| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bildprobleme Satanlage | |
Bildprobleme Satanlage+A -A |
Blein
erstellt: 21. Apr 2013, 07:53
Hallo erst einmal. Also ich habe jetzt seit geraumer Zeit folgendes Problem: Auf gewissen Programmen "friert" teilweise das Bild ein. Auch ist das Bild ab und an Schwarz. Klötzchenbildung findet so gut wie gar nicht statt. Der Ton läuft weiter und ist dann, wenn das Bild normal läuft auch wieder Syncron. Am Anfang dachte ich immer, es läuft eine Schlechtwetterfront durch. Aber soviel Fronten kann es nun ja doch nicht geben. Die Technik besteht aus einer 80er Schüssel von Kathrein sowie dem LNB 485 von Kathrein. Die Kabel sind 90db Kabel. Als Receiver läuft ein Topfield 7700 HDPVR. Auch habe ich festgestellt das diese "Bildhänger" dann auch auf der Festplatte mit drauf sind, wenn ich etwas aufgenommen habe. Schüssel, LNB und Kabel sind jetzt 10 Jahre alt. Der Receiver etwas jünger. Dieser hat allerdings bereits ein neues Netzteil bekommen (Topfield-Problem). Die Frage ist nun, wo soll ich mit der Suche anfangen. Ich kann ja nicht alles neu Kaufen. Vielleicht hat ja einer von euch ein Tipp woran es liegen könnte um es ein wenig einzuschränken. |
Duke44
erstellt: 21. Apr 2013, 10:03
Mahlzeit, sofern möglich einmal im Kreuztausch einen anderen HDTV-Receiver an dem Sat-Anschluss des Topfield testen. Ansonsten als zunächst einfachste Möglichkeit ohne Neukauf von Material wäre die Montage der F-Stecker zu überprüfen (auch am LNB). Dabei kannst Du auch testweise die Zuleitung zum Topfield einmal auf einen anderen LNB-Anschluss umswitchen um zu sehen, ob der Fehler wandert oder nicht. |
Blein
erstellt: 21. Apr 2013, 10:48
Danke schon mal für die Tipps. Mal schauen wie ich es hin bekomme. Kann "leider" noch ein wenig dauern, da ich z.Z. in der Reha bin. Und das noch mind. 2 Wochen. |
PROBLEME SAT BILD FRIERT EIN Toby_Deadwood am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem: Streifen läuft durch Bild Fantom124 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
Bild läuft durch theisohn_f am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
Digitales Sat-Bild "friert" manchmal ein scooby610 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 3 Beiträge |
Bildprobleme seit Digitalreceiver Sky1234 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 7 Beiträge |
Digitale Satanlage Bild da aber kein Ton Clown7 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
Bild ruckelt Smartjaner am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 2 Beiträge |
Bild Hängt Dihenad am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 9 Beiträge |
Bildstörung ("läuft durch!) - Digi Sat Empf. schuld ? -Mellie- am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 7 Beiträge |
Digitale Satanlage sven_tv am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.379
