Sat im Haus aber keine Sat Dose in der Wohnung?
Stephi87
#1 erstellt: 28. Okt 2007, 02:05
Nabend,
wohne nun sein kurzem in einer neuen Wohnung.
Angeblich haben wir eine Satschüssel auf dem Dach und die Mietparteien sollen alle Sat Empfangen...
Naja ich hab hier momentan bei mir einen Digitalen Satreceiver vor mir liegen und wollte den Heute anschließen.
also ich heute Fernseher und Dvd-recorder mal ganz normal angeschlossen an der Dose und hab auch schön Bild. Danach Satreceiver angeschlossen (scart). Mich gewundert für was das LNB wohl da ist, mir aber erst nix gedacht bis ich eben die Meldung bekam "Kein Signal". naja nun ein wenig im Netz gesurft vielleicht auch etwas schlauer geworden. Ich hab keine Dose mit nem Satkabel anschluss. Ich hab nur ne ganz normale Antennendose wie ich se vorher auch hatte.
Kann ich das mit irgendwelchen Adaptern anschließen? Oder brauch ich ne neue Dose? Oder?
Ich hab absolut keinen Plan von diesen Dingen...
Receiver möchte ich auf keinen Fall wechseln (ist eine lange geschichte, die auch nix zur sache tut).
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 28. Okt 2007, 02:25
falls du keinen sat-anschluss hast ... hast du wohl keinen
1. tip nachbarn fragen
2. aufm dach nach der schüssel suchen
3. vermieter fragen
wieviel parteien /wohnungen sind insgesamt im haus?
klaus
Stephi87
#3 erstellt: 28. Okt 2007, 02:37
Nabend,
also wie gesagt lt. meinem Nachbarn sollen wir angeblich Sat haben. Wurde wohl aus dem Grund nachgerüstet weil alle ihre Satschüsseln zu den Fenstern raushängen hatten was den Vermieter gestört hat.
Also da Haus selber besteht aus 3 Hauseingängen (3 Hausnummern) und in meinem Hauseingang befinden sich insgesamt 6 Wohnungen (also in den anderen Hauseingängen auch je 6, ich weiß nicht ob das alles zusammenhängt bzw wichtig ist als info)
Schüssel habe ich bisher nicht entdecken können, da ich meist erst spät am abend heim komme und das haus schon wieder morgens verlasse bevor ich irgendwas erkennen kann.
naja mal sehen... werd morgen mal nen anderen nachbarn fragen. ich weiß ja nicht so recht ob der andere überhaupt weiß was Sat/Antenne und wie der schmarrn alles heißt ist.
Stephi87
#4 erstellt: 28. Okt 2007, 16:10
Tag,
aaaalso: Satschüssel ist auf dem Dach. Meine Nachbarn haben aber auch keine Satdose. Lt vermieter soll das Sat angeblich über Kabel eingespeist sein.. ??
Und wie kann ich nun meinen Receiver anschließen?
Ähm irgendwie...
Im TV hab ich jetzt ca. 35 sender. Ob da noch andere sind kann ich jetzt gar nicht sagen (also rai uno usw.)
Kann man die Dose einfach ändern, aber wenn Sat ja engeblich über Kabel eingespeist ist, dann hab ich ja sicherlich kein Satkabel für ne Satdose oder?
Hat jemand nen Tipp?
kölsche_jung
Moderator
#5 erstellt: 28. Okt 2007, 17:16
das hab ich mir fast gedacht
gar nicht
Hintergrund dieser schaltung ist wohl (bin da kein ausgewiesener fachmann!!!!!!), dass man das kabel vom LNB(der schüssel) nicht beliebig oft teilen kann, dafür benötigt man wohl einen "multiswitch" andere möglichkeit eben die einspeisung als "tv-kanäle", vielleicht ne kostenfrage??
im ergebnis also kein sat-signal in der wohnung, also kein receiver, also keine hunderte (meist sinnlose) programme
klaus
turnbeutel04
#6 erstellt: 28. Okt 2007, 22:07
das wird mit ziemlicher sicherheit eine anlage mit eigener kopfstation sein.
gruß rick
[Beitrag von turnbeutel04 am 28. Okt 2007, 22:08 bearbeitet]
Berwanger
#7 erstellt: 29. Okt 2007, 01:12
Hallo, nach allem was du geschrieben hast vermute ich, dass es eine Aufbereitungsanlage ist.
Hier werden die Signale via Satellitenschüssel empfangen, werden dann in eine Anlage eingespeist und wird in dieser Anlage in ein "kabel" Signal umgewandelt.
In dieser Anlage sind lauter Einschübe drin, dass sind Receiver, die alle nur ein Programm empfangen.
Wenn du also zehn Einschübe hast, hast du zehn Programme.
Welche Programme, kann man in der Anlage programmieren.
Dies macht man aufgrund der Verkabelung. Bei Sat muss zu jeder Partei ein seperates Kabel verlegt werden. Bei diesem System kann man alle Dosen nacheinander schalten, also von Dose zu Dose gehen.
Was dass für dich bedeutet:
Dein Receiver ist für die Katz, kannst du nicht verwenden.
Alternative wenn dir die Programme nicht ausreichen:
Vermieter Fragen ob du eine eigene Schüssel montieren darfst.
Musst dir hald a blöde ausrede einfallen lassen, wie z.B. du willst alle italienischen Sender empfangen, weil du italienisch lernen musst...
Frage zu Sat-Dose
Paddy0007 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  5 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
Welche Sat Dose benötigt?
Motteone am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  9 Beiträge
SAT über Koax-Dose
tuningguid am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  28 Beiträge
sat.-dose richtig verdrahten
maito am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  3 Beiträge
Sat Dose
ronnyeichinger am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Keine deutschen Sender aus einer Sat-Dose
hifitiz am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  9 Beiträge
SAT Receiver findet keine Sender
diesiedlers am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  3 Beiträge
Haus-sat-anlage/Sat-verteiler in der Wohnung !
WienerStrizzi1210 am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  4 Beiträge
Welche Sat Dose?
Dario87 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
