Digitale Satanlage
manu1
#1 erstellt: 15. Feb 2006, 16:10
Hi!
Ich möchte mir eine Digitale Satanlage kaufen.
Dazu habe ich einige Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir diese beantworten!
Ich hätte eine Gesamtlänge von ca. 25 m zwischen Schüssel und Reciver. Ist das zu weit?
Kann man das Kabel einfach vom LNB zur Dose ziehen und den Reciver dann an die Dose anstöpseln?
Funktioniert dabei der zweite Ausgang an der Dose für die Antenne der Stereoanlage auch noch oder nicht mehr?
elninjo28
#2 erstellt: 15. Feb 2006, 21:09
Hi Manu,
25 m sind kein Thema, achte aber auf gutes Satkabel (sollte man immer). Man kann das Kabel einfach vom LNB zum Receiver ziehen, auch kein Thema wenn du nur 1-4 Receiver möchtest. Dann brauchst du entsprechend einen 1-4 fach LNB von dem au dann die entsprechende Anzahl Kabel abgehen. Eigentlich brauchste noch nicht mal eine Dose dazwischen. Der Radiopümpel funktioniert allerdings nicht mehr. Du kannst aber meistens den Receiver auch an die Anlage anpümpeln und hast dann digitalen Radioempfang-obergeil!
Elninjo
KuNiRider
#3 erstellt: 16. Feb 2006, 10:25
25m sind wie beretis gesagt keine Problem.
Wenn du unten aus der Dose mehr als Sat-ZF rausholen willst, musst du das auch oben in's Kabel reinstopfen! Sprich, wenn du UKW-Empfang haben willst benötigst du eine UKW Antenne die du dann mit einer Weiche in dein Kabel einspeist oder wenn du einen Multischalter benützt kommt die auf den terrestrischen Eingang. Je nach Empfangslage und Multiswitch kann auch ein kleiner Mehrbereichsverstärker sinnvoll sein.
Digitale Satanlage
Möhp am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Digitale Satanlage
sven_tv am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  8 Beiträge
Digitale Satanlage Bild da aber kein Ton
Clown7 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  7 Beiträge
Digitale-Satelliten-Dose
/////ALPINE am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  2 Beiträge
Digitale Satanlage (3 Teilnehmer)
Tector am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung digitale Satanlage
revi3678 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  6 Beiträge
Dosenfrage Multischalter->Dose->Kabel->Dose->Receiver
davidcl0nel am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
Sat-Dose kaufen
Pohnsa am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  5 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
Digitale Satanlage aufbauen, 6 Teiln.
Holger23 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.401
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.341
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
