SAT TV an zwei Fernsehern - Splitter, Receiver benötigt?
look4help
#1 erstellt: 31. Mrz 2017, 22:17
Wir haben im Schlafzimmer einen Zweitfernseher (Philips 42PFL7404H/12) stehen, mit dem wir bislang über DVB-T geguckt haben, da wir nur einen SAT Anschluss haben, der im Wohnzimmer liegt und den dort stehenden TV versorgt. Nun ist die Frage wie wir SAT Programme auch auf den Philips bekommen.
Die Entfernung vom Wohn- zum Schlafzimmer ist nicht groß; Kabel zu verlegen wäre nicht das Problem.
Es sei angemerkt: Bei uns läuft immer nur ein TV. Also ist es nicht notwendig, dass man auf beiden TVs zeitgleich Prgramme schauen kann.
Was benötigen wir denn um mit einem(!) SAT Anschluss in der Wand an beiden TVs SAT Kanäle zu empfangen (müssen wie gesagt nicht gleichzeitig funktionieren)? Der TV im Wohnzimmer ist ein Sony Bravia KD55X8507C. Der Philips 42PFL7404H/12 hat nur zwei Tuner: DVB-T MPEG4* und DVB-C MPEG4*. Ich denke wir brauchen einen Sat Splitter und einen SAT Receiver für den Philips, da er ja keinen DVB-S Tuner hat. Ist das korrekt?
Da der Philips ja keinen DVB-S Tuner und somit keinen F-Stecker Eingang hat, müsste ich den Receiver über einen F-Stecker Kabel mit dem Splitter verbinden und vom Receiver ein HDMI Kabel in den TV. Hoffe das funktioniert so.
Ich hätte folgende Produkte im Sinn:
https://www.amazon.d...s=sat+receiver&psc=1
https://www.amazon.d...eywords=sat+splitter
Wie gesagt muss immer nur ein TV Programm wiedergeben. Sie laufen NIE zeitgleich. Ich würde nur gerne wissen ob meine Denkweise mit den gewählten Produkten funktioniert. Nicht das ich erst kaufe und dann die böse Überraschung habe.
Bollze
#2 erstellt: 01. Apr 2017, 05:30
Funktioniert wie beschrieben. so lang nur ein 1 TV benutzt wird, geht es klar.
Bollze
raceroad
#3 erstellt: 01. Apr 2017, 10:31
Für den wechselweisen Betrieb könnte man auch zu einem Vorrangschalter greifen.
Mein (allerdings älterer) Sony mit Sat-Tuner hat die Eigenheit, nach dem Wechsel in den Standby die LNB-Spannung noch recht lange aktiv zu lassen, so dass dieser TV die Programmwahl am anderen Receiver unter Verwendung eines Verteilers auch im Standby noch einschränken könnte. Nur angenommen: Wenn der eher einfach ausgestattete ext. Receiver seine LNB-Spannung nach dem Wechsel in den Standby rasch aktiviert, könnte man diesem Receiver die Master-Rolle zukommen lassen und den Sony als Slave betreiben. Das aber nur als Anregung. Wie man das letztlich macht, hängt von den eigenen Prioritäten ab.
look4help
#4 erstellt: 01. Apr 2017, 21:12
Muss man das mit dem Master / Slave selber einrichten? Wenn ja wie und wo?
Kenne mich da überhaupt nicht aus und dachte man kann einfach einstecken, Suchlauf starten und dann gucken. Aber stimmt; irgendwie muss ja eingestellt werden welcher TV das Programm wiedergibt wenn man beide zeitgleich laufen lassen würde.
Bollze
#5 erstellt: 02. Apr 2017, 12:10
Den Master/Salve Splitter braucht man nicht einrichten. Einfach nur anschliessen, der Receiver am Master bekommt den Vorrang, hat also ständig 100% Empfang..
Der Slave bekommt nur einen Zugriff, wenn der Masterreceiver keinen Zugriff mehr auf die Satanlage ausübt. Bei aktiven Masterreceiver kann der Slave die selbe Ebene ( Frequenzband) nutzen, wie der Masterreceiver.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 02. Apr 2017, 12:12 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 02. Apr 2017, 12:34
Aber nur mit Glück als Dreckeffekt. Bei aktivem Master liegt am Slave-Ausgang kein bewusst zugeführtes Signal an, sondern man findet nur noch Signalreste (hohe Dämpfung, aber vor allem welliges Spektrum) durch internes Übersprechen.
Ich hatte das vor einiger Zeit an einem Umschalter wie aus dem Amazon-Link einmal gemessen:
Unten das Spetrum am Slave-Ausgang bei aktivem Master. Man sieht keine lineare Absenkung des Pegels, sondern starke Einbrüche einzelner Bereiche. Dafür hat man zum Master oder bei inaktivem Master auch zum Slave nur um 1 db Dämpfung. Es wird eben geschaltet.
Wer, anders als der TE, auf den eingeschränkt möglichen Parallelbetrieb spekuliert, sollte besser zum Verteiler greifen.
[Beitrag von raceroad am 02. Apr 2017, 18:06 bearbeitet]
Bollze
#7 erstellt: 02. Apr 2017, 15:55
Der Umstand war mir nicht bekannt. Danke, für die Info.
So, sollte es normalerweise funktionieren :
http://www.rittmann-hf-technik.de/000000a167126d301.html
Sicher nicht günstig zu bekommen.
Bollze
look4help
#8 erstellt: 03. Apr 2017, 18:52
Habe jetzt mal die Sachen bestellt. Hoffe ich kriege das auf die Reihe. Hat bei mir schon ewig gedauert die Sender beim Sony einzurichten. Hab null Ahnung von SAT TV. Hatten in der alten Wohnung nur DVB-T.
Melde mich noch mal wenn alles da ist. Danke erstmal bis hierhin.
look4help
#9 erstellt: 14. Apr 2017, 08:14
So, habe nun alle Gerätschaften beisammen. Habe gestern erst mal den neuen Receiver direkt an die Wandbuchse angeschlossen; ohne Splitter. Um zu gucken ob es überhaupt funktioniert. Aber ich bekomme es nicht hin.
Habe beim Sendersuchlauf mehrere Einstellungen zur Auswahl von denen ich keine Ahnung habe.
Habe bei allen Astra, Eutelsat und Hotbird einen Suchlauf gestartet, ohne irgendwelche Einstellungen zu ändern aber nur 54 Programme gefunden, von denen die meisten verschlüsstelt sind. Es sind alles irgendwelche Programme, von denen ich noch nie gehört habe.
Was muss ich denn einstellen um die normalen Sender (ARD, Sat.1, Pro7 etc.) zu finden?
Ich benutze den oben beschriebenen Philips 42PFL7404H/12 und den auvisio Sat-Receiver DSR-395U.SE.
Hier mal ein Bild der Einstellmöglichkeiten im Suchlauf-Menü:
20170414_095800
raceroad
#10 erstellt: 14. Apr 2017, 09:54
Nenne für einen Teil davon deren Namen und möglichst auch die Frequenz, mit der das Programm eingelesen wurde.
Das kann man so pauschal nicht sagen, denn das hängt vom Aufbau der Empfangsanlage ab. Für eine "normale" Anlage nur zum Empfang von Astra 19,2° stimmen die Einstellungen. Und wenn der Screen von dem Receiver stammt, der bisher bereits erfolgreich im Einsatz war (Ist das so?), müssten diese Einstellungen auch dem anderen TV zum Empfang verhelfen.
look4help
#11 erstellt: 14. Apr 2017, 11:04
Hier mal eine paar Sender, die gefunden wurden: Russia Today, France 24, TRT World, Al Jazeera Channel, Arirang TV, RT Exp.
Wie sehe ich das mit der Frequenz? Habe einfach nur nen Suchlauf gestartet mit den Standarteinstellungen, so wie auf dem Bild vorher zu sehen.
Da es ein neuer Receiver ist, war dieser vorher noch nicht im Einsatz. Hatten vorher im Schlafzimmer ja DVB-T; deswegen habe ich mir das neue Teil ja gekauft. Am anderen TV nutze ich den TV internen Receiver und da bekomme ich auch alle Programme.
raceroad
#12 erstellt: 14. Apr 2017, 11:58
Das war soweit klar. Aber ich hatte nicht mehr alle verwendeten Geräte in Erinnerung, hatte offen gesagt keine Lust, noch einmal den ganzen Thread zu lesen und wusste daher nicht, ob der Sceen zu einem neuen ober einem im WZ bereits verwendeten Receiver gehört.
Das sind alles low-vertical-Programme. Und auf deren Empfang ist man beschränkt, wenn vom neuen Receiver keine Spannung an der Anlage ankommt. Wurde denn erst einmal ohne Sat-Umschalter getestet? Welche Kabel wird verwendet, fertig gekauft oder Stecker selbst montiert?
look4help
#13 erstellt: 14. Apr 2017, 12:13
Mit Sat Umschalter meinst du den Splitter oder? Ja, habe den Receiver direkt mit der Wandbuchse mit einem Kabel (fertiges, nicht selbst montiert) verbunden. Dieses hier:
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Wollte fürs Schlafzimmer, da wir dort selten gucken nicht viel ausgeben. Habe noch ein hochwertigeres Kabel zu Hause was aber für den TV im Wohnzimmer ist.
raceroad
#14 erstellt: 14. Apr 2017, 12:30
Kann man über den internen Receiver des Wohnzimmer-TVs wie bisher alle Programme auch dann empfangen, wenn man die neu gekaufte Anschlussleitung verwendet?
look4help
#15 erstellt: 14. Apr 2017, 12:39
Gerade angeschlossen; funktioniert.
look4help
#16 erstellt: 14. Apr 2017, 12:50
Muss ich nicht evtl. irgendwas anderes einstellen beim Suchlauf?
Wenn ich das richtig verstanden habe kommt bei mir nur der Astra 19,2 in Frage oder?
Sorry aber ich habe diesbezüglich einfach null Ahnung.
look4help
#17 erstellt: 14. Apr 2017, 12:55
An der Wandbuchse stehen Zahlen bei Frequenz und SCR Adresse. Hilft das vielleicht weiter?
raceroad
#18 erstellt: 14. Apr 2017, 13:00
Zahlen und SCR deuten auf eine Unicableanlage. Deren Verwendung hättest Du eher erwähnen sollen!! Ein Bild von den Einstellungen des Sony wäre nöitg. Was steht konkret auf der Dose?
Etwas merkwürdig ist aber, dass ausgerechnet die genannten Programme gefunden wurden.
look4help
#19 erstellt: 14. Apr 2017, 13:51
Mist, hätte ich erwähnt wenn ich davon gewusst hätte oder wüsste was das bedeutet
Auf der Dose steht:
Receiver: Nr. 4
Frequenz: 1632 Mhz
SCR-Adresse: 3
Beim Sony kann ich nicht wirklich viel einsehen. Ich kann auf "Digitaler Suchlauf" gehen oder in die "SAT Einstellungen", wo ich dann "Digitaler Satellitensuchlauf" starten kann. Ich glaube das hatte ich damals gemacht. Mehr kann ich nicht einsehen, da ich gleich gefragt werde ob ich einen neuen Suchlauf durchführen will, wenn ich das anwähle. Aber will nicht wieder alles verlieren.
raceroad
#20 erstellt: 14. Apr 2017, 18:07
look4help (Beitrag #19) schrieb:
Auf der Dose steht:
Receiver: Nr. 4
Frequenz: 1632 Mhz
SCR-Adresse: 3
Diese Angaben deuten für sich genommen ganz klar auf eine Unicable-Anlage hin. Das würde bedeuten, dass der neu gekaufte Receiver vmtl. leider nicht zu verwenden wäre. Denn laut dieser Seite kann dieser Receiver kein Unicable. Allerdings ist das eine Info aus 2013, Unicable-Unterstützung könnte man per Firmware-Update ergänzt haben. Daher solltest Du nachsehen, welche Optionen es für "LNB-Typ" (Bild aus Beitrag #9) gibt.
Beim Sony kann ich nicht wirklich viel einsehen. Ich kann auf "Digitaler Suchlauf" gehen oder in die "SAT Einstellungen", wo ich dann "Digitaler Satellitensuchlauf" starten kann. Ich glaube das hatte ich damals gemacht. […]
Der Sony würde allerdings ohne eine manuell vorgenommene Änderung auf Unicable-Betrieb auch nicht an einer Einkabelanlage funktionieren. Und weil eine Konfiguration für Unicable nicht von selbst passiert, Du aber nichts von Unicable erwähnt hattest, hatte ich Unicable von mir aus nicht auf der Rechnung. Wichtig wäre ein Blick in die Einstellungen des Sony, entsprechend dem Bild aus Beitrag #9.
Stutzig machen mich die in Beitrag #11 genannten empfangbaren Programme. Die gehören gleich zu mehreren (3 ?) Transpondern nur mit ausländischen Programmen. Waren die alle zeitgleich zu empfangen? Das ginge nur, wenn von Mitnutzern der Anlage ausgerechnet diese Transponder angefordert wurden. Hoher Anteil von Mitbewohnern mit Migrationshintergrund?
look4help
#21 erstellt: 14. Apr 2017, 18:31
Ich kann bei dem neuen Receiver bei LNB Typ unter anderem "Unicable A" und "Unicable B" auswählen.
Den Sony hat mir ein Arbeitskollege eingerichtet. Hat aber auch nicht ganz durchgeblickt und es hat ewig gedauert. Aber es funtioniert. Und deswegen möchte ich da auch ncihts verstellen. Ich kann da leider nicht mehr Infos einsehen, denn immer wenn ich das machen möchte MUSS ich anwählen das ich einen neuen Suchlauf starten möchte, aber ich will nicht das der TV dann am Ende auch keine Sender mehr hat. Ganz abgesehen davon müsste ich die Senderliste wieder neu machen...
Ich habe alle genannten Sender zeitgleich empfangen. In dem Haus hier gibt es aber nur 4 Parteien, davon 2 mit Migrationshintergrund.
raceroad
#22 erstellt: 14. Apr 2017, 18:46
Dann gehe auf "Unicable A". Hat man das vorgewählt, muss man an einer Stelle die sich z.B. "IF Channel" nennt, entweder Zahlen von 0 bis 7 oder von 1 bis 8 eintragen können. Im ersten Fall wäre "3", im zweiten "4" zu konfigurieren. Und dann muss es noch ein Feld für die Frequenz (z.B. "IF Frequency") geben, hierfür wären die 1632 (MHz) einzutragen.
KuNiRider
#23 erstellt: 14. Apr 2017, 18:46
Unicable A mit LNB 9750/10600 und den Daten vom Aufkleber.
Dabei kannst du nur SCR oder Receivernummer eingeben. Im Zweifel: SCR geht von 0 - 7, die Receivernummer von 1 - 8
Danach den Suchlauf für Astra 19,2° starten.
look4help
#24 erstellt: 14. Apr 2017, 18:56
Alles klar, wird sofort erledigt. Melde mich gleich wieder ob es von Erfolg gekrönt war.
[Beitrag von look4help am 14. Apr 2017, 18:57 bearbeitet]
look4help
#25 erstellt: 14. Apr 2017, 19:12
Leute ich liebe euch! Es funktioniert!!! Tausend Dank!
look4help
#26 erstellt: 14. Apr 2017, 22:12
Leider geht es nur nicht wenn beide TVs am Splitter hängen. Sobald beide dran sind geht der im Schlafzimmer nicht mehr bzw. hat kein Signal mehr.
raceroad
#27 erstellt: 14. Apr 2017, 22:30
Wenn nur eine Unicable-Frequenz zur Verfügung steht und man in der Folge den Receiver so wie den Sony-TV konfigurieren muss, bleibt das weiter oben beschriebene Grundproblem: Auf Standby geschaltet ist der Sony nicht unbedingt inaktiv. Fordert der Sony, etwa für eine EPG-Aktualsierung, im Hintergrund Transponder an, kommen sich der Sony und der hinzugekommene Receiver ins Gehege.
Auch mit Unicable wäre für die angestrebte Verwendung immer nur eines Empfangsgerätes ein Master/Slave-Umschalter solange die bessere Wahl, wie nur eine Unicable-Frequenz genutzt werden kann. Ob noch eine zweite bereitgestellt werden kann, wäre beim Anlagenbetreiber zu erfragen.
Man sollte im Schlafzimmer allerdings dann noch Empfang haben, wenn zwar auch der Sony am Sat-Splitter hängt, aber der Sony komplett ausgeschaltet ist (ggf. Netzstecker ziehen). Wäre das nicht so, läge noch ein anderes Problem vor.
look4help
#28 erstellt: 15. Apr 2017, 11:51
Ok verstehe. Das ist natürlich doof, denn wenn z.B. meine Frau im Schlafzimmer TV gucken möchte und ich im Wohnzimmer eine BluRay schaue oder die PS4 nutze, geht das dann ja nicht. Ich dachte solange ich dann im Wohnzimmer kein TV anhabe, ist das egal.
Aber mit dem Master/Slave Schalter sollte das dann möglich sein oder?
Wie gesagt, gleichzeitig Sat TV gucken wollen wir nicht aber beide TVs zeitgleich in Betrieb sollte schon gehen.
raceroad
#29 erstellt: 15. Apr 2017, 12:13
Ja, so sollte das funktionieren. Noch bevor Unicable ein Thema war, hatte ich wegen der Hintergrundaktivität des Sony vorgeschlagen, den neuen Receiver, den man einfacher komplett wird ausschalten kann, an den Master-Out zu hängen und den Sony an den Slave-Out. Man muss sich dann eben damit arrangieren, dass der Receiver im "Nebenraum" (??) Priorität hätte.
Noch besser wäre, wenn man zwei unterschiedliche Frequenzen konfigurieren könnte. Denn damit wären Receiver + TV unabhängig voneinander per Splitter uneingeschränkt zu nutzen. Die Verfügbarkeit einer zweiten Frequenz müsste aber wie gesagt mit dem Anlagenbetreiber abgesprochen werden.
look4help
#30 erstellt: 16. Apr 2017, 13:58
Das mit der Priotität für den Nebenraum würde passen, denn wenn die Frau im Nebenraum Sat TV guckt, wird der Sony (Haupt-TV) von mir nur für PS4 oder BluRay genutzt.
Ist das hier so ein Master/Slave Schalter der in meinem Fall nutzbar wäre um das Problem zu lösen?
https://www.amazon.d...9b27&pf_rd_i=desktop
KuNiRider
#31 erstellt: 17. Apr 2017, 06:05
Ja, dass ist ein M/S-Relais.
Aber warum fragst du nicht, ob noch eine weiteres Userband frei ist?
Dann müsstest du nichts ändern und könntest auch beide TV gleichzeitig für Sat nutzen
look4help
#32 erstellt: 17. Apr 2017, 11:04
Wen frage ich denn da? Meine Vermieterin hat keine Antwort darauf gehabt. Sie kennt sich damit noch weniger aus als ich.
KuNiRider
#33 erstellt: 17. Apr 2017, 15:51
Eigentlich sollte es einen Plan der Anlage geben, wo vermerkt ist, welcher Dose welches Userband zugeordnet ist. Diese gibt normalerweise der Errichter mitsamt der Rechnung ab. Oder den EWrrichter fragen.
Ansonsten hilft evtl schon weiter, wenn man ein Bild der Anlage sieht. Da erkennt man was für Bausteine mit je wieviel Userbänder werkeln. Dann noch die Dosenzahl im Haus und man kann anfangen mit raten, ob noch was frei sein könnte.
Premiere an zwei Fernsehern
mad_maxchen am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  5 Beiträge
Sat Splitter ?
Barbara001 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  4 Beiträge
Sat Splitter/Verteiler
Stylewarz3 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  9 Beiträge
SAT Splitter DC Blocker
avadex am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  9 Beiträge
Sat Splitter
Thnallgzt am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  4 Beiträge
Splitter in SAT-Antennenleitung
RocknRollCowboy am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  7 Beiträge
Digitaler Sat-Receiver benötigt?
cb02740 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  8 Beiträge
Probleme mit TV/Sat Splitter
ripe am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  2 Beiträge
Zwei Sat-Schüsseln an EINEM Splitter anschließen ?
Sweetstar00 am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  16 Beiträge
Sat Splitter --> Was beachten?
DrakoAc am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
