TV Sender beim umschalten gestört
schnico87
#1 erstellt: 31. Jul 2018, 08:36
Hallo Zusammen,
wir haben vor 4 Jahren unser Haus gekauft mit bestehender Sat-Anlage mit Quad-LNB wobei die 4 Kabel (erwähne ich nur zum Verständnis) in folgende Zimmer verteilt sind: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer 1 (habe ich neu gelegt) und Gästezimmer. Bisher war nur im Wohnzimmer und Schlafzimmer ein TV angeschlossen, somit auch die paralele Nutzung fast nicht bis gar nicht vorhanden und lief ohne Probleme. Nun hat Kinderzimmer 1 auch ein TV mit Receiver. Sobald dort nun umgeschaltet wird, habe ich das Phänomen, dass im Wohnzimmer teilweise Sender nicht verfügbar sind. Soweit ich es gerade in Erinnerung habe, ist das z.B. die Kombination KiKA und ARD. Ist dies auf eine schlechte Verkabelung (z.B. Abschirmung) oder auf ein defektes LNB zurück zu führen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank und viele Grüße
Nico
Slatibartfass
#2 erstellt: 31. Jul 2018, 10:17
Das klingt danach, dass es sich bei dem Kabel im Kinderzimmer nicht um ein eigenes Kable zu einem der Anschlüsse des LNB handelt, sondern aine Abzweigung der Leitung zum Wohnzimmer. Über einen Anschluss des LNB kann immer nur eine Band und eine Polarisationsebene gleichtzeitig aufgegeben werden. Hängt ein zweiter Reveiver an diesem Anschluss, kann auch dieser nur die Sender des aktuell empfangengen Bandes und der Polaristionebene empfangen, die der erste Receiver bereits angewählt hat. Somit fehlen am 2. Receiver die entsprechenden Sender der anderen Bänder und Polaristionebenen, solange der andere Receiver läuft.
Slati
raceroad
#3 erstellt: 31. Jul 2018, 10:58
Auch am Kinderkanal ist die ARD beteiligt, ein Programm ARD gibt es nicht. Das ist jetzt keine Erbsenzählerei, sondern so, wie das da steht, ist das wenig plausibel: In SD gehören KiKa und Das Erste zum selben Teilsignal (derselben Ebene). Es würde keinen Zuweisungskonflikt geben, wenn – wie von Slatibartfass vermutet – die Anschlüsse gar nicht unabhängig voneinander wären.
Vorstellbar wäre, dass der KiKa an einem älteren Receiver in SD geschaut wird, und es sich beim anderen Programm um Das Erste HD handelt. Dann gäbe es einen Zuweisungskonflikt, weil diese Programme zu unterschiedlichen Ebenen gehören. Man sollte immer SD / HD dazu schreiben, auch wenn die SD-Programme kein SD als Namenszusatz tragen.
Meine Vermutung: Die Anschlüsse sind zwar baulich getrennt, also bis zum LNB unabhängig voneinander verkabelt, aber das LNB schaltet nicht korrekt um. Das ist bekanntes Problem von (schlechteren) Quad-LNBs. Wenn das Schaltsignal, mit dem für einen Ausgang eine der beiden Hochbandebenen angefordert wird, nicht ausreichend vom anderen Port getrennt sind, wechselt auch der andere Ausgang ungewollt auf Hochband.
Bollze
#4 erstellt: 31. Jul 2018, 15:17
Bei diesen Fehler würde ich grundsätzlich mal sämtliche Anschlüsse der Satellitenanlage überholen, dabei auf guten Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung achten. Die Stecker fest auf die Anschlüsse drehen. Eventuell vorhandene Kupplungen sollten mit F-Stecker/Kupplung ausgeführt sein, auch hier gilt auf guten und kraftschlüssigen Kontakt der Stecker /Buche und Stecker /Kabelschirmung achten.
Was steht im Wohnzimmer, etwa ein TV von Philips und genutzt wird dessen eingebauter DVB-S Tuner ? Fällt den auch Sport 1 in SD aus ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 31. Jul 2018, 15:20 bearbeitet]
HD-Sender gestört
taucher58 am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  5 Beiträge
Tv-HD-Empfang zeitweise gestört
stimpl am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  11 Beiträge
Satempfang über Multischalter gestört
sonka am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  18 Beiträge
Bildstörung beim Umschalten
LparkZ am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
Störung beim umschalten ?
Cartman361 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
Tonausfall beim Umschalten
mglinka99 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
Unicable: Bildaussetzer beim Umschalten
AlBundy33 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  19 Beiträge
Empfang gestört
Welti_1 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  3 Beiträge
Empfang gestört
ABC_ojeoje am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  9 Beiträge
satellitenempfang gestört
haiquality am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  23 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.094
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
