Belegung Quattro LNB
cidercyber
#1 erstellt: 27. Mai 2023, 07:25
War gestern mal auf dem Dach, um mir unserer knapp 20 Jahre alte SAT Anlage mit Quattro LNB mal aus der Nähe anzuschauen. Die Schüssel sieht noch ganz ok aus, aber der der vordere Kunststoffring des LNB ist schon teilweise geborsten. Da ist das Ende abzusehen. Ich möchte vor dem Gau für Ersatz sorgen, komme selber eigentlich gut dran und traue mir den Wechsel auch als Nicht Fachmann grundsätzlich zu. Die elendigen Schraubverbindungen sind wahrscheinlich fest und müssen vor dem Abschrauben etwas mit geeigneten Mitteln angelöst werden.
Was mich allerdings umtreibt: der LNB ist auf dem Dach (Dom) oben so verwittert, dass ich Hersteller und Typ nicht mehr identifizieren kann.
Ist die Reihenfolge der vier Kabel mit den Ebenen und Frequenzbereichen normiert, oder hat da jeder Hersteller seine eigene Reihenfolge? Dann brauche ich doch jemanden mit einem geeigneten Messinstrument. Ansonsten kann ich ja bei ausgeschalteten Endgeräten Kabel für Kabel übernehmen.
Ich hänge mal Bilder an (auch vom Einkabel-Multischalter Jultec). Der MS enthält einen Fehler...;-) Die Ausgänge D und F habe ich natürlich längst korrigiert. Der Fehler passierte, weil der MS auf dem Kopf hängt. Also sind Optional LNB standby/continuous auf Legacy F und D gewandert, wo sie auch hin gehören.
Würde mich auch über Empfehlungen für einen wirklich soliden und guten neuen Quattro LNB freuen, der natürlich zum Jultec passen muss.
LNB LNBMultischalter
Bollze
#2 erstellt: 27. Mai 2023, 10:38
Ob es eine Norm gibt, weiss ich nicht ...ich glaube eher nicht.
Man kann Kabel für Kabel abschrauben, je nach dem, welche Ebene man abschraubt, dann fallen bestimme Sender aus.
Die Grenze zwischen High- und Low-Band ist 11700 MHz.
Frequenzübersicht: Astra
https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Hier die Ebenen und Beispielsender, die sich auf jeweiligen Ebene befinden.
Low-Band /vertikal : 3SAT HD ( hier ist aus deutscher Sicht nicht viel los)
Low-Band /horizontal Das Erste HD ( sehr viele deutsche HD-FTA-Programme)
High-Band/vertikal MTV SD, Sport 1 SD ( wenige deutsche SD-FTA Programme)
High-Band/ horizontal RTL, Sat 1 Pro 7 alle in SD (sehr viele deutsche SD-FTA-Programme)
Bollze
Eine LNB Empfehlung kann ich keine geben, da der Jultec die LNBs mit nur 9 Volt versorgt, es kann sein, dass es für einige LNBs etwas zu wenig Spannung ist. Da fehlt mir die Praxis.
[Beitrag von Bollze am 27. Mai 2023, 10:48 bearbeitet]
cidercyber
#3 erstellt: 27. Mai 2023, 11:04
@Bollze: vielen Dank für deine sehr hilfreiche und informative Antwort.
raceroad
#4 erstellt: 28. Mai 2023, 07:26
Von der Bauform her könnte das ein altes Hirschmann Hit CS 400 sein. Über Google habe ich diese Seite mit Fotos gefunden, von denen eines (auch aus der Sicht deines Fotos) die Anschlussreihenfolge (v.l.n.r.) VL / HL / VH / HH zeigt (… wie in meinem alten Katalog).
Sollten auf beiden Seiten der verlegten Kabel Metermarkierungen auszumachen sein, könnte man auch dafür die Kabel identifizieren.
Grundsätzlich verlangt Verteiltechnik von Hersteller A nicht nach einem LNB auch von A oder einem speziellen B. Aber für ein komplett receivergespeistes System, darf der Stromverbrauch des LNBs nicht zu hoch sein. Ungünstig wäre damit z.B. die aktuelle Version des Inverto Premium Quattro (… in der älteren Version zweite Wahl nach Alps), günstig das Fuba DEK 407.
cidercyber
#5 erstellt: 28. Mai 2023, 08:31
@raceroad: danke für die kompetente Hilfe. In der Tat sieht das CS400 von Hirschmann vom Gehäuse her exakt so aus wie das bei meiner Anlage verbaute LNB. Ich fand das Datenblatt im Netz, und interessant ist, dass die Versorgungsspannung mit 11,5 bis 19V angegeben ist. Mit den 9V meines Jultec MS hat es aber bisher keine Probleme gegeben.
Hirschmann CS 400 Datenblatt
Das Haus wurde 2004 gebaut, auch das würde passen. Wir haben es 2009 gekauft, und in den Bauunterlagen fand ich keine Angaben über Typ etc.
Die Schüssel dürfte dann ein 90er Spiegel ebenfalls von Hirschmann sein. Nach 19 Jahren frage ich mich halt, ob ich nur das LNB tausche oder "in den Sack haue" und das ganze System erneuern lasse.
Beim LNB ist der Kunststoffüberzug vorne verwittert, und auch die Befestigung des Spiegels am Mast und ist schon gut verrostet.... Ich hänge mal Fotos an.
Da stellt sich schon die Frage, ob man es da nach 19 Jahren Verwitterung bei einem LNB-Tausch belässt...
Alte SAT AnlageIMG_4975IMG_4976IMG_4977IMG_4978
[Beitrag von cidercyber am 28. Mai 2023, 08:33 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 28. Mai 2023, 09:37
Laut meinem Katalog stellt sich das mit 12..18 V und max. 300 mA noch ungünstiger dar. Wobei die Stromaufnahme des LNBs wegen der 9 V-Geschichte nur vermindert in die Stromaufnahme des Receivers eingeht. Die Idee hinter der reduzierten Versorgungsspannung ist, dass die meisten LNBs intern mit 5 … 6 V arbeiten, daher gut 8 V auch ohne speziellen Low Drop Linearregler reichen und alles darüber hinaus im LNB in Wärme umgewandelt wird. Man kann an etlichen ab ≥ 12 V spezifizierten LNB auch mit deutlich niedrigerer Spannung noch dieselbe Stromaufnahme messen. Gibt natürlich Ausnahmen wie das ALPS, dessen Stromaufnahme schon ab 10,5 V fällt, wobei aber dennoch bis 9 V noch die volle Signalqualität erreicht wird. Übrigens lieferten die ersten JR.. von Jultec mit DC-Wandler noch 8,5 V (Angabe 8 V), auch wegen ALPS sind die auf 9 V gegangen.
Gute aktuelle LNBs arbeiten wie die JR.. mit Wandler, so auch das DEK 407. Das ist von Bedeutung, weil es immer mehr LNB mit PLL-Technik für die Oszillatoren gibt, die mit herkömmlicher Versorgung zu einer signifikant höheren Stromaufnahme des LNBs führt. Mit Wanlder im LNB ist der Wandler im JRS.. an sich zwar kontraproduktiv, aber wegen der geringen Leistungsaufnahme des DEK 407 von nur rund 1,5 W (z.B. ca. 165 mA @ 9 V) passt das dann.
Beim LNB ist der Kunststoffüberzug vorne verwittert, [...]
Das soll ja raus
[....] und auch die Befestigung des Spiegels am Mast und ist schon gut verrostet....
Unschön, würde ich aber nicht als bedenklich einstufen.
Knackpunkt wäre auf längere Sicht eher der LNB-Halter. Das sieht mir nach einem Kunststoffhalter aus. Ist das so? In diesem Fall würde ich nach einem Austauschhalter aus Metall suchen. Dazu wäre es gut zu wissen, welche Antenne das ist.
cidercyber
#7 erstellt: 28. Mai 2023, 14:52
Ich könnte relativ günstig einen Kathrein CAS 90 Spiegel und ein Quattro LNB UAS 584 bekommen und damit einen Komplett-Tausch machen. Allerdings weiß ich nicht, ob das UAS 584 mit dem Jultec und der 9V Spannung "kann".
Kathrin hatte ich mal vor 30 Jahren und war von der Qualität schon angetan, fand den Preis aber auch recht hoch.
raceroad
#8 erstellt: 28. Mai 2023, 16:40
UAS 584 verhält sich wie ALPS Quattro: Mit 9 V liegt die Stromaufnahme zwar niedriger als mit ≥ 10 V, aber man hat noch keinen Abfall der Signalqualität. Nur der Vorgänger UAS 484 (bzw. zumindest manche Chargen) eignet sich nicht.
Damit die 9 V praktisch unvermindert am LNB ankommen, sollten das keine StaKu-Kabel sein. Denn etwas grenzwertig ist das schon, dafür aber von der Stromaufnahme her kaum zu toppen.
KuNiRider
#9 erstellt: 28. Mai 2023, 17:30
Ich sehe da keinen Grund, den Spiegel zu wechseln, der hebt nochmal 10 Jahre.
Kaufe eine Dose Zinkspray und hau die über die komplette Halterung, wenn dich der Rost stört.
Neues sparsames Quattro-LNB und gut ist. Wenn es bisher mit einem 300mA gelaufen ist, sollte jedes aktuelle LNB funktionieren. Doch ich würde eins mit max 200mA nehmen, z. B. das DUR-line Blue ECO Quattro - LNB mit nur 120mA.
Inverto quattro black lnb
Christian_Strasser am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  7 Beiträge
Empfehlung Quattro LNB
vOrT4x am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  6 Beiträge
SAT-Schüssel und Quattro LNB
guerki am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  26 Beiträge
Beratungsbedarf zu Quattro-LNB
RalfB2009 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  2 Beiträge
Quattro LNB an DISEqC
floyd11 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  10 Beiträge
frage zu lnb quattro.
Klimo555 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  14 Beiträge
2 Multischalter an einem Quattro LNB ?
Astrabuster am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
Quattro LNB: Nur Highband anschließen
marmorkuchen am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  8 Beiträge
Alps quattro LNB
bruderjaycob am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  6 Beiträge
Quattro-LNB
Flunderbier am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.389
