Alle Twinsatdosen sch...?
Newman1
#1 erstellt: 01. Feb 2016, 12:55
Hi Leute, großes Problem.
Kumpel hat in seinem Eigenheim bei der Reko ne Satanlage installiert. Bestehend aus Multischalter Fuba FMQ 508, und diesen... http://www.rundumdie...h-antennen-dose.html ....Antennendosen. Alles installiert, ERGO: Am Ende kein Signal an der Dose. An KEINER Dose!!! Schon gewundert, aber nix zu machen. Daraufhin haben wir die Dosen ausgebaut und den Receiver direkt angeschlossen, sofort war das Bild da.
Also haben wir zur Sicherheit ne andere 0815-Baumarktdose (KOPP, SAT/TV/Radio)...Wieder sofort n Bild. Dann haben wir ne andere Satdose getestet...ebenfalls 0815 Ebay Enddose, Noname, 2 x Sat + TV....Auch n Bild.
Also haben wir die oben verlinkten Dose alle wegen Funktionsmängel ausgebaut und zurück gegeben.
Haben daraufhinkomplett neue Dosen gekauft,...dise hier... Twinsat-Enddose.
https://www.ewerk-on...ddose-4fach/a-25407/
...Gleiches Problem... Mit Dose kein Signal, ohne is ok...
Kurzschluss beim Anschluss kann ich ausschließen.
Woran liegt's??? Bin am Ende mittn Latein...
Mfg Andy...
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Feb 2016, 17:31
nicht böse gemeint
Ich tippe auf einen ahnungslosen Grobmotoriker und billigstem StaKu-Koaxkabel
Klappt man das Schirmgeflecht über den weißen Mantel (=völlig falsch!) und klemmt das so an, dann müsste die arme kleine Innenleiterklemme der Dose den Innenleiter auf 1-2mm Länge gleich 2x um fast 90° knicken Wenn man das versucht, bricht sie und man hat keinen DC-Kontakt und es tut bestenfalls Low-Vertikal.
Volterra
#3 erstellt: 01. Feb 2016, 17:35
gelöscht...
[Beitrag von Volterra am 01. Feb 2016, 17:37 bearbeitet]
Newman1
#4 erstellt: 01. Feb 2016, 19:10
Nene, hab das schon korrekt geklemmt. Hat ja mit meinen billigdosen ging's ja...aber brauch ich noch selbst.
Newman1
#5 erstellt: 02. Feb 2016, 21:30
Bevor der Fred hier im Untergrund verschwindet.....keine ne Idee?
MFG Andy
Volterra
#6 erstellt: 02. Feb 2016, 22:17
MFG Andy
Wenn jemand so eine Fäkaliensprache anwendet
Alle Twinsatdosen scheiße?
- sollte er sich nicht wundern, wenn er kaum Antworten erhält.
Erweitert - wenn ua. mit nene, n, ne , mittn palavert wird....
„Boah ey....
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Feb 2016, 23:01
Also wenn 8 Twindosen von 2 Herstellern mit je 2 Koaxkabelanschlüssen und je 2 Satausgängen defekt sind, wäre dass so ein Pech, dass ich auf den Errichter gerne eine Lebensversicherung abschließen möchte (würde gern schnell reich werden)
Auch die Wahrscheinlichkeit, dass dir 2* 4Loch-BK-Durchgangsdosen angedreht wurden ist imho = 0, denn die sind teurwr und noch recht selten.
Dass diese billigen Dosen aber mechanisch zerstört werden, ist leider sehr oft der Fall
voller75
#8 erstellt: 03. Feb 2016, 08:12
Ich würde eher vermuten, das zu geringe Pegel vor der
Dose anliegen....also Pfusch²
Newman1
#9 erstellt: 03. Feb 2016, 12:40
So, gut.... Dann erkläre mir bitte die Definition von Pfusch...
Das LNB gibt nen Signal raus, das kommt am Kabelende an der Dose an. 100% Signalquallität, 98% Signalstärke, Fehlerbitrate nicht erwähnenswert. Es wurde ausschließlich mind. 3Fach geschirmtes Kabel verwendet. Pegel am MS nicht einstellbar, bzw. mir nicht bekannt, das sowas möglich wäre.
Jetzt komm ich, mit meinen 0815 Baumarktdosen, da ist nen Top Bild/Signal....und mein Kumpel seine teuren Markendosen funzen nicht....
Jetzt frag ich mich, wer hier gepfuscht haben soll....
[Beitrag von Newman1 am 03. Feb 2016, 12:42 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 03. Feb 2016, 13:07
Ein bekannter Markennahme alleine bedeutet noch nicht, dass das eine hochwertige Dose ist:
Glatter Fehlkauf, sorry:
Die GAD 400 unterscheidet sich doch nicht (wesentlich) von der ersten Dose. So ziemlich alle Produkte werden teurer, wenn Fuba draufsteht. Beim ausgesuchten Händler hätte es zum gleichen Preis die Axing SSD 7-00 (Schirmung nach Class A !) gegeben, die sich für meinen Geschmack aus besser anschließen lässt.
Das Grundproblem vermute ich allerdings in der Installation.
Newman1
#11 erstellt: 03. Feb 2016, 18:14
Gut.... Meine eigene Installation, welche nicht die erste war, hab ich selbst geklemmt, und alle haben auf Anhieb funktioniert. Diese Installation ist auch mein Werk.... Nun will ich nicht behaupten, ich wäre Unfehlbar. Auch mir möge ab und zu mal ein Missgeschick passieren. Ich möchte aber dennoch ausschließen, das mir 20 x der selbe Fehler passiert!
Was mich dann jetzt interessieren würde, wäre der Punkt, WO du das Grundproblem in der Installation vermutest.
Ums nochmal kurz auf den Punkt zu brinden...
Komplette Installation OHNE Satdosen (Direkt angeklemmt) funktioniert einwandfrei!
Komplette Installation funktioniert mit (meinen) zwei Reserve-Noname-Satdosen!
Weder die komplette Installation noch Teile davon funktionieren mit 2 x 10 Satdosen, verschiedener Hersteller, die neu erworben und nach Anleitung geklemmt wurden.
Ums auf den Punkt zu bringen, sage mir bitte, was ICH bei der Installation der Dosen nach ANLEITUNG hätte falsch gemacht haben können, wobei ich hier nochmals drauf hinweisen möchte, das ein Kurzschluss und Kontaktfehler ausgeschlossen werden können!
Fehlkauf hin oder her...
Fakt ist, das zumindest ICH bei nem Markennamen und/oder einem deutlich erhöhten Preis eine Ware erwarte, die zumindest das macht, wofür sie gedacht ist!
[Beitrag von Newman1 am 03. Feb 2016, 18:15 bearbeitet]
raceroad
#12 erstellt: 03. Feb 2016, 20:27
Das möchte Ich Dir auch nicht unbedingt unterstellen, komme dann aber ehrlich gesagt in Erklärungsnot. Denn ebensowenig halte ich es für realistisch, dass von zwei Sätzen Twindosen alle kaputt sind.
Ein Grundproblem in dem Sinn, dass Stichdosen entweder generell oder in Twin-Ausführung ein Problem machten, sehe ich nicht. Die Anschlussdämpfung ist praktisch immer zu verkraften, insbesondere weil an Twindosen eine der F-Buchsen direkt mit einer Zuführung verbunden ist.
Ums auf den Punkt zu bringen, sage mir bitte, was ICH bei der Installation der Dosen nach ANLEITUNG hätte falsch gemacht haben können, [...]
Ich weiß nicht, ob Du eine zu den gekauften Dosen passende Anleitung hattest. Ich verweise darauf:
(Daher mag ich Dosen dieser Art nicht. )
project80
#13 erstellt: 08. Mrz 2016, 08:36
Hallo Newman1,
hast du denn Dein Problem mittlerweile lösen können?
project80
#14 erstellt: 08. Mrz 2016, 08:37
ich bin wegen eines recht ähnlichen Problems wie bei Newman1 bei meiner Suche auf diesen Thread gestoßen.
Ich habe zwei Sat Kabel, die 3- fach geschirmt sind und direkt vom Quad LNB zum Wohnzimmer verlaufen.
Bisher waren diese Kabel direkt auf einen Fernseher und einen separaten Receiver angeschlossen.
Dies wollte ich nun ändern und habe beide Kabel an eine Axing SSD 7-00 Sat Twin-Dose angeschlossen.
Danach meldete der Sony Fernseher "SAT LNB überlastet, Verkabelung prüfen", also Kurzschluss auf der Leitung. Also habe ich die Twin-Dose entfernt und die Coax.Kabel wieder direkt am TV angeschlossen - Alles ok, Bild war wieder da.
Also war Fehlersuche Schritt für Schritt angesagt. Zunächst habe ich nur ein LNB Kabel an die SAT Dose angeschlossen und diesmal hatte ich dann ein Bild am TV. Nun habe ich das zweite Kabel ebenfalls an der SAT Dose angeschlossen, ABER das Kabel vom TV am ersten Anschluss belassen - alles ok.
Danach habe ich das TV Kabel zum zweiten Dosenanschluss umgesteckt und dann war der Kurzschluss wieder da.
Und jetzt kommts: Ich habe das zweite (zuletzt angeklemmte Kabel vom LNB wieder entfernt und den Fernseher auf den ersten SAT Ausgang zurückgesteckt. Da wurde nun auch ein Kurzschluss gemeldet.
Nun habe ich den Fernseher komplett von der SAT Dose getrennt, aus und eingeschaltet und das SAT Kabel wieder an den ersten Ausgang der SAT Dose angeschlossen. Das Bild war dann wieder da.
Irgendwie kann ich da keine Regelmäßigkeit erkennen. Kann es sein dass bestimmte Fernseher und SAT Dosen nicht miteinander können? Einen Kurzschluss beim Anschließen kann ich ausschließen, da ist bei der Dose ja auch nicht viel falsch zu machen. Die Schirmung beider Kabel ist gemeinsam untergeklemmt.
Es ist nicht die erste SAT-Dose die ich anklemme, allerdings die erste Twin-SAT Dose. Solche Symptome habe ich aber noch nicht erlebt.
KuNiRider
#15 erstellt: 08. Mrz 2016, 11:10
Also die Axing SSD ist wirklich eine mechanisch und elektrisch gute Dose, die zigtausendfach verkauft wird, da wäre ein Serienfehler für den Hersteller tödlich!
Auch gibt es kein Zusammenspiel von Empfänger und Dose, das eine dB Dämpfung ist wirklich vernachlässigbar.
Also ist entweder der Anschluss fehlerhaft, siehe: http://www.axing.com/download/BAs/BA_BSD-SSD.pdf
oder die mit Dose ja dann notwendigen Anschlusskabel haben den Kurzschluss.
project80
#16 erstellt: 08. Mrz 2016, 12:06
Hallo KuNiRider,
vielen Dank für Deine freundliche Antwort.
Die Anschlusskabel sind auch ok, da ich diese über einen SAT/Terrestrisch Einspeiseverteiler verwendet habe wenn ich die Axing Dose abgeklemmt hatte.
Es waren also auf beiden Kabeln - vom LNB und vom TV - dann F-Stecker drauf. Damit hatte ich dann ein Bild.
Deswegen kann ich mir ja keinen Reim auf dieses Fehlerbild machen. Ich werde es aber nochmal alles neu abisolieren und prüfen. Kann doch nicht sein, dass beide Kabel nicht miteinander können...
project80
#17 erstellt: 16. Mrz 2016, 10:00
Ich habe mein Problem mittlerweile "lösen" können, deswegen möchte ich den Fall hier noch gerne mit einer Rückmeldung abschließen.
Die Coax Kabel habe ich neu abgesetzt und nacheinander Schritt für Schritt angeklemmt und geprüft. Dabei immer erst ein Kabel angeklemmt und am Fernseher das Ergebnis geprüft. Zunächst habe ich wieder die Fehlermeldung bekommen und es noch 1 - 2 mal versucht. Dann funktionierte es erst mit dem ersten Kabel und auch das zweite ergab nach dem Anklemmen plötzlich keine Fehlermeldung mehr. Dann kam der zittrige Moment die Dose in die Wanddose einzusetzten. Da hatte ich schon fast Angst den Fernseher einzuschalten, aber auch diesmal war auf wundersame Weise alles ok.
Das ist schon alles sehr merkwürdig, weil ich eigentlich nichts anders gemacht habe als bei den ersten Versuchen. Aber da es nun schon seit ein paar Tagen so läuft ist die Sache wohl nun erledigt. Schon komisch...
Danke für die Hilfe und die Möglichkeit sich hier im Forum auszutauschen.
MichelRT
#18 erstellt: 16. Mrz 2016, 15:45
Ein winziges verirrtes Drähtchen des Schirms an der falschen Stelle genügt
[Beitrag von MichelRT am 16. Mrz 2016, 15:46 bearbeitet]
Kein TV Emapfang aus SAT Dose
Marki79 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  17 Beiträge
Kein Signal aus SAT Dose?
daskruemo am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  14 Beiträge
Dosenfrage Multischalter->Dose->Kabel->Dose->Receiver
davidcl0nel am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
HD Receiver direkt an Multiswitch ohne Dose geht das ?
maverick2 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  4 Beiträge
SAT über Koax-Dose
tuningguid am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  28 Beiträge
Kabelempfang an der Sat Dose
Kuranai85 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  5 Beiträge
Sat im Haus aber keine Sat Dose in der Wohnung?
Stephi87 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  7 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
kein TV-Empfang über Twin SAT Dose
Uwe61 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  8 Beiträge
Kabel Koax Dose auf digital Sat möglich?
PurpleHaze am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
