Belegung LNB Ausgänge
Insa_Haan
#1 erstellt: 01. Dez 2024, 18:00
Hallo zusammen, wir haben ein 4-fach Switch und ein Quattro LNB. Bei Arbeiten am Dach wurden die Kabel vom LNB abgeschraubt, leider ohne Markierung. Nun wissen wir nicht, welches der 4 Kabel an welchem Ausgang vom LNB war. Das LNB ist auch nicht beschriftet. Es ist von Hirschmann, ca. 26 Jahre alt, es steht die Zahl 28470237 drauf. Datenblätter oder Ähnliches konnte ich nicht finden. Kontakt zu Hirschmann ist nicht möglich, da es die Firma nicht mehr gibt. Die Nachfolgefirma Triax schreibt auch ihre Seite, daß sie keine Fragen von Endkunden beantwortet.
Weiß irgendjemand, wie die Ausgänge des LNB belegt sind?
Wir sind absolute Laien!
raceroad
#2 erstellt: 01. Dez 2024, 18:45
Im Neuzustand sind die Ausgänge eines Quattro-LNBs z.B. mit "Low V H" beschriftet. Wenn man sonst (Hersteller, Typnummer) noch alles lesen kann, dürfte es sich um ein Quad-LNB handeln (wie bei etwas neueren Hirschmann-Typen "CS 404" statt "CD 400" für Quattro), dessen Ausgänge von einem (geeigneten) Multischalter gesteuert werden und nicht beschriftet sein müssen.
Davon abgesehen ist mit nicht klar, was es nützt, die Ausgangsbelegung des LNBs zu kennen, wenn doch die Kabel nicht beschriftet sind . Im Zweifelsfall würde ich das einfach austesten:
  • Multischalter (Typ?) stromlos machen.
  • Alle LNB-Zuführungen vom Multischalter abklemmen.
  • An einem Endgerät (Receiver / TV) 3sat HD wählen.
  • Erste LNB-Zuführung an Eingang V low des Multischalters anschließen.
  • Stromversorgung Multischalter herstellen und checken, ob 3sat HD empfangen wird
  • Wenn nicht, mit den anderen LNB-Zuführungen solange wiederholen, bis 3sat HD empfangen wird.. Kabel das Empfang bringt bleibt angeschlossen (Sicherheitshalber könnte man den Multischalter immer stromlos machen, aber auf der Multischalterseite kann man eigenlich keinen Kurzschluss verursachen).
  • Weiter testen für Multischaltereingang H low mit Das Erste HD.
  • .... für V high mit Sport 1 (SD) oder für H high mit z.B. RTL (SD).
Insa_Haan
#3 erstellt: 02. Dez 2024, 18:00
Hallo!
Das LNB ist kein Quad, sondern ein Quattro.
Am Switch (Teleka) können wir die Anschlüsse nicht umstecken, da dafür die Kabel zu kurz sind. Nur am LNB ist das möglich, allerdings auf der Leiter und bei den Temperaturen nicht so angenehm.
Die Kabel vom Switch nach draußen können wir sehr wahrscheinlich verfolgen, deshalb würde uns die Angabe der Belegung der LNB- Ausgänge sicherlich helfen.
Es bleibt wohl nur das Ausprobieren als Möglichkeit. Dabei sind die Ratschläge der Reihenfolge bestimmt hilfreich, also vielen Dank dafür!
a33
#4 erstellt: 02. Dez 2024, 18:42
Insa_Haan (Beitrag #3) schrieb:
Hallo!
..., deshalb würde uns die Angabe der Belegung der LNB- Ausgänge sicherlich helfen.
Hier ist ein Bild mit einem Hirschmann Beispiel:
https://olx.ba/artikal/60009526#
Im Bild, von Kopf bis Hinterseite: LV HV LH HH
Keine Ahnung ob das standardisiert ist...
MfG,
A33
raceroad
#5 erstellt: 02. Dez 2024, 19:55
Abweichende Reihenfolge bei den LNBs aus meinem ältesten Katalog (2000/2001):
  Hirschmann Quattro
[Beitrag von raceroad am 02. Dez 2024, 20:25 bearbeitet]
Belegung Quattro LNB
cidercyber am 27.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  9 Beiträge
Suche Informationen zu Quattro LNB.
Koordinate am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  15 Beiträge
Welches LNB ?
wolle5903 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  14 Beiträge
LNB
petra11 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  2 Beiträge
Johannsson Stacker an Quattro LNB nicht möglich?
clioooo am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  22 Beiträge
Quattro LNB: Nur Highband anschließen
marmorkuchen am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  8 Beiträge
Kaufberatung Quattro-LNB Austausch
hansmerkel am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
ALPS LNB eingebautz und Kabel nicht beschriftet
Bib_x am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  5 Beiträge
Welches LNB?
pelle95 am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  10 Beiträge
Belegung Qattro LNB am Kabel herausfinden
Galaxy12 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
