Verstehe Aufbau der Satanlage nicht
joapa
#1 erstellt: 24. Feb 2016, 11:11
Hallo zusammen,
meine Eltern wohnen in einem Mehrfamilienhaus mit Satanlage. Den Aufbau verstehe ich aber nicht so richtig.
Evtl. könnt ihr mir das ja mal erklären oder einen Link zu einer Erklärung posten.
Ich beschreibe die Anlage mal so gut wie möglich:
Standort der Anlage ist Spanien in einem Gebäude mit ca 40 Wohneinheiten.
Es sind jedoch nicht alle Wohneinheiten am Sat angeschlossen, da dies nur über finanzielle Beteiligung erfolgt.
Empfangen wird Astra 19,2°, ob weitere Satelliten empfangen werden ist mir nicht bekannt, da der Zugang zum Dach abgeschlossen ist.
Ich vermute aber nein, da in Spanien viel mit DVB-T gearbeitet wird.
* Vom Dach gehen 2 Stichleitungen bis in den Keller.
* Für jede Wohnung, die angeschlossen wird, werden 2 Leitungen zu den Stichleitungen verlegt. Für mich sieht der Anschluß aus wie normale Verteiler (Zigarettenschachtelgröße ohne Stromanschluß).
* In der Wohnung gehen beide Leitungen auf ein weiteres Kästchen von dem 2 Leitungen zu den Empfangsgeräten gehen. Es sieht aus wie ein normaler Verteiler und ist nicht viel größer als eine Streichholzschachtel (ebenfalls ohne Stromanschluß).
An den Empfängern vermissen wir keine Sender und die Geräte können unabhängig voneinander agieren. Einige unwichtige Sender fehlen, aber das liegt wohl am Beam. Standort ist in der Nähe von Alicante.
Eine Unikabelanlage ist es definitiv nicht.
Wie ist das möglich? Soweit mir bekannt müssten das doch zumindest 4 Leitungen vom Dach sein und dann eine Matrix an den Stichleitungen.
Der "Verteiler" in der Wohnung mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen wäre dann ja aber nicht nötig.
Evtl. könnt ihr mir beim Verständnis des Aufbaus etwas auf die Sprünge helfen.
Bilder der Teile habe ich leider keine gemacht und komme aktuell auch nicht hin.
Joapa
[Beitrag von joapa am 24. Feb 2016, 11:19 bearbeitet]
Dipol
#2 erstellt: 24. Feb 2016, 12:10
Zunächst mal sind das fachlich korrekt bezeichnet vom Dach zum Keller keine Stich- sondern Stammleitungen.
Ohne Bilder, Typenbezeichnungen und Programmangabe ist das eine Anfrage für ein Orakel.
Die spanischen Sender sind im Gegensatz zu den deutschen Programmen komprimiert gebündelt, weshalb dort vielfach noch Einkabelanlagen in Betrieb sind. Zwei Zuleitungen mit 1,2 GHz Übertragungsbandbreite reichen für einheimische Programme aus.
Schau mal bei www.lyngsat.com rein welche Ebenen übertragen werden, dann hat man wenigstens einen Anhaltspunkt.
[Beitrag von Dipol am 24. Feb 2016, 12:11 bearbeitet]
joapa
#3 erstellt: 24. Feb 2016, 13:06
Hallo Dipol,
danke für die Infos.
Ich vergaß zu erwähnen, das wir ausschließlich deutsches Fernsehen über die Satanlage sehen.
Der Link zu Lyngsat ist auf jeden Fall hilfreich. Da werde ich mal prüfen ob ich damit finden kann.
Gruß,
Joapa
KuNiRider
#4 erstellt: 24. Feb 2016, 13:07
Zumindest zu dem 'Kästchen' in der Wohnung muss man doch was genaueres sagen können und/oder ein Foto
Ich orakel mal eine 2-Ebenen-Anlage mit 2in4-Multischalter in jeder WE und zentraler Verstärkung und Verteilung zu den WE. Es gab auch spezielle 2-Kabel-Twin-Durchgangs-Antennendosen für solche Anlagen, damit konnte man von Stockwerk zu Stockwerk durchschleifen. Ob das nun normale Astra-Ebenen sind oder mittels Umsetzer eigens zusammengestellte Programmpakete, bekommt man nur über die empfangbaren Sender samt zugehörigen Frequenzen raus. Erster Anhaltspunkt wäre, welche Programme ein auf Astra vorkonfigurierter Receiver ohne Suchlauf an der Anlage Empfängt.
joapa
#5 erstellt: 21. Apr 2016, 09:18
hat etwas gedauert, bis ich mal wieder da war.
KuNiRider hatte den richtigen Riecher.
Im Treppenhaus sind einfache Verteiler ohne Logik.
In den Wohnungen kommen dann 2 Leitungen an ( Polarisation H, High-Band und Polarisation V, Low-Band)
In der Wohnung ist dann nur ein HV-Umschalter mit 2 Ein- und 2 Ausgängen.
Damit habe ich keine Chance die fehlenden Serder zu bekommen - schade.
Gruß,
Joapa
Dipol
#6 erstellt: 21. Apr 2016, 10:07
Hola.
Dann stimmt aber eine Eingangsbehauptung nicht:
Auf VL wird aber nicht nur der HD-Transponder 10 mit 3-sat, KiKa und ZDF-Info übertragen.
Der HV-Umschalter in der Wohnung ist dann übrigens ein früher üblicher 2/2 Multischalter, evtl. wird auf beiden Leitungen auch noch Terrestrik übertragen. Ich wüsste nicht, wer solche Zweileiter-Multischalter mit Terrestrik (Type?) heute noch produziert.
Sollte der mal hopps gehen, bei TRIAX nachfragen ob die noch 4-Lochdosen für Zweileitersysteme von HIRSCHMANN (GEFU 15) im Bunker haben.
KuNiRider
#7 erstellt: 21. Apr 2016, 10:13
Vertikal Low macht eigentlich keinen Sinn, denn auf Horizontal Low kommen viel mehr deutsche Programme.
-> einfach mal mit den Nachbarn absprechen, ob man nicht auf HL-umsteckt
Nächste Maßnahme wäre eine Renovierung der Anlage.
Wenn man senkrecht im Steigeschacht wo die Verteiler sind Platz hat, könnte man da für jede Wohnung 2 Kabel zu einem Multischalter ziehen, das Schalterchen in der Wohnung kommt weg und die Kabel werde direkt zu zwei, dann vollwertigen, Dosen durchverbunden.
Nimmt man statt eines normalen Multischalter einen mit 3 Unicable-Frequenzen (Bsp: Delta MSU 58 P) dann könnten in jeder Wohnung 4-5 Dosen installiert werden. Selbst mit nur einem Koax vom MSU zur Wohnung gingen 2 Dosen (eine mit Twinreceiver) bis 3 Dosen!
Kann man senkrecht keine Koax nachziehen wäre das auch kein Beinbruch
HH bleibt und die jetzige Vertikale Ebene wird mit einer statischen Einkabelanlage (Bsp) belegt, die die gewünschten 10 (20 / 29) Transponder von den restlichen 3 Ebenen zusammenstellt.
Oder man kann pro Stamm (also 2) so wie er ist 8 Unicable-Userbänder verteilen, was für 16 Einzeldosen im Haus reicht oder für 4-Twin und 8 Einzeldosen oder ....
[Beitrag von KuNiRider am 21. Apr 2016, 10:16 bearbeitet]
Fragen zum Aufbau einer Satanlage
Subsumption am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  7 Beiträge
Aufbau einer SatAnlage?
Kultivator am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  2 Beiträge
satanlage
*flocke* am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  4 Beiträge
Errichtung einer Satanlage, ist der Aufbau so in Ordnung?
schoolisoutfan am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  5 Beiträge
Angebot für Satanlage
Loessi am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  5 Beiträge
Aufbau Sat-/BK-Anlage
luk33 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  6 Beiträge
Kaufberatung Satanlage
derSchnuffi am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  16 Beiträge
Bildprobleme Satanlage
Blein am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Digitale Satanlage
manu1 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  3 Beiträge
Digitale Satanlage
Möhp am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.136
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
