HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra-ZDF HD auf LG-TV gestört, sobald zweiter TV ... | |
Astra-ZDF HD auf LG-TV gestört, sobald zweiter TV eingeschaltet wird+A -A |
kriegste
19:51
erstellt: 23. Nov 2017, |
Hallo, meine Schüssel ist auf Astra ausgerichtet. An einem Mehrfach-LNB hängen bei mir 2 HD-TVs und 1 älterer Receiver (für einen Röhren-TV). TV 1 ist 3 Jahre alt: Samsung UE55H6470 (Kabel zur Schüssel etwa 6 Meter). TV 2 ist 1,5 Jahre alt: LG 55 UH 600V (Kabel zur Schüssel etwa 3 Meter). Ohne, dass ich mir einer Änderung bewusst wäre, folgendes neue Phänomen seit einigen Tagen: Sobald der Samsung eingeschaltet wird, bricht der Empfang von ZDF HD am LG total zusammen. Kein Bild, Signalstärke 0%, Signalqualität 0%. ZDF Neo HD und ServusTV HD sind, meine ich, auch betroffen. Fast alle anderen Sender zeigen zu jeder Zeit 100% Signalstärke und meist 100% Signalqualität. Am Samsung geht alles zu jeder Zeit einwandfrei. Schalte ich den Samsung aus, geht am LG ZDF HD wieder. Schalte ich o.g. älteren Receiver an, treten am LG auch leichte Störungen im ZDF HD auf. Das Problem scheint also nicht vom Samsung-TV auszugehen. Das LNB hatte ich im Sommer (vor ca. 9 Wochen) erst gegen ein Neues getauscht, da ich Empfangsprobleme mit einem älteren (anderer Hersteller) hatte. Was wurde schon erfolglos versucht? - Getestet, ob es einen Unterschied macht, welcher Sender am Samsung eingeschaltet ist, - mehrfach Kabel untereinander getauscht - neue Kabel verlegt und neue F-Stecker verwendet - Schüssel neu justiert und sichergestellt, dass nichts den Empfangsweg blockieren kann (Hecken) - Anlage an einem einzelnen Punkt geerdet (war vorher nicht, aber es ging ja). LG angerufen, Problem geschildert. 100% Signalstärke seien nicht gut, damit käme der LG nicht klar und bräuchte einen "Dämpfungsregler". Habe das erste Mal überhaupt davon gehört!? Warum ging es die ganze Zeit? Leuchtet mir nicht ein, da das Signal im Fehlerfall ja 0% ist. Ich dachte, ich frage mal hier, bevor ich unnötig Geld ausgebe. Eventuell hat jemand noch eine andere Idee? [Beitrag von kriegste am 23. Nov 2017, 19:54 bearbeitet] |
KuNiRider
20:41
Normalerweise sind es Samsung TV die bei sowas zicken - aber LG ist nicht viel besser. Ich würde da auch mal zu einem Dämpfer mit 6-10dB raten z. Bsp: ![]() ![]() usw |
kriegste
01:09
erstellt: 24. Nov 2017, |
Wenn du sagst "bei sowas", meinst du also auch Störungen durch andere TVs am gleichen LNB? Warum es nur einzelne Sender trifft, kann ich mir noch vorstellen. Was mir aber nicht in den Kopf will, ist, warum der Fehler erst jetzt auftritt, wo es vorher problemlos lief. Ich habe mir das Ganze mehrfach durch den Kopf gehen lassen. Wenn es so ist, wie du und LG es sagen, dann ist das doch glasklar ein Produktmangel!? |
KuNiRider
09:31
Ja, ein gewollter Produktmangel deines LNBs. Weil völlig dämliche Produktester seit vielen Jahren LNBs mit hohem Pegel loben ![]() ![]() Durch trocken klare Luft, Kälte steigt der Pegel noch und alternde Tuner vertragen weniger. Viele Samsung sind berüchtigt dafür, dass sie nichtmal so viel vertragen wie vorgeschrieben. Inverto ist sicher eine gute Marke aber deren ,black ultra'-Linie ist für Anlagen wie deine völlig unbrauchbar ohne 16-20dB Dämpfer auf jedem Ausgang. Gehen aber erstmal 30m Koax in den Keller zur Verteilung sind sie praktisch. |
Tv-HD-Empfang zeitweise gestört stimpl am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 11 Beiträge |
TV Sender beim umschalten gestört schnico87 am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 4 Beiträge |
Astra Empfang gestört (Digi-SAT) webbex am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 7 Beiträge |
Samsung TV ZDF HD (sat) Umbrellacorp. am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 12 Beiträge |
HD-Sender gestört taucher58 am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 5 Beiträge |
ARD und ZDF HD fehlen auf neuem LG TV Klarissaweissnix am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 6 Beiträge |
LG TV keine deutschen Sender auf Astra sanchez18 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
HD Sender auf Astra - kein ARD, ZDF. Maxi1984 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 17 Beiträge |
ARD/ZDF/RTL u.w. Satelittenempfang zeitweise gestört Niveaulos am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 7 Beiträge |
Neuer TV aber ZDF HD ruckelt - Sat SharpOwner am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 13 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.149
