Destackers und in der Folge zu Signalbeeinträchtigungen beim Verschalten der Signale in einem Multischalter kommen.
Sinnvoller wäre es mNn, auf ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem (wie "Unicable") zu setzen. Schon im älteren "Unicable"-Standard können bis zu acht Tuner über ein Kabel alle Programme empfangen (> Um wie viele Tuner ginge es?), nur müssen die Endgeräte mit dem Standard kompatibel sein. Über das zweite Kabel ließe sich ggf. ein nicht kompatibles Bestandsgerät weiterhin konventionell versorgen.
Das geht ganz sicher nicht. Mit einem Verteiler bleibt es bei einem Signal, nur eben an zwei Ausgängen. Für Volbandempfang sind aber nun mal alle vier Ebenensignale nötig. Wäre das nicht so, könnte man sich die vier Kabel von einem Quattro-LNB zum Multischalter auch sparen.
otacon2002
#4 erstellt: 30. Mai 2018, 09:48
Korrekt. Sorry.
Dann würde eine Unicable Lösung das sinnvollste sein...
KuNiRider
#5 erstellt: 30. Mai 2018, 17:55
Unicable hätte mehrere Optionen:
Komfortabel:
kaskadierfähigen 5 in 5x16UB-Router vor dem jetzigen MS (falls der eine Netzteil hat) wie z. Bsp. den MSU 504-16K
Sind noch Geräte vorhanden die kein Unicable können, kommen die an den alten MS oder man hat für die beiden oberen Stockwerke je 16 Userbänder
Unten hat man auch 2x 16UB die z, Bsp mit je einem 4fach-Verteiler verteilt werden können. Alle Dosen sind dann Sat-Einddosen mit ca 7...8dB wie z. Bsp. dei SEA 2400 QR oder man kann unten auch Stränge mit Durchgangsdosen machen.
Einfach und ohne terestrik:
kaskadierfähigen 5 in 1x 16UB Router vor den MS
eine Leitung in den Keller nützen und dort einen 4fach-Verteiler wie oben
Multischalter kaskadieren
aquos am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  13 Beiträge
Unicable Multischalter kaskadieren
casixx am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  22 Beiträge
Zwei Multischalter - geht das?
goldensurfer am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  12 Beiträge
Lassen sich DiseqC 's kaskadieren?
men444 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  4 Beiträge
SAT Anlage mit Multischalter
Showtime3D am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  13 Beiträge
Multischalter SAT
peltor am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  4 Beiträge
Kathrein SAT mit Multischalter
Starmy am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  6 Beiträge
Wie funktioniert ein Multischalter
maniK am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  8 Beiträge
Multischalter
abraxasa am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Sat in vorhandenes Kabelnetz
Raven6299 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFranklonry
  • Gesamtzahl an Themen1.559.845
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.420
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
