| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Angebot für Satanlage | |
Angebot für Satanlage+A -A |
Loessi
erstellt: 21. Jan 2010, 16:30
Hallo Experten, ich habe hier mal ein Angebot für mein Haus für die Errichtung einer Satanlage eingestellt. Die Anlage soll von einer Fachfirma installiert werden. Der Gesamtbetrag EUR 1.917,89. Ist das Angebot in Ordnung ? Gruß Loessi Wie vor Ort besprochen bieten wir Ihnen hiermit den Aufbau einer neuen Sat- Anlage für die Position Astra 19°Ost, High- und Lowband an. · Der 75-er Satspiegel soll in der Nähe der vorh. Dachleiter installiert werden. · Sollte die vorh. Wand für die Antennenhalterung keinen ausreichenden Halt bieten, so wird die Wand an mind. 4 Stellen durchgebohrt und die Antennenhalterung mit Gewindestangen und einer Gegenplatte befestigt. In diesem Fall muss im vorh. Wandschrank ein Teil der Rückwand rausgetrennt werden. Diese Leistung ist als Alternativposition im Angebot enthalten. · Von diesem Standort werden die Hauptkabel im Schutzrohr in Richtung Keller verlegt. · Im Keller wird ein Multischalter mit 8 Anschlüssen installiert. · Alle Eingangs- und Ausgangsleitungen werden gem. der DIN VDE Norm über Erdungswinkel geführt und an den Hauptpotentialausgleich angeschlossen. · Es werden innerhalb des Hauses 7 neue Antennenstränge verlegt. · 2x 1.OG. SZ · 2x 1.OG. TV Zimmer · 2x EG. WZ · 1x Kellerzimmer (hier ist bereits eine neue Antennenleitung vorh.) · Innerhalb des Hauses ist eine Leitungsverlegung im Kabelkanal, im Schutzrohr oder mit Nagelschellen, je nach Bedarf) vorgesehen. Pos. Menge/ Ein. Bezeichnung Betrag Gesamt 1 1 Stk Kathrein Offset Ant weiß CAS 80 148,98 148,98 2 1 Stk Kathrein LNC Quatro UAS 110,16 110,16 3 1 Stck Montagearm / Ausleger ZTA 35,89 35,89 4 3 Stk F-Erdungswinkel QEW 15,94 47,82 5 16 Stck Patchkabel Coax 1,23 19,68 6 1 Stck Montageplatte CS 32,40 32,40 7 1 Stck SPAUN SAT-Multiswitch für 8 Teilnehmer 160,28 160,28 8 4 Stk KATH Stichdo Sat 3f Twin 10,10 40,40 9 1 Stück Klein- Befestigungsmaterial 25,92 25,92 10 200 Mtr Koaxleitung Schirmungsmaß 110dB Kathrein, Bedea od. Draka 0,60 120,00 11 1 Stück Lieferung und betriebsfertige Montage der Außeneinheit bestehend aus: Sat- Antenne, Halterung, Leitungsnetz bis zum Multischalter. 372,91 372,91 12 1 Stück Alternativbefestigung der Wandhalterung mit Gewindestangen. Rückwand im Wandschrank aussägen. 155,38 E.P. alternativ 13 1 Stück Lieferung und betriebsfertige Montage der Multischaltereinheit und des Antennenleitungsnetzes. 497,23 497,23 Nettobetrag EUR 1.611,67 19,00 % Mehrwertsteuer EUR 306,22 Gesamtbetrag EUR 1.917,89 [Beitrag von Loessi am 21. Jan 2010, 16:31 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 21. Jan 2010, 19:33
Wenn du das Material selbst kaufst, kannst du schon paar Euro sparen ! Ob das dein Monteur will ist eine andere Frage! Antenne http://www.idealo.de...cas-80-kathrein.htmlLNB http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/61939.htmlLnb kann aber auch gegen ein anderes getauscht werden mit Adapter ( LNB wäre dann ca. 25€) Multischalter ist kein Typ angegeben! Qualitativ gleichwertig zum Spaun wäre der http://www.idealo.de...5-8-ms-kreiling.htmlKabel http://www.idealo.de...1-100m-kathrein.htmlPreis mal 4 für 200m Auf die Kleinteile gehe ich hier nicht ein ! Also mann hats oder mann hats nicht ! Oder mann kanns selbst oder eben nicht ! |
Loessi
erstellt: 21. Jan 2010, 19:51
Vielen Dank für die Links. Das hat mir schon weitergebracht. Gruß Loessi [Beitrag von Loessi am 21. Jan 2010, 19:54 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 21. Jan 2010, 20:23
Dafür gibt es auch Google ! Typenbezeichnung aus dem Angebot kopieren und suchen ! Das kannst du auch selber! |
raceroad
erstellt: 21. Jan 2010, 20:33
Preisaufschläge gegenüber dem Online-Handel von grob 45% bei der Antenne (da lohnt es sich halt) und 30% für das LNB scheinen mit etwas üppig, wobei ich nicht beurteilen kann, wie günstig der Handwerker einkaufen kann. Die Arbeitskosten lassen sich ohne Kenntnis der Situation vor Ort eigentlich nicht einordnen. So kann man die laut Pos. 11 rund 370,- € netto für die Montage der Antenne und das Verlegen der Kabel bis zum Multischalter nicht bewerten, weil man ja nicht weiß, welcher Aufwand mit dem Verlegen der Kabel bis zum Multischalter verbunden ist. Was ich aber nicht nachvollziehen kann ist Pos. 12 "1 Stück Alternativbefestigung der Wandhalterung mit Gewindestangen. Rückwand im Wandschrank aussägen. 155,38 E.P." (nicht in der Nettosumme von rund 1600,- € enthalten). Auch das kann ich zwar aus der Ferne nicht zweifelsfrei beurteilen. Aber das Austrennen eines Teils der Rückwand eines Wandschrankes (Holzrückwand ?), das Durchbohren der Wand bis nach innen und das Ablängen von Gewindestangen sollte als Zusatzleistung innerhalb einer Arbeitsstunde zu schaffen sein. Dann wären mehr als 150,- € netto einfach zu viel . Abgesehen davon baut man so eine Kältebrücke nach innen (wohlmöglich Schimmelgefahr , auch wenn Edelstahl nicht der allerbeste Wärmeleiter ist), und falls sich hinter dieser Position die Montage der Antenne auf einer wärmegedämmten Wand verbirgt, ist mir auch nicht ganz klar, wie die Belastung des Wandwinkelhaltes aufgenommen werden soll – mit Gewindestangen alleine ist es da ja nicht getan. Für die Montage auf einer wärmegedämmten Wand hat KuNiRider hier eine Methode beschrieben, die ich überzeugender finde . Wäre interessant zu erfahren, welche Arbeitszeit und welche zusätzlichen Materialkosten er dafür ansetzen würde.Edit: Da es um eine nicht ganz kleine Summe geht, würde ich mich im Bekanntenkreis nach einem Handwerker umhören, mit dem schon gute Erfahrungen gemacht wurden, und ein zweites Angebot einholen. [Beitrag von raceroad am 21. Jan 2010, 21:07 bearbeitet] |
Errichtung einer Satanlage, ist der Aufbau so in Ordnung? schoolisoutfan am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 5 Beiträge |
Dringend Rat für Satanlage lmhotep am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 8 Beiträge |
Fragen zum Aufbau einer Satanlage Subsumption am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 7 Beiträge |
Installation einer neuen Satanlage kalister1 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Angebot Satellitenanlage stonimahoni am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 2 Beiträge |
Umbau einer Satanlage vwvento! am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
Aufbau + Erdung einer SAT-Anlage homer092 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
Sat Anlage Aufbau Verständnisfragen elfmarckfuchzich am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 3 Beiträge |
Aufbau einer SatAnlage? Kultivator am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Neue Satanlage für Einfamilienhaus lulollo am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
