HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Lassen sich DiseqC 's kaskadieren? | |
Lassen sich DiseqC 's kaskadieren?+A -A |
men444
20:15
erstellt: 25. Apr 2008, |
Hi, Ist Zustand: Single LNB für Astra 19 Single LNB für Hotbird 13 externer 2/1 DiseqC 2 Meter unterhalb der LNBs ab dann 1 Kabel (ca. 15 Meter) bis zum Receiver. Wenn ich ein z.B. MAXIMUM V-11 Single / DiseqC Combo LNB (es hat einen internen 2/1 DiseqC) ![]() ![]() an Stelle des Single LNB für Astra 19 montiere und den freigewordenen LNB für Astra 23,5 positioniere und mit dem Kombo von Astra 19 verbinde, so, dass ich keinen zusätzlichen Kabel zu den vorhandenen externen 2/1 DiseqC benötige, wird es eigentlich funktionieren? Erkennt der externer DiseqC, dass in seinem Eingang "LNB1" eigentlich 2 Satelliten (Astra 19 und Astra 23,5) "hängen"? Kann er alle drei an den Receiver über das eine Kabel "weiterleiten"? ![]() |
KuNiRider
20:37
JAIN ![]() JA: es geht, es könnte sogar auf beiden Eingängen je ein Monobloc LNB angeschlossen sein. NEIN: Es geht vermutlich nicht mit deinem normalen Relais. Bessere DiSEqC-Relais lassen sich von Position auf Option umschalten oder es gibt auch reine Options-Relais für diesen Zweck. |
men444
21:02
Hallo KuNiRider, >>> JAEIN?!? >>> Position auf Option umschalten?!? Ich kann nicht "mitkommen".... ![]() Mein DiSEqC hat folgenden Daten: VIALUNA® SDS 226 WSG - High Isolation DiSEqC 2.0 Schalter für 2 LNB auf 1 Receiver inkl. 3 F-Stecker 900-2400 MHz Dämpfung: 1,4 dB typ. Isolation: über 30 dB Stromaufnahme: 30 mA HDTV-tauglich Außenmontage geeignet CE, BZT Postzulassung Frequenzbereich: 900-2400 MHz Durchgangsdämpfung typ.: 1,4 dB Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz: 0,87 dB Entkopplung: über 30 dB Stromaufnahme/-weiterleitung: 30mA / 500mA Umschalt-Kontrolle: DiSEqC oder TonBurst Level: DiSEqC 2.0 / 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 22 kHz-Ton und DiSEqC-Signale werden weitergeleitet Anschlüsse: 3 F-Buchsen, 2 Eingänge, 1 Ausgang Schaft er das? |
KuNiRider
23:42
Nein, es fehlt eine Schaltmöglichkeit auf "Option" wie beim Spaun SUR 211 oder ![]() |
Multischalter kaskadieren aquos am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 13 Beiträge |
Unicable Multischalter kaskadieren casixx am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 22 Beiträge |
Welches Diseqc? Choco am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
DiSEqC-Problem Hakke am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
DISEqc Problem Der_Reisende am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 9 Beiträge |
Diseqc Frage miip am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 11 Beiträge |
diseqc motoreinstellung beagle11 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
LNB -> DISEQC -> ? grimmies am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 13 Beiträge |
Technisat Digit PR-S schlechte DiSEqC-Unterstützung? fanofyou am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 2 Beiträge |
Diseqc + Hirschmann s/2 950 HD Raiti am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.402
