| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung Satanlage | |
Kaufberatung Satanlage+A -A |
derSchnuffi
erstellt: 15. Aug 2007, 10:47
hallo forum, folgende anforderungen: -digitaler empfang, auch hdtv -2 oder 4 anschlüsse -1 satelit -max ca 250€ ich brauche auf jedenfall 2 anschlüsse, wobei 4 sicher nicht schaden (zukunft), also entweder ein quad oder oder quattro mit externem multischalter. -> hier weiß ich nicht ob es notwendig ist die komponenten zu trennen (auch vom preislichen aspekt) die schüssel wird an der wand 1 2 meter unter dem "dachvorsprung" angebracht. -> größe nach derzeitiger info 75 oder 80 als receiver benutze ich einen media-pc mit dvb-s doppeltuner, welcher mit 2x 14m kabel angeschlossen wird. spielt hdtv eine rolle oder ist das signalformat egal und von jedem lnb zu empfangen? gibts es komplettpackete oder ist man besser bedient sich die komponenten einzeln zu kaufen? sind 250€ für eine gute qualität ausreichend? vielen dank für feedbacks gruß Markus |
hanseat500
erstellt: 15. Aug 2007, 13:51
Bei einem Media Center sollte man auf jedemfall die verwendung eines Multischalter voziehen, da es bei Quad LNB`s probleme mit der Schaltspannung geben kann.Bei der Antenne würde ich dir eine Gibertini mit 75cm Durchmesser empfehlen.HDTV kannst du mit jedem digital tauglichem LNB empfangen. Hier ein Anlagen Vorschlag von mir: http://www.eg-sat.de...{EOL}&categoryId=114Multischalter: http://www.eg-sat.de/shop/pd1107340888.htm?categoryId=54Kabel: http://www.eg-sat.de/shop/pd1162376428.htm?categoryId=35 |
derSchnuffi
erstellt: 16. Aug 2007, 08:16
vielen dank erstmal für deine empfehlung ich habe gestern die bestehende satanlage meiner eltern (die im erdgeschoss wohnen) betrachtet. es handelt sich um eine 60er Kathrein schüssel und den LNB: Kathrein UAS 485 Quatro mit integrietem switch. es es besser eine eigene, zweite anlage aufzubauen. hat es nachteile die bestehende anlage durch einen externen multischalter zu erweitern? bzw arbeiten multischalter mit allen/diesem oben genannten lnb zusammen oder gibt es einschränkungen? gruß Markus *edit im begleitheft ist der "Kathrein EXR 558" als erweiterung vorgesehen. würdet ihr diesen dann auch empfehlen? im vergleich zu Spaun 5809 oder Resch HCS 508 [Beitrag von derSchnuffi am 16. Aug 2007, 08:23 bearbeitet] |
hanseat500
erstellt: 16. Aug 2007, 09:13
Ich würde dir empfehlen die vorhandene Anlage durch einen Quadtauglichen Multischalter zuerweitern.Ich würde zum Resch HCS 508 raten http://www.eg-sat.de/shop/pd-2103659071.htm?categoryId=89.Die von dir genannten Multischalter sind nicht Quad LNB tauglich.Nachteile gibt es da keine, ausser vielleicht die Verkabelung. [Beitrag von hanseat500 am 16. Aug 2007, 09:14 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 16. Aug 2007, 10:09
Der Spaun SMS 5802 NF ist auch Quad-tauglich.Nachteile von Quad-LNB am Multischalter gibt es aber schon: - höherer Stromverbrauch - schlechtere Entkopplung der Ebenen da durch die zwei hintereiandergeschaltete MS es ja 2x zum Übersprechen der Ebenen kommt. (Meistens unkritisch, der neue Pro7 Transponder auf 12544 ist aber empfindlich dafür) |
derSchnuffi
erstellt: 16. Aug 2007, 12:14
wiederum danke euch 2en. bringt diese "schlechtere Entkopplung" qualitätseinbusen? soll ich nach diesem aspekt doch eine 2 anlage aufbauen oder ist dies zu vernachlässigen und stellt nur ein "könnte passieren" dar? gruß Markus |
hanseat500
erstellt: 16. Aug 2007, 12:21
Ich habe auch vor kurzen mein Quad LNB durch einen Quad taulichen Multischalter erweitert und es funktioniert alles wunderbar, vorallem sind die Quad LNB typischen störungen verschwunden(zb.wenn amn Receiver A abschaltet das Receiver B Bildstörungen bekommt).Und einen höhren Stromverbrauch gibt es auch nicht bei allen Schaltern, meiner verbraucht zb. laut Datenblatt nur 0,3 Watt mehr, also so gut wie NIX |
KuNiRider
erstellt: 16. Aug 2007, 13:51
Genau, es könnte passieren, meist tut es einwandfrei.
Was hat das mit dem Multischalter zu tun? Das LNB braucht mehr! Quad typisch 18V x 0,25A = 4,5W Quattro typ: 12V x 0,15A = 1,8W (schlechter MS:18V x 0,15=2,7W) Differenz: 2,7W x 8766Std = 23,6kWh somit ca. 6,-€ Jahr ![]() Bei weniger teuren LNB als die Kathrein, hat man ein neues Quattro schon nach 3 Jahren über die Stromersparnis finanziert (bevor die Frage kommt: Ja, ich bin Schwabe! ) |
Puzzel2000
erstellt: 16. Aug 2007, 18:17
Qualitätseinbußen bringt das auf jeden Fall,nur die Frage ist ob du es auch siehst. |
hanseat500
erstellt: 16. Aug 2007, 19:36
Ich muss sogar sagen das ich seit ich mein Quad LNB durch einen Multischalter erweitert habe, die Bildqualität sich deutlich(naja, aber sichtbar) verbessert hat, was ja eigentlich nicht sein kann, aber es ist tatsächlich so, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde. |
KuNiRider
erstellt: 17. Aug 2007, 06:41
Nein das lässt sich erklären: Viele ältere (teilweise noch im Handel) Quads haben einen Stromhunger von 350 ... 450 mA und das bringt die Receivernetzteile an den äußersten Rand (bei manchen Receivern auch gern drüber) was nicht nur gerne Abstürze beim Booten und die von dir geschilderten Schaltprobleme verursacht, sondern durch unsaubere Betriebssapnnung ein leicht weichgespültes Bild und manchmal ein sehr hochfrequentes Pfeifen im Ton. Mit Multischalter geht der Strombedarf auf 5 .. 70mA zurück und das Netzteil kann wieder vernünftig die Spannung glätten. Von der Empfangsseite wird es immer schlechter, aber digital wirkt sich das in der Regel nicht aus, da gibt es nur Störungen oder keine Störungen. |
beckx
erstellt: 19. Aug 2007, 12:20
Hallo ich wollte nicht extra einen neuen Therad aufmachen, deshalb häng ich mich mal mit dran. Ich stell mir gerade meine erste Satanlage zusammen: 2 Satelliten Positonen (astra 19.2° und hotbird 13°) für 4 Teilnehmer. Die ganze Anlage soll bei Bedarf um 4 Teilnehmer auf min. 8 erweitert werden können. Frage1: Der Multischalter sollte von Spaun sein nur welcher? Den "SMS 9949NF"(ca130€, 4 Teilnehmer) als Basis und zur Erweiterung den "SMK 9969F"(ca100€, 6 Teilnehmer) oder den "SMS 9962NF"(ca260€, 6 Teilnehmer) als Basis und zur Erweiterung den "SMK 9969F"(ca100€, 6 Teilnehmer) Doch wo ist der Vorteil bei dem 9962NF? Was bringt mir die aktive terrestrik ist die passive nicht zu gebrauchen? Frage2: LNB: Da scheiden sich wohl die Geister hier liesst man LNB x ist gut und woanders LNB x ist Müll. Es sollte lange wasserdicht sein ne gute Empfangs Qualität machen und geringe Dämpfung haben. Frage3: Kann ich da dann jeden billig satreceiver anschliessen oder gibts evt Probleme mit 2 Sat Positionen oder dem terrestrischem Empfang? Frage4: Axo ist es bei einem besseren Festplatten-receiver auch möglich das Satelliten- und Terrestrischeradio aufzunehmen oder können die nur Filme recorden? Kabel: Kathrein LCD 111 85cm Schüssel: Fuba oder Gilberti hoffe ihr könnt mir helfen spacige grüsse beckx |
KuNiRider
erstellt: 19. Aug 2007, 21:00
Wenn du einen terrestrischen (Mehrbereichs-) Verstärker hast, genügt eine passive Verteilung, willst du den einsparen, dann muss der MS einen aktiven terrestrischen Eingang haben, der die Verteilung auf die vielen Anschlüsse ausgleicht. Die 9er-Seire von Spaun finde ich nicht soo glücklich (technisch aber ok!), ich würde da eher einen Kompaktmultischalter von Delta / Technisat oder Kathrein nehmen. An einen Multischalter kannst du jeden Receiver anschließen, die nötige DiSEqC-Steuerbefehle kann jeder. Festplattenreceiver können auch Sat-Radio aufnehmen, aber keine externen Video- oder Audioquellen wie z. Bs.p UKW-Radio |
beckx
erstellt: 20. Aug 2007, 17:20
Vielen dank für die Infos!! Bis lang war ich in der Annahme das Spaun bei Multiswitchen am besten sein sollte, aber das mag nix heissen. lol. Kompaktmultiswitch bedeutet wohl: "Kompakt-SAT-Multischalter verfügen ausschließlich über Teilnehmerausgänge und sind nicht für eine Erweiterung mit Kaskaden-SAT-Multischalter vorgesehen." Soll das heissen das ich lieber doppelt soviel Geld für nen grosses Multiswitch ausgeben soll als mir ein Kaskadensystemen bei Bedarf aufzubauen? sicher nicht. Was kann der terrestrische Eingang denn alles an den receiver liefern? UKW radio, DVBT? oder auch beides?? gleichzeitig? Ich habe noch einen ca15-20Jahre alten Dachantennenverstärker von Kathrein rumliegen. Könnte das ein Mehrbereichsverstärker sein? Grüsse beckx |
KuNiRider
erstellt: 20. Aug 2007, 20:24
beckx
erstellt: 20. Aug 2007, 22:04
@KuNiRider: Super!! Nochmals vielen dank für deine Mühe. Werde jetzt die Tage nochmal nen bischen rumstöbern ob die tatsächlich billiger sind ![]() herzlichen Dank und viele Grüsse beckx |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Quad oder Quattro an Multischalter? spunky1a am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
2. Quattro LNB / 1 Multischalter mavmark23 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
4-Fach Quattro Quad Koaxialkabel Peter_200 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 3 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB+Multischalter tv-plasma am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 4 Beiträge |
Multischalter defekt oder antenne falsch ausgerichtet Juxte am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 7 Beiträge |
digitaler Empfang oder nicht? Ufaro am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 7 Beiträge |
sat-anlage 2 empfänger (1 twin receiver),multifeed? filmfreak-flo am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
Sat TV-Karte - Multischalter notwendig? SGE-2001 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 18 Beiträge |
Von 4 auf 8 Anschlüsse Cutiepwn am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 11 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
