Kein TV Emapfang aus SAT Dose
Marki79
#1 erstellt: 25. Dez 2019, 14:00
Hallo!
Wollte gestern den TV meines Sohnes in seinem Zimmer installieren. Wir haben auf dem Dach eine SAT Schüssel und wohnen in einem Einfamilienhaus. Der TV hat einen integrierter Receiver. Alles gut soweit , nur bekomme ich noch in seinem Zimmer keinen Empfang der Sender hin. Alles tot! Sämtliche Kabel ausprobieret ohne Erfolg. Dann hab ich den TV im Schlafzimmer angeschlossen und Siehe da, Tuner erkannt und Sendersuche erfolgreich abgeschlossen. In seinem Kinderzimmer geht aber leider nix. War auch bisher nix an der SAT Dose angeschlossen. Trotzdem für mich unerklärlich. Bin auch nicht der Elektrofachmann 😉. Hab es dann mal in den Kinderzimmer meiner Tochter probiert, auch da kein Empfang.....
Bitte um eure Hilfe. Danke.
Frohe Weihnachten und LG
Markus
Marki79
#2 erstellt: 25. Dez 2019, 14:19
Hier noch ein Bild der Sat Dose
80ADD880-56A2-4761-A88E-97E4B3FBD4FF
schraddeler
#3 erstellt: 25. Dez 2019, 14:36
Wenn ich das richtig sehe ist das Kabel aus dem Anschluß an der Dose herausgerutscht oder war nie angeschlossen. Ohne diese Verbindung kann es nicht gehen. Also Kabel anschließen und erneut probieren.
gruß schraddeler
Marki79
#4 erstellt: 25. Dez 2019, 14:48
Danke für die schnelle Antwort. Blöd gefragt wo kommt das Kabel bzw der Draht rein? In der Mitte ist ein kleines Loch von oben gesehen(schwarz). Da vll?
CB21E277-078B-40F9-AAA7-D4FB34C38078
Marki79
#5 erstellt: 25. Dez 2019, 15:22
Hab es jetzt so angeschlossen und immer noch kein Signal 😭
3B858C7E-CB57-40A0-A5F7-D030161FC262
Bollze
#6 erstellt: 25. Dez 2019, 15:44
Verbinde doch einfach den TV mal direkt ohne Dose. Sollte es nicht klappen, dann würde ich mal am anderen Ende des Kabels, welches aus der Wand kommt, den Fehler suchen, vielleicht gibt es da eine Unterbrechung oder der betreffende Anschluss am Multischalter bzw. LNB ist korrodiert bzw. funktioniert nicht.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 25. Dez 2019, 15:45 bearbeitet]
Marki79
#7 erstellt: 26. Dez 2019, 11:52
Hallo, hab jetzt mal das Kabel direkt an den Fernseher angeschlossen. Funkt auch nicht!
Dann heisst, das das SAT Kabel aus der Wand beschädigt/defekt ist!?!?. Kann man dies irgendwie prüfen. Ich hab da auch kein Leerrohr liegen. Das wäre eine große Baustelle, da das Zimmer im OG und die SAT Verteilerdose im Keller sitzt.
VG
Lucky_8473
#8 erstellt: 26. Dez 2019, 12:17
Mach doch bitte mal ein Bild von dem SAT Verteiler im Keller, am besten mit abgeschraubten Deckel. Und zähl mal wieviel Kabel angeschlossen sind und Vergleich mal damit, wie viele SAT Dosen bei euch im Haus sind.
Lg
Marki79
#9 erstellt: 26. Dez 2019, 12:35
Das mit den Sat Dosen und den Verteilern passt eigentlich. Haben 2 im Wohnzimmer, 1 Keller, 1 Schlafzimmer und jeweils 1 in den Kinderzimmern. Komm dann auf insgesamt 6. Hier das Bild :
DC6F4B53-1FDE-48A2-BFAB-F888F65C86E1
Jockel100
#10 erstellt: 26. Dez 2019, 13:14
ich würde einfach mit dem tv in den keller gehen und diesen dort testweise mal direkt an den entsprechenden ausgängen des verteilers anklemmen.
Marki79
#11 erstellt: 26. Dez 2019, 13:44
Das habe ich schon gemacht. Dann geht es🤷🏼‍♂️
Lucky_8473
#12 erstellt: 26. Dez 2019, 14:12
Weisst welche zwei Kabel es für die Kinderzimmer sind, wenn ja vielleicht mal ausstecken und auf Durchgang prüfen, wenn du einen Durchgangsprüfer hast.
Marki79
#13 erstellt: 26. Dez 2019, 18:22
Hab leider keinen Durchgangsprüfer. Gibts noch andere Möglichkeit dies zu testen?
Bollze
#14 erstellt: 26. Dez 2019, 20:35
Möglicherweise ist das betreffende Kabel aus den Stecker am Verteiler gerutscht und hat keinen guten Kontakt mehr.
Jedenfalls sehen die Anschlüsse am Verteiler ziemlich schlampig aus, so dass man sie mal komplett überholen sollte. Vielleicht ist das Problem dann weg.
Dabei auch und gerade auf guten Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung achten. Stecker stets fest anschrauben.
Eventuell ist auch der betreffende Ausgang am Verteiler defekt, den Kabel, wenn man denn weiss, welches es ist, mal einen anderen Ausgang am Verteiler zuweisen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 26. Dez 2019, 20:38 bearbeitet]
Marki79
#15 erstellt: 28. Dez 2019, 12:00
Hallo. Hab mir jetzt einen Prüfer besorgt. Er bringt mir oben vom Zimmer aus am Kabel Kurzschluss, unten im Keller wo es am Verteiler angeschlossen ist, kein Kurzschluss. Komisch oder ? Also muss das Kabel nach oben irgendwo beschädigt sein. Verteiler habe ich alle geprüft und auch die Anschlüsse und Stecker. Alles ok! Das heißt ich muss jetzt ein neues Kabel von unten nach oben verlegen 🙈.... Oder fällt euch noch was ein.
VG Markus
KuNiRider
#16 erstellt: 28. Dez 2019, 16:53
Wenn da noch irgendwo eine alte Durchgangsdose in der Leitung ist, macht diese auch einen Kurzschluß für den Gleichstrom.
Wenn du am nackten Kabel von oben einen Kurzschluß misst und von unten nicht, müsste das Kabel sogar unterbrochen sein!
Bollze
#17 erstellt: 28. Dez 2019, 20:09
Vielleicht hat sich ja der Kurzschluss, durch Abschrauben am Verteiler in Luft aufgelöst ? Also der Kurzschluss befand sich im Stecker und hat sich durch die Bewegungen am Stecker gelöst oder der betreffende Ausgang am Verteiler hat einen Kurzschluss..
[Beitrag von Bollze am 28. Dez 2019, 20:12 bearbeitet]
Kein Signal aus SAT Dose?
daskruemo am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  14 Beiträge
TV-Dose
ede9de am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  6 Beiträge
kein TV-Empfang über Twin SAT Dose
Uwe61 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  8 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
Sat Dose für Terrasse
Stiffmaster am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  2 Beiträge
Kein Empfang auf Sat-Dose
Juulz89 am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  4 Beiträge
Sat Dose
ronnyeichinger am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Frage zu Sat-Dose
Paddy0007 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  5 Beiträge
SAT über Koax-Dose
tuningguid am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  28 Beiträge
dose
ede9de am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
