Unicable läuft bei Telefunken nicht, bei Samsung problemlos
knicke1981
#1 erstellt: 02. Apr 2018, 17:33
Moin zusammeln und noch frohe Ostern!
Ich liste mal auf, was für Hardware da ist, damit man sich hoffentlich ein Bild machen kann:
1 x Schüssel mit DUR-line UK 102
2 x Samsung TV (damit läuft alles ohne Probleme)
1 x Telefunken D32F286B3CW (Sorgenkind)
Da wir in 3 verschiedenen Zimmer einen Fernseher haben wollten wurde auf Unicable gesetzt, damit man keine zusätzlichen Kabel ziehen muss. Bei den Samsung Geräten klappte alles wunderbar, aber beim Telefunken klappt fast nichts. Der Fernseher empfängt nur ein Signal, wenn er direkt an die Schüssel angeklemmt wird. Kabel sind auch alle ok, da ich die Fernseher untereinander mehrfach getauscht habe, um Fehlerquellen auszuschließen.
Mein Vorgehen:
- erste Installation gewählt
- Sprache eingestellt
- Empfang auf Satellit gestellt
- Antennentyp auf Einkabellösung
Jetzt komme ich nicht so recht weiter. Satellitenposition ist auf Astra 1 (19,2E)
Benutzer-Band wäre von 1 - 8 möglich einzustellen.
Bandfrequenz steht auf 0 und kann nicht verändert werden.
Referenztransponder steht auf 11597/V/22000 und kann verändert werden.
Mehr kann ich nicht machen. Bei Drücken auf "OK" fängt der Suchlauf an und es werden keine Sender gefunden.
Habt ihr noch eine Idee? Danke schon mal
Torsten
raceroad
#2 erstellt: 03. Apr 2018, 00:02
Mit "0" kann das nicht funktionieren. Auf die Schnelle habe ich nur einen Beitrag aus dem Forum-DF gefunden, wonach jemand zwar zunächst mit dieser Einstellung nichts anfangen konnte, aber offenbar kein Problem damit hatte, eine vierstellige Zahl einzutragen. Du hattest aber schon versucht, mit den Zifferntasten z.B. 2040 (MHz) für das vierte Userband einzutragen?
mundwasser
Gesperrt
#3 erstellt: 03. Apr 2018, 00:40
vielleicht mal mit direkter Zahlen Eingabe über die VB versuchen oder Up/Down Tasten der FB
wenn dann nicht geht
da reklamieren da wo gekauft,
wenn man nichts einstellen kann, kann man nie Unicable mit dem TV nutzen scheint so als ist diese Funktion dann defekt ?
[Beitrag von mundwasser am 03. Apr 2018, 01:01 bearbeitet]
Unicable bei Samsung UE32K5579
Birki42 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  4 Beiträge
Konfiguration Samsung 6500 Unicable
Fuxxxiii am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  5 Beiträge
Samsung STB E7509s Unicable
brainer2013 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  7 Beiträge
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration
dmodel am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein
Kieder am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  9 Beiträge
Samsung UE55D8090 Unicable Problem
WenzelWashington am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  6 Beiträge
Unicable ? Bildaussetzer bei Senderwechsel
z2015 am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  8 Beiträge
UNICABLE / Sat cR bei Samsung ue55f7000 notwendig?
holzpeter am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  5 Beiträge
Samsung UE40D8000 Hotbird Problem Unicable
hamer55 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  9 Beiträge
Samsung D6200 und unicable
Robertosan am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbjoern_97
  • Gesamtzahl an Themen1.559.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.797
