HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fernsehempfang nur mit Splitter | |
Fernsehempfang nur mit Splitter+A -A |
k2000n
#1 erstellt: 11. Jul 2013, 18:29 | |
Hallo, dass meine Sat Anlage (Mietswohnung mit 5 Parteien) irgendwie komisch ist, denke ich mir ja schon länger, aber jetzt komme ich garnicht mehr weiter... Situation ist folgende: Zu mir geht nur ein Kabel. Dieses ist gesplittet für Wohnzimmer und Schlafzimmer (weiß nicht ob Splitter der richtige Name ist, ist halt so ein Gerät mit Master/Slave dass den Strom nur in eine Richtung durchlässt?!). Receiver im Schlafzimmer funktioniert. Jetzt hab ich für Wohnzimmer einen neuen TV mit integriertem Sat Tuner gekauft. Angeschlossen und alles hat funktioniert. Problem dabei war, wenn eine Aufnahme im WZ startete, während der Receiver im Schlafzimmer noch lief, wurden immer einige Sender aus der Senderliste gelöscht (Transponder mit RTL, Sport1,...). Da ich den Receiver im SZ auch garnicht brauche, dachte ich, ich schließ das Kabel direkt an, bzw. verbinde es einfach mit einem Zwischenstück. ABER: Dann geht garnichts mehr. Nach reichlich probieren habe ich jetzt herausgefunden, dass der Receiver im WZ nur ein Signal empfängt, wenn der Receiver im Schlafzimmer mit angeschlossen und eingesteckt ist. Stecke ich den anderen aus, geht auch im Wohnzimmer nichts mehr. Ziehe ich den Stecker des SZ Receivers aus dem Splitter, geht nichts mehr. Verbinde ich den WZ Receiver dann direkt, geht immer noch nichts. Beim Receiver im SZ ist es egal, ob direkt angesteckt oder über den Splitter, er läuft... Was kann das sein, bzw. was kann ich da machen? Das einzige was bisher was gebracht hat, war, dass ich Master und Slave vertauscht habe, jetzt schaltet der Receiver im WZ nicht ab, wenn der andere eingeht. Vorher wars so, dass wenn ich im Schlafzimmer eingeschaltet habe während im WZ noch was lief, entweder nur im Schlafzimmer was ging, oder bei keinem der beiden... Danke, Diddy |
Dipol
#2 erstellt: 11. Jul 2013, 19:07 | |
Viele Zeilen um die ganz normale Funktion eines Master-Slave-Schalters. Wenn es mit dem Schalter auch umgedreht funktioniert war beim Direktanschluss ein Montagefehler ursächlich.. [Beitrag von Dipol am 11. Jul 2013, 19:08 bearbeitet] |
k2000n
#3 erstellt: 11. Jul 2013, 19:12 | |
Kann sein, aber der Receiver im WZ geht halt nicht, wenn ich ihn direkt anschliesse... |
Dipol
#4 erstellt: 11. Jul 2013, 19:58 | |
Wenn der Receiver als Master am Vorangschalter funktioniert ist die 13/18 V LNB-Spannung intakt und dann muss er bei einwandfreier Verkabelung auch ohne den funzen. |
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Jul 2013, 20:10 | |
Wenn der TV tut, was zeigt er dann für Pegel und Qualität an? ... denn so ein M-S-Relais hat auch so ca. 7dB Dämpfung - vielleicht ist es dem TV ohne Dämpfung einfach zu viel? |
k2000n
#6 erstellt: 11. Jul 2013, 20:18 | |
Als Master funktioniert er nur, wenn auch der andere eingesteckt ist, sonst geht nichts (qualität und pegel bei 0%). Sind beide angesteckt ist er bei ca. 75/100% |
Dipol
#7 erstellt: 11. Jul 2013, 21:05 | |
Ist es wirklich soo schwer beide F-Steckeranschlüsse nachzukontrollieren? Hier dürfte der an einem Flat mit Schukostecker angeschlossene Receiver eine fehlende Massevebindung am andern Receiver brücken. |
k2000n
#8 erstellt: 11. Jul 2013, 21:18 | |
In den zwei Zeilen waren jetzt ca. 3 Begriffe die ich nicht kenne Aber das mit der fehlenden Masse klingt logisch, dass werd ich morgen gleich kontrollieren... Danke für den Tip |
Kein Fernsehempfang grossmogul am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 6 Beiträge |
schlechter fernsehempfang bobokoko am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 16 Beiträge |
Problem mit Fernsehempfang schnubbilein am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 19 Beiträge |
Splitter dankbarer am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 3 Beiträge |
Fernsehempfang welche Technik? (Schweiz) KagTheBag am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 12 Beiträge |
Der optimale Fernsehempfang tezla am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Problem Fernsehempfang DVB-S Incubali am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 4 Beiträge |
Sat Splitter ? Barbara001 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 4 Beiträge |
Sat Splitter Thnallgzt am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 4 Beiträge |
Welcher Splitter? mit Bild deuter am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedHundebein
- Gesamtzahl an Themen1.555.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.822
