Kein Signal auf Sat-Leitung
galler_klaus
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 22:47
Hallo zusammen,
ich habe ein satelitensignal, welches durch einen splitter auf zwei leitungen aufgeteilt wird. Eine leitung fürs Schlafzimmer, eine Leitung fürs Wohnzimmer. Im Schlafzimmer gehts, im Wohnzimmer nicht. Der Receiver im Wohnzimmer zeigt immer die Fehlermeldung "kein oder schlechtes signal" an. Sateliten und Frequenzen sind bei beiden receivern identisch eingestellt. An was kann es liegen?
G. Klaus
bui
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 08:31
Hi galler_klaus,
Am Splitter, sagst Du uns mal den Typ und an welchen Anschluß welches Antennenkabel angeschlossen ist?
Und weißt Du, dass jeder Sat-Receiver normalerweise eine eigene Leitung zum LNB haben muss?
So wie Du das gemacht hast kann nur immer einer von beiden eingeschaltet werden, ansonsten gibt es Einschränkungen!
galler_klaus
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 16:09
sorry für die verspätete Antwort.
Es handelt sich um einen HAMA Sat-Verteiler, mit 75 Ohm Widerstand. Er hat einen Eingang, in diesen läuft ein 4-fach geschirmtes HAMA Coax-Kabel direkt von der Satelitenschüssel aus (Distanz, ca. 30m). Dann hat das Teil zwei Ausgänge, von einem läuft der selbe Kabeltyp über etwa 10 m auf einen 30 Euro Billigreceiver ins Schlafzimmer (Marke der Receivers ist Strong) dort funktioniert alles Einwandfrei.
Ausserdem läuft aus dem zweiten Ausgang ein 2-fach geschirmtes Kabel von Hama über eine Distanz von 5m zu einem Kathrein HD-Receiver ins Wohnzimmer, das Kabel erschien mir trotz seiner geringeren Schirmung für passend da es bereits mit Anschlüssen versehen ist und somit beim Abisolieren bzw. Anbringen der Stecker keine Fehler passieren können.
Jedenfalls läuft im Wohnzimmer gar nix, egal ob nur das Kabel fürs Wohnzimmer am Splitter angeschlossen ist oder beide, egal ob der Schlafzimmer Receiver ein, aus oder auf standby ist.
Über den Effekt beim splitten bin ich informiert, ich kann jedoch nicht gleichzeitig im schlafzimmer und im wohnzimmer fernsehen, deshalb ist das nicht so schlimm...
Vielen Dank im Voraus!
G. Klaus
raceroad
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 17:08
Übliches Vorgehen nach Ausschlussverfahren: Funktioniert der Receiver von Kathrein im Schlafzimmer? Falls das nicht der Fall sein sollte, liegt der Fehler am Receiver (Konfiguration, Defekt).
Wenn klar ist, dass der Kathrein o.K. ist: Wie verhält es sich mit vertauschten Anschlüssen am Verteiler? Änderte sich dadurch nichts, bliebe aus meiner Sicht nur noch das Kabel ins Wohnzimmer als Fehlerursache übrig.
QuadLNB: Kein Signal auf zweiter Leitung
arnolddk am 06.06.2024  –  Letzte Antwort am 09.06.2024  –  12 Beiträge
Kein DVB-S-Signal mit alter Leitung
Michamann am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  6 Beiträge
sat Receiver geteilte leitung
xymos am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  5 Beiträge
Kein Signal
frosch006 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Sat: Kein Signal plötzlich
lukas_ch am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  7 Beiträge
Kein Sat Signal
sebboo am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  4 Beiträge
Sat Receiver KEIN SIGNAL
dongto am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  4 Beiträge
Empfange kein Sat Signal
braunbaer3501 am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  3 Beiträge
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus
Hilfesuchender13 am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  13 Beiträge
Sat Leitung teilen geht das?
Fotomarcus am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.323
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
