| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signal richtig splitten | |
Signal richtig splitten+A -A |
fump2000
erstellt: 15. Feb 2016, 21:54
Hallo zusammen, ich wende mich an Euch weil ich nicht weiter komme. Bei uns auf dem Dach ist eine Schüssel die auf 10 Haushalte gesplittet wird. Bei mir in der Wohnung kommt ein Kabel an. Bein Fernseher ist damit verbundenen. Nun habe ich mir einen zusätzlichen Receiver geholt fürs Schlafzimmer. Ein Kabel verlegt. Dazu habe ich bei Amazon einen ganz einfachen Splitter gekauft. Wenn nun der TV an ist und dort nicht über Sat geschaut wird kann ich im Schlafzimmer trotzdem nicht alles gucken. Es werden auch nur ganz wenige Kanäle gefunden. Gibt es einen Splitter der das Signal so trennen kann dass ich im Schlafzimmer alles rein bekomme? Wäre schön wenn Ihr mir da einen Rat geben könntet evtl. auch eine Kaufempfehlung. Vielen Dank! MfG fump |
KuNiRider
erstellt: 15. Feb 2016, 22:30
Nicht möglich, siehe Sat-FAQ Punkt 32Mir einem Master/Slave-Relais und dem Schlafzimmer als Master geht es, solange im Wohnzimmer kein Sat geguckt werden soll. Ansonsten die Verteilanlage umbauen (lassen) auf Unicable für deine (oder mehrere) Wohnung und du kannst zwei Durxhangangsdosen setzen umd hast freie Programmwahl an beiden Geräten. [Beitrag von KuNiRider am 15. Feb 2016, 22:32 bearbeitet] |
fump2000
erstellt: 17. Feb 2016, 10:13
Also das mit dem Master/Slave Schalter sollte eigentlich genau mein Problem lösen. Wusste gar nicht das es sowas gibt. Vielen Dank für den Hinweis! Ist schon bestellt ![]() MfG fump |
fump2000
erstellt: 31. Mrz 2016, 17:41
Ich muss doch noch mal fragen, hab mir einen Master/Slave Verteiler gekauft. Ich habe gesucht aber nur wenige gefunden. Das Dingen hat nur 7 Euro gekostet und war schon ein teurer... Fakt ist, ich habe Störungen im Bild. Immer wieder Ausfälle und Artefaktbildung sowie Tonabbrüche. Ich habe an der Dose dieses Kabel in 5 Meter Länge: http://www.amazon.de...i_detailpage_o06_s00Dazu zwei mal dasselbe Kabel in 1 Meter Länge. Aber das Hier: http://www.amazon.de...i_detailpage_o00_s00Scheint ein Problem zu sein. Kann mir jemand einen solchen Master/Slave Verteiler zeigen der entsprechend Hochwertig ist und zum Rest passt? Vielen Dank! MfG fump |
raceroad
erstellt: 31. Mrz 2016, 20:11
Hast Du Störungen auch am Master, oder nur am Slave, wenn der Master noch aktiv ist? Teilweise wird behauptet, dass der Slave auch mit aktivem Master noch Empfang der vom Master vorgewählten Ebene bekommt. Das ist aber Glückssspiel.
Ich kenne nicht konkret diese Anschussleitung und kann nicht in die Stecker schauen. Aber unter solchen Steckern mit (zumindest dem Foto nach) festem stecker-eigenen Pin gibt es ganz gräusliche Exemplare, bei denen das Antennenkabel am Stecker angelötet wird. Das geht unter Verzicht auf Optik zu kleinerem Preis technisch besser. |
KuNiRider
Alle F-Stecker fest angezogen? Nur lose draufgedreht reicht nicht! Die Störungen sind nur im Schlafzimmer? Mach mal den Receiver im Wohnzimmer stromlos -> tut jetzt der im Schlafzimmer? Was passiert, wenn du Master / Slave vertauschst, also SZ der Master ist? |
fump2000
erstellt: 01. Apr 2016, 06:30
Die Störungen sind beim Master wie auch beim Slave. Aber die Störungen sind auch da ohne den Splitter. Schließe ich das Kabel direkt wieder am TV an habe ich die gleichen Störungen. Egal ob direkt am TV oder am Reciver. Gestern war ein "Techniker" da. Der hat auf dem Dachboden die Anlage nachgemessen da ist alles okay. Die Schüssel/LMB/Multischalter sind auch okay und auch neu seit Sturm Ela. Nun meinte Herr Techniker, dass meine Kabel zu "Billig" wären. Seit 3 Jahren nutze ich diesen SAT Anschluss. Es gab nie Probleme. Jetzt plötzlich seit 4 Wochen immer wieder Störungen und Bildausfälle/Tonausfälle... Der Übergabepunkt der vom Dachboden kommt und bei mir in der Wohnung endet, ist leider nur ein Stück Kabel welches aus der Wand raus schaut... Das sind maximal noch 7 cm. Da habe ich beim Einzug so einen aufdrehbaren F-Stecker drangeschraubt, dann da rein ein Teil dass auf beiden Seiten ein Gewinde hat damit ich da widerrum das eigentliche Kabel aufschrauben kann das zum TV geht. Willst du mir sagen, dass aufgedrehte F-Stecker besser sind als solche Kabel wo die Stecker fest dran sind? |
KuNiRider
erstellt: 01. Apr 2016, 06:54
Wenn die Störungen so schon da sind, liegt es ja nicht aber Relais. Die verlinkten Fertigkabel sind nicht gerade High-End sollten aber funktionieren. Den F-Stecker auf dem Kabel, dass aus der Wand kommt hat der Techniker hoffentlich überprüft und auch Messungen an der F-Doppelkupplung gemacht, sonst hätte er das Kabel ja nicht beurteilen können. Wenn man Billigkabel mit Aluschirmdrähtchen eingipst (sowieso nie statthaft!) dann zerstört der Gips mit der Zeit das Alu, manchmal in wenigen Monaten - manchmal braucht es Jahre, je nach Feuchtigkeit der Wände. Also Kabel tauschen. Evtl. würde eine Unicable-Lösung nicht nur mehr Komfort bringen, sondern auch die Übertragung verbessern, weil niedrigere Frequenzen benützt werden. Wenn sich das Kabel aber weiter auflöst, geht der Ärger wieder los. |
fump2000
erstellt: 01. Apr 2016, 07:22
Ich wäre auch dafür ein neues Kabel von oben zu meiner Wohnung zu führen. Welches Kabel und welche stecker würdest du empfehlen? Gemessen an den Kabeln hat der Kollege gar nix... Er meinte nur Billigkabel das muss der Grund sein... Damit war seine Analyse fertig. Die Störungen sind aber weiterhin da. Egal ob "Billigkabel" oder teures. |
KuNiRider
erstellt: 01. Apr 2016, 07:57
Kabel stehen in oben verlinkter FAQ oder auch in der FAQ-Kabel-TV F-Stecker nur Self-Install (oder noch besser Kompressionsstecker die aber eine Spezialzange verlangen) Das Kabel kann man ja mal freifliegend durchs Treppenhaus schmeisen um zu testen |
SAT-Kabel (digital) splitten SteveWatcher am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 19 Beiträge |
SAT Signal splitten Oberst_Struppi am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 4 Beiträge |
Sat Splitter --> Was beachten? DrakoAc am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 18 Beiträge |
Kein Signal auf Sat-Leitung galler_klaus am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
zweiten LCD Fernseher fürs Schlafzimmer Gossi1977 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
2 Tvs an einem Kabel per Splitter funktioniert nicht Zodiac5000 am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 2 Beiträge |
Antennenkabel durchschleifen funktionuert nicht(Sat) SaschaKru am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 5 Beiträge |
SAT TV an zwei Fernsehern - Splitter, Receiver benötigt? look4help am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 33 Beiträge |
Sat-Signal ins Schlafzimmer! Andy2 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 13 Beiträge |
Fernsehempfang nur mit Splitter k2000n am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.340
oder auch in der
