| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung STB E7509s Unicable | |
Samsung STB E7509s Unicable+A -A |
brainer2013
erstellt: 15. Mrz 2013, 12:37
Hallo Gemeinde, ich bin stolzer Besitzer eines neuen Samsung STB E7509s Sat receivers und habe folgendes Problem. Bisher hatte ich einen Mediasat 500 Receiver von den Telekomikern mit einem Kabel direkt vom LNB welches Unicable Fähig ist an den Receiver und konnte 1 Kanal aufnehmen und eine andere Schauen. Also Twin Tunerfunktion Der zweite Tuner Mediasat 500 Receiver wahr offensichtlich intern durchgeschleift. Bei meinem neuen Samsung STB E7509s krieg ich das einfach nicht hin. Kann der Samsung STB E7509s nicht intern duchschleifen oder brauche ich zwangsweise immer ein zweites Kalbel für den zweiten Antennenanschluß ? Wenn ja wie muß es im Menü eingestellt werden ? Die Samsung hotline war hier auch nicht hilfreich Danke schon mal vorab für eure Hilfe Gruß Rainer |
Teoha
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:18
Hallo, Bedienungsanleitung Seite 16: + Wenn die Satellitenantenne mit nur einem RF-Kabel angeschlossen wird, kann während der Aufnahme eines Senders kein anderer Sender angesehen werden. => Kein internes Loop-through/Durchschleifen zum 2.ten Tuner. Der Mediasat 500 hat das ! Samsung nicht. (Die sind auch kein wirklicher "Receiverprofi") Und was du zu Unicable schreibst, ist meines Erachtens nicht "Unicable", sond "Einkabelbetetrieb". Das ist etwas ganz anders. (Google benutzen, wenn du nicht weißt wovon ich rede )Wenn du wirklich keine Chance hast, ein zweites Kabel vom LNB zu bekommen, dann sieht es schlecht aus Gruß [Beitrag von Teoha am 15. Mrz 2013, 13:24 bearbeitet] |
brainer2013
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:02
Hallo Teoha, danke für die Antwort. Das ist natürlich sch.... mit dem fehlenden Loop-through Ich hab mal was gelesen dam man mit einem Abzweiger mit einem 2. Kabel auf den 2. Antenneneingang gehen kann. Entsprechend die Frequenzen für für Tuner 1 zb. 1210 und Tuner 2 zb. 1420 einstellen Würde so was funktionieren ? Mein LNB ist glaube ich ein Inverto Black Unicable Quad LNB in dem ich die Frequenzen einstellen kann Output IF Channel 1 (SCR0) 1210 MHz Output IF Channel 2 (SCR1) 1420 MHz Output IF Channel 3 (SCR2) 1680 MHz Output IF Channel 4 (SCR3) 2040 MHz Hatte ich auch mit 1210 und 1420 bei dem Mediasat 500 eingestellt. Gruß Rainer |
Teoha
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:33
Hi, Also doch echtes Unicable, da kenne ich mich nicht so aus, was für ein Verteiler/Splitter in Frage kommt..... Gruß [Beitrag von Teoha am 15. Mrz 2013, 14:42 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 15. Mrz 2013, 15:34
Moin,
Ja, daher ausprobieren. Es gibt immer mal wieder Geräte diverser Hersteller, die im Unicablebetrieb intern nicht durchschleifen können. Man nehme dazu also z.B. sowas [Beitrag von Duke44 am 15. Mrz 2013, 15:34 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 15. Mrz 2013, 16:44
Ok, das hatte ich erst auch verlinkt, dann wieder gelöscht. Weil ich was gelesen hatte wegen Überspannung Steuerströme und gegenseitige Störung bei 2 Receivern. In diesem Falle aber dann doch wohl möglich wenn Duke44 das sagt |
brainer2013
erstellt: 18. Mrz 2013, 12:07
Yo das hab ich gemacht und schein zu funktionieren. Super Vielen Dank für die Hilfe Gruß Rainer |
STB-E7509S an Unicable anschließen! DanielG1989 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 9 Beiträge |
Konfiguration Samsung 6500 Unicable Fuxxxiii am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE55D8090 Unicable Problem WenzelWashington am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung D6200 und unicable Robertosan am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 11 Beiträge |
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration dmodel am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein Kieder am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 9 Beiträge |
Samsung Fernseher UniCable bibabutzi am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
samsung JS8590 unicable broicher am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 15 Beiträge |
Unicable bei Samsung UE32K5579 Birki42 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE48H6470SS Unicable Probleme nolah13 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 4 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
