| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration | |
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration+A -A |
dmodel
erstellt: 19. Mai 2013, 22:21
Hallo, ich brauche Eure Hilfe zum Thema Samsung UE48D8090 und Unicable. Am Donnerstag wurde bei uns im Haus von Kabel aus SAT umgestellt, Voraussetzung zum Empfang ist nun ein Unicable taugliches TV Gerät oder Receiver. Ich habe den Samsung UE46D8090, jedoch bekomme ich Ihn einfach nicht zum Empfang der Programme "konfiguriert". Die Aussage der Firma, welche die Anlage installiert ist, hat folgende Infos: Jede Wohnung hat drei Frequenzen zur Verfügung. Diese sind 1280 Mhz, 1382 Mhz und 1484 Mhz und können an jeder Dose empfangen werden. Ausserdem muß noch für den zweiten Satelliten Diseq aktiviert sein Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen: TV-Empfang: Satellit Satellitenauswahl: Astra 19.2E LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellung: - Transponder 10729MHz, V/R - DiSEqC-Modus: TON A - Unterste Frequenz 9750 MHZ - Oberste Frequenz 10600 MHz - Trägerton 22kHz AUTO SatCR/Unicable-Einstellungen: - SatCR/Unicable EIN - Steckplatznummer: 1-8 (alles probiert) - Steckplatzfrequenz: 1280, 1382, 1484 MHz (probiert) Bei Steckplatz Frequenz erkennen erscheint immer der folgende Fehler: Erkennung der Frequenz des Steckplatzes fehlgeschlagen Überprüfe ich einzeln die Steckplatzfrequenzen (siehe oben jeweils pro Steckplatznummer) erscheint immer der folgende Fehler: Verifizierung der Frequenz des Steckplatzes fehlgeschlagen Einstellung Positionierer: AUS Ich habe schon Stunden inzwischen damit verbracht, zu probieren und auch andere Beiträge hier zu finden, bisher ohne Erfolg einer Lösung. Testweise habe ich ohne Unicable Settings mal nach Programmen gescannt, da hat er knapp 60 Programme gefunden, Signal liegt also an. Könnt Ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank |
Duke44
erstellt: 20. Mai 2013, 05:38
Moin, da ihr zwei Satellitenpositionen empfangt, muss das der TV auch wissen, daher sowohl für Astra 19.2 als auch für (vermutlich Hotbird13.0) die entsprechenden Einstellungen vornehmen: Zunächst unter Satellitenauswahl den entsprechenden Satellit auswählen und anschließend die Konfiguration dafür einrichten. 1. Satellit Astra 19.2 LNB-Einstellung: - DiSEqC-Modus: 1-4 - Unterste Frequenz 9750 MHZ - Oberste Frequenz 10600 MHz - Trägerton 22kHz AUTO 2. Satellit Hotbird 13.0 LNB-Einstellung: - DiSEqC-Modus: 2-4 - Unterste Frequenz 9750 MHZ - Oberste Frequenz 10600 MHz - Trägerton 22kHz AUTO Ggf. muss man die Diseqc-Zuordnung tauschen, wenn es nicht funktioniert. Für SatCR/Unicable mal die folgenden Einstellungen probieren: - SatCR/Unicable EIN - Steckplatznummer: 1 - Steckplatzfrequenz: 1280MHz Hier ggf. auch einmal die anderen Kombis 2-1382MHz und 3-1484 MHz ausprobieren. Viel Erfolg. [Beitrag von Duke44 am 20. Mai 2013, 05:55 bearbeitet] |
dmodel
erstellt: 20. Mai 2013, 08:11
Hallo, hat funktioniert in genau dieser Kombination mit Variante 3-1484 MHz. Vielen Dank für die Unterstützung. |
Duke44
erstellt: 20. Mai 2013, 08:20
Allzeit guten Empfang. |
Konfiguration Samsung 6500 Unicable Fuxxxiii am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
Empfangsproblem mit Samsung UE46D8090 Dawgz am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 6 Beiträge |
Unicable Konfiguration - Verständnisfrage kitesailer am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 9 Beiträge |
samsung ue46d8090 kein tv signal melihmeen am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 5 Beiträge |
Samsung UE46D8090 Satempfang in Tschechien (Astra19.2) KarlKani21 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 9 Beiträge |
Umbau auf Unicable mit gedachter Konfiguration möglich? Blubba1986 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 5 Beiträge |
Samsung UE55D8090 Unicable Problem WenzelWashington am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung D6200 und unicable Robertosan am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 11 Beiträge |
Samsung STB E7509s Unicable brainer2013 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 7 Beiträge |
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein Kieder am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 9 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
