| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wie funktioniert ein Multischalter | |
Wie funktioniert ein Multischalter+A -A |
maniK
erstellt: 31. Aug 2006, 14:38
Hallo Experten ich habe eine Sat-Anlage (digital) mit Quatro-LNB. Zwei der Leitungen speisen derzeit eine Sat-Box (Sky, engl. Pay-TV), die wahlweise gleichzeitig 2 Aufnahmen oder 1 Aufnahme und ein Live-Empfang gestatten. Jetzt wollte ich mir einen zweiten Receiver besorgen (wie zuvor, aber HDTV), aber kein zusätzliches LNB. Welches Produkt wäre dafür geeignet? Und kann ich damit zeitgleich 4 unterschiedliche Programme empfangen? Falls das nicht geht, kann ich damit z.B. zeitgleich auf einem Gerät ein Programm und auf dem anderen Gerät ein anderes Programm empfangen und aufnehmen?
jospar
erstellt: 31. Aug 2006, 16:12
moin moin da du an deiner satanlage noch 2 anschlüsse frei hast, kannst du problemlos noch einen twinreceiver oder 2 einzelne geräte anschließen. welches lnb hast du genau? ein quad oder ein quadro ? bei ersterem gibts kein problem. beim zweiten mußt du einen multischalter haben. guten empfang |
maniK
erstellt: 31. Aug 2006, 20:02
Danke für die rasche Antwort. Ich habe ein "Technisat Universal Quatro Switch LNB". Frei habe ich nichts mehr, da ich die beiden anderen Leitungen in einem anderen Zimmer für einen identischen Sky-Receiver nutze. Wenn ich einen Hirschmann Multischalter kaufe, funktioniert das dann wie ich hoffe und vermute? |
hf500
Moderator |
erstellt: 31. Aug 2006, 20:09
Moin, persoenlich tendiere ich mehr zu Spaun-Multischaltern. Er sollte aktiv mit eingebautem Verstaerker (und Netzteil) sein, das kompensiert die Verteildaempfung von 5-8dB. Fuer ein Quatro-Switch LNB braucht man einen Multischalter, der an seinen Eingaengen die erforderlichen Steuer- und Betriebsspannungen fuer das LNB zur Verfuegung stellt. Also jeweils 13 und 18V, je einmal mit und ohne 22kHz Schaltsignal fuer das (digitale) Hi-Band. Sonst glaubt das LNB nur an Analogreceiver an seinen Ausgaengen. 73 Peter |
maniK
erstellt: 31. Aug 2006, 21:23
Danke, Peter. Der Spaun SMS 5402 NF sollte es dann wohl tun? Sonst brauche ich nichts? Ich bin in der Technik völlig ohne Kenntnisse. Zwei Anschlüsse an einen Doppeltuner Sat-Receiver geht noch. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann gehen eben diese 2 Anschlüsse in das Multiswitch und von dort aus 4 Kabel in die 2 Doppel-Receiver, richtig? Das klingt fast zu simple. Nochmals Danke Manfred |
Holzmichl
erstellt: 01. Sep 2006, 07:02
Hi, sorry aber Deine Aussage kann ich so nicht stehen lassen. Bei einem sog. Quattro Switch oder auch Quad LNB genannt, wird kein Multischalter benötigt ! (Wie es das Wort Switch schon sagt) Desweiteren weiß nicht genau ob die Spaun Multischalter " Quad - fähig" sind. Du kannst nicht jeden Multischalter mit einem Quad oder Quattro-Switch LNB betreiben. Wie gesagt der MS muß Quad fähig sein. @ manik Um allem aus dem Weg zu gegen würde ich dir empfehlen, wie schon erwähnt, den Spaun Multischalter zu kaufen und extra dazu noch ein Quattro LNB ( z.B. Inverto oder ALPS). Kostetpunkt vom LNB ca. 20 Euro Dann hast eine wirklich sehr gute MS und LNB Kombination. P.S. Denke beim Multischalter daran (Spaun SMS 5402 NF) das du keinerlei Reserve mehr, für eventl. mehr Receiver hast. Dann lieber doch einen mit 6 Ausgängen. mfg [Beitrag von Holzmichl am 01. Sep 2006, 07:06 bearbeitet] |
maniK
erstellt: 01. Sep 2006, 09:43
@ manik Um allem aus dem Weg zu gegen würde ich dir empfehlen, wie schon erwähnt, den Spaun Multischalter zu kaufen und extra dazu noch ein Quattro LNB ( z.B. Inverto oder ALPS). Kostetpunkt vom LNB ca. 20 Euro Dann hast eine wirklich sehr gute MS und LNB Kombination. P.S. Denke beim Multischalter daran (Spaun SMS 5402 NF) das du keinerlei Reserve mehr, für eventl. mehr Receiver hast. Dann lieber doch einen mit 6 Ausgängen. mfg[/quote] Danke, aber jetzt bin ich sehr verwirrt.Nochmal meine Anlage: Technisat Quatro Switch LNB. Die vier Leitungen sind in 2 Zimmer aufgeteilt und bedienen jeweils einen englischen Sky+ Doppeltuner-Receiver. In einem der beiden Zimmer wollte ich jetzt beide Leitungen splitten, so daß ich ohne weitere Änderungen an der Sat-Schüssel in diesem Zimmer mit den zwei Leitungen einen weiteren Doppeltuner (HDTV) und den bereits vorhandenen Sky+ Doppelreceiver versorgen kann und insgesamt in diesem Zimmer damit 4 verschiedene Programme über die 2 Leitungen empfangen kann. Ich dachte, daß ich ein Multiswitch vor die beiden Receiver schalte und somit ohne eine LNB-Änderung auskomme. Ich habe nämlich überhaupt keine technischen Kenntnisse und traue mir nicht zu, selbst an der Antennenanlage herumzubasteln. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe Manfred |
hd.bs
erstellt: 01. Sep 2006, 12:01
Dein LNB kann nur 4 verschiedene Empfänger bedienen (z.B. 2 Doppeltuner). Eine Splittung des Signals hinter dem Switch im LNB geht imho nicht. Also brauchst Du - wie bereits beschrieben - ein richtiges Quattro-LNB und einen 6-fach Multischalter (z.B. den Spaun 5609 oder 5602). Für unwesentlich mehr Geld gibt es die Multischalter auch 8-fach, dann hast Du etwas Reserve. Gruß, Ralph. |
Multischalter abraxasa am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Multischalter buzz12 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
Gute Multischalter, schlechte Multischalter?? xlupex am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 3 Beiträge |
Multischalter? manunt am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Multischalter outsider75 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
Multischalter? octoputer am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Multischalter Daniel2511 am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 4 Beiträge |
Einkabel-Multischalter bikertom71 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 4 Beiträge |
Multischalter funktionsfähig? Mannes- am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 12 Beiträge |
Multischalter wie anschließen? VapeIt am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
