Tv-HD-Empfang zeitweise gestört
stimpl
#1 erstellt: 30. Aug 2015, 11:11
Nach 20h wird der TV-Empfang, vorallem auf 11582Mhz und seit einiger Zeit auch auf 11493Mhz so schwach, dass Sender ganz ausfallen. (BR HD, Phönix HD, NDR HD und auch Arte HD)
Die Signalstärke geht von über 40% auf 1-5% zurück. Signalqualität liegt dann bei ca 40%.
Sat-Anlage - Kathrein mit UAS485 - Receiver UFS912 + Telestar TD2520HD
Wie ist dieses merkwürdige Verhalten zu erklären
stimpl
ChrisBen
#2 erstellt: 30. Aug 2015, 11:20
Moin,
wie sieht deine Wohnsituation aus? Wohnst du in einem Einfamilienhaus oder in einem Wohnblock? Wie viele andere Geräte bzw. Mietparteien hängen an der Antennenanlage noch dran?
Volterra
#3 erstellt: 30. Aug 2015, 11:35
stimpl
Wie hoch ist denn die SQ der genannten Kanäle zu Tageszeiten?
Und was (SQ) wird von den empfangbaren Kanälen angezeigt?
[Beitrag von Volterra am 30. Aug 2015, 11:37 bearbeitet]
Rahel
#4 erstellt: 30. Aug 2015, 11:40
[quote][Die Signalstärke geht von über 40% auf 1-5% zurück. Signalqualität liegt dann bei ca 40%./quote]
Die 40%ige Signalstärke-/ und Qualität ist auch nicht der Bringer.
Am Besten mal Ausrichtung Schüssel und die Anschlüsse prüfen.
Beim Mehrparteien-Anschluß mal die Nachbarn fragen, wie`s bei denen klappt.
stimpl
#5 erstellt: 30. Aug 2015, 13:25
danke für die rege teilnahme.
Die Anlage ist eine Einzelanlage mit 75er Schüssel und Quad UAS485 (Kathrein).
Der Fehler tritt auf allen vier Leitungen gleichmäßig auf, alles schon getauscht. Beide Receiver zeigen ähnliches Verhalten.
Tagsüber liegen die Pegel bei ca 75-95Qulität uns 45-65 Signalstärke.( gilt nur für HD)
Bei den empfangbaren Sendern liegen die Pegel zu allen Tageszeiten wie vor angegeben.
Für Überprüfung der usrichtung von Schüssel und LNB muß ich auf kühleres Wetter warten, sonst krieg ich Brandblasen an den Füßen.
Volterra
#6 erstellt: 30. Aug 2015, 14:50
stimpl (Beitrag #5) schrieb:
Der Fehler tritt auf allen vier Leitungen gleichmäßig auf, alles schon getauscht..
Wurde auch das LNB ausgetauscht?
Wenn ja, dann habe ich Flasche leer...
Tagsüber liegen die Pegel bei ca 75-95QulitätFür Überprüfung der Ausrichtung von Schüssel und LNB
Hände weg von der Schüssel..
Bei 95% SQ muss die Schüssel nicht nachjustiert werden.
Bei 95% SQ wäre das völlig absurd - auch wenn die Receiver keine Messgeräte sind...
Wird eine 75er Antenne eingesetzt, zeigt ein Profi Messgerät bei Normalwetter
die starken Astra1 Transponder mit ca. 15 dB an.
Bis runter auf ca. 7 bis 8 dB bleibt der Empfang stabil, wenn Sauwetter herrscht.
[Beitrag von Volterra am 30. Aug 2015, 15:42 bearbeitet]
raceroad
#7 erstellt: 30. Aug 2015, 19:04
Volterra (Beitrag #6) schrieb:
Wurde auch das LNB ausgetauscht?.
Unwahrscheinlich, denn das UAS 485 wurde schon vor Jahren vom 585 abgelöst.
Da das 485er außerdem das KATHREIN-LNB ist, dass am häufigsten kaputt geht, würde ich es mit einem neuen LNB versuchen. Als Alternative zu einem relativ teuren UAS 585 bietet sich ein per Adapter auch an einer CAS-Antetenne montierbares Quad von ALPS an.
[Beitrag von raceroad am 30. Aug 2015, 19:05 bearbeitet]
Volterra
#8 erstellt: 30. Aug 2015, 19:41
Oh my God....
Ich habe doch nur gefragt, ob auch ein LNB Austausch erfolgt ist..
ChrisBen
#9 erstellt: 30. Aug 2015, 20:23
Ich würde mir mal überlegen, ob es da irgendwelche Geräte bei Dir oder im näheren Umfeld gibt, die abends eingeschaltet werden und die diese Störungen verursachen könnten.
stimpl
#10 erstellt: 14. Sep 2015, 21:46
danke für die Hilfestellung.
Der LNB UAS485 von Kathrein ist wirklich defekt. Mit einem neuen Edison ist alles ok.Das ist in den letzten Jahren schon der 2. UAS.
Eine renommierte Marke und ein hoher Preis sind halt keine Garantie für Qualität.
Volterra
#11 erstellt: 15. Sep 2015, 08:56
Der LNB UAS485 von Kathrein ist wirklich defekt. Mit einem neuen Edison ist alles okt.
Danke für das Feedback....
Also erneut war das / ein LNB für das Empfangsproblem ursächlich.
Jetzt kann ich eine weitere Kerbe in meinen Balken ritzen und der Balken ist fast voll....
wechselnd kein HD-Empfang ARD, Phönix, NDR, BR,
he.kern am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  9 Beiträge
SAT-Empfang HD-Sender
Turbo1976 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  4 Beiträge
Telestar Diginova HD+ empfang problemer
mjolnir am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  4 Beiträge
Störungen HD-Empfang
hwewer am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  105 Beiträge
Kein Empfang von HD+
pantau45 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  7 Beiträge
HD-Empfang gestört
Minni#1 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
Kein HD Empfang
frank2000* am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  28 Beiträge
Keine HD Sender mit neuem Telestar Diginova HD+ Receiver
SchnittenP am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  22 Beiträge
keinen Empfang HD & HD+ Sender
torti13 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  5 Beiträge
Kein Empfang von HD
zlico am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  31 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.551
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.607
