HD Sender auf Astra - kein ARD, ZDF.
Maxi1984
#1 erstellt: 06. Dez 2010, 11:57
mein Vater hat den Samsung LE40B579. Er würde gerne den integrierten Sat-Receiver vollständig nutzen.
Leider funktionieren die HD Sender von ARD und ZDF gar nicht.
Woran kann das liegen? Vielleicht am LNB? Muss der für einen bestimmten Bereich sein.
Arte HD z.B. gibt es, nur ARD und ZDF werden nicht gefunden! Vorher gab es allerdings nie Probleme mit dem Empfang bei der Sat-Anlage!
Irgendjemand ne Idee?
DEKRA
#2 erstellt: 06. Dez 2010, 12:05
die HD Sender von ARD und ZDF waren also zu sehen - oder?
Also gibt es eine HD+ Karte - oder?
Senderliste mit Frequenzen gibt es z.B.> hier
bui
#3 erstellt: 06. Dez 2010, 12:07
Hi Maxi1984,
da diese Programme alle auf dem gleichen Transponder liegen, müssen sie auch alle empfangbar sein.
Ggf. in der Senderliste am Ende nachsehen, ARD läuft unter "Das Erste HD", ZDF unter "ZDF HD".
Maxi1984
#4 erstellt: 06. Dez 2010, 12:09
Welche Sender liegen auf dem gleichen Transponder? ARD HD, ZDF HD und arte HD?
Es ist keine HD+ Karte vorhanden, wofür auch? Ich dachte zumindest ARD und ZDF kann man auch ohne Karte in HD empfangen?!
Und nochmal zur Deutlichkeit: ARD HD und ZDF HD sind nicht zu sehen, werden beim Sendersuchlauf auch garnicht gefunden!
Duke44
#5 erstellt: 06. Dez 2010, 12:16
Wenn Du ARTE in HD empfangen und Dir ansehen kannst, müssen auch Das Erste und ZDF in HD empfangbar sein, da diese Sender wie oben schon erwähnt auf dem gleichen Transponder vom Astra 19.2 Satellit ausgestrahlt werden.
Du solltest daher mal in der Senderliste ZDF HD suchen und diesen Sender anwählen. Anschließend mal für >10sec die Info-Taste auf der Fernbedienung drücken und die angezeigten Signalinformationen hier reinstellen.
bui
#6 erstellt: 06. Dez 2010, 12:17
Hi Maxi1984,
Ja, siehe hier: http://www.astra.de/...cy=&type=hd&free=yes
Das stimmt, alle öffentlich Rechtlichen Programme sind immer frei empfangbar!
DEKRA
#7 erstellt: 06. Dez 2010, 12:21
Das erste, ZDF, arte HD, Einsfestival HD und Sky 3D (diesen monat) muß gehen.
Vermute du mußt die Transponder numer eingeben und dann neu suchen oder sofort alles eintippen z.B. ZDF transponder 1011usw.
http://www.onastra.com/2183/channelfinder/tv/show/2504-ZDF-HD
Ups Servus TV HD vergessen
hier nur HD Sender
http://www.astra.de/...=hd&free=yes&pay=yes
[Beitrag von DEKRA am 06. Dez 2010, 12:28 bearbeitet]
Duke44
#8 erstellt: 06. Dez 2010, 12:22
Maxi1984 schrieb:
Welche Sender liegen auf dem gleichen Transponder? ARD HD, ZDF HD und arte HD?...
Das ist hier wesentlich besser zu erkennen und nachzuvollziehen.
Maxi1984
#9 erstellt: 06. Dez 2010, 13:06
Meoment, ich habe glaube ich einen Fehler gemacht der hier einiges ändern könnte:
Es kann sein, dass arte HD auch nicht gefunden wird. Da habe ich wohl etwas durcheinander gebracht.
Ich erinnere mich nur, dass es kein grundsätzliches HD Problem war. Ich konnte nämlich einen HD Sender empfangen, aber dies war glaube ich nicht arte sondern Einsfestival HD.
Könnte das hinkommen?
Duke44
#10 erstellt: 06. Dez 2010, 13:11
Aha, das klingt doch schon mal ganz anders.
Ist bei Deinen Eltern eine Gemeinschaftsanlage oder eine eigene Sat-Anlage installiert? Zufällig eine mit Multischalter?
So wie es ausschaut, fehlt wohl vermutlich das komplette LowBand.
Der Sender EinsFestival HD kommt im HighBand.
Maxi1984
#11 erstellt: 06. Dez 2010, 16:02
Nee da ist schon ne eigene Anlage dran. Also der Fernseher hängt direkt an der Schüssel. Dadran ist son 4er LNB.
Momentan also kein Verteiler oder so dazwischen.
Das einzige was ich evtl. noch erwähnen sollte:
Die Schüssel hängt nicht direkt am Fernseher, sondern das Kabel geht erst in eine DBox und dann von da aus quasi durchgeschleift an den Fernseher.
bui
#12 erstellt: 06. Dez 2010, 16:20
Hi Maxi1984,
ja dann ists klar, dann kommts darauf an, welches Sat-Band an der DBox gerade eingestellt ist.
Grundsätzlich muss jeder Sat-Receiver sein eigenes Kabel vom LNB zu Receiver haben!
Nimm mal die DBox raus und mache dann einen Suchlauf.
tomak1
#13 erstellt: 05. Jun 2011, 13:19
Hallo zusammen,
tut mir leid, dass ich dieses Thema wieder auswühle. Aber ich habe das gleiche Problem.
Ich bekomme keinen HD Kanal rein außer den Einsfestival HD.
Schon seit längerem versuche ich herauszufinden, was das Problem ist. Jetzt bin ich durch zufall auf diesen Beitrag gestoßen.
Also im Grunde das gleiche Problem, nur
wir haben jedoch eine Gemeinschaftsanlage. Und zwar ein Kathrein EXR 508.
Details zur Kathrein EXR 508
Ich glaube ich weiß jetzt auch was das Problem ist... möchte nur kurz eine Rückmleudng ob das Stimmt.
Also wie ihr oben in der Anleitung seht werden an die Anlage 4 Eingäng angelegt. Wir haben das über zwei satelittenschüssel mit jeweils doppel LNB gelöst.
An dem Eingang "Analog 0kHz" hängt bei uns vermutlich auhc nur ein Analog LNB.. wenn ich den mit digitalem LNB austausche, geht das dann?
Was meint ihr? Würde mich sehr über ein Feebdack freuen!
Duke44
#14 erstellt: 05. Jun 2011, 13:51
tomak1 schrieb:
...Ich bekomme keinen HD Kanal rein außer den Einsfestival HD...wir haben jedoch eine Gemeinschaftsanlage. Und zwar ein Kathrein EXR 508...Wir haben das über zwei satelittenschüssel mit jeweils doppel LNB gelöst...
Wer auch immer das gemacht hat, hat den Sinn und Zweck eines Multischalters (MS) nicht ganz verstanden.
Vermutlich sollen 2 Sat-Positionen empfangen werden und diese werden mittels einer "Sparverschaltung" auf den MS gelegt. Dabei werden aber von jeder Sat-Position zwei Empfangsebenen unterschlagen. Bei Astra 19.2 fehlen dann eben die HD-Sender aus dem LowBand.
tomak1
#15 erstellt: 05. Jun 2011, 22:40
Hallo Duke,
erst einmal danke für deine Rückmeldung..
Nein eigentlich sind beide Schüsseln auf Astra 19.2 ausgerichtet. Man hat das glaub damals nur gemacht, da die zwei Schüsseln eh schon auf dem Dach waren und damit die anderen Wohnungen nicht auch noch ne Schüssel brauchen hat man das Katrein EXR besorgt.
Ich gebe ehrlich zu, ich kenne mich da nicht wirklich aus. Meinst du ich sollte einfach einen LNB durch einen mit 4 Ausgängen austauschen? Müsste dann halt überall noch Kabelziehen...Würde das gerne Vermeiden, aber wenns anders nicht geht.
Ich denke halt wir bekommen nur die HD nicht rein, da der zweite LNB vermutlich Analog ist.... Wenns aber SChe*ße ist, sollte man vielelciht doch nur auf einen LNB gehen, oder..?
Sorry für meine Unwissenheit!
Duke44
#16 erstellt: 06. Jun 2011, 20:41
Schon sehr seltsam anmutende Konstruktionen gibt es hier in deutschen Landen.
mögliche Fehlerursachen:
A: das LNB was an den 0kHz Eingängen werkelt hat einen weg
B: die Kabel, insbesondere die F-Stecker Verbindungen weisen einen Defekt auf
C: der EXR508 ist kaputt (oder nur der Ausgang an dem Du hängst)
D: Dein Receiver hat eine Macke
Das Beste und Sauberste allerdings wäre es an der größeren Schüssel von beiden ein Quattro-LNB zu installieren und von diesem gehen dann die 4 Sat-Ebenen in den EXR508, sprich es sind insgesamt 4 Kabel von dieser Schüssel zum MS notwendig.
tomak1
#17 erstellt: 06. Jun 2011, 21:06
Danke, ich werde es mal versuchen....
Vielleicht ist es auch besser das ganze gleich richtig zu machen.. Auf jeden Fall schonmal vielen Dank!
Kein ARD/ZDF HD
smurfed am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  6 Beiträge
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
[gelöst] Kein Empfang von ARD HD / ZDF
ywtcs am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  20 Beiträge
Auf einmal kein ARD HD / ZDF HD mehr
Patrick1990 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  9 Beiträge
Kein ARD HD, ZDF HD & alle HD+ Sender
taubsystem am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  4 Beiträge
kein ARD/ZDF HD über Astra 19,2 ost
Joker-X am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  2 Beiträge
HD-Sender (ARD,ZDF.) nur zeitweise empfangbar
lordicon am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  6 Beiträge
Kein HD-Empfang (ARD, ZDF, ARTE)
Marco78 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  10 Beiträge
Kein ARD/ZDF HD nach Kabelverlängerung
chris1312 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  7 Beiträge
42PFL7406k - kein Ard hd
kleiner-ganove am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.243
