Nach und nach bekommen immer mehr Kanäle Artefakte
saty183
#1 erstellt: 01. Mai 2022, 19:10
Hallo liebe Community,
ich habe eine zwei-LNB Schüssel mit Switch an dem mehrere Reciever hängen (aktuell zwei, beide mit zwei Coax-Kabeln). Vor ca. zwei Wochen begannen zwei SD-Kanäle leichte Artefekte zu entwickeln, nach einigen Tagen immer mehr. Die HD-Varianten dieser Senders waren ohne Störungen. Gestern ist ein erster HD-Kanal ausgefallen, der ist direkt komplett weg, also nicht "nur" Artefakte, das Problem weitet sich langsam aus. Es tritt auf beiden Recievern auf, betrifft aber bisher nur den Astra-Satelliten, Kanäle über Hotbird sind alle (die wir nutzen) problemfrei.
Erster Reciever ist Humax/PR-HD3000, bei dem habe ich im Menü den Empfang prüfen lassen für Astra 1. Auffällig ist da, dass drei Transponder (81,10,95) mit 100% Signalqualitä¤t super dabei sind, aber Transponder 99 hat 0%.
Der andere Reciever ist ein Opticum iti hd x8, bei dem ist die Anzeige der Signalqualität umfangreicher, man kann >100 Transponder aufrufen. Jedenfalls hat auch dieser bei Astra und Transponder 99 keinen Empfang, während die drei anderen Transponder Werte liefern, die mit grün hinterlegt werden, auch wenn sie nicht 100% wie bei dem Humax sind.
Wie sollte ich da Problem weiter analysieren? Ist es realistisch, dass der LNB für Astra sich gelockert haben könnte?
Danke im vorraus, Ralph
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Mai 2022, 08:09
Schleichende Verschlechterung ist meist ein Anzeichen für ein undichtes LNB.
Wenn aber "Radio Bremen TV" auf 12421,5MHz H und "RTL Österreich" auf 12226.50MHz H mit guten Qualitätswerten empfangbar sind, ist ein Defekt der Anlage aber unwahrscheinlich.
Dann solltest du mal einen neuen TP 99 anlegen 12384MHz (leicht höher) / H / DVB-S2 / 8PSK / 27500 3/4 und einen Transpondersuchlauf machen, falls du was verprogrammiert hast oder dein Receiver die Umstellungen auf dem TP nicht verkraftet hat.
Immer noch Artefakte!!! (HILFE!)
DanRey am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  16 Beiträge
Neuerdings Artefakte unter DVB-S?
go4java am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  8 Beiträge
Artefakte bei deutschen sendern
chris290802 am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  10 Beiträge
Artefakte auf manchen Sendern.
Supergrobi_327 am 11.08.2023  –  Letzte Antwort am 16.08.2023  –  15 Beiträge
Sat-Receiver bei PVR Artefakte
Hardbody500 am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  21 Beiträge
Artefakte bei Sat-Empfang
bitjaeger am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  9 Beiträge
MPEG-Artefakte und Signalqualität
cctop am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  13 Beiträge
Artefakte,Ausetzer usw.
brausebecher am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  11 Beiträge
LG mit DVB-S nach Zurücksetzen geht nicht mehr
radigo am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  2 Beiträge
Empfange nach digitaler Umstellung nur wenig Kanäle!
picard1983 am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  29 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
