| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE55D8090 Unicable Problem | |
Samsung UE55D8090 Unicable Problem+A -A |
WenzelWashington
erstellt: 05. Dez 2011, 08:26
Guten Tach, bin neu hier im Forum und hoffe ich habe meine Frage richtig eingeordnet. Ich hab seit 2 Tagen meinen neuen Sammy. Im Haus haben wir eine Unicable Anlage. Nun habe ich aber Probleme ein Signal zu empfangen. Funktionstüchtig ist die Anlage,denn ich habe zuvor mit einem externen Receiver auch keine Probleme gehabt ein Signal zu bekommen. Die habe ich jetzt aber mit dem internen Receiver. Ich habe bei den unicable Einstellungen im Gerät meine Steckplatzfrequenz und meine Steckplatznummer eingegeben. Schon die Überprüfungen scheiterten, von einem Signal ganz zu schwigen. Jetzt bin ich aufgeschmissen und weiss nicht weiter,will aber 70 euro für einen Techniker vermeiden. Was muss ich beachten,was mache ich falsch? Bei Sendersuchläufen findet er nichts. Vielleicht kann mir jemand helfen und mir Tipps für die Einstellung geben. Danke im Voraus. |
raceroad
erstellt: 05. Dez 2011, 15:47
Welche Kombination hast Du gewählt? Ist der Unicable-Baustein bekannt? Es kann sein, dass der alte Receiver die zu "Steckplatznummer" korrespondierende Einstellung (wird z.B. auch IF-Channel genannte) von 0 bis 7 zählt, oder auf der Antennendose die SCR-Adresse angegeben ist, für welche die Hersteller der Unicable-Bausteine ganz überwiegend ebenso die Zählweise 0..7 verwenden. In diesen Fällen müsste der Wert für "Steckplatznummer" um 1 erhöht werden. |
WenzelWashington
erstellt: 05. Dez 2011, 16:41
Erstmal Danke für die Rückmeldung. Ich habe alle Kombinationen probiert und komischerweise hatte er auch bei einer anderen Frequenz als die, die auf der Dose steht, diese als richtig erkannt. Dann danach wieder als falsch. Ich hatte zwischenzeitlich trotz fehlendem Signals einen Suchlauf,da hat er 620 Kanäle gefunden, wobei das immer wieder die 8 gleixhen waren, allerdings kam bei denen auch kein Bild zustande. Kann es sein dass ich einen Dämpfer brauche. Das Kabel ist 5 Meter lang. Der Samsung hat eigentlich auch eine autom. Frequenzsuche aber dass führt zu nichts genauso wie die Platzerkennung. |
raceroad
erstellt: 05. Dez 2011, 17:19
Mit
wäre ich vorsichtig. Erstens gibt es reichlich Kombinationsmöglichkeiten, und zweitens probiert man nicht einfach drauf los. Denn damit kann man den Nachbarn ganz schön in die Suppe spucken, sprich denen das Programm wegschalten . Jedenfalls hört sich
noch verdächtig nach einer falschen Konfiguration an. Denn wenn die nicht stimmt, "denkt" der TV zwar, dass er die Anlage steuern kann, doch in Wirklichkeit kann er das nicht und findet nur die Sender eines Transponders, den der Receiver eines Mitnutzers angefordert hat. Wenn der dann umschaltet, gibt es auch kein Bild mehr.
Ja, das ist möglich, denn die Samsung-TVs sind bekannt dafür, keine hohen Pegel zu mögen. Allerdings würde ich erst dann dort ansetzen, wenn ich sicher wäre, richtige Einstellungen gewählt zu haben. Wie war der alte Receiver (Typ?) Unicable-konfiguriert? |
WenzelWashington
erstellt: 06. Dez 2011, 09:21
Danke nochmals. Mein Sat-Techniker hat mir jetzt eine weitere, noch nicht besetzte Frequenz samt Stammplatz durchgegeben. Mit der hat alles einwandfrei funktioniert Er sagte mir, dass die Asiaten langsam die Unicableunterstützung in die Geräte einbauen, allerdings dieses noch nicht hundertprozentig auf die Kette gekriegt haben. Deswegen können wohl einige Geräte nicht alle Frequenzen finden. Bsp. Er erzählte mir von einer Dame, die mit ihrem Panasonic Probleme hatte die Frequenz zu finden. Dann hat sie den Stammplatz samt Frequenz mit einem Nachbarn getauscht und schon war alles in Butter. Meiner Meinung nach sollte man als Hersteller bei den technischen Daten der Geräte darauf hinweisen, aber bei so einem miserablen Kundendienst wie ihn Sasmung eh schon hat ist das wohl zuviel verlangt. Noch eine kurze Frage: Ich habe zwar eine Signalqualität von 100 %, habe aber eine Sugnalstärke von lediglich 45. Das Bild ist sehr gut, jedoch denke ich natürlich, dass 45 wenig ist und das Bild noch besser sein könnte. Liege ich da richtig oder wie stehen diese beiden Werte im Verhältnis? Ist bei 100 % Signalqualität die Signalstärke eher unrelevant? |
raceroad
erstellt: 06. Dez 2011, 10:36
Man darf zwar nicht vergessen, dass die Werte, die ein Receiver bzw. ein integr. Tuner liefert, nicht mit denen eines professionellen Messgeräts zu vergleichen sind, aber dennoch scheint die Signalstärke dem Wert von nur 45% nach grenzwertig niedrig zu sein. Trotzdem: Solange die Qualitätswerte hoch bleiben und keine Bildfehler wie Klötzchenbildung oder Hänger zu erkennen sind, ist von der Empfangsseite her nichts an der Bildqualität zu verbessern .Bei einem so niedrigen Signalstärkewert stellt viel eher die Frage, ob auch bei schlechterem Wetter noch ungestörter Empfang möglich ist, vor allem wenn es ein Unicable-Baustein ist, dessen Ausgangssignal nicht geregelt wird. Wegen dieses niedrigen Wertes erlaube ich mir auch ein Fragezeichen hinter
Beim Samsung kann man, auch wenn die Menüführung nicht übersichtlich ist, die Frequenzen doch manuell eingeben. Nur nützt das alleine nichts, wenn das Eingangssignal grenzwertig ist. Hier kann die geänderte Frequenz einen nicht unwesentlichen Einfluss haben. Wenn z.B. die jetzt genutzte Frequenz deutlich niedriger als die alte ist, bewirkt das i.d.R. eine höhere Signalstärke, insbesondere bei längeren Leitungswegen zum Anschluss. Dass es mit der ersten Frequenz nicht geklappt hat, kann also ebenso am Anlagenaufbau und nicht am Fernseher von Samsung gelegen haben.Grundregel: Dem Empfangsplatz mit dem längsten Leitungsweg wird die niedrigste Frequenz zugewiesen. Macht man das nicht und nutzt an entfernten Anschlüssen eine hohe Frequenz, kann es selbst dann zum Ausfall kommen, wenn diese Frequenz noch stark genug anliegt aber der Receiver durch wesentlich stärkere Signalanteile niedrigerer Frequenzen nicht sauber regelt. |
Samsung UE40D8000 Hotbird Problem Unicable hamer55 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 9 Beiträge |
Samsung unicable Problem f-Serie zwente1385 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Samsung STB E7509s Unicable brainer2013 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 7 Beiträge |
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein Kieder am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 9 Beiträge |
Konfiguration Samsung 6500 Unicable Fuxxxiii am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
Samsung D6200 und unicable Robertosan am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 11 Beiträge |
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration dmodel am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Samsung Fernseher UniCable bibabutzi am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
samsung JS8590 unicable broicher am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 15 Beiträge |
Unicable bei Samsung UE32K5579 Birki42 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 4 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
