Immer noch Artefakte!!! (HILFE!)
DanRey
#1 erstellt: 02. Jan 2016, 13:33
Frohes Neues zusammen!
Ich habe es nun endlich geschafft mir einen neuen Satelliten zu kaufen (Gibertini XP 85cm) zusammen mit einem neuen LNB (Opticum LTP 04 H Twin LNB) und hoffte so nun die Artefaktbildung abends ab etwa 17~ Uhr auf Pro Sieben HD / VOX HD etc. verabschieden zu können, da ich diesen Thread gelesen hatte "KLICK" und mir sicher war, dass der W3C-Satellit Schuld für die Artefakte und Tonaussetzer Schuld war.
Das Kabel habe ich ebenfalls erneuert (INKA 99 Y9, 100db, leider nur ein Drahtgeflecht und eine Schirmfolie aus Alu), leider wurde dies kurzzeitig stark gebogen etwa wie eine Parabel, schlimm? Das Kabel wurde mir von zwei unabhängigen Verkaufsstellen jeweils empfohlen, obwohl ich weiß, dass es den FAQ Richtlinien nicht entspricht..
Dies Kabel führt vom LNB in eine Dose, wo ich mir ebenfalls nicht genau sicher war und den Innnenleiter letztendlich so weit abisoliert hatte, das dieser mit einer Schaube an der Dose fixiert werden konnte, richtig!? Von der Dose selbst bis zum TV Tuner geht ein Kabel mit vormontierten F-Steckern, habe über dieses Kabel keine Infos mehr.
Anschließend habe ich die Schüssel mit dem TV (Sony KDL-55w905a) selbst ausgerichtet, dieser hatte unter Systeminfo eine Prozentanzeige für Signalstärke und Signalpegel.
Nach ein wenig tüfteln hat dies auch geklappt und ich habe bei Signalstärke und Signalqualität je 100%, also Maximum. Vielleicht ist es auch mehr, die Anzeige geht jedoch nur bis 100%..
Leider habe ich mich getäuscht. Die Artefakte sind immer noch da (wenn auch ein klein bisschen weniger) zB. bei den Simpsons abends.
Hier ein Foto: "Foto"
Und was noch merkwürdiger ist: Die Artefakte erscheinten gestern sogar beim Streamen von Netflix Serien! Das war bisher noch nie der Fall und ich kann mir keinen Reim darauf bilden, da die Verkabelung und die komplette SAT-Anlage damit ja dann gar nichts mehr zu tun haben kann oder? Also liegt das Problem doch wo anders?
Hier ein Video: "Video"
Das Merkwürdige: Die Artefakte ließen sich einfrieren im Bild, als ich den Stream in dem Moment gestoppt habe. Normal???
Habe auch ein DECT-Telefon in der Wohung (neben dem Router), aber auch als ich es vom Strom genommen und weggestellt hatte, traten die Artefakte beim Streamen noch auf..also auch nicht der Grund.
Ich bin nun so langsam mit meinem Latein echt am Ende und kann mir nur noch einzelnde letzte Gründe!? vorstellen:
- Dämpungsregler/-glied mit 40db!? nötig, weil Signalstärke mit 100+% zu hoch für den TV Tuner bei Digital-Empfang?
-> aber warum dann Artefakte bei Netflix? Zusammenhang!?
- Kabelabschirmung zu schlecht (s.o.) ? Oder zu stark genkickt das eine Mal?
-> austauschen gegen Kathrein LCD 111 mit F-56 Steckern, ohne knicken?
- Sat-Finder nötig um den Satellit korrekt auszurichten, anstatt mit der TV internen Pegelanzeige?
- Kann es an TV-Einstellungen liegen wie zB. MPEG-Rauschunterdrückung o.ä.?
Bitte Bitte helft mir, ich will diese blöden Artefakte loswerden..
Danke & Grüße
Dan
[Beitrag von DanRey am 02. Jan 2016, 13:55 bearbeitet]
play_user
#2 erstellt: 02. Jan 2016, 14:32
einen Satelliten hätte ich auch ganz gerne
mit einem Sat-Finder bekommt man es noch genauer hin , glaube aber nicht das es daran liegt
ca. S: 100 Q: 100 oder S: 80 Q:100 z.b. ist gut , wenn da was nicht stimmen würde,
hätte du generell Probleme bei Ragen .
Gutes Kabel sollte man schon haben und meine Faustregel ist um so längeres das Kabel um so besser muss es sein weil da noch mehr die Gefährt bei langen Kabel besteht das was sein stört ,
ein Langes Kabel wird dann manchmal wie eine Antenne und nimmt Störungen auf wenn schlecht abgeschmiert ist .
Du sagt immer so ab 17 Uhr tritt das Problem auf?
Sat DEC Telefon stören sagt man bei mir stört kein Telefon auch nicht wenn in der nähe ist ,
was auch noch stören kann ist dieses Power Line über 230 Volt das kann auch über die
Strom Leitungen die Geräte stören ohne das was das über Funk kommt .
lt deiner Beschreibung vielleicht aus deiner Nachbarschaft den TV Empfang stört ,
Bundes Netz Agentur mal kommen lassen zum messen .
Rauschunterdrückung das bringt bei Digital TV kaum was bis gar nichts das hat nichts damit,
zu tun das es immer ab 17 Uhr Probleme gibt.
[Beitrag von play_user am 02. Jan 2016, 14:57 bearbeitet]
DanRey
#3 erstellt: 02. Jan 2016, 14:53
welcher Satellit wird genutzt ?
Genutzt wird Astra 19,2.
Was meinst du mit Power Line genau??
Ja meist abends zwischen 17 und 18 Uhr gehts los auf den besagten Kanälen bis in die Nacht rein. Aber wie gesagt neuerdings auch beim Streamen via Netflix komischer Weise!
Die Bundes Netz Agentur so "mal eben" kommen zu lassen wäre denke ich erst der letzte Schritt.
Ich habe ein wenig weitergelesen und meine es könnte die zu starke Signalstärke sein fpr den TV Tuner.
Werde wohl mal ein Dämpfungsglied testen, meinst du nicht das es das sein könnte?
[Beitrag von DanRey am 02. Jan 2016, 14:55 bearbeitet]
play_user
#4 erstellt: 02. Jan 2016, 14:58
Power Line Lan über die Steckdose über die Strom Leitung
starke Signalstärke
wenn das zu fällig immer wäre würde ich auf den TV tippen weil aber
meist von 17 Uhr kann es nicht mit dem TV Sat Anlage liegen.
vielleicht sitzt ein Funker in der Nachbarschaft da rein stört, Handy Mast ballert in den TV Bereich rein
gibt es manchmal auch .
stimmt zwar das ein zu starkes Signal sich auch so auswirkt aber , das Signal wird nicht automatisch ab 17 Uhr immer stärker/schwächer ?
würde Neues und besser Sat Kabel verlegen und alle eigenen anderen technischen Geräte mal kurzzeitig abschalten das auszuschließen ist das es aus der eignen Wohnung kommt ,
wenn dann immer noch Störungen sind Bundesnetz Agentur anrufen ,
der Verursacher von evtl. Störungen kann dazu harren gezogen werden für die Kosten des Mess Einsatzes.
Achte mal darauf ob das mit den Störungen immer nur von Mo bis Fr ist
oder auch am WE ist ? z.b. auch am 24.12. 26.12. 27.12 2015 war ?
[Beitrag von play_user am 02. Jan 2016, 15:37 bearbeitet]
DanRey
#5 erstellt: 02. Jan 2016, 15:56
An den Tagen hatte ich kein TV geschaut, daher kann ich nichts dazu sagen leider.
Welches Kabel würdest du empfehlen? Ist Kahtrein LCD 111 in Ordnung mit F.56 Steckern?
Was kostet so eine Messung etwa?
Dipol
#6 erstellt: 02. Jan 2016, 18:21
Das LCD 111 ist ein sehr gutes Kabel, in der alten Ausführung mit Schirmdämpfung und Kopplungswiderstand nach Class A und in der aktuellen Version sogar mit Class A+. INKA 99 ist ein dämpfungsarmes Class A-Kabel mit Kupferseele und verzinntem Kupfergeflecht sowie einschließlich der Sat.-ZF mit CoMeT-Scan nachgewiesenen 100 dB Schirmdämpfung, womit für störungsfreien Betrieb erforderliches Class A weit übererfüllt wird.
Bei fachgerechter Verlegung ohne Knickstellen und korrekten Stecker- und Dosen-Anschlüssen ist das INKA 99 weder für Artefakte durch DECT- oder E-Netz-Handy-Signale ursächlich, die sich ohnehin auf einzelne Transponder beschränken. Es ist somit überaus zweifelhaft, dass eine Kabelauswechslung das Problem löst.
Preise für Anlagenmessungen schwanken abhängig vom erforderlichen Zeitaufwand und dem regionalen Stundensatz des Antennenprofis deines geringsten Misstrauens.
Ich bin ein Anhänger der Inklusion, aber laufend nicht sachdienliche Dampfplaudereien eines fachfreien Laien sind auch in ungestammeltem Deutsch eine Zumutung.
play_user
#7 erstellt: 02. Jan 2016, 18:43
http://www.satzentrale.de/sat/stoersender.shtml
http://www.helpster....pfang-was-tun_101001
die beiden Links da mal lesen
würde erst mal kucken ob nicht doch das vorhandene Kabel nicht doch gut und ausreichend ist bevor was Neues kaufen , mit Steckern ist für Leute die nicht so geübt sind und wenn es keine Probleme mit dem verlegen gibt
das Loch durch die Mauer passt.
Ein Sat Kabel hat praktisch keinen Verschleiß ist aber teilweise den Wetterbedingen ausgesetzt draußen
da kann schon mal nach Jahren ?
wenn schon mal vor Jahren gutes Kabel verbaut wurde und es keine macken hat braucht man nicht gleich schon wieder ein Neues .
[Beitrag von play_user am 02. Jan 2016, 19:12 bearbeitet]
raceroad
#8 erstellt: 02. Jan 2016, 19:40
Alleine schon das Auftreten der Artefakte mit Netflix zeigt doch, dass man es nicht mit einem Empfangsproblem zu tun hat. Daher verstehe ich die Hinweis auf die Verwendung eines guten Kabels nicht. Wenn sich das Kabel etwas einfängt, dann über eine Masseschleife - und das auch mit gutem Kabel. Übrigens war es absolut richtig, dass Du Dich für die Ausrichtung an den Anzeigen des TVs orientiert hast, statt einen simplen Satfinder zu bemühen.
Am Video fällt auf, dass es keine Störungen im oberen Bildbereich gibt, was sich zumindest mit dem einen Foto vom Empfangsbetrieb deckt. Der TV hat doch bestimmt einen Mediaplayer und kann Videos von einem USB-Stick wiedergeben. Wurde das schon getestet?
Ist am TV ein LAN-Kabel angeschlossen? Falls ja: Hat man die abendlichen Störungen im TV-Empfang auch ohne LNB-Kabel bzw. erweitert, wenn am Fernseher nichts außer Netzstrom und Satkabel angeschlossen ist?
play_user
#9 erstellt: 02. Jan 2016, 20:03
wenn das mit den ab 17 bis 18 Uhr nicht wäre würde ich das genau so sehen,
das mit dem Kabel ja nur falls die Bundes Netz Agentur kommt das die nicht sagen das es am
Kabel liegt und er alles bezahlen muss , also das 100 % die eigene Anlage ok ist und es nicht darauf geschoben wird , vielleicht noch mal mit einem anderem TV versuchen
letztendlich würde ich dann die BNA bestellen mit TV Störungen muss man nicht hinnehmen.
HF geht manchmal seltsame Wege kann auch eine kaputte Micowelle sein die immer zwischen 17 bis 18 Uhr angeschaltet ist.
[Beitrag von play_user am 02. Jan 2016, 20:22 bearbeitet]
DanRey
#10 erstellt: 02. Jan 2016, 22:52
Der Mediaplayer hat noch nie Probleme gemacht.
Der TV ist ab und an per WLAN verbunden, aber zum Zeitpunkt der Störungen war auch dies deaktiviert!
Ich kann beim nächsten Mal alles abstecken außer SAT und Netzkabel ja.
Meinst du also ich kann mir die neue Verkabelung mit Hilfe eines SAT Finders und Dämpfungsglied sparen??
Danke
play_user
#11 erstellt: 02. Jan 2016, 23:06
app Smart Funktion das bremst doch eh den TV aus wenn das noch nebenbei an ist wenn das
ein nicht schneller Prozessor ist, kann mir vorstellen das das auch mal zu TV Problemen kommen könnte
u.a. das Sender Umschalten langsamer wird,
schalte mal die Smart Funktion testweise ganz aus,
ob das dann noch auf tritt ?
Das mit den Pixel Störungen kann so einiges die Ursache sein, zuerst tippt man auf den TV Empfang.
[Beitrag von play_user am 02. Jan 2016, 23:08 bearbeitet]
DanRey
#12 erstellt: 06. Jan 2016, 15:31
Update "Artefaktbildung":
Habe nun nochmals neu verkabelt mit Kathrein LCD 111 mit F-56 Self Install Kompressionssteckern.
Und zwar direkt in einem Kabel vom LNB in den TV Tuner und somit die Dose umgangen, um eine potenzielle
Fehlerstelle auszuschließen.
Stärke und Qualität unverändert auf 100%.
Dann als ich den Dämpfungsregler eingebaut habe, zeigte der Sony aufeinmal folgendes an:
"Kein Signal. LNB Überlastung festgestellt. Bitte Ihr TV Gerät ausschalten und Satellitenanschluss überprüfen."
Wie kann das LNB überlastet sein??? Sollte doch gedämpft werden!!
Das Dämpfungsglied habe ich genau so eingebaut (nicht von mir): "Bild"
=> Wenn ich den Regler wieder abbaue habe ich wieder normal Empfang!
Artefakte waren nach Umgang trotzdem bereits wieder aufgetaucht..
Ich flippe solangsam echt aus..
Dan
[Beitrag von DanRey am 06. Jan 2016, 15:58 bearbeitet]
raceroad
#13 erstellt: 06. Jan 2016, 15:56
Das LNB wird nicht überlastet. Das ist eine nicht unübliche, aber gleichwohl verwirrende Meldung für eine Überlast der LNB-Versorgung des Fernsehers. Entweder Du hast beim Anschluss einen Kurzschluss fabriziert, oder der Dämpfungsregler (Typ?) ist defekt bzw. gar nicht für Sat ausgelegt.
Für mich sieht das alles wie gesagt nicht nach einem Empfangsproblem aus, weswegen ich die Kabeldiskussion hier nicht nachvollziehen konnte:
Als Folge einer unzuverlässigen IP-Übertragung kenne ich nur Bildhänger, aber nicht diese massiven Artefakte. Ist es Zufall oder durchweg so, dass es im oberen Bereich des Bildschirms keine gibt? Wenn sich das beim Satempfang so zeigen würde, wäre die erste Sequenz mit Artefakten unten noch nicht ganz ungewöhnlich. Aber nach dem Schnitt muss das Bild komplett neu übermittelt / aufgebaut werden, dennoch gibt es die Artefakte in exakt dem gleichen Bereich.
[Beitrag von raceroad am 06. Jan 2016, 15:57 bearbeitet]
DanRey
#14 erstellt: 06. Jan 2016, 16:08
Den Dämpfungsregler kannst du im oberen Post anschauen, habe ein Bild verlinkt. Genau so sieht meiner aus und war auch ebenso eingebaut als der Fehler kam.
Komisch dass es bei Einbau des Dämpfers erst recht übersteuert, also genau das Gegenteil von dem was es soll!
Ja denke schon, dass es bisher immer nur im unteren Bildschirm Bereich Artefaktbildung war! Wieso? Hat das etwas zu bedeuten?
Was du hier sagst verstehe ich nicht, was meinst du genau? => "Wenn sich das beim Satempfang so zeigen würde, wäre die erste Sequenz mit Artefakten unten noch nicht ganz ungewöhnlich. Aber nach dem Schnitt muss das Bild komplett neu übermittelt / aufgebaut werden, dennoch gibt es die Artefakte in exakt dem gleichen Bereich."
[Beitrag von DanRey am 06. Jan 2016, 16:23 bearbeitet]
raceroad
#15 erstellt: 06. Jan 2016, 16:45
Die Meldung "LNB überlastet" ist keine zu einem zu hohen Pegel, sondern hat wie gesagt etwas mit der Stromlast zu tun. Der SZU 3-00 ist grundsätzlich geeignet und gut.
Was du hier sagst verstehe ich nicht! => "Wenn sich das beim Satempfang so zeigen würde, wäre die erste Sequenz mit Artefakten unten noch nicht ganz ungewöhnlich. Aber nach dem Schnitt muss das Bild komplett neu übermittelt / aufgebaut werden, dennoch gibt es die Artefakte in exakt dem gleichen Bereich."
Das ist jetzt eher etwas für diejenigen, die sich im Gegensatz zu mir gut mit MPEG-Kodiereung / - -Dekodierung auskennen. Übertragen werden nicht immer komplette Bilder, sondern zwischendurch nur die Veränderungen. Wenn eine Komplettbildübertragung so gestört wird, dass zwar der obere Teil noch korrekt ausgerechnet wird, aber nicht der untere, könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, dass in der Fortschreibung der Bilder Artefakte im unteren Bereich verbleiben, auch wenn es zu keinen weiteren Fehlern kommt, weil die übermittelten Änderungen gar nicht zum falsch übermittelten Inhalt unten passen. Vermutlich werden aber die Komplettbilder so oft übertragen. dass auch die erste Sequenz nicht so zu erklären ist. Auf jeden Fall aber wäre es großer Zufall, dass es nach dem Schnitt und einem notgedrungen komplett neuen Bild wegen Übertragungsfehlern wieder Artefakte im gleichen Bereich gibt. Datenpakte werden nicht zeitsynchron zu Bildaufbau oder Netzfrequenz übermittelt. Störungen wegen Übertragungsfehlern können daher nicht auf einen Teilbereich beschränkt sein.
Anders wäre das für die TV-interne Übertragung vorstellbar. Ich gebe unumwunden zu, dass ich nicht weiß, was da passiert. Aber es sieht für mich eher nach einem Fehler des TVs aus.
[Beitrag von raceroad am 06. Jan 2016, 17:10 bearbeitet]
DanRey
#16 erstellt: 06. Jan 2016, 23:35
Fuck.
Wie läuft das, bekommt man das Geld im Garantiefall zurück oder nur nen Ersatzgerät (was in diesem Fall immer ein schlechter Deal wäre).
Artefakte auf manchen Sendern.
Supergrobi_327 am 11.08.2023  –  Letzte Antwort am 16.08.2023  –  15 Beiträge
Artefakte bei deutschen sendern
chris290802 am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  10 Beiträge
MPEG-Artefakte und Signalqualität
cctop am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  13 Beiträge
Artefakte,Ausetzer usw.
brausebecher am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  11 Beiträge
Artefakte bei Sat-Empfang
bitjaeger am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  9 Beiträge
Sat-Receiver bei PVR Artefakte
Hardbody500 am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  21 Beiträge
Klötzenbildung/Artefakte bei HD-Programmen
halbdirk am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  9 Beiträge
Neuerdings Artefakte unter DVB-S?
go4java am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  8 Beiträge
Nach und nach bekommen immer mehr Kanäle Artefakte
saty183 am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  2 Beiträge
Artefakte im digitalen Satempfang trotz neuer Geräte
-alexausmdorf- am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.090
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
