2 Tvs an einem Kabel per Splitter funktioniert nicht
Zodiac5000
#1 erstellt: 09. Jan 2022, 11:58
habe eine Frage bezüglich einer nicht funktionierenden Dvb S Konfiguration.
Meine Mutter empfängt Fernsehen per Satellit in einem Drei Parteien Haus.
Von der Schüsseln geht das Kabel in einen Multischalter und wird dann auf die drei Wohnungen verteilt.
In jeder Wohnung zwei Anschlüsse.
Wir möchten nun in ihrer Wohnung einen dritten Anschluss im Schlafzimmer
realisieren.
Dafür haben wir ein Kabel vom ersten Fernseher ins Schlafzimmer gezogen.
Der Receiver dort ist ein Skymaster DHX 30 .
Das Kabel welches im Wohnzimmer rauskommt wird durch einen Splitter mit der Bezeichung Axing sve 20-01 auf zweit Kabel gesplittet welche dann den Fernseher im Wohnzimmer und den erwähnten Skymaster 30 versorgen.
Das funktioniert auch soweit ganz gut allerdings nur wenn der Fernseher im Wohnzimmer an ist.
Sobald dieser ausgeschaltet wird bekommt der Skymaster im Schlafzimmer kein Signal mehr.
Durch Recherche im Netz las ich das dies an der ausgeschalteten LNB Spannungsversorgung liegt.
Wenn ich diese jedoch einschalte kommt auf dem Skymaster allerdings die Meldung Antennenkurzschluss.
Sobald ich die Spannung im Receiver wieder deaktiviere ist alles wieder wie vorher.
wie muss ich hier vorgehen damit der Skymaster ein Signal auch dann erhält wenn der Fernseher im Wohnzimmer aus ist.
Vielen Dank im Voraus
Zodiac 5000
raceroad
#2 erstellt: 09. Jan 2022, 13:02
Step by step:
Satkabel vom Skymaster trennen und testen, ob auch so mit aktivierter LNB-Spannung ein Kurzschluss angezeigt wird. Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Fall, aber sicher ist sicher.
Dann das Verbindungskabel Skymaster <> SVE 20-01 nur am Skymaster anschließen, aber nicht am Verteiler. Dabei darauf achten, dass der Innenleiter der offenen Seite keinen Kontakt zu einer Metallfläche (… insbesondere der des Verteilers) bekommt. Wenn so die Kurzschlussmeldung wieder kommt, liegt ein Kurzschluss im Verbindungskabel vor. Ohne diese Meldung an das vormals offene Ende den Verteiler anschließen, daran aber vorerst nicht das Eingangskabel (… zur Satanlage), und wieder testen.
Grundsätzlicher: Da zwei Empfänger per Verteiler an einem (konventionellen) Anschluss nie konfliktfrei funktionieren, wäre für den wechselweisen Betrieb in den meisten Fällen ein Master-Slave-Umschalter die bessere Wahl als ein Verteiler gewesen. Allerdings muss zu dessen Einsatz (wenigstens) eines der Endgeräte im Standby seine LNB-Versorgung ausgeschaltet lassen.
Splitter in SAT-Antennenleitung
RocknRollCowboy am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  7 Beiträge
Sat Splitter
Thnallgzt am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  4 Beiträge
2 way splitter
odin77 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  5 Beiträge
2 digitalreciever an einem kabel
Daywalker00 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  5 Beiträge
Sat Kabel Splitter
gerd31 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  11 Beiträge
2 TVs mit Splitter an Single LNB - Nur Bild, wenn beide angeschaltet
1904schalke1904 am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  2 Beiträge
Splitter
dankbarer am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  3 Beiträge
Frage 1 Leitung 2 TVS
Acid888 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  2 Beiträge
Störungen bei 2 TVs
salto9 am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  6 Beiträge
fehlende Sender hinter Splitter
achilles87 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToxic_run
  • Gesamtzahl an Themen1.563.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.477
